Intégration domotique Shark IQ, gratuite et open source
Aspirateurs robots Shark par le cloud Shark : état, batterie, puissance, démarrage, base.
Intégration non officielle, sans lien avec SharkNinja. Elle amène dans Gladys les aspirateurs robots Shark reliés à l'application SharkClean, par le cloud Shark (le service de connexion de SharkNinja et Ayla Networks), celui qu'utilise l'application.
Attention : API non officielle, cette intégration n'a jamais été testée avec un vrai robot ni un vrai compte. Elle a été écrite à partir de la bibliothèque sharkiq et testée contre un faux cloud Shark seulement. SharkNinja peut changer son API à tout moment. Les retours sont les bienvenus.
Pour chaque robot du compte :
| Fonctionnalité | Détail |
| État | Lecture seule : nettoyage, pause, retour à la base, en charge, à la base, arrêté, erreur. |
| Batterie | En %. |
| Puissance d'aspiration | Liste : Éco, Normal, Max. |
| Erreur | Texte, par exemple « Brosse rotative bloquée (4) » ou « Aucune erreur ». |
| Démarrer le nettoyage | Bouton. |
| Pause | Bouton. |
| Arrêter | Bouton. |
| Retour à la base | Bouton. |
| Localiser (bip) | Bouton : le robot émet un son. |
Le badge de chaque robot affiche « cloud », ou « injoignable » (avec un point orange) quand le cloud indique le robot hors ligne ou qu'il ne peut pas être lu.
- Vos robots doivent fonctionner dans l'application SharkClean.
- Dans Gladys, installez l'intégration Shark IQ, choisissez la région du compte (Europe, ou Amérique du Nord), saisissez l'e-mail et le mot de passe de l'application SharkClean, et enregistrez.
- Ajoutez les robots depuis l'onglet Découverte.
Connexion : jamais sans votre clic
Le service de connexion de SharkNinja bloque un compte après plusieurs essais refusés, et peut demander une vérification (un code, un contrôle anti-robot). L'intégration n'envoie donc le mot de passe qu'à votre demande :
- une fois quand vous enregistrez l'e-mail et le mot de passe (ou au premier démarrage avec eux) ;
- ensuite, seulement quand vous cliquez sur Se connecter à Shark.
L'autorisation de connexion est consommée, et enregistrée dans /data,
avant l'envoi du mot de passe : si /data ne peut pas être écrit, rien
ne part. Seul un échec prouvé avant l'envoi (nom introuvable, connexion
impossible) est réessayé, deux fois au plus.
Un mot de passe refusé, une vérification demandée, un compte bloqué, une
connexion interrompue (pas de réponse, erreur serveur ou « trop de
requêtes » de SharkNinja après l'envoi du mot de passe), une connexion
inachevée (mot de passe accepté, mais l'étape suivante a échoué), un
état /data illisible ou une session expirée arrêtent l'intégration, et cet
arrêt est gardé aux redémarrages : elle ne réessaie jamais d'elle-même avec
le mot de passe. Après un mot de passe accepté, seul l'échange chez Ayla
(sans le mot de passe) est réessayé, trois fois au plus, espacées. Corrigez
ce qui est indiqué (dans l'application SharkClean si besoin), puis cliquez
sur Se connecter à Shark. Tester la connexion lit les robots avec la
session en cours et n'utilise jamais le mot de passe.
Entre-temps, la session (environ 24 heures) est renouvelée par un minuteur, 10 minutes avant sa fin (à mi-vie pour une session courte), avec le jeton de rafraîchissement : sans le mot de passe, et jamais deux fois en moins d'une minute.
Mot de passe, jetons et vie privée
- Le mot de passe est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et envoyé seulement au service de connexion de SharkNinja (Auth0), dans les cas ci-dessus.
- Les jetons d'Ayla sont gardés dans le volume
/datade l'intégration pour qu'un redémarrage ne se reconnecte pas. Sur l'hôte de Gladys, ce volume est le dossier<dossier de base de Gladys>/external-integrations/<sélecteur>: lisible par root et par l'uid 1000 (l'utilisateur du conteneur), absent des sauvegardes de Gladys, supprimé à la désinstallation. Le jeton de rafraîchissement donne le contrôle des robots tant qu'il est valable : protégez cet hôte. L'e-mail et le mot de passe n'y sont jamais écrits. - Rien n'apparaît dans les journaux : ni mot de passe, ni jeton, ni e-mail, ni numéro de série complet (seulement ses 4 derniers caractères).
- Tout passe en HTTPS vers
logineu.sharkninja.com(oulogin.sharkninja.com), puisuser-field-eu.aylanetworks.cometads-eu.aylanetworks.com(ouuser-sharkue1etads-sharkue1en Amérique du Nord).
Commandes
- Aucun interrupteur : l'état est en lecture seule et les commandes sont des boutons. Un « allume tout » ou un « éteins tout » d'une scène ou d'un assistant vocal ne démarre ni n'arrête jamais un robot.
- Démarrer, Pause, Retour à la base et la puissance d'aspiration relisent le robot dans le cloud juste avant d'agir : la commande est refusée si cette lecture échoue ou ne donne pas le mode du robot. « Déjà fait » n'envoie rien (un démarrage sur un robot qui nettoie, une pause sur un robot à la base), sauf si un autre ordre vient de partir (dans la minute) : le cloud peut encore montrer l'état d'avant.
- Arrêter et Localiser ne décident rien : ils partent sans relecture.
- Les commandes d'un même robot passent une à la fois. Arrêter n'attend jamais derrière elles, seulement derrière un démarrage déjà parti, pour arriver après lui. Un démarrage en attente est annulé si un arrêt, une pause ou un retour à la base arrive entre-temps.
- Une commande qui ne peut pas partir dans les 3,5 secondes suivant son arrivée est refusée : Gladys affiche un échec au bout de 5 secondes, et rien ne part après cet échec.
- Si Shark ne confirme pas une commande partie, Gladys affiche « envoyée, sans confirmation » : vérifiez l'état du robot, relu dans les secondes qui suivent.
Rafraîchissement et erreurs
- Les robots sont lus toutes les 60 secondes par défaut (30 à 900), une requête par robot, plus la liste du compte toutes les 10 minutes et trois lectures dans la minute qui suit une commande.
- Shark demande de ralentir (HTTP 429) : une pause d'au moins 1 minute (Retry-After s'il est donné, 6 h au plus), pour tous les chemins, commandes comprises, gardée aux redémarrages.
- Erreur serveur (5xx) : une pause de 1, 2, 5, 10 puis 15 minutes, jamais plus courte que l'intervalle, gardée aux redémarrages.
- Réseau : nouvel essai après 1, 2, 5, 10 puis toutes les 15 minutes.
- Un robot illisible (404, erreur) ne marque que lui ; les autres sont lus.
- Jamais testée avec un vrai robot ni un vrai compte : les noms des propriétés, leurs valeurs et la connexion viennent de sharkiq 1.5.1.
- Comptes européens : la connexion est le « password grant » Auth0
direct (e-mail et mot de passe envoyés en une requête). La détection de
robots d'Auth0 (
requires_verification, CAPTCHA) peut la refuser, sans contournement possible : l'intégration s'arrête alors (« vérification »). sharkiq a quitté ce flux aux États-Unis pour cette raison. - La connexion nord-américaine passe par une page de consentement d'Auth0 lue automatiquement : si SharkNinja la change, la connexion échoue (arrêt, sans nouvel essai).
- Pas de nettoyage par pièce, pas de carte, pas de serpillière pour l'instant.
Crédits
- sharkiq 1.5.1 (MIT) : la
connexion, l'API Ayla, les propriétés et les commandes sont portées en
JavaScript. Voir
THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Shark, Shark IQ et SharkClean sont des marques de SharkNinja ; ce projet est sans lien avec SharkNinja.
Voici les paramètres demandés par Shark IQ dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre compte Shark | section | Non | Amène dans Gladys les aspirateurs robots Shark de votre compte SharkClean : état (nettoyage, pause, retour, charge, erreur), batterie, puissance d'aspiration, erreur, et les boutons Démarrer, Pause, Arrêter, Retour à la base et Localiser. Lecture chaque minute par le cloud Shark (SharkNinja et Ayla Networks). Saisissez l'e-mail et le mot de passe de l'application SharkClean, choisissez la région du compte, enregistrez, puis ajoutez les robots depuis l'onglet Découverte. Le mot de passe part une fois après l'enregistrement, puis seulement quand vous cliquez sur « Se connecter à Shark » : une connexion en échec ne le renvoie jamais d'elle-même. En Europe, la connexion est le password grant Auth0 direct, que la détection de robots de SharkNinja peut refuser. API non officielle, jamais testée avec un vrai robot ni un vrai compte. Sans lien avec SharkNinja. |
| Région du compte Shark | select | Non | Europe pour un compte créé en Europe ou au Royaume-Uni ; Amérique du Nord sinon. |
| E-mail Shark | string | Oui | Celui avec lequel vous vous connectez à l'application SharkClean. |
| Mot de passe Shark | secret | Oui | Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement au service de connexion de SharkNinja (Auth0) : une fois après l'enregistrement, puis seulement quand vous cliquez sur « Se connecter à Shark ». Une connexion en échec (refusée, interrompue, inachevée) ne le renvoie jamais d'elle-même. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Secondes entre deux lectures des robots (30 à 900). |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms des fonctionnalités des robots ajoutés désormais, et aux textes d'erreur. |
Comment installer Shark IQ dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Shark IQ apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-sharkiq:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-sharkiq.
Shark IQ nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Shark IQ est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
