Intégration domotique SolarEdge (Modbus), gratuite et open source
Onduleurs, compteurs et batteries SolarEdge en local via Modbus TCP, sans cloud.
Cette intégration relie Gladys à votre installation SolarEdge en local, via Modbus TCP : pas de compte SolarEdge, pas de cloud, pas de clé d'API, et une mesure toutes les quelques secondes au lieu de tous les quarts d'heure.
L'intégration détecte tout ce qui répond derrière votre onduleur :
| Appareil | Fonctionnalités |
| Onduleur (chacun) | Production solaire (W), production totale (kWh), tension AC, courant AC, température du dissipateur, état |
| Compteur réseau | Puissance réseau (W, soutirage > 0, injection < 0), index de soutirage (kWh), index d'injection (kWh), consommation de la maison (W) |
| Compteur de consommation | Consommation de la maison (W), index de consommation (kWh) |
| Batterie (StorEdge) | Niveau de charge (%), puissance de charge, de décharge (W), énergie chargée / déchargée (kWh), énergie disponible (kWh), température, état |
La consommation de la maison est calculée à partir de la production des onduleurs et des échanges avec le réseau. Les index alimentent le tableau de bord énergie de Gladys.
Avant de commencer : activer Modbus TCP
- Ouvrez l'application SetApp à côté de l'onduleur (ou le menu LCD des anciens onduleurs) : Mise en service → Communication du site → Modbus TCP → Activer.
- Notez le port : 1502 par défaut sur les onduleurs SetApp, souvent 502 sur les plus anciens.
- Donnez une adresse IP fixe à l'onduleur sur votre box (réservation DHCP).
- Modbus TCP fonctionne par le port Ethernet de l'onduleur. En Wi-Fi, cela dépend du modèle et du firmware.
L'onduleur n'accepte qu'un seul client Modbus TCP à la fois. Si un autre système (Home Assistant, un gestionnaire d'énergie…) le lit déjà en Modbus, arrêtez-le, sinon ils se déconnecteront mutuellement.
| Champ | Description |
| Adresse IP de l'onduleur | L'adresse de l'onduleur (l'onduleur maître s'il y en a plusieurs). |
| Port Modbus TCP | 1502 par défaut. |
| Identifiants Modbus (unit id) | 1 pour un seul onduleur. Installations maître/esclave : l'identifiant de chaque onduleur, séparés par des virgules (ex. 1,2). |
| Intervalle de rafraîchissement | Secondes entre deux lectures (5 à 300, 10 par défaut). Les grosses installations sont automatiquement ralenties. |
| Seuil de surplus solaire | Injection réseau (W) au-delà de laquelle le déclencheur Surplus solaire se déclenche (500 W par défaut). |
| Inverser le sens du compteur réseau | À activer si Gladys affiche un soutirage quand vous injectez. |
| Autoriser le pilotage de l'onduleur | Désactivé par défaut : l'intégration ne fait que lire. À activer pour que scènes et widgets limitent la production ou pilotent la batterie. |
Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : l'intégration liste ce qu'elle a trouvé et les appareils apparaissent dans l'onglet Découverte, prêts à être ajoutés.
Déclencheurs
- État de l'onduleur modifié — en production, bridé, en veille (nuit),
défaut… Filtrez sur l'onduleur et le nouvel état. Variables :
status,previous_status,power. - Surplus solaire — l'injection réseau dépasse le seuil (
started) ou redescend sous sa moitié (ended). Idéal pour lancer un chauffe-eau, une pompe de piscine ou la recharge d'un véhicule. Variables :state,export_power. - État de la batterie modifié — en charge, en décharge, au repos, défaut…
Variables :
status,previous_status,level. - Connexion à l'onduleur perdue ou rétablie — après 3 lectures échouées de
suite. Variables :
state,message.
Le déclencheur standard « état d'un appareil » de Gladys fonctionne aussi sur chaque fonctionnalité (ex. niveau de batterie au-dessus de 90 %, production au-dessus de 2000 W).
Actions
- Lire l'installation solaire — renvoie la production, la consommation, la puissance réseau, le niveau de batterie, la production du jour et l'état de l'onduleur aux actions suivantes (conditions, textes de notification…).
- Limiter la production solaire — limite de puissance active en % de la puissance nominale, par exemple pendant des prix négatifs. 100 lève la limite. La limite reste enregistrée dans l'onduleur jusqu'à ce qu'elle soit changée.
- Changer le mode de la batterie — maximiser l'autoconsommation, selon les horaires, secours uniquement, pilotage distant.
- Charger ou décharger la batterie — une commande à distance (charger depuis le solaire et le réseau, décharger pour couvrir la maison, maintenir…) pendant une durée donnée, avec une limite de puissance optionnelle. Ensuite, l'onduleur revient à son mode par défaut.
- Régler la réserve de secours — part de la batterie gardée pour les coupures de courant.
Les actions de pilotage nécessitent Autoriser le pilotage de l'onduleur
dans la configuration. Sinon, elles renvoient applied = false sans toucher à
l'onduleur. Les commandes batterie nécessitent un onduleur StorEdge ; la charge
depuis le réseau peut aussi demander que votre installateur ait autorisé la
charge AC.
Tableau de bord
- Production solaire — production, consommation, échange réseau et niveau de batterie en direct, un graphique de production (période réglable), la production du jour, l'état de l'onduleur et votre taux d'autonomie.
- Batterie solaire — niveau de charge, puissance de charge et de décharge, énergie disponible, état, santé, mode et réserve de secours. Si le pilotage est autorisé, deux boutons passent la batterie en autoconsommation ou en secours uniquement.
Boutons de l'écran de configuration
- Tester la connexion — détecte l'installation et met à jour les appareils.
- Lever la limite de production — remet chaque onduleur à 100 %.
- « Impossible de joindre… » : vérifiez l'adresse IP et le port, que Modbus TCP est activé et qu'aucun autre client Modbus n'est connecté.
- Exception 11 / pas de réponse sur un unit id : l'identifiant est faux. Un
onduleur seul utilise
1. - Puissance réseau de mauvais signe : activez Inverser le sens du compteur réseau.
- La production du jour part de la première lecture de la journée (heure locale de l'intégration) et survit aux redémarrages.
- La nuit, la plupart des onduleurs répondent en mode veille ; certains ne répondent plus : les appareils restent dans Gladys et reviennent au lever du soleil.
- Logs : ouvrez les logs de l'intégration dans Gladys.
LOG_LEVEL=debugdonne le détail complet.
Voici les paramètres demandés par SolarEdge (Modbus) dans son écran de configuration dans Gladys.
| Activez Modbus TCP sur l'onduleur | section | Non | Dans l'application SetApp (ou le menu LCD des anciens onduleurs) : Mise en service > Communication du site > Modbus TCP > Activer. Notez le port (1502 par défaut) et donnez une adresse IP fixe à l'onduleur sur votre box. L'onduleur n'accepte qu'un seul client Modbus à la fois. |
| Adresse IP de l'onduleur | string | Oui | Adresse IP ou nom d'hôte de l'onduleur (l'onduleur maître s'il y en a plusieurs). |
| Port Modbus TCP | number | Oui | 1502 sur les onduleurs SetApp, souvent 502 sur les plus anciens. |
| Identifiants Modbus (unit id) | string | Non | 1 pour un seul onduleur. Installations maître/esclave : les identifiants de chaque onduleur, séparés par des virgules (ex. 1,2). |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Secondes entre deux lectures de toute l'installation (5 à 300). |
| Seuil de surplus solaire (W) | number | Non | Injection réseau au-delà de laquelle le déclencheur de scène « Surplus solaire » se déclenche. Il se termine sous la moitié. |
| Inverser le sens du compteur réseau | boolean | Non | À activer si Gladys affiche un soutirage quand vous injectez (compteur installé à l'envers). |
| Autoriser le pilotage de l'onduleur | boolean | Non | Permet aux scènes et widgets d'écrire dans l'onduleur : limite de production, mode et commandes batterie. Désactivé : lecture seule. |
Comment installer SolarEdge (Modbus) dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : SolarEdge (Modbus) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/gboulvin/gladys-solaredge-modbus:1.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/gboulvin/Gladys-SolarEdge-ModBus.
SolarEdge (Modbus) nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
SolarEdge (Modbus) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par gboulvin, et non par l'équipe cœur de Gladys.
