Intégration domotique Siemens S7, gratuite et open source
Lire et écrire les variables d'un automate Siemens S7 (S7-300 à S7-1500, LOGO!) en local.
Lire et écrire les variables d'un automate Siemens depuis Gladys, sur votre réseau local : CPU S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, ET 200SP et LOGO! 0BA7 / 0BA8. L'intégration parle le protocole S7 (S7comm sur ISO-on-TCP, port 102), celui des pupitres et des outils de programmation Siemens.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Elle a été testée contre le serveur S7 de Snap7, pas contre un vrai automate. Dites-nous sur le forum Gladys comment elle se comporte avec le vôtre.
- Un appareil Gladys pour l'automate, une fonctionnalité par variable déclarée : une température, un compteur, un bit d'un DB, une entrée, une sortie, un mot de la mémoire V d'un LOGO!.
- Des valeurs lues au rythme choisi (de 1 seconde à 1 minute), toutes les variables d'un coup en aussi peu de requêtes que l'automate le permet ; seuls les changements sont envoyés à Gladys.
- Sur demande, l'écriture des variables déclarées modifiables : un interrupteur ou une consigne sur le tableau de bord, une action, une scène.
- Des déclencheurs de scène quand l'automate est perdu ou revient, ou quand une adresse devient illisible, et un widget de tableau de bord avec l'état de la liaison.
- Gladys 5.1 ou plus récent.
- L'automate sur le même réseau que Gladys, port 102 joignable, avec une adresse IP fixe.
- Pour un S7-1200 ou un S7-1500 : l'accès PUT/GET autorisé (voir plus bas).
- Pour un LOGO! : une liaison serveur créée dans LOGO!Soft Comfort (voir plus bas).
Installez l'intégration (Intégrations → Installer depuis GitHub, adresse
https://github.com/guim31/gladys-siemens-s7), ouvrez son onglet
Configuration, remplissez les champs, enregistrez, puis ajoutez l'automate
depuis l'onglet Découverte.
Automate
- Adresse IP de l'automate : l'adresse du CPU (ou de son module Ethernet).
- Port TCP : 102, toujours, sauf si une passerelle redirige un autre port.
- Type d'automate : fixe la façon de joindre le CPU. S7-1200, S7-1500 et ET 200SP : rack 0, slot 1. S7-300 : rack 0, slot 2. LOGO! : les TSAP ci-dessous. Autre : les champs Rack et Slot (un CPU S7-400 est souvent au slot 3 ; vérifiez la configuration matérielle de votre projet).
Gladys identifie l'automate par son adresse et son port : changer l'adresse crée un nouvel appareil.
S7-1200 et S7-1500 : PUT/GET
Ces CPU refusent les lectures extérieures tant que vous ne les autorisez pas, dans TIA Portal :
- Propriétés du CPU → Protection & Sécurité → Mécanismes de connexion : cochez Autoriser l'accès via la communication PUT/GET par le partenaire distant.
- Pour chaque DB à lire : propriétés du bloc → Attributs, décochez Accès optimisé au bloc, puis compilez. Un DB optimisé n'a pas d'adresses fixes : ses variables ne peuvent pas être lues par adresse.
- Chargez le projet dans le CPU.
Sans l'étape 1, l'écran Configuration indique que le CPU refuse les lectures.
LOGO!
Dans LOGO!Soft Comfort, Outils → Connexions Ethernet, ajoutez une liaison serveur (liaison S7), cochez Accepter toutes les demandes de connexion, et notez les deux TSAP :
- TSAP local du LOGO! (souvent
02.00) : le champ TSAP local du LOGO! (côté serveur). - TSAP distant (souvent
01.00) : le champ TSAP distant du LOGO! (côté client).
Chargez le programme dans le LOGO!. Sa mémoire de variables (VM) est le DB1
pour le protocole S7 : VW10 est le mot à l'adresse VM 10. Affectez les
valeurs à voir (entrées analogiques, mémentos, compteurs) à la VM dans
Outils → Affectation des paramètres VM (LOGO! 8).
Variables
Le champ Variables contient les variables à lire, séparées par des points-virgules :
Nom: adresse nature write option=valeur
Seule l'adresse est obligatoire. Exemples :
Chaudière: DB1,REAL0 temperature; Pompe: Q0.1 switch; Consigne: DB1,REAL4 setpoint min=5 max=30; Niveau: VW10 scale=0.1 unit=%
- Nom : le nom de la fonctionnalité dans Gladys (40 caractères au plus).
Sans
Nom:, la variable prend le nom de son adresse. - Nature : ce qu'est la valeur, qui fixe son icône et son unité dans
Gladys :
temperature,humidity,pressure,power,energy(un index, en kWh dans Gladys),production,solar_power,grid_power,voltage,current,battery,volume,duration,value(un simple nombre, par défaut),binary(un état marche/arrêt, par défaut pour un bit),switch(un marche/arrêt modifiable),setpoint(une température modifiable). - write : la variable peut être écrite depuis Gladys (voir Écriture).
- Options :
scale=etoffset=(valeur affichée = brute × scale + offset, ainsiscale=0.1change 215 en 21,5),unit=(°C, %, W, kWh, Wh, V, A, bar, L, m3, s, min, h…),min=etmax=(la plage affichée, et les limites d'une écriture),precision=(décimales gardées).
Jusqu'à 100 variables. Vérifier la configuration liste les erreurs entrée par entrée.
Adresses
| Adresse | Type | Plage |
DB1,X0.1 ou DB1.DBX0.1 | bit | 0 / 1 |
DB1,BYTE2 ou DB1.DBB2 | BYTE | 0 à 255 |
DB1,WORD4 ou DB1.DBW4 | WORD (non signé) | 0 à 65535 |
DB1,INT6 | INT (signé) | -32768 à 32767 |
DB1,DWORD8 ou DB1.DBD8 | DWORD | 0 à 4294967295 |
DB1,DINT8 | DINT | -2147483648 à 2147483647 |
DB1,REAL12 | REAL | virgule flottante 32 bits |
DB1,LREAL16 | LREAL | 64 bits (S7-1200/1500) |
M0.1, I0.0 (E0.0), Q0.1 (A0.1) | bit | 0 / 1 |
MB10, MW10, MI10, MD10, MDI10, MR10 | BYTE, WORD, INT, DWORD, DINT, REAL | |
V10.0, VB10, VW10, VI10, VD10, VR10 | VM du LOGO! (DB1) |
L'adresse fixe le type : DB1.DBD8 est un DWORD, lu comme un entier. Pour un
REAL, écrivez DB1,REAL8 (ou MR8, VR8). Un WORD est non signé : pour une
valeur négative rangée en INT, écrivez DB1,INT6 ou MI10.
Écriture
L'écriture est désactivée tant que vous n'activez pas Autoriser
l'écriture. Même alors, seules les variables déclarées write (ou de nature
switch ou setpoint) peuvent être modifiées :
- un
switchaffiche un interrupteur sur le tableau de bord, unsetpointune commande de consigne ; les autres variables modifiables s'écrivent par l'action Écrire une valeur ou l'action de scène ; - un bit est écrit seul : les autres bits de son octet ne bougent pas ;
- la valeur est vérifiée contre
min/max(par défaut, la plage de la nature : ±1 000 000 pourvalue, 0 à 100 poursetpoint) et la plage du type avant l'envoi ; un nombre comme1,000est refusé car ambigu ; puis relue, pour que le tableau de bord montre ce que l'automate contient vraiment.
Écrire une mauvaise variable peut arrêter ou abîmer une installation. Ne déclarez modifiable que ce que Gladys doit changer, et gardez les fonctions de sécurité dans le programme de l'automate. Volontairement, rien n'est exposé comme interrupteur ou thermostat aux assistants vocaux.
Actions
Dans l'écran Configuration :
- Vérifier la configuration : si l'automate répond, combien de variables il lit, et les erreurs entrée par entrée.
- Lire une adresse : lit une adresse quelconque une fois, déclarée ou non, pour trouver la bonne avant de la déclarer.
- Écrire une valeur : écrit dans une variable déclarée modifiable, par son nom ou son adresse.
- Déclencheurs (Gladys 5.1 ou plus récent) : L'automate est perdu (avec la raison), L'automate est revenu, Une variable de l'automate devient illisible (un DB supprimé ou raccourci par un nouveau programme, avec le nom de la variable). Les valeurs elles-mêmes déclenchent des scènes comme tout appareil Gladys.
- Action : Écrire une variable de l'automate, avec une variable (nom ou adresse) et une valeur.
Tableau de bord
Le widget Automate Siemens montre les six premières valeurs de l'automate et l'état de la liaison : connecté ou non, combien de variables sont lisibles, l'heure de la dernière lecture et sa durée. Chaque bloc peut être masqué dans les réglages du widget.
Siemens S7, Modbus ou OPC UA ?
- Cette intégration lit la mémoire de l'automate par adresse, sans rien à programmer côté automate (sauf PUT/GET sur S7-1200/1500). Le plus simple pour un LOGO!, un S7-300/400 ou un S7-1200.
- Modbus : un LOGO! 8 (à partir de FS4) et certains programmes S7-1200 parlent aussi Modbus TCP. À choisir quand l'automate est déjà configuré en serveur Modbus.
- OPC UA : un S7-1500 (et un S7-1200 à partir du firmware 4.4) a un serveur OPC UA, avec des variables nommées, des DB optimisés et de la sécurité. À choisir quand vous pouvez activer ce serveur.
- Un automate par installation de l'intégration.
- Nombres et bits seulement : ni STRING, ni DATE_AND_TIME, ni tableaux, ni
temporisations ou compteurs (
T,C). - Les DB optimisés des S7-1200/1500 ne se lisent pas par adresse (voir PUT/GET).
- Les S7-1200/1500 avec un niveau de protection qui interdit PUT/GET, et les S7-200 (PPI) ne sont pas pris en charge.
- Pas de connexion sécurisée : le protocole S7 n'en a pas ; gardez l'automate sur un réseau de confiance.
- Gladys accepte 300 valeurs par minute : avec beaucoup de variables, les valeurs sont envoyées moins souvent qu'elles ne sont lues.
- L'automate ne répond pas sur le port 102 : vérifiez l'adresse, que Gladys et l'automate sont sur le même réseau, et qu'aucun pare-feu ne bloque le port 102.
- L'automate refuse la connexion : mauvais type d'automate, rack/slot ou TSAP. Pour un LOGO!, vérifiez la liaison serveur dans LOGO!Soft Comfort et que le programme a bien été chargé.
- Le CPU refuse les lectures : autorisez PUT/GET (voir plus haut).
- Adresse hors limites : le DB est plus court que l'adresse, il est optimisé, ou le programme ne l'a pas.
- Les journaux de l'intégration (Gladys → Intégrations → Siemens S7) en disent
plus avec la variable d'environnement
LOG_LEVEL=debug.
Crédits
Le client S7 de cette intégration est écrit à partir des descriptions publiques du protocole : Snap7 de Davide Nardella, nodes7 (MIT) de plcpeople, et le dissecteur s7comm de Wireshark. Il a été testé contre le serveur de Snap7 via python-snap7 (MIT).
Siemens, SIMATIC, S7 et LOGO! sont des marques de Siemens AG. Cette intégration n'est pas affiliée à Siemens.
Voici les paramètres demandés par Siemens S7 dans son écran de configuration dans Gladys.
| Pour commencer | section | Non | Saisissez l'adresse IP de l'automate et son type, déclarez les variables à lire (DB1,REAL0, M0.1, VW10…), enregistrez et ajoutez l'automate depuis l'onglet Découverte : chaque variable devient une fonctionnalité. S7-1200/1500 : autorisez d'abord l'accès PUT/GET. |
| Langue des messages | select | Non | Utilisée pour les textes transmis aux scènes et les messages des actions. |
| Automate | section | Non | Donnez une adresse IP fixe à l'automate : Gladys l'identifie par son adresse et son port. |
| Adresse IP de l'automate | string | Non | |
| Port TCP | number | Non | 102 pour tout automate S7 ; à changer seulement derrière une passerelle. |
| Type d'automate | select | Non | Fixe la façon de joindre le CPU (rack et slot, ou TSAP pour un LOGO!). |
| Rack | number | Non | Utilisé avec le type Autre seulement. |
| Slot | number | Non | Utilisé avec le type Autre seulement. S7-400 : souvent 3. |
| TSAP distant du LOGO! (côté client) | string | Non | LOGO! seulement : le « TSAP distant » de la liaison serveur dans LOGO!Soft Comfort. |
| TSAP local du LOGO! (côté serveur) | string | Non | LOGO! seulement : le « TSAP local » de la liaison serveur dans LOGO!Soft Comfort. |
| Variables | section | Non | Jusqu'à 100 variables. Écrire une mauvaise variable peut arrêter ou abîmer une installation : ne déclarez « write » que ce que Gladys doit modifier. |
| Variables | string | Non | Entrées séparées par des points-virgules : nom: adresse, puis nature, write et options. Adresses : DB1,REAL0 DB1,INT2 DB1,X4.0 M0.1 MW10 MD12 I0.0 Q0.1 VW10. Natures : temperature, humidity, pressure, power, energy, production, solar_power, grid_power, voltage, current, battery, volume, duration, value, binary, switch, setpoint. Options : scale= offset= unit= min= max= precision=. |
| Intervalle de lecture | select | Non | Fréquence de lecture de l'automate. Gladys accepte 300 valeurs par minute : avec beaucoup de variables, elles sont envoyées moins souvent. |
| Autoriser l'écriture | boolean | Non | Désactivée par défaut. Activée, seules les variables déclarées « write » (ou switch, setpoint) peuvent être modifiées depuis Gladys. |
Comment installer Siemens S7 dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Siemens S7 apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-siemens-s7:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-siemens-s7.
Siemens S7 nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Siemens S7 est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
