Intégration domotique Solarman (Deye, Sofar, Solis), gratuite et open source
Intégration Solarman (Deye, Sofar, Solis) pour Gladys Assistant
Onduleur Deye, Sofar ou Solis avec logger Wi-Fi Solarman, lu en local : solaire, batterie, réseau.
Lisez dans Gladys, sur votre réseau local, un onduleur solaire équipé d'un logger Wi-Fi Solarman (la clé « LSW-3 » livrée avec les onduleurs Deye, Sunsynk, Sol-Ark, Sofar, Solis et bien d'autres) : production solaire par entrée PV, consommation de la maison, soutirage et injection sur le réseau, niveau et puissance de la batterie, énergies du jour et index pour l'onglet énergie de Gladys, avec un widget de tableau de bord, cinq déclencheurs et une action de scène. Ni compte ni cloud : Gladys parle directement au logger avec le protocole Solarman V5 (port TCP 8899), celui de l'application Solarman. Lecture seule : rien n'est jamais écrit dans l'onduleur.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Cette intégration a été écrite d'après les cartes de registres publiées de ces onduleurs, un vrai échange avec un logger Deye et un logger simulé, pas sur un vrai onduleur. Si quelque chose ne marche pas comme décrit, dites-le sur le forum Gladys ou dans les issues.
Ce qu'il faut​
  • Un onduleur avec un logger Wi-Fi Solarman dont le numéro de série commence par 17, 21, 23, 27 ou 40 (10 chiffres, sur l'étiquette du logger), branché sur le même réseau que Gladys. Modèles pris en charge :
    • Deye hybride monophasé (SUN-…K-SG0xLP1, et les Sunsynk et Sol-Ark qui en dérivent) ;
    • Deye hybride triphasé, batterie basse tension (SG04LP3) ou haute tension (SG01HP3) ;
    • Deye micro-onduleur (SUN-M, SUN600/800/2000G3…) ;
    • Sofar G3 (KTLX-G3 triphasé, sans batterie) ;
    • Solis monophasé (1P…-5G, sans batterie).
  • Une adresse IP fixe pour le logger (une réservation DHCP dans votre box).
  1. Dans Gladys, allez dans Intégrations → Installer depuis GitHub et saisissez https://github.com/guim31/gladys-solarman.
  2. Dans la configuration de l'intégration, remplissez :
    • Adresse IP du logger ;
    • Numéro de série du logger : les 10 chiffres de l'étiquette du logger, pas le numéro de série de l'onduleur ;
    • Modèle d'onduleur ;
    • Entrées PV utilisées : le nombre de chaînes de panneaux branchées sur l'onduleur (une production par entrée) ;
    • au besoin l'Intervalle de lecture (s) (30 s par défaut, 15 s minimum), le Seuil d'injection (W) des déclencheurs d'injection, l'Adresse Modbus (1 dans presque tous les cas), le Port TCP du logger (8899) et la Langue des noms de fonctionnalités.
  3. Lancez Tester la connexion dans l'onglet Configuration : l'intégration lit l'onduleur une fois et répond avec ce qu'elle voit, ou avec la raison de l'échec.
  4. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez l'onduleur. Ses valeurs arrivent tout de suite, puis à chaque lecture.
L'appareil dans Gladys​
Un appareil par onduleur, nommé d'après sa marque (par exemple « Onduleur solaire Deye »). Les fonctionnalités dépendent du modèle : un modèle sans batterie n'a aucune fonctionnalité de batterie, un micro-onduleur n'a ni réseau ni maison.
FonctionnalitéUnitéCe que c'est
Production solaireWproduction des panneaux, toutes entrées confondues
Production PV1, PV2…Wproduction de chaque entrée PV (s'il y en a plusieurs)
Production du jourkWhénergie produite depuis minuit
Production totalekWhindex de production de l'onduleur (onglet énergie de Gladys)
Puissance réseauWpositive en soutirage, négative en injection
Soutiré aujourd’huikWhénergie achetée au réseau depuis minuit
Injecté aujourd’huikWhénergie envoyée au réseau depuis minuit
Index soutirékWhcompteur de soutirage : Gladys en tire consommation et coût
Index injectékWhcompteur d'injection
Consommation maisonWpuissance consommée par la maison
Consommation du jourkWhénergie consommée par la maison depuis minuit
Niveau de batterie%état de charge
Charge batterieWpuissance qui entre dans la batterie
Décharge batterieWpuissance qui sort de la batterie
Index de charge batteriekWhénergie chargée depuis l'installation
Index de décharge batteriekWhénergie déchargée depuis l'installation
Température batterie°C
Température onduleur°C
État de l’onduleurtexteEn veille, Démarrage, Normal, Alarme, Défaut ou Ne répond pas
Onglet énergie. Seul l'Index soutiré est compté par Gladys comme consommation (avec son coût) : c'est ce que votre fournisseur facture. La consommation de la maison ne l'est pas, puisque l'énergie produite par vos panneaux et consommée sur place est gratuite ; l'index de production alimente la production de Gladys. Si la maison est aussi lue par un compteur communicant (Linky…), gardez ce compteur comme compteur principal.
La nuit. Le logger d'un onduleur sans batterie est alimenté par les panneaux : il s'éteint la nuit. Après trois lectures sans réponse, l'état passe à « Ne répond pas », la production solaire tombe à 0 W et les autres valeurs restent telles quelles ; tout revient seul le matin. L'intégration apparaît aussi déconnectée pendant ce temps.
Widget de tableau de bord​
Solaire montre d'un coup d'œil :
  • Solaire : la production des panneaux ;
  • Maison : la consommation de la maison ;
  • Soutirage ou Injection : l'échange avec le réseau, avec son sens ;
  • Batterie : le niveau de la batterie, et Charge ou Décharge avec la puissance de la batterie ;
  • Aujourd'hui : la production du jour ;
  • l'état de l'onduleur et l'heure de la dernière lecture.
Ajoutez-le depuis l'éditeur du tableau de bord (boîte « Widget d'intégration »). Tant que l'onduleur n'est pas ajouté dans Gladys, le widget le dit.
Scènes​
Déclencheurs​
  • Batterie pleine : la batterie atteint 100 % (une fois ; à nouveau après être redescendue à 95 %). Variable : le niveau de la batterie.
  • La batterie descend à… : le niveau de la batterie descend au seuil choisi (de 10 à 50 %) ou en dessous. Il se déclenche à nouveau une fois le niveau remonté de 5 points au-dessus du seuil. Variable : le niveau de la batterie.
  • Onduleur en défaut : l'onduleur passe en alarme ou en défaut (choisissez l'un, ou laissez vide pour les deux). Variables : l'état et son code.
  • Injection réseau démarrée : la maison commence à envoyer au réseau plus que le Seuil d'injection (W) de la configuration. Variable : la puissance injectée.
  • Injection réseau arrêtée : l'injection repasse sous la moitié de ce seuil. Variable : la puissance injectée (négative en soutirage).
Rien ne se déclenche à la première lecture après un démarrage : une batterie déjà basse est un état, pas un événement. Pour réagir à un niveau (« production au-dessus de 2 kW »), utilisez les fonctionnalités de l'appareil dans un déclencheur « État d'un appareil ».
Actions​
  • Lire l'état de l'onduleur : lit l'onduleur et fournit aux actions suivantes une Phrase d'état à envoyer (« Solaire 2 340 W, maison 1 200 W, batterie 85 % (en charge 800 W), injection réseau 340 W ; 12,4 kWh produits aujourd'hui ; état Normal. »), ainsi que la production solaire, la consommation de la maison, la puissance réseau, le niveau de la batterie et la production du jour en nombres. La phrase est écrite dans la langue de la configuration.
Idées de scènes​
  • Profiter du surplus : quand l'Injection réseau démarrée arrive, allumer le chauffe-eau ou la pompe de piscine ; quand l'Injection réseau arrêtée arrive, l'éteindre.
  • Ménager la batterie : quand La batterie descend à… 20 %, envoyer un message et couper les radiateurs qui peuvent attendre.
  • Bilan du soir : chaque jour à 21 h, Lire l'état de l'onduleur et envoyer la phrase d'état sur votre téléphone.
  • Surveiller l'onduleur : quand l'Onduleur en défaut se déclenche, envoyer un message avec l'état.
  • Tester la connexion répond « connexion au logger impossible » : vérifiez l'adresse IP du logger et que Gladys est sur le même réseau. Le logger doit répondre sur le port 8899 (certains nouveaux loggers « LSE » ne le proposent pas).
  • « Le logger ne répond pas » : le numéro de série est faux (le logger reste muet), ou le logger est éteint (nuit, onduleur sans batterie).
  • « Le logger répond, mais pas l'onduleur » : vérifiez l'Adresse Modbus (1 par défaut) et le câble entre le logger et l'onduleur.
  • « L'onduleur refuse les registres lus » : le modèle choisi ne correspond pas à l'onduleur.
  • Des valeurs qui semblent fausses (une puissance 10 fois trop petite, un signe inversé) : vérifiez le modèle, en particulier batterie basse ou haute tension pour les Deye hybrides triphasés, et signalez-le sur le forum avec une capture de l'application Solarman.
  • Plus de détails dans les logs de l'intégration, avec LOG_LEVEL=debug.
  • Lecture seule : aucun réglage de l'onduleur ne peut être modifié (mode de fonctionnement, charge de la batterie, limite d'injection), par choix, pour la sécurité de la batterie et du réseau.
  • Un seul onduleur par installation de l'intégration.
  • Le logger sert peu de clients à la fois : Gladys garde une seule connexion et lit au plus toutes les 15 secondes. Un autre outil local qui lit le même logger en même temps peut recevoir des erreurs.
  • Le cloud Solarman n'est pas utilisé et continue de fonctionner comme avant.
  • Le total de consommation de la maison n'a pas d'index dans Gladys (seulement la valeur du jour), pour ne jamais être compté une seconde fois dans l'onglet énergie.
  • Les autres modèles (onduleurs Deye sans batterie, hybrides Sofar et Solis, Afore, KStar, Megarevo…) ne sont pas encore pris en charge : demandez-le sur le forum.
Cartes de registres d'après ha-solarman (MIT) et protocole V5 d'après pysolarmanv5 (MIT). Sans lien avec Solarman, Deye, Sofar ou Solis.
Voici les paramètres demandés par Solarman (Deye, Sofar, Solis) dans son écran de configuration dans Gladys.
Logger SolarmansectionNonL'onduleur est lu via son logger Wi-Fi Solarman (clé LSW-3), sur le réseau local, port 8899. Le numéro de série du logger est le nombre à 10 chiffres de son étiquette (17…, 21…, 23…, 27…, 40…). Lecture seule : rien n'est jamais écrit dans l'onduleur.
Adresse IP du loggerstringOuiDonnez au logger une adresse fixe dans votre box.
Numéro de série du loggerstringOui10 chiffres, sur l'étiquette du logger (pas le numéro de l'onduleur).
Modèle d'onduleurselectOui
Entrées PV utiliséesnumberNonNombre de chaînes de panneaux branchées sur l'onduleur (une production par entrée, de 1 à 4).
Intervalle de lecture (s)numberNon15 secondes minimum : le logger envoie aussi ses données au cloud Solarman.
Seuil d'injection (W)numberNonPuissance injectée à partir de laquelle le déclencheur « Injection réseau démarrée » se déclenche.
Adresse ModbusnumberNonAdresse de l'onduleur derrière le logger : 1 dans presque tous les cas.
Port TCP du loggernumberNon
Langue des noms de fonctionnalitésselectNonUtilisée pour les noms des fonctionnalités de l'onduleur (à son ajout) et pour les messages des actions.
Comment installer Solarman (Deye, Sofar, Solis) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Solarman (Deye, Sofar, Solis) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-solarman:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-solarman.
Solarman (Deye, Sofar, Solis) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Solarman (Deye, Sofar, Solis) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
