Intégration domotique Shutdown PC, gratuite et open source
Intégration Shutdown PC pour Gladys Assistant
Éteignez vos ordinateurs Windows et Linux via SSH depuis un tableau de bord ou une scène.
Éteignez vos ordinateurs Windows et Linux depuis Gladys : un bouton sur le tableau de bord, un widget dédié ou une action de scène (« éteindre le PC du bureau à 23 h », « tout éteindre quand je pars »…).
L'intégration se connecte à l'ordinateur en SSH et lance la commande d'extinction. Pas de logiciel à installer : le serveur SSH est intégré à Windows 10 et 11 et disponible sur toutes les distributions Linux.
1. Préparer l'ordinateur​
Donnez une adresse IP fixe à l'ordinateur (réservation DHCP dans votre box ou votre routeur) : l'intégration le contacte à cette adresse.
Windows 10 / 11​
Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur et lancez :
## Installer et démarrer le serveur SSH, au démarrage de Windows aussi
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0
Start-Service sshd
Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'
## Vérifier que le pare-feu laisse passer le port 22 (créé à l'installation)
Get-NetFirewallRule -Name *OpenSSH-Server* | Select-Object Name, Enabled
Utilisez un compte administrateur de l'ordinateur. Avec un compte Microsoft, l'utilisateur est le nom du dossier C:\Users\<nom> et le mot de passe est celui du compte Microsoft (pas le code PIN).
Linux​
sudo apt install openssh-server # ou l'équivalent de votre distribution
Sauf avec l'utilisateur root, autorisez l'utilisateur choisi (ici jean) à éteindre la machine sans mot de passe, et uniquement cela :
echo "jean ALL=(root) NOPASSWD: $(command -v systemctl) poweroff" | sudo tee /etc/sudoers.d/gladys-shutdown
sudo chmod 440 /etc/sudoers.d/gladys-shutdown
2. Choisir l'authentification​
Clé publique (recommandé). L'intégration génère sa propre clé SSH. Cliquez sur Afficher la clé publique dans l'onglet Configuration, puis copiez la ligne ssh-ed25519 … gladys-shutdown-pc sur l'ordinateur. Aucun mot de passe de l'ordinateur n'est alors enregistré dans Gladys.
  • Windows, compte administrateur : la clé va dans un fichier commun à tous les administrateurs, qui doit être protégé (PowerShell administrateur) :
    Add-Content -Force -Path "$env:ProgramData\ssh\administrators_authorized_keys" -Value 'ssh-ed25519 AAAA… gladys-shutdown-pc'
    icacls.exe "$env:ProgramData\ssh\administrators_authorized_keys" /inheritance:r /grant "*S-1-5-32-544:F" /grant "*S-1-5-18:F"
  • Linux : ajoutez la ligne à ~/.ssh/authorized_keys de l'utilisateur.
Mot de passe. Renseignez simplement le mot de passe du compte en ajoutant l'ordinateur. Il est stocké dans le volume de données de l'intégration, lisible par elle seule, et n'est jamais renvoyé à l'interface. Si vous renseignez un mot de passe, la clé reste essayée en premier.
3. Ajouter les ordinateurs​
Dans l'onglet Configuration de l'intégration :
  1. Ajouter un ordinateur : nom, adresse IP ou nom d'hôte, port SSH (22), utilisateur, système, mot de passe facultatif. L'intégration enregistre l'ordinateur puis teste aussitôt la connexion (sans l'éteindre) et affiche le résultat.
  2. Ouvrez l'onglet Découverte et créez l'appareil dans une pièce.
  3. Recommencez pour chaque ordinateur.
Options :
  • Forcer la fermeture des applications (Windows, activé par défaut) : sans cette option, un document non enregistré peut bloquer l'extinction.
  • Commande personnalisée : remplace la commande par défaut, par exemple shutdown /h pour la veille prolongée sous Windows, ou sudo -n systemctl suspend sous Linux (avec la règle sudoers adaptée).
Les autres boutons :
  • Tester la connexion : se connecte à l'ordinateur choisi et vérifie les droits, sans l'éteindre. Sous Linux, il vérifie aussi la règle sudoers.
  • Modifier un ordinateur : ressaisissez toutes les valeurs. Laissez le mot de passe vide pour conserver l'actuel, ou cochez Supprimer le mot de passe enregistré pour passer à la clé seule. Pour renommer l'appareil, faites-le dans Gladys.
  • Supprimer un ordinateur : supprimez son appareil dans Gladys, l'intégration l'oublie aussitôt.
Le réglage Délai de connexion SSH fixe combien de temps attendre un ordinateur (10 s par défaut).
4. Éteindre​
  • Tableau de bord : chaque ordinateur est un appareil avec un bouton Éteindre, affiché dans le widget de sa pièce.
  • Widget « Extinction PC » : ajoutez-le au tableau de bord et choisissez l'ordinateur dans ses réglages. Il indique si l'ordinateur est joignable et propose un bouton Éteindre qui demande confirmation.
  • Scènes (catégorie Intégrations) : l'action Éteindre un ordinateur renvoie success (vrai/faux), que les actions suivantes peuvent tester. L'action standard « Contrôler des appareils » sur le bouton de l'ordinateur fonctionne aussi.
Sécurité​
  • À la première connexion réussie, l'intégration mémorise l'empreinte de la clé d'hôte de l'ordinateur. Elle refusera ensuite de se connecter à une machine qui présenterait une autre clé (usurpation d'adresse IP). Après une réinstallation de l'ordinateur, utilisez Modifier un ordinateur pour lui refaire confiance.
  • Ni les mots de passe ni la clé privée n'apparaissent dans les logs.
MessageQue faire
pas de réponseL'ordinateur est éteint ou en veille, ou sshd n'est pas démarré (Get-Service sshd).
injoignableVérifiez l'adresse IP, le port et le pare-feu de l'ordinateur.
authentification refuséeVérifiez l'utilisateur et le mot de passe, ou la clé publique et les droits du fichier administrators_authorized_keys (commande icacls).
sudo demande un mot de passeAjoutez la règle sudoers de l'étape 1.
la clé d'hôte SSH a changéL'ordinateur a été réinstallé ? Utilisez Modifier un ordinateur. Sinon, méfiance.
la commande a échoué (code 5)« Accès refusé » sous Windows : utilisez un compte administrateur.
Les logs de l'intégration (interface Gladys ou docker logs) donnent le détail de chaque tentative.
Voici les paramètres demandés par Shutdown PC dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonActivez le serveur SSH sur chaque ordinateur (intégré à Windows 10 et 11), puis ajoutez les ordinateurs avec les boutons ci-dessous et créez-les depuis l'onglet Découverte. Chaque ordinateur devient un appareil avec un bouton « Éteindre ».
Délai de connexion SSH (s)numberNonTemps d'attente maximal d'un ordinateur avant abandon.
Comment installer Shutdown PC dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Shutdown PC apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/luckys7evin/gladys-shutdown-pc:2.0.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LuckyS7evin/gladys-shutdown-pc.
Shutdown PC nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Shutdown PC est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LuckyS7evin, et non par l'équipe cœur de Gladys.
