Intégration domotique SolaX Power, gratuite et open source
Onduleurs SolaX par la clé Wi-Fi en local : production solaire, réseau, batterie, compteurs.
Présentation
Cette intégration lit vos onduleurs SolaX (X1, X3, X-Hybrid, Boost, Mini, Smart, Hybrid G3/G4, Ultra, MIC PRO, Lite LV, et le Q.VOLT de Qcells, même matériel) sur votre réseau local, par la clé Wi-Fi ou LAN de l'onduleur (Pocket WiFi). Chaque onduleur devient un appareil Gladys avec sa production solaire, ses compteurs d'énergie, l'échange avec le réseau, la batterie des hybrides et l'état de l'onduleur. SolaX Cloud est une option pour les clés qui ne répondent pas en local.
Elle est en lecture seule : l'intégration n'envoie jamais rien d'autre à l'onduleur qu'une demande de ses données en temps réel.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Le décodage suit les vraies réponses publiées avec la bibliothèque
solaxqu'utilise Home Assistant, mais il n'a jamais tourné face à un vrai onduleur. Racontez ce que vous voyez sur le forum Gladys ou dans les issues GitHub.
Cette intégration n'est pas affiliée à SolaX Power (not affiliated with SolaX Power).
- Gladys Assistant 5.1.0 ou plus récent (5.2 pour le suivi d'énergie de l'index de production).
- Un onduleur SolaX avec sa clé Pocket WiFi (V2 ou V3) ou Pocket LAN, branchée sur le même réseau que Gladys. Donnez à la clé une adresse IP fixe dans votre box.
- Le numéro d'enregistrement de la clé (10 caractères, imprimé sur la clé, visible aussi dans l'application SolaX Cloud) : les firmwares récents s'en servent comme mot de passe de l'interface locale.
- Pour SolaX Cloud seulement : un compte sur solaxcloud.com et son jeton d'API (Service → API sur le nouveau site, Support → Third-party ecology sur l'ancien).
Ouvrez Intégrations → SolaX Power → Configuration :
| Champ | Quoi saisir |
| Adresses IP des clés | Une adresse par onduleur, séparées par des virgules (192.0.2.10, 192.0.2.11). Un port peut être précisé (192.0.2.10:8080). |
| Mots de passe des clés | Le numéro d'enregistrement de chaque clé, dans l'ordre des adresses. Une seule valeur vaut pour toutes. Vide pour les anciens firmwares. |
| Modèle d'onduleur | Automatique (conseillé) : le modèle est détecté d'après la réponse de la clé. Ne le forcez que si les mesures semblent fausses. |
| Rafraîchissement local | Toutes les 10, 15, 30 (par défaut) ou 60 secondes. |
| Jeton d'API SolaX Cloud | Seulement pour l'option cloud. |
| Numéros d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement de chaque clé à lire par SolaX Cloud, séparés par des virgules. |
| Rafraîchissement cloud | Toutes les 5 (par défaut), 10, 15 ou 30 minutes. |
| Langue des textes | Noms des fonctionnalités (figés à l'ajout de l'appareil), état de l'onduleur, textes des scènes. Français par défaut. |
Cliquez ensuite sur Tester la connexion : pour chaque onduleur, il indique le modèle trouvé, ou ce qui ne va pas. Les onduleurs trouvés apparaissent dans l'onglet Découverte : ajoutez-les à Gladys.
Quota de SolaX Cloud. SolaX autorise 10 appels par minute et 10 000 par jour par jeton, et la clé envoie ses données toutes les 5 minutes. L'intégration lit donc chaque onduleur du cloud toutes les 5 minutes au plus, espace ses appels de 6,5 secondes (jamais plus de 10 par minute, quel que soit le nombre d'onduleurs), et allonge la période quand les onduleurs dépasseraient 9 000 appels par jour. Un onduleur configuré à la fois en local et dans le cloud n'est lu qu'en local.
Ce que montre chaque appareil
Un appareil par onduleur, nommé SolaX <modèle> <fin du numéro de série>. Les fonctionnalités
dépendent de ce que le modèle indique ; une fonctionnalité affichée ne disparaît jamais.
| Fonctionnalité | Type Gladys | Remarques |
| Puissance PV | puissance de production (W) | Somme des chaînes. |
| Puissance PV chaîne 1, 2, 3 | puissance de production (W) | Quand l'onduleur a plusieurs chaînes. |
| Production du jour | production journalière (kWh) | Remise à zéro par l'onduleur à minuit. |
| Production totale | index de production (kWh) | Le compteur cumulé du suivi d'énergie. Jamais publié en baisse. |
| Puissance de sortie AC | puissance (W) | Négative sur un hybride qui charge sa batterie depuis le réseau. |
| Réseau (import +, export −) | puissance réseau (W) | Demande le compteur SolaX (pince). Positive en soutirage. |
| Index import réseau, index export réseau | index réseau (kWh) | Les compteurs du compteur SolaX. |
| Niveau de batterie | niveau de batterie (%) | Hybrides. |
| Puissance de charge, de décharge batterie | stockage batterie (W) | L'une des deux vaut 0 à tout instant. |
| Température batterie | température de l'appareil (°C) | Quand elle est indiquée. |
| Index de charge, de décharge batterie | index du stockage batterie (kWh) | Quand ils sont indiqués. |
| Température onduleur | température de l'appareil (°C) | Quand elle est indiquée. |
| État de l'onduleur | texte | Normal, En attente, Défaut, Secours (EPS), Veille... Quand il est indiqué. |
| En ligne | binaire | 0 quand la clé ne répond pas (la nuit pour la plupart des onduleurs). |
Le badge de l'appareil indique local, cloud ou injoignable. Les valeurs ne sont envoyées à Gladys que quand elles changent, et au moins toutes les 6 heures sinon.
Widget
Vue solaire (tableau de bord → ajouter un widget → SolaX Power) : la puissance PV, la production du jour, l'échange réseau et la batterie en tuiles en direct, la courbe sur 24 heures de la production et du réseau, et une courte liste : injection ou soutirage, charge ou décharge, état de l'onduleur, heure de la dernière mesure. Choisissez l'onduleur dans les réglages du widget (inutile quand il n'y en a qu'un).
Déclencheur de scène
L'état de l'onduleur a changé : se déclenche quand l'onduleur passe dans un autre état (par
exemple de Normal à Défaut, ou en Secours (EPS) pendant une coupure). Filtres : l'onduleur, et
les nouveaux états qui vous intéressent. Variables : status (code : normal, fault,
eps...), previous_status, status_label (l'état dans la langue de la configuration). Seuls
les modèles qui indiquent un état peuvent le déclencher (X3 Hybrid G4, X3 Ultra, X3 MIC PRO G2, et
tout onduleur lu par SolaX Cloud).
Action de scène
Obtenir le bilan solaire : renvoie la dernière mesure d'un onduleur sans interroger la clé de
nouveau : summary (une phrase comme « Solaire : 3,1 kW en ce moment, 12,4 kWh aujourd'hui.
Réseau : injection 830 W. Batterie : 86 %. »), online, pv_power, yield_today,
grid_power, battery_level.
Exemples de scènes
- Bilan du soir : tous les jours à 21 h → Obtenir le bilan solaire → envoyer un message avec
{{summary}}. - Défaut de l'onduleur : L'état de l'onduleur a changé, nouvel état Défaut ou Défaut permanent → envoyer une notification « L'onduleur est en défaut : {{status_label}} ».
- Utiliser le surplus : quand Réseau (import +, export −) passe sous −1500 W → allumer la prise du chauffe-eau ; l'éteindre quand elle repasse au-dessus de 0 W.
- Coupure de courant : L'état de l'onduleur a changé, nouvel état Secours (EPS) → éteindre les appareils non essentiels et prévenir la maison.
Modèles pris en charge
Détectés d'après le type qu'indique la clé : X-Hybrid (première génération), X1/X3 G3 (Hybrid,
Fit, MIC, Air, Boost, Mini), X1-Boost/Mini (types 4, 18, 22), X1-Smart, X1-Hybrid G4, X3-Hybrid G3
en firmware 2.034, X3-Hybrid G4 et Q.VOLT HYB-G3-3P, X3-MIC PRO G2, X3-Ultra, X1-Lite LV. La borne
de recharge X3-EVC n'est pas un onduleur : elle est refusée.
- « Aucune réponse » : vérifiez l'adresse, que Gladys et la clé sont sur le même réseau, et que la clé est alimentée : la plupart des onduleurs coupent la clé la nuit, l'appareil indique alors Hors ligne jusqu'au matin.
- « Refus : vérifiez le mot de passe » : saisissez le numéro d'enregistrement de la clé (pas le numéro de série de l'onduleur).
- « Modèle non reconnu » : ouvrez une issue avec la sortie de
node scripts/probe.mjs <adresse> [numéro d'enregistrement](lecture seule ; le numéro d'enregistrement est masqué dans la sortie). - Valeurs fausses : forcez le modèle dans la configuration, et signalez-le.
- Firmware 2.034 et suivants : certaines clés refusent le réseau local. L'intégration envoie l'en-tête qu'attendent ces firmwares ; si cela échoue encore, utilisez SolaX Cloud.
- Plus de détails dans les journaux : réglez
LOG_LEVEL=debugsur l'intégration.
- Lecture seule : aucun réglage de l'onduleur (mode de fonctionnement, charge, limite d'injection) n'est modifié, volontairement.
- Certaines clés ne répondent pas du tout en local : utilisez SolaX Cloud, rafraîchi toutes les 5 minutes au mieux.
- Les valeurs du réseau demandent le compteur SolaX ; sans lui, elles restent à 0.
- La production par demi-heure du tableau de bord énergie de Gladys est calculée par le cœur à partir de l'index de production ; Gladys 5.2.1 ne la relie pas encore automatiquement pour les intégrations externes.
- Le sens de certains registres vient de la communauté, pas de SolaX : un modèle absent des échantillons peut mal lire certaines valeurs.
Voici les paramètres demandés par SolaX Power dans son écran de configuration dans Gladys.
| Connexion locale | section | Non | Gladys lit l'onduleur par sa clé Wi-Fi ou LAN SolaX (Pocket WiFi), sur le réseau local. Donnez à la clé une adresse IP fixe dans votre box. Lecture seule : rien n'est jamais modifié sur l'onduleur. |
| Adresses IP des clés | string | Non | Une adresse par onduleur, séparées par des virgules. |
| Mots de passe des clés | secret | Non | Le numéro d'enregistrement imprimé sur chaque clé (10 caractères), dans l'ordre des adresses. Laissez vide pour les anciens firmwares. |
| Modèle d'onduleur | select | Non | Détecté automatiquement. Ne le forcez que si les mesures semblent fausses. |
| Rafraîchissement local | select | Non | |
| SolaX Cloud (facultatif) | section | Non | Seulement pour les clés qui ne répondent pas en local. Le jeton d'API est dans Service, API sur solaxcloud.com. SolaX autorise 10 appels par minute et 10 000 par jour, et la clé envoie ses données toutes les 5 minutes : une mesure toutes les 5 minutes au mieux. |
| Jeton d'API SolaX Cloud | secret | Non | |
| Numéros d'enregistrement | string | Non | Le numéro d'enregistrement de chaque clé à lire par SolaX Cloud, séparés par des virgules. |
| Rafraîchissement cloud | select | Non | |
| Affichage | section | Non | |
| Langue des textes | select | Non | Noms des fonctionnalités (fixés à l'ajout de l'appareil), état de l'onduleur et textes des scènes. |
Comment installer SolaX Power dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : SolaX Power apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-solax:1.0.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-solax.
SolaX Power nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
SolaX Power est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
