Intégration domotique Solar Router (F1ATB, MSunPV), gratuite et open source
Intégration Solar Router (F1ATB, MSunPV) pour Gladys Assistant
Routeurs solaires F1ATB et MSunPV en local : surplus, charges routées, marche forcée.
Présentation​
Cette intégration amène votre routeur solaire dans Gladys. Un routeur solaire envoie le surplus de vos panneaux vers une charge (le plus souvent le chauffe-eau, parfois un radiateur ou une pompe) au lieu de l’injecter sur le réseau. Deux routeurs sont pris en charge :
  • F1ATB (https://f1atb.fr), le routeur libre sur ESP32 (firmware V17), par les pages que lit son interface web : /ajax_data, /ajax_etatActions, /ajax_dataESP32, et /ForceAction pour forcer une sortie ;
  • MSunPV d’Ard-Tek (modèles 2x2d et 4x4d), par sa page /status.xml, et POST /index.xml pour changer le mode d’une sortie.
Ce que vous obtenez :
  • Un appareil pour le routeur : échange avec le réseau, énergie soutirée et injectée, puissance et énergie routées (F1ATB avec une seconde sonde), production solaire (MSunPV), températures, signal Wi-Fi.
  • Un appareil par sortie (chaque charge) : ouverture ou puissance, un interrupteur Marche forcée, le mode, le forçage restant.
  • Deux widgets de tableau de bord, quatre déclencheurs et deux actions de scène.
Transport : local. L’intégration dialogue avec le routeur en HTTP sur votre réseau ; aucune donnée ne part sur internet. Elle n’est affiliée ni à F1ATB ni à Ard-Tek. Elle n’a pas encore été testée sur un vrai routeur : les réponses suivent les sources du firmware F1ATB et, pour le MSunPV, les champs documentés par son intégration Home Assistant.
Prérequis​
  • Un routeur F1ATB ou MSunPV sur le même réseau que Gladys, déjà réglé avec sa propre interface web (sorties, sondes).
  • Son adresse IP (affichée sur l’écran du routeur ou dans votre box internet). Aucun des deux routeurs ne s’annonce sur le réseau : l’adresse doit être saisie. Le modèle est reconnu tout seul.
  • Idéalement, une adresse IP fixe pour le routeur (un bail DHCP réservé dans votre box). Un routeur qui change d’adresse est retrouvé dès que vous saisissez la nouvelle : il est connu par son adresse MAC (F1ATB) ou son numéro de série (MSunPV), ses appareils restent les mêmes.
L’intégration lit chaque routeur toutes les 5, 10, 30 ou 60 secondes, une requête à la fois : ces petites cartes servent aussi leur propre page web et régulent la puissance plusieurs fois par seconde.
ChampSignification
Adresses des routeursAdresses IP ou noms de vos routeurs, séparés par des virgules (192.168.1.30, 192.168.1.31:8080) ; un port après « : » s’il n’est pas 80
LectureToutes les 5, 10 (par défaut), 30 secondes ou toutes les minutes
Durée du forçage (F1ATB)Minutes pendant lesquelles une sortie F1ATB reste forcée par son interrupteur ou un bouton de widget (60 par défaut, 1440 au plus)
Langue des textesNoms des fonctionnalités, modes, textes des scènes et erreurs ; automatique suit la langue du dernier widget affiché (en/fr/de/es)
Boutons :
  • Rechercher et tester lit les routeurs aux adresses saisies et propose leurs appareils dans l’écran Découverte ; il indique quelle adresse ne répond pas ou n’est pas un routeur.
  • Diagnostic écrit ce que sait l’intégration dans ses journaux, pour un signalement de bug.
Utilisation​
Appareils​
Après la configuration, ouvrez Découverte : le routeur et chacune de ses sorties sont proposés (« Routeur solaire F1ATB RMS-ESP32-5678 », « Chauffe-eau (F1ATB RMS-ESP32-5678) »). Ajoutez ce que vous voulez, placez chaque sortie dans sa pièce et renommez-la si vous le souhaitez : les widgets et les scènes utilisent le nom que vous lui donnez.
AppareilFonctionnalités
Routeur F1ATBPuissance soutirée et puissance injectée (deux valeurs, catégorie réseau), énergie soutirée et injectée (index du routeur, kWh), puissance et énergie routées (avec une seconde sonde sur la charge), jusqu’à 4 températures, signal Wi-Fi (pas en Ethernet)
Sortie F1ATB (action)Ouverture (0 à 100 % ; un relais vaut 0 ou 100), interrupteur Marche forcée, mode (Automatique, Marche forcée, Arrêt forcé), forçage restant (minutes), heures pleine puissance du jour
Routeur MSunPVÉchange avec le réseau (une valeur signée : soutirage > 0, injection < 0), énergie soutirée et injectée (index cumulés par l’intégration à partir des compteurs journaliers, en partant de 0), production solaire et énergie produite, températures du ballon, de la salle de bains et ambiante (si branchées), signal Wi-Fi
Sortie MSunPVChauffe-eau et radiateur : ouverture en % (2x2d) ou puissance en W et son énergie (4x4d), interrupteur Marche forcée, mode (Automatique, Marche forcée, Arrêt)
  • Une fonctionnalité apparaît dès que le routeur a donné sa valeur (seconde sonde, sonde de température) : appuyez sur Mettre à jour dans l’écran Découverte pour l’ajouter à un appareil déjà créé.
  • L’interrupteur Marche forcée : sur un F1ATB, la sortie est forcée pendant la durée de la configuration et le routeur la décompte lui-même, puis repasse en automatique ; sur un MSunPV, la sortie reste forcée jusqu’à ce que vous l’éteigniez (retour en automatique).
  • Les autres fonctionnalités sont en lecture seule. Les valeurs sont envoyées quand elles changent, et toutes les 30 minutes sinon ; un routeur qui ne répond pas n’envoie rien (Gladys affiche ses valeurs comme anciennes).
Widgets du tableau de bord​
Les deux widgets : un routeur solaire avec son échange réseau, sa puissance routée, l’énergie du jour, ses sorties et deux boutons, et la puissance du routeur sur 24 heures (illustration générée, pas une capture d’écran)
  • Routeur solaire : un routeur (le premier par défaut) : la puissance soutirée ou injectée maintenant, la puissance routée (F1ATB) ou produite (MSunPV), l’énergie injectée et routée du jour, l’état de chaque sortie, deux températures, la dernière lecture, et un bouton pour chacune des deux premières sorties (« Forcer … » / « Auto … »).
  • Puissance du routeur : l’échange avec le réseau et la puissance routée ou produite sur les dernières 24 heures (un point toutes les 5 minutes, gardé par l’intégration).
Scènes​
Déclencheurs (un événement par changement, jamais à la première lecture, jamais à la suite d’une action) :
  • Routeur solaire : ne répond plus : pas de réponse à 3 lectures de suite pendant au moins une minute ;
  • Routeur solaire : répond de nouveau, avec les minutes sans réponse ;
  • Routeur solaire : redémarré (F1ATB) : son temps de fonctionnement est reparti de zéro ;
  • Routeur solaire : fin du forçage (F1ATB) : une sortie forcée en marche ou à l’arrêt est revenue d’elle-même en automatique, à la fin de sa durée.
Actions :
  • Routeur solaire : piloter une sortie : marche forcée, arrêt (arrêt forcé sur un F1ATB) ou automatique ; une durée en minutes pour un F1ATB ;
  • Routeur solaire : énergie du jour : soutiré, injecté, routé et produit ce jour (tel que le routeur le compte), l’échange réseau actuel et une phrase (summary).
Les valeurs sont des fonctionnalités d’appareil : « injection supérieure à 1 000 W » ou « ballon sous 45 °C » sont des conditions d’appareil de Gladys, avec vos propres seuils.
Exemples :
  • Chaque nuit à 23 h, si la Température du ballon est sous 45 °C → Routeur solaire : piloter une sortie (chauffe-eau, marche forcée, 120 minutes) : un ballon chaud le matin, en heures creuses, après une journée nuageuse.
  • Quand Routeur solaire : fin du forçage → envoyer « {{triggerEvent.data.output_name}} : retour en automatique ».
  • Chaque soir à 21 h → Routeur solaire : énergie du jour → envoyer son summary.
  • « Pas de réponse de … » : vérifiez l’adresse (ouvrez-la dans un navigateur : la page web du routeur doit s’afficher), le port s’il n’est pas 80, et que le routeur est sur le même réseau que Gladys.
  • « … répond, mais ce n’est ni un routeur F1ATB ni un MSunPV » : l’adresse appartient à un autre appareil. Un F1ATB répond à /ajax_data par un texte qui commence par « Deb » ; un MSunPV répond à /status.xml. Une telle adresse est réessayée au bout de 30 minutes, ou tout de suite avec Rechercher et tester.
  • Pas de signal Wi-Fi : un routeur en Ethernet n’en a pas, c’est normal.
  • Une température MSunPV manque : une sonde qui lit 0 n’est pas proposée tant qu’elle ne mesure rien.
  • Les index MSunPV partent de 0 : le routeur ne donne que des compteurs journaliers ; l’intégration les additionne depuis la première lecture. Gladys n’utilise que leurs augmentations.
  • Une sortie F1ATB ne bouge pas : dans le F1ATB, la sortie doit être active, et le triac (sortie 0) n’existe que si le routeur est synchronisé sur le secteur.
  • Pour un signalement de bug : appuyez sur Diagnostic, puis copiez les journaux de l’intégration (avec DEBUG=gladys-integration-sdk pour le détail du SDK), et donnez les versions de Gladys, de l’intégration et du firmware du routeur.
Voici les paramètres demandés par Solar Router (F1ATB, MSunPV) dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre routeur solairesectionNonL’intégration dialogue avec votre routeur F1ATB ou MSunPV sur le réseau local, par les pages de sa propre interface web : rien ne sort de chez vous. Aucun des deux ne s’annonce sur le réseau : saisissez son adresse IP (affichée sur son écran ou dans votre box internet). Le modèle est reconnu tout seul. Non affiliée à F1ATB ni à Ard-Tek.
Adresses des routeursstringOuiAdresses IP ou noms de vos routeurs, séparés par des virgules (un port après « : » s’il n’est pas 80).
OptionssectionNon
LectureselectNonFréquence de lecture des routeurs.
Durée du forçage (F1ATB)numberNonMinutes pendant lesquelles une sortie F1ATB reste forcée par son interrupteur ou un bouton de widget. Une sortie MSunPV reste forcée jusqu’à ce qu’on la remette en automatique.
Langue des textesselectNonNoms des fonctionnalités, textes des scènes et erreurs. Automatique : la langue du dernier widget affiché.
Comment installer Solar Router (F1ATB, MSunPV) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Solar Router (F1ATB, MSunPV) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-solar-router:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-solar-router.
Solar Router (F1ATB, MSunPV) nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Solar Router (F1ATB, MSunPV) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
