Intégration domotique Sinopé Neviweb, gratuite et open source
Thermostats, gradateurs, contrôleurs de charge et détecteurs de fuite Sinopé de Neviweb.
Vos appareils Sinopé dans Gladys, par Neviweb, le nuage de Sinopé : thermostats de plinthes électriques et de plancher chauffant, interrupteurs et gradateurs d'éclairage, contrôleurs de charge (chauffe-eau, piscine, borne de recharge), détecteurs de fuite d'eau et passerelles GT125 et GT130 — les appareils de première génération (GT125), les appareils Zigbee derrière une GT130 et les appareils Wi-Fi.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. L'intégration a été écrite à partir de ce que les intégrations HACS de la communauté savent de Neviweb, sans appareil Sinopé ni compte Neviweb : dites-nous ce qui fonctionne et ce qui coince sur GitHub.
Non affiliée à Sinopé Technologies. Sinopé, Neviweb et Éco-Sinopé sont leurs marques.
Ce qu'il vous faut
- Un compte Neviweb (celui de l'application Neviweb), avec vos appareils.
- Gladys Assistant 5.2.0 ou plus récent.
- Un accès Internet depuis Gladys : chaque lecture passe par neviweb.com.
Les appareils Zigbee que vous avez appairés directement à Zigbee2MQTT ne sont pas concernés : ils fonctionnent déjà dans Gladys, sans Neviweb.
Mise en route
- Dans Gladys, Intégrations → Installer depuis GitHub, puis
https://github.com/guim31/gladys-sinope. - Dans la configuration, saisissez le Courriel et le Mot de passe de votre compte Neviweb.
- Emplacements Neviweb : laissez vide pour lire tous les emplacements du
compte, ou tapez les noms à garder, séparés par des virgules
Maison, Chalet). - Intervalle de lecture : 5 minutes (par défaut) ou 10 minutes.
- Langue des noms de fonctionnalités : français par défaut.
- Enregistrez, puis appuyez sur Tester la connexion à Neviweb : le résultat liste les emplacements et les appareils pris en charge.
- Dans l'onglet Découverte, ajoutez les appareils voulus : seuls les appareils ajoutés à Gladys sont lus.
La session Neviweb est gardée dans le volume /data de l'intégration : un
redémarrage ne se reconnecte pas. Votre mot de passe reste dans la
configuration de Gladys.
Les appareils
Chaque appareil Sinopé devient un appareil Gladys, nommé comme dans Neviweb.
Thermostats
Thermostats de plinthes (TH1120RF, TH1121RF, TH1123ZB, TH1124ZB et leurs G2, TH1500, TH1123WF, TH1124WF, TH1133WF/CR, TH1134WF/CR, TH1143WF, TH1144WF, TH1145WF, THEWF01, Ouellet OTH), thermostats de plancher chauffant (TH1300RF, TH1300ZB, TH1320ZB, TH1300WF, TH1310WF, TH1325WF, Flextherm) et thermostats basse tension (TH1400).
- Température : la température de la pièce.
- Consigne : la température voulue, au demi-degré, dans les bornes réglées sur le thermostat.
- Mode : arrêt ou chauffage. L'arrêt coupe le chauffage jusqu'à ce que vous le remettiez en marche : en plein hiver, préférez Absence ou Hors-gel pour ne plus chauffer une pièce.
- Préréglage : Planning (la programmation Neviweb, mode Auto), Confort (la consigne manuelle), Absence et Hors-gel. Tous les thermostats offrent Planning et Confort ; Absence existe sur les thermostats de première génération et Wi-Fi, Hors-gel sur ceux de première génération.
- État de chauffe : chauffe ou non.
- Puissance de chauffe : la demande de chauffage, de 0 à 100 %.
- Consommation : voir Énergie (thermostats GT130 et Wi-Fi, sauf basse tension).
Éclairage et gradateurs
Interrupteurs SW2500 et gradateurs DM2500 et DM2550.
- Lumière : allumée ou éteinte.
- Intensité : de 0 à 100 % (gradateurs). Un gradateur rallumé revient à sa dernière intensité.
Contrôleurs de charge et chauffe-eau
Contrôleurs de charge RM3250, contrôleurs de chauffe-eau RM3500 et RM3510 (Calypso), prises SP2600 et SP2610.
- Marche/arrêt : alimente la charge ou non.
- Puissance : la puissance tirée en ce moment, en watts.
- Température de l'eau (contrôleurs de chauffe-eau).
- Fuite d'eau (RM3500ZB avec sa sonde).
- Consommation : voir Énergie (contrôleurs GT130 et Wi-Fi).
Détecteurs de fuite
Détecteurs WL4200, WL4200S, WL4200C et WL4210 sur une GT130.
- Fuite d'eau : eau détectée ou non.
- Batterie : estimée d'après la tension des piles (alcalines).
- Température : la température mesurée par le détecteur.
Passerelles
GT125 et GT130.
- En ligne : Neviweb joint la passerelle ou non.
Un appareil que Neviweb ne joint pas porte le badge « injoignable » dans Gladys jusqu'à ce qu'il réponde de nouveau.
Énergie
Les thermostats et contrôleurs de charge GT130 et Wi-Fi reçoivent une fonctionnalité Consommation : l'énergie de chaque demi-heure, en kWh, tirée de l'historique horaire de Neviweb. Neviweb publie une heure avec environ deux heures de retard ; l'intégration relit les 24 dernières heures une fois par heure et date chaque demi-heure, pour que le tableau de bord énergie et les contrats de Gladys 5.2 (un tarif d'Hydro-Québec avec pointes critiques, par exemple) la comptent dans la bonne tranche. Un appareil ajouté à Gladys reçoit tout de suite ses 24 dernières heures. Les appareils de première génération (GT125) ne donnent pas d'historique.
Tableau de bord
Le widget Thermostats Sinopé montre tous les thermostats de la maison : température de la pièce, consigne, puissance de chauffe (orange quand il chauffe), arrêt (gris) ou injoignable (rouge). Son réglage choisit les thermostats affichés (tous par défaut, dix au plus). Un bandeau signale une période de pointe Éco-Sinopé en cours, et deux boutons règlent le mode maison/absent de Neviweb : Maison et Absent (le mode actuel porte une coche ; Absent demande une confirmation).
Déclencheurs
- Début d'une période de pointe Éco-Sinopé : un appareil inscrit au
programme Éco-Sinopé reçoit un événement de pointe de Neviweb (préchauffage
compris). La variable
devicesdonne le nombre d'appareils concernés. - Fin d'une période de pointe Éco-Sinopé : plus aucun appareil n'est en événement de pointe.
L'intégration lit ces événements sur les appareils eux-mêmes (le drStatus
des thermostats et contrôleurs de charge GT130 et Wi-Fi) : elle les voit à la
lecture suivante, jusqu'à 5 minutes plus tard. Un redémarrage en pleine pointe
ne relance pas le déclencheur.
Actions
- Régler le mode maison/absent de Neviweb : Maison ou Absent sur tous les
emplacements de la configuration. Absent baisse chaque thermostat à sa
propre consigne d'absence, réglée dans l'application Neviweb ; rien n'est
coupé. La sortie
locationsdonne le nombre d'emplacements modifiés.
La consigne, le mode et le préréglage de chaque thermostat, l'éclairage et les contrôleurs de charge se commandent par l'action habituelle « Contrôler un appareil ».
Idées de scènes
- Au début d'une pointe Éco-Sinopé, couper le contrôleur de charge de la piscine et prévenir la maisonnée ; le rallumer à la fin de la pointe.
- Quand tout le monde est parti, passer Neviweb en mode Absent ; Maison au retour de la première personne.
- Quand un détecteur de fuite voit de l'eau, envoyer une alerte et couper le chauffe-eau.
Quotas de Neviweb
Sinopé limite les appels à Neviweb : 30 000 requêtes par jour et par compte, et des comptes trop bavards ont déjà été bloqués. L'intégration, donc :
- lit toutes les 5 minutes (10 si vous le choisissez), le rythme demandé par Sinopé ;
- n'envoie qu'une requête à la fois ;
- ne lit que les appareils ajoutés à Gladys : une requête par appareil et par lecture, plus une pour les emplacements, et une par heure pour chaque appareil avec une consommation ;
- garde la session dans
/dataet ne se reconnecte que quand Neviweb le demande ; - compte ses requêtes du jour et cesse de lire à 25 000, jusqu'à minuit (vos commandes passent toujours).
Avec 20 appareils, cela fait environ 6 500 requêtes par jour. Le test de connexion affiche les requêtes du jour.
- « Neviweb refuse ce courriel et ce mot de passe » : corrigez-les et enregistrez. L'intégration ne réessaie jamais un mot de passe refusé : un compte Neviweb n'est donc jamais bloqué par des essais répétés.
- « trop de sessions ou de connexions » : Neviweb limite les sessions ouvertes (application, site Web, Home Assistant…). L'intégration attend 15 minutes avant de se reconnecter.
- « Budget quotidien de requêtes Neviweb atteint » : trop de requêtes aujourd'hui (souvent un autre outil sur le même compte) ; les lectures reprennent à minuit.
- Un appareil manque dans la Découverte : son modèle n'est pas pris en charge (voir Limites) ; le test de connexion le nomme.
- Un appareil est « injoignable » : Neviweb ne le joint pas (passerelle débranchée, Wi-Fi tombé, piles) : vérifiez-le dans l'application Neviweb.
- Journaux : l'intégration n'écrit que ce qui arrive (démarrage, appareil
perdu ou revenu, vos commandes, les pointes). Lancez-la avec
LOG_LEVEL=debugpour voir chaque lecture. Aucun mot de passe, courriel ni session n'apparaît jamais dans les journaux.
- Infonuagique seulement : sans Neviweb, ni lecture ni commande. Gladys voit un changement jusqu'à 5 minutes plus tard (10 au rythme lent).
- Non pris en charge : thermopompes (HP6000), thermostats chauffage et climatisation (TH6xxxWF, TH1134ZB-HC), vannes Sedna et leurs débitmètres, moniteurs de niveau de réservoir, multicontrôleurs, et les appareils appairés directement à Zigbee2MQTT.
- Les réglages des appareils (rétroéclairage, verrouillage du clavier, démarrage anticipé, minuteries, consigne d'absence) restent dans l'application Neviweb.
- Les thermostats GT130 n'offrent ni Absence ni Hors-gel dans Gladys : utilisez le mode maison/absent de Neviweb.
- Les noms des fonctionnalités sont fixés à l'ajout d'un appareil : un changement de langue vaut pour les appareils ajoutés ensuite.
- Développée sans le matériel ni compte : la forme des réponses de Neviweb vient des intégrations de la communauté et certaines sont des hypothèses (les dates de l'historique de consommation, l'état de pointe des appareils Wi-Fi). Vos retours sont les bienvenus sur GitHub.
Voici les paramètres demandés par Sinopé Neviweb dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre compte Neviweb | section | Non | Les appareils sont lus sur Neviweb, le nuage de Sinopé, toutes les 5 minutes. Utilisez le courriel et le mot de passe de l'application Neviweb. |
| Courriel | string | Oui | |
| Mot de passe | secret | Oui | |
| Emplacements Neviweb | string | Non | Noms des emplacements à lire, séparés par des virgules. Vide : tous les emplacements du compte. |
| Intervalle de lecture | select | Non | Sinopé demande 5 minutes au moins : Neviweb bloque les comptes qui l'appellent trop souvent. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | S'applique aux appareils ajoutés après le changement. |
Comment installer Sinopé Neviweb dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Sinopé Neviweb apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-sinope:1.0.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-sinope.
Sinopé Neviweb nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Sinopé Neviweb est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
