Intégration domotique Solar-Log, gratuite et open source
Suivez production, consommation et surplus de vos panneaux solaires avec un Solar-Log.
Suivez votre installation solaire dans Gladys avec un enregistreur Solar-Log (Solar-Log 200, 250, 300, 500, 1000, 1200, 1900, 2000, Solar-Log Base…) : production, consommation, surplus, bilans, onduleurs et batterie. L'intégration lit le Solar-Log sur votre réseau local via son interface JSON ouverte : aucun compte cloud, aucune donnée ne sort de chez vous.
- Un appareil Solar-Log : puissance de production, puissance DC, tensions AC et DC, production totale (compteur en kWh) et — si un compteur de consommation est relié au Solar-Log — puissance consommée, consommation totale, surplus (production moins consommation) et taux d'autoconsommation.
- Un appareil par onduleur avec sa puissance instantanée (optionnel).
- Un appareil batterie (niveau, puissance de charge et de décharge) si le Solar-Log en gère une.
- Des déclencheurs de scène : production démarrée / arrêtée, surplus solaire disponible / terminé, Solar-Log injoignable / de nouveau joignable.
- Des actions de scène : lire les valeurs solaires, vérifier le surplus solaire, obtenir la production d'une période.
- Deux widgets pour le tableau de bord : « Production solaire » et « Bilan solaire ».
La production totale est publiée comme un index de compteur : le suivi d'énergie de Gladys en déduit la production de n'importe quel jour, mois ou année.
Avant de commencer
- Donnez au Solar-Log une adresse IP fixe dans votre box (réservation DHCP).
- Ouvrez la page web du Solar-Log dans un navigateur (son adresse IP).
- Allez dans Configuration > Système > Contrôle d'accès et activez Interface JSON ouverte. Enregistrez. Sans cela, le Solar-Log ne répond rien à l'intégration.
- Optionnel : si le niveau d'accès « utilisateur » est protégé par un mot de passe, notez-le. Il ne sert qu'aux données par onduleur et à la batterie.
Dans Gladys, ouvrez Intégrations > Solar-Log > Configuration :
| Champ | Quoi saisir |
| Adresse du Solar-Log | Adresse IP ou nom d'hôte, ex. 192.168.1.20 (http:// est ajouté pour vous). |
| Mot de passe utilisateur | Seulement si le niveau « utilisateur » a un mot de passe. Stocké comme secret. |
| Intervalle de rafraîchissement | Fréquence de lecture du Solar-Log. 60 s par défaut, 30 s minimum. |
| Seuil de production | Production (W) qui déclenche « Production solaire démarrée ». 50 W par défaut. |
| Seuil de surplus | Surplus (W) qui déclenche « Surplus solaire disponible ». 1000 W par défaut. |
| Marge de surplus | « Surplus terminé » se déclenche au seuil moins cette marge. 200 W par défaut. |
| Un appareil par onduleur | Crée aussi un appareil par onduleur. Activé par défaut. |
Cliquez ensuite sur Tester la connexion : la réponse affiche la production du moment et celle du jour. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus. Rechercher à nouveau les onduleurs relit les onduleurs et la batterie après un changement sur le Solar-Log.
Déclencheurs de scène
| Déclencheur | Quand | Variables |
| Production solaire démarrée | La production dépasse le seuil de production (le matin). | production_w |
| Production solaire arrêtée | La production passe sous la moitié du seuil (le soir). | yield_today_kwh |
| Surplus solaire disponible | Production moins consommation atteint le seuil de surplus. | surplus_w, production_w, consumption_w |
| Surplus solaire terminé | Le surplus passe sous le seuil moins la marge. | surplus_w, production_w, consumption_w |
| Solar-Log injoignable | Trois lectures de suite ont échoué. Filtrez sur la raison si besoin. | reason |
| Solar-Log de nouveau joignable | Le Solar-Log répond de nouveau. |
Chaque déclencheur se déclenche une fois par changement, jamais à chaque lecture, et pas au redémarrage de l'intégration. Les déclencheurs de surplus demandent un compteur de consommation sur le Solar-Log.
Actions de scène
- Lire les valeurs solaires : lit le Solar-Log maintenant. Sorties :
reachable,production_w,consumption_w,surplus_w,yield_today_kwh,self_consumption_percent. - Vérifier le surplus solaire : le surplus atteint-il le minimum choisi ? Sorties :
available(jamais vrai si le Solar-Log ne répond pas),surplus_w. - Obtenir la production solaire : production et consommation en kWh pour aujourd'hui, hier, ce mois-ci, cette année ou depuis l'installation.
Exemple : « Quand le surplus solaire est disponible, entre 10 h et 16 h, allumer la prise du chauffe-eau ; quand le surplus est terminé, l'éteindre. »
Widgets du tableau de bord
- Production solaire : production, consommation et surplus en direct, part de la puissance crête, courbe sur 24 heures, production du jour, état du lien et bouton Actualiser.
- Bilan solaire : production et consommation du jour, d'hier, du mois, de l'année et au total, plus l'autoconsommation actuelle.
- « L'interface JSON ouverte est désactivée » : activez-la (voir « Avant de commencer »).
- « Le Solar-Log ne répond pas » : vérifiez l'adresse, que Gladys et le Solar-Log sont sur le même réseau et qu'aucun pare-feu ne bloque le port 80.
- « Le Solar-Log a refusé le mot de passe » : vérifiez le mot de passe du niveau « utilisateur ». Le résumé de l'installation fonctionne sans ; seuls les onduleurs et la batterie en ont besoin.
- Valeurs à 0 juste après un redémarrage du Solar-Log : l'intégration les ignore exprès jusqu'à la fin du démarrage du Solar-Log.
- Aucun appareil onduleur : les données par onduleur peuvent exiger le mot de passe ; cliquez sur Rechercher à nouveau les onduleurs après l'avoir saisi.
Confidentialité
Tout reste sur votre réseau : l'intégration ne parle qu'à votre Solar-Log. Le mot de passe est stocké comme un secret Gladys et n'est jamais écrit dans les logs.
Voici les paramètres demandés par Solar-Log dans son écran de configuration dans Gladys.
| Pour commencer | section | Non | L'intégration lit votre Solar-Log sur votre réseau local, via son interface JSON ouverte. Dans la page web du Solar-Log, ouvrez Configuration > Système > Contrôle d'accès et activez « Interface JSON ouverte », puis saisissez son adresse ci-dessous. Aucun compte cloud n'est nécessaire. |
| Adresse du Solar-Log | string | Oui | Adresse IP ou nom d'hôte du Solar-Log sur votre réseau. Donnez-lui une adresse fixe dans votre box. |
| Mot de passe utilisateur (optionnel) | secret | Non | Uniquement si le niveau d'accès « utilisateur » du Solar-Log est protégé par un mot de passe. Il donne accès aux données par onduleur et à la batterie. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture du Solar-Log, en secondes (30 minimum). |
| Seuil de production (W) | number | Non | Production au-dessus de laquelle le déclencheur « Production démarrée » se déclenche. « Production arrêtée » se déclenche sous la moitié. |
| Seuil de surplus (W) | number | Non | Surplus (production moins consommation) à partir duquel le déclencheur « Surplus disponible » se déclenche. Nécessite un compteur de consommation sur le Solar-Log. |
| Marge de surplus (W) | number | Non | « Surplus terminé » ne se déclenche que si le surplus descend de cette valeur sous le seuil : un nuage passager ne fait pas démarrer et arrêter vos appareils. |
| Un appareil par onduleur | boolean | Non | Crée aussi un appareil avec la puissance instantanée de chaque onduleur relié au Solar-Log. |
Comment installer Solar-Log dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Solar-Log apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/prohand/gladys-solarlog:0.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-solarlog.
Solar-Log nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Solar-Log est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
