Intégration domotique SMA Solar, gratuite et open source
Onduleurs, batteries et compteurs SMA sur votre réseau local (Modbus TCP).
Suivez votre installation solaire SMA dans Gladys : production, énergie du jour, batterie, échanges avec le réseau et état de chaque appareil, lus directement sur votre réseau local en Modbus TCP. Pas de cloud, pas de compte Sunny Portal, pas de clé d'API : les valeurs restent chez vous et continuent d'arriver quand Internet est coupé.
Appareils compatibles
Tout appareil SMA qui parle le profil Modbus SMA en TCP, notamment :
- onduleurs photovoltaïques : Sunny Boy, Sunny Tripower (dont les séries X et CORE), Sunny Highpower ;
- onduleurs hybrides : Sunny Tripower Smart Energy, Sunny Boy Smart Energy ;
- onduleurs de batterie : Sunny Boy Storage, Sunny Island ;
- les appareils raccordés à un SMA Data Manager ou Cluster Controller.
Les échanges avec le réseau (puissance soutirée et injectée) apparaissent quand un SMA Energy Meter ou un Sunny Home Manager est relié à l'onduleur : c'est alors l'onduleur qui les transmet en Modbus.
- Activez Modbus TCP sur chaque appareil. Selon sa génération :
- appareils avec interface web (WebConnect, ennexOS) : connectez-vous avec l'utilisateur Installateur, ouvrez Paramètres de l'appareil → Communication externe → Modbus → Serveur TCP et passez-le sur Activé ;
- appareils gérés dans Sunny Portal : Configuration → Configuration des appareils → Communication externe → Modbus → Serveur TCP : Activé ;
- avec Sunny Explorer : même paramètre, connecté en installateur.
- Donnez à chaque appareil une adresse IP fixe (une réservation DHCP dans votre box suffit).
- Gladys et les appareils doivent être sur le même réseau, ou le réseau doit laisser Gladys joindre le port TCP 502 des appareils.
Modbus TCP n'a pas de mot de passe : gardez-le sur votre réseau local et ne redirigez jamais le port 502 sur votre box Internet.
- Dans Appareils SMA, saisissez l'adresse IP de chaque appareil,
séparées par des virgules :
192.168.1.50, 192.168.1.51.- autre port :
192.168.1.50:1502; - autre identifiant d'unité Modbus (appareils derrière un Data Manager, qui
affiche l'identifiant de chaque appareil dans ses réglages Modbus) :
192.168.1.30/4; - les deux :
192.168.1.30:502/5.
- autre port :
- Le port (502) et l'identifiant d'unité (3) s'appliquent aux adresses qui n'en précisent pas : gardez-les sauf si vous les avez changés sur vos appareils.
- Intervalle de rafraîchissement : fréquence de lecture des appareils, 30 secondes par défaut (10 secondes minimum).
- Seuil de production : la puissance (en W, 50 par défaut) au-dessus de laquelle un onduleur est considéré comme en production, pour les déclencheurs de scène début / fin de production.
- Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : la liste des appareils qui ont répondu et de ceux qui n'ont pas répondu s'affiche, avec la raison.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez vos appareils.
Un appareil par appareil SMA, nommé d'après son numéro de série, avec les fonctionnalités qu'il porte :
| Fonctionnalité | Appareils |
| Production solaire (W), production du jour (kWh), totale (kWh) | onduleurs PV et hybrides |
| Niveau de batterie (%), puissance de charge / décharge (W), énergie | batterie, hybride |
| Puissance soutirée / injectée sur le réseau (W), énergie (kWh) | avec un Energy Meter |
| Tension AC (V), courant AC (A), température de l'onduleur (°C) | tous |
Les fonctionnalités de production et de batterie alimentent la vue Énergie de Gladys. Chaque appareil affiche aussi un badge local / injoignable.
Beaucoup d'onduleurs coupent leur interface réseau la nuit : l'intégration les affiche alors comme injoignables avec une production à 0 W, et s'en souvient pour qu'ils restent disponibles après un redémarrage de Gladys.
L'intégration ajoute ses propres cartes à l'éditeur de scènes (Gladys 5.1 ou plus récent), dans la catégorie Intégrations.
Déclencheurs :
- Début de production solaire — un onduleur commence à produire (sa
puissance dépasse le seuil de production). Variables :
power,device_name. - Fin de production solaire — il s'arrête (sous la moitié du seuil, ou
endormi). Variable
daily_energy: l'énergie produite aujourd'hui, en kWh — pour un bilan quotidien. - Changement d'état d'un appareil SMA — l'état d'un appareil change : OK,
avertissement, défaut, arrêté ou injoignable. Filtrez sur le nouvel état
pour n'être alerté que d'un défaut. Variables :
condition,previous_condition,device_name.
Lisez les variables dans les actions suivantes avec
{{triggerEvent.data.<variable>}}, par exemple « Production du jour :
{{triggerEvent.data.daily_energy}} kWh ».
Actions :
- Lire un appareil SMA — lit l'appareil choisi immédiatement et donne ses
valeurs aux actions suivantes :
reachable,condition,power,daily_energy,battery_level,grid_import_power,grid_export_power. - Lire l'installation solaire — lit tous les appareils et donne les
totaux :
power,daily_energy,battery_level(moyenne),grid_import_power,grid_export_power,reachable_devices.
Exemple : tous les jours à 13 h, lire l'installation, et si power dépasse
2000 W, démarrer le chauffe-eau.
Tableau de bord
Deux widgets sont disponibles :
- Installation solaire — production actuelle, énergie du jour, échanges avec le réseau, niveau de batterie, graphique de la production du jour et état de chaque appareil, avec un bouton Actualiser.
- Appareil SMA — choisissez un appareil dans les réglages du widget : ses valeurs en direct, son état, son adresse, sa dernière lecture, sa température et la fréquence du réseau.
- « connect ECONNREFUSED » : Modbus TCP n'est pas activé sur l'appareil, ou utilise un autre port.
- « connect EHOSTUNREACH » / délai dépassé : mauvaise adresse IP, appareil éteint ou endormi (normal la nuit pour beaucoup d'onduleurs), ou un pare-feu entre les deux.
- « No SMA serial number at this address » : l'appareil répond, mais pas avec cet identifiant d'unité : vérifiez-le (3 pour un onduleur interrogé directement, voir les réglages Modbus du Data Manager sinon).
- Un appareil apparaît deux fois : il est listé sous deux adresses ; gardez-en une.
- Les logs de l'intégration sont dans l'interface de Gladys (ou
docker logs) ; démarrez l'intégration avecLOG_LEVEL=debugpour le détail complet.
Voici les paramètres demandés par SMA Solar dans son écran de configuration dans Gladys.
| Avant de commencer | section | Non | L'intégration lit vos appareils SMA sur le réseau local en Modbus TCP, sans aucun cloud. Activez Modbus TCP sur chaque appareil (Sunny Portal, Sunny Explorer ou l'interface web de l'appareil, accès installateur), donnez-lui une adresse IP fixe, puis saisissez cette adresse ci-dessous. |
| Appareils SMA | string | Oui | Adresses IP de vos appareils SMA, séparées par des virgules. Ajoutez :port ou /unit_id pour changer les valeurs par défaut (ex. un appareil derrière un Data Manager : 192.168.1.30/4). |
| Port Modbus TCP | number | Non | 502, sauf si vous l'avez changé sur les appareils. |
| Identifiant d'unité Modbus | number | Non | 3 pour un onduleur SMA interrogé directement. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture des appareils, en secondes. |
| Seuil de production (W) | number | Non | Puissance au-dessus de laquelle un onduleur produit, pour les déclencheurs de scène début / fin de production. |
Comment installer SMA Solar dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : SMA Solar apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/gboulvin/gladys-sma-solar:1.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/gboulvin/Gladys-SMA-Solar.
SMA Solar nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
SMA Solar est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par gboulvin, et non par l'équipe cœur de Gladys.
