Intégration domotique Sensor.Community, gratuite et open source
Intégration Sensor.Community pour Gladys Assistant
Qualité de l'air, bruit et météo des capteurs citoyens Sensor.Community, le vôtre ou voisins.
Qualité de l'air, bruit et météo des capteurs citoyens de Sensor.Community (ex-Luftdaten) : votre propre boîtier airRohr, ou les capteurs publics autour de chez vous.
Développée sans le matériel : vos retours sont bienvenus. L'intégration a été écrite et testée sur des réponses enregistrées de l'API publique et du firmware airRohr, pas sur un vrai boîtier. Dites-nous sur le forum de Gladys comment elle se comporte avec le vôtre.
Cette intégration n'est pas affiliée à Sensor.Community.
Ce qu'elle fait​
  • Lit des capteurs publics du réseau Sensor.Community par leur identifiant, sans compte ni clé.
  • Lit votre propre boîtier airRohr directement sur votre réseau, pour des valeurs en direct chaque minute (facultatif).
  • Crée un appareil par capteur : PM2.5, PM10, PM1 s'il est mesuré, température, humidité, pression, bruit, CO2, selon le capteur.
  • Calcule l'indice européen de qualité de l'air (AEE) à partir des PM2.5 et PM10, et indique l'âge de la dernière mesure : un capteur muet est signalé.
  • Ajoute un widget Qualité de l'air au tableau de bord, un déclencheur de scène La qualité de l'air a changé et une action de scène Obtenir la qualité de l'air.
Lecture seule : l'intégration ne modifie jamais rien sur un capteur.
Prérequis​
  • Gladys Assistant 5.2.0 ou plus récent.
  • Un accès à Internet pour les capteurs publics (l'API de données de Sensor.Community).
  • Pour votre boîtier : un airRohr (ou tout boîtier sous le firmware Sensor.Community) joignable depuis Gladys, avec une adresse IP fixe (réservation DHCP sur votre box).
  • Pour la recherche des capteurs proches : la position de votre maison, dans Paramètres → Maisons. L'intégration demande l'accès aux coordonnées des maisons sur l'écran d'installation ; elle ne s'en sert que pour cette recherche.
Choisir les capteurs​
  2. Cliquez sur Trouver les capteurs autour d'une maison : choisissez la maison (vide : la première maison située) et un rayon (vide : 2 km). Le résultat liste les capteurs qui ont envoyé des données ces 5 dernières minutes, du plus proche au plus loin, avec leur type, leur distance et leurs mesures, et les identifiants prêts à copier.
  3. Copiez les identifiants voulus dans Identifiants des capteurs, séparés par des virgules (20 au plus). L'identifiant est aussi le numéro affiché quand vous cliquez sur un capteur de la carte.
  4. Enregistrez : les appareils apparaissent dans l'onglet Découverte dès que leur première mesure est lue. Ajoutez-les à Gladys.
Astuce : le capteur de particules (SDS011, SPS30…) et le capteur météo (BME280, DHT22…) d'un même boîtier ont deux identifiants différents : ajoutez les deux.
Votre propre boîtier airRohr​
Saisissez son adresse IP dans Adresse de votre boîtier airRohr (par exemple 192.0.2.20). Utilisez l'adresse IP : les noms en .local ne sont pas résolus depuis le conteneur de l'intégration. Le boîtier est lu chaque minute par sa page /data.json ; aucun mot de passe n'est nécessaire.
Autres réglages​
  • Relevé des capteurs publics : toutes les 5, 10, 15 ou 30 minutes. Les données publiques changent toutes les 5 minutes et Sensor.Community demande de la modération : 5 minutes au plus vite.
  • Langue : la langue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un appareil) et des textes envoyés aux scènes. Français par défaut.
Le bouton Vérifier les capteurs lit chaque capteur configuré et indique ce qu'il répond : son type et l'âge de sa mesure, aucune donnée, ou une erreur.
Appareils​
Capteur public​
Un appareil par identifiant, nommé Sensor.Community #<identifiant> (<type>). Ses fonctionnalités suivent ce que mesure le capteur :
FonctionnalitéUnitéCapteurs
PM2.5, PM10µg/m³SDS011, SPS30, PMS, HPM, NextPM
PM1µg/m³SPS30, PMS, NextPM
Température, Humidité°C, %BME280, DHT22, SHT3x, HTU21D
PressionhPaBME280, BMP280, BMP180
Pression au niveau de la merhPaBME280, BMP280, BMP180
Bruit (LAeq), minimum, maximumdBDNMS
CO2ppmSCD30
Indice de qualité de l'air (EAQI)1 à 6tout capteur de particules
Âge de la mesuremintout capteur
Chaque valeur est la moyenne des mesures des 5 dernières minutes, comme sur la carte de Sensor.Community. Le PM1 est présenté comme une fonctionnalité de type PM2.5 (Gladys n'a pas de catégorie PM1), nommée « PM1 ».
Votre boîtier airRohr​
Un appareil nommé airRohr <identifiant de la puce> (par exemple airRohr esp8266-1234567), avec tous les capteurs branchés sur le boîtier. Le nom de chaque fonctionnalité porte le capteur : « Température (BME280) », « Température (DHT22) ».
Indice de qualité de l'air​
L'indice européen de qualité de l'air de l'Agence européenne pour l'environnement, de 1 à 6 : bon, moyen, dégradé, mauvais, très mauvais, extrêmement mauvais. Le pire des PM2.5 et PM10 fixe le niveau (seuils révisés en 2024 : PM2.5 jusqu'à 5, 15, 50, 90, 140 µg/m³ ; PM10 jusqu'à 15, 45, 120, 195, 270 µg/m³). L'AEE le calcule sur des moyennes validées de stations de référence : sur un capteur citoyen et 5 minutes, c'est une indication.
Âge de la mesure​
Les minutes écoulées depuis la dernière mesure du capteur. Au-delà de 15 minutes, la mesure est périmée : l'intégration cesse d'envoyer ses valeurs (Gladys continue d'afficher les dernières avec leur date), le widget indique « Périmée » et l'âge continue de grandir, pour qu'une scène puisse vous prévenir.
Widget​
Ajoutez le widget Qualité de l'air à un tableau de bord.
  • Avec un capteur choisi dans ses réglages : des tuiles en direct (PM2.5, PM10, température, humidité), le niveau de l'indice européen coloré selon son seuil (vert pour bon et moyen, orange pour dégradé, rouge au-delà) et l'âge de la mesure.
  • Sans capteur : une ligne par capteur de particules, avec son niveau.
Scènes​
Déclencheur : La qualité de l'air a changé​
Lance la scène quand l'indice européen d'un capteur atteint un autre niveau, confirmé par deux relevés de suite (une bouffée de fumée ne le déclenche pas). Filtres : le capteur, et les nouveaux niveaux qui comptent (par exemple mauvais, très mauvais, extrêmement mauvais). Variables disponibles pour les actions suivantes : nom du capteur, niveau (en toutes lettres, dans la langue configurée), niveau de 1 à 6, niveau précédent, polluant qui fixe le niveau, PM2.5 et PM10.
Action : Obtenir la qualité de l'air​
Donne la qualité de l'air d'un capteur, ou, sans capteur, la pire des capteurs mesurés ces 15 dernières minutes. Sorties : un résumé prêt pour une notification (« Mauvais · PM2.5 62 µg/m³ · PM10 80 µg/m³ · il y a 3 min »), le niveau en toutes lettres, sa clé et son numéro, PM2.5, PM10 et l'âge de la mesure.
Exemples de scènes​
  • Fermer les fenêtres quand l'air se dégrade : déclencheur « La qualité de l'air a changé » avec les niveaux mauvais, très mauvais, extrêmement mauvais → envoyer le message « Air {{triggerEvent.data.level_label}} autour de {{triggerEvent.data.sensor_name}} : fermez les fenêtres ».
  • Point du matin : à 7 h 30 → action « Obtenir la qualité de l'air » → envoyer le résumé dans le message du matin.
  • Capteur muet : déclencheur sur la fonctionnalité « Âge de la mesure » au-dessus de 60 minutes → prévenir que le capteur (ou le Wi-Fi du boîtier) est en panne.
  • Ventilation : quand l'indice de votre boîtier revient à bon ou moyen, lancer la VMC.
  • Aucun appareil dans l'onglet Découverte : un capteur apparaît dès que sa première mesure est lue. Cliquez sur Vérifier les capteurs : « aucune donnée depuis 5 minutes » signifie que le capteur est hors ligne, ou que l'identifiant est faux (l'API répond la même chose dans les deux cas). Vérifiez l'identifiant sur la carte.
  • Le statut indique que l'API ne répond pas : l'API de Sensor.Community est en panne ou injoignable depuis Gladys ; les relevés reprennent d'eux-mêmes.
  • Votre boîtier ne répond pas : vérifiez son adresse IP (fixe), qu'il est alimenté et sur le même réseau que Gladys, et ouvrez http://<son adresse>/data.json dans un navigateur.
  • Un boîtier au firmware ancien (avant 2020) n'a pas de page /metrics : son appareil est alors nommé d'après son adresse, et une nouvelle adresse donne un nouvel appareil. Mettez le firmware à jour.
  • Journaux : ouvrez les logs de l'intégration depuis Gladys. Réglez LOG_LEVEL=debug pour voir chaque relevé.
  • Des données de capteurs citoyens, pas de stations de référence : les capteurs de particules à bas coût surestiment par air humide (brouillard, pluie). Lisez les valeurs comme des tendances.
  • Les capteurs publics sont lus toutes les 5 minutes au plus, et 20 capteurs au plus.
  • Seuls les PM2.5 et PM10 entrent dans l'indice européen : les autres polluants de l'indice officiel (ozone, NO2, SO2) ne sont pas mesurés par ces capteurs.
  • Les PM4 et les comptages de particules (SPS30, IPS-7100) ne sont pas affichés : Gladys n'a pas de catégorie pour eux.
  • L'intégration lit ; elle ne configure jamais un boîtier.
Voici les paramètres demandés par Sensor.Community dans son écran de configuration dans Gladys.
Capteurs citoyenssectionNonLisez des capteurs publics Sensor.Community (sans compte) par leur identifiant, le numéro affiché sur la carte, ou votre propre boîtier airRohr sur votre réseau. Non affilié à Sensor.Community.
Identifiants des capteursstringNonLes identifiants des capteurs publics à lire, séparés par des virgules (20 au plus). Le bouton « Trouver les capteurs autour d'une maison » ci-dessous liste ceux qui vous entourent.
Adresse de votre boîtier airRohrstringNonFacultatif : l'adresse IP de votre propre boîtier sur votre réseau, lu chaque minute pour des valeurs en direct. Utilisez son adresse IP : les noms en .local ne sont pas résolus depuis l'intégration.
Relevé des capteurs publicsselectNonLes données publiques changent toutes les 5 minutes, et Sensor.Community demande de la modération : 5 minutes au plus vite.
LangueselectNonLangue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un appareil) et des textes de scène.
Comment installer Sensor.Community dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Sensor.Community apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-sensor-community:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-sensor-community.
Sensor.Community nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Sensor.Community est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
