Intégration domotique Sense Energy Monitor, gratuite et open source
Intégration Sense Energy Monitor pour Gladys Assistant
Non officiel : moniteur Sense (USA/Canada), puissance en direct, énergie du jour, appareils.
Connecteur non officiel, sans lien avec Sense Labs. Il amène votre moniteur d'énergie Sense (États-Unis et Canada) dans Gladys : la puissance consommée par la maison (et produite, avec du solaire) en temps réel, la tension et la fréquence, la consommation horaire pour le suivi énergétique de Gladys et, en option, les appareils détectés par Sense. Il utilise la même API cloud que l'application Sense, que Sense ne documente pas et peut changer à tout moment.
Jamais testé avec un vrai moniteur ni un vrai compte Sense. Il a été écrit à partir de la bibliothèque sense-energy utilisée par Home Assistant et testé uniquement sur des réponses d'exemple. Merci de signaler ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Ce que vous obtenez​
SurfaceContenu
Un appareil par moniteur Sensepuissance consommée (W), tension L1 et L2 (V), fréquence (Hz), consommation par demi-heure pour le suivi énergétique
Avec du solairepuissance produite (W), puissance réseau (W, signée : positive en import, négative en injection)
Option Appareils détectés par Senseun appareil par équipement détecté par Sense : marche/arrêt et puissance (W), en lecture seule
BoutonsTester la connexion, Saisir le code de double authentification
  1. Installez l'intégration, saisissez l'e-mail et le mot de passe de votre compte Sense, puis enregistrez.
  2. Si votre compte utilise la double authentification, le statut demande un code : cliquez sur Saisir le code de double authentification et tapez le code à 6 chiffres actuel de votre application d'authentification. Une seule fois : la session est ensuite gardée et renouvelée toute seule, même après un redémarrage.
  3. Cliquez sur Tester la connexion : le moniteur et l'état du temps réel s'affichent.
  4. Ouvrez Découverte et ajoutez le moniteur Sense (et les appareils détectés, si vous avez activé l'option).
Suivi énergétique​
Le flux temps réel donne une puissance, pas une énergie. L'intégration lit donc la consommation horaire de Sense toutes les 15 minutes et publie chaque heure terminée d'aujourd'hui et d'hier en deux demi-heures datées sur la fonctionnalité « Consommation (30 min) » : le suivi énergétique reçoit la bonne énergie dans la bonne demi-heure et peut la tarifer avec votre contrat ; l'énergie d'un jour est la somme de ses demi-heures. Hier est relu à chaque rafraîchissement pendant les 3 premières heures du jour (heure du moniteur), pour ses dernières heures. Seuls aujourd'hui et hier sont lus : aucun historique plus ancien n'est rattrapé, un Gladys arrêté plus d'un jour garde un trou. La production, l'import et l'injection n'ont pas encore de total journalier (la puissance réseau montre l'échange en temps réel).
Appareils détectés​
Avec l'option, chaque équipement que Sense liste dans son application (hors équipements masqués ou fusionnés) devient un appareil avec sa marche/arrêt et sa puissance. Sense met du temps à détecter les équipements et peut se tromper ; la liste est relue toutes les 6 heures. Ces états sont facultatifs : quand le budget d'états de Gladys est atteint, ils attendent la minute suivante, jamais ceux du moniteur.
  • Comptes Sense des États-Unis et du Canada ; seul le premier moniteur du compte est lu.
  • Appels : une seule connexion temps réel (WebSocket) ; la consommation horaire du jour toutes les 15 minutes, celle d'hier une fois par jour (à chaque rafraîchissement pendant les 3 premières heures du jour), les appareils détectés toutes les 6 heures. États publiés : le moniteur au plus toutes les 10 secondes, la puissance des appareils détectés au plus toutes les minutes.
  • Reconnexion du temps réel : de 5 secondes jusqu'à 5 minutes, avec une part aléatoire. Après un échec de connexion : 5, 15, puis toutes les 60 minutes. E-mail ou mot de passe refusés : toutes les 6 heures. Quand Sense demande de ralentir (429), tous les appels attendent le délai demandé (15 minutes sinon), entre 1 minute et 6 heures.
  • Gladys n'a pas d'unité de fréquence : la fréquence est un simple nombre.
  • Les demi-heures suivent les heures pleines du moniteur : un fuseau décalé de 45 minutes (Gladys ou moniteur) ne tombe pas sur la grille de 30 minutes de Gladys, et le suivi énergétique les refuse alors.
  • « Sense a refusé l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l'application Sense, corrigez-les et enregistrez.
  • « Votre compte Sense demande un code de double authentification » : utilisez Saisir le code de double authentification. Code refusé : tapez le code actuel (il change toutes les 30 secondes).
  • Temps réel « connexion en cours… » longtemps : le moniteur est peut-être hors ligne ; le flux se reconnecte tout seul.
  • Pas d'énergie dans le suivi énergétique : vérifiez que l'appareil du moniteur Sense est créé ; les heures apparaissent une fois terminées.
  • Logs : réglez la variable LOG_LEVEL de l'intégration.
Confidentialité​
Le mot de passe est gardé par Gladys dans sa base, non chiffré (en clair dans la base de Gladys et dans ses sauvegardes), jamais réaffiché, et envoyé seulement à api.sense.com pour se connecter. Les jetons de session (accès et renouvellement) sont gardés au même endroit, non chiffrés eux aussi, dans la configuration de l'intégration, hors du formulaire. Protégez les sauvegardes de Gladys en conséquence. Rien n'est journalisé avec l'e-mail, le mot de passe ou un jeton.
Crédits​
La logique de l'API est portée depuis sense-energy (MIT, © 2018 Scott Belisle), la bibliothèque de l'intégration Sense de Home Assistant.
Voici les paramètres demandés par Sense Energy Monitor dans son écran de configuration dans Gladys.
Compte Sense (États-Unis et Canada)sectionNonConnecteur non officiel, sans lien avec Sense Labs : il utilise la même API cloud que l'application Sense, que Sense ne documente pas et peut changer. Saisissez l'e-mail et le mot de passe de votre compte Sense. Si votre compte utilise la double authentification, enregistrez, puis saisissez le code à 6 chiffres de votre application d'authentification avec le bouton « Saisir le code de double authentification » ci-dessous : la session est ensuite gardée et renouvelée toute seule.
E-mail SensestringOui
Mot de passe SensesecretOuiGardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et envoyé seulement à api.sense.com pour se connecter. Les jetons de session sont gardés au même endroit.
Appareils détectés par SensebooleanNonPropose aussi un appareil par équipement détecté par Sense (marche/arrêt et puissance, lecture seule).
Comment installer Sense Energy Monitor dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Sense Energy Monitor apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-sense:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-sense.
Sense Energy Monitor nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Sense Energy Monitor est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
