Intégration domotique Segway Navimow, gratuite et open source
Intégration Segway Navimow pour Gladys Assistant
Connecteur non officiel : tondeuses Segway Navimow, état, batterie, départ, pause, retour, erreurs.
Connecteur non officiel, sans lien avec Segway ni Navimow. Il amène vos tondeuses robots Segway Navimow (les modèles sans fil périphérique) dans Gladys par le cloud Navimow, celui de l'application Navimow, avec la même connexion que celle que Segway propose à Home Assistant. Navimow et Segway sont des marques de leurs propriétaires.
Version de développement (0.1). Construite à partir de la documentation et des intégrations de Segway, et testée avec des réponses simulées : elle n'a pas encore tourné avec une vraie tondeuse. Vos retours sont les bienvenus dans les issues GitHub.
Ce que vous obtenez​
SurfaceContenu
Un appareil par tondeuseétat de fonctionnement, batterie, activité, code et texte d'erreur, en ligne, avancement de la tonte (%) et surface tondue dans la session (m²), un choix tondre / pause et un bouton de retour à la station
Mises à jour en directl'état, la batterie et l'avancement arrivent en quelques secondes pendant le travail (MQTT sur WebSocket sécurisé) ; l'état est aussi relu toutes les 5 minutes
Déclencheurs de scèneerreur, activité changée, tonte terminée (complète, interrompue ou inconnue), de retour à la station
Actions de scènedémarrer la tonte, pause, reprendre, retour à la station, pour une tondeuse ou toutes
Widget de tableau de bordTondeuse robot : batterie, avancement, activité, erreur, en ligne, mises à jour en direct, et boutons Démarrer / Pause / Reprendre / Station
Écran de configurationun bouton Tester Navimow qui liste vos tondeuses
  1. Installez l'intégration depuis le store Gladys, puis ouvrez son écran de Configuration.
  2. À côté de Compte Navimow, cliquez sur Connecter. La page de connexion de Segway s'ouvre : connectez-vous avec l'e-mail et le mot de passe de l'application Navimow (elle peut demander un captcha). Le navigateur revient ensuite tout seul dans Gladys, et l'état de connexion passe au vert.
  3. Ouvrez Découverte et ajoutez vos tondeuses.
  4. Placez le widget Tondeuse robot sur un tableau de bord.
Votre mot de passe reste chez Segway : Gladys ne reçoit qu'un jeton de session, que l'intégration renouvelle toute seule (environ toutes les heures). Si Segway met fin à la session, l'état de connexion le dit : cliquez à nouveau sur Connecter.
Si Connecter ne revient pas dans Gladys​
Connectez-vous à la main, comme le fait l'adaptateur ioBroker :
  1. Ouvrez le lien Page de connexion Navimow de l'écran de configuration (dans le bloc « Connecter ne revient pas dans Gladys ? ») et connectez-vous.
  2. Le navigateur affiche ensuite une page d'erreur dont l'adresse commence par http://localhost:1/callback?code= : c'est normal.
  3. Copiez toute cette adresse dans l'action Se connecter avec l'adresse copiée en bas de l'écran de configuration, et lancez-la dans les minutes qui suivent (un code ne sert qu'une fois, peu de temps).
L'appareil​
Gladys n'a pas encore de catégorie tondeuse robot : comme l'intégration Husqvarna Automower, l'état et les deux commandes utilisent la catégorie aspirateur robot, la seule qui décrit un robot qui travaille, rentre à sa base et se recharge. La carte de l'appareil affiche donc :
  • État : En cours (tonte ou cartographie), En pause, Retour à la base, En charge, Sur la base, Erreur (soulevée ou une erreur), Arrêté (à l'arrêt, mise à jour, autotest, hors ligne) ;
  • Tonte (arrêt : pause) : un choix dont Tondre (« Nettoyer ») démarre la tonte (ou reprend une tonte en pause) et Pause (« Repos ») met la tondeuse en pause ;
  • Retour à la station : le bouton « Retour à la base ».
Les autres fonctionnalités sont la batterie (%), l'activité (texte dans la langue choisie dans la configuration), le code d'erreur (0 : aucune, -1 : une erreur sans code numérique) et son texte, en ligne, l'avancement de la tonte (%) et la surface tondue dans la session en cours (m²). L'avancement et la surface arrivent avec les messages de position de la tondeuse : Segway ne les envoie que quand la tondeuse tond tout le terrain (une tâche par zone n'en envoie pas).
Démarrer lance la tâche réglée dans l'application Navimow ; l'API publique n'offre pas de « terminer la tâche » : pause arrête la tondeuse là où elle est, retour à la station la renvoie chez elle.
Scènes​
  • Erreur Navimow : une fois par erreur (soulevée, coincée, erreur de moteur ou de capteur...). Variables : le code, le texte en anglais et en français, l'activité, la batterie.
  • Activité Navimow changée : éventuellement pour une activité (tonte, cartographie, en pause, retour à la station, à la station, en charge, à l'arrêt, soulevée, erreur, mise à jour logicielle, autotest, hors ligne). Variables : la nouvelle et l'ancienne activité, la batterie.
  • Tonte Navimow terminée : une session (elle commence quand la tondeuse tond) s'est terminée à la station ou à l'arrêt. Son issue peut filtrer le déclencheur : complète (l'avancement a atteint 100 %), interrompue (moins de 100 % : un arrêt, ou une pause de recharge avant de repartir) ou inconnue (aucun avancement reçu, par exemple une tâche par zone). Variables : l'issue, où elle s'est arrêtée, la durée de la session en minutes (vide si la session a commencé avant que Gladys la voie), l'avancement, la surface, la batterie, l'heure de fin.
  • Navimow de retour à la station : la tondeuse est arrivée à sa station, quelle qu'en soit la raison (fin de tonte, pause de recharge, renvoi). Une tondeuse que le cloud revoit (hors ligne avant) ne compte pas.
Les actions démarrer la tonte, pause, reprendre et retour à la station agissent sur la tondeuse choisie, ou sur toutes quand le champ est vide. Elles donnent mower_name et count aux actions suivantes de la scène, qui les trouvent dans leur liste de variables (écrites {{<étape>.<action>.<clé>}}, par exemple {{0.0.count}} quand cette action est la première de la scène).
À quelle fréquence Navimow est appelé​
Au démarrage : la liste des tondeuses et leur état (un seul appel pour toutes). Pendant le travail, les mises à jour en direct apportent les changements. L'état est relu toutes les 5 minutes (option Intervalle de relecture de l'état, 1 à 60), toutes les 2 minutes quand les mises à jour en direct sont coupées, et 10 secondes après une commande ; la liste des tondeuses toutes les 12 heures et à chaque recherche dans Découverte. Une tondeuse à la station n'envoie rien en direct : sa batterie suit la lecture des 5 minutes.
  • « Non connecté » : cliquez sur Connecter (installation, étape 2).
  • « La session Navimow a expiré ou a été refusée » : Segway a mis fin à la session (mot de passe changé, compte déconnecté) : cliquez à nouveau sur Connecter.
  • La page de connexion ne revient pas dans Gladys : utilisez la connexion à la main ci-dessus.
  • « Mises à jour en direct coupées » : l'intégration continue de relire l'état toutes les 2 minutes et se reconnecte toute seule ; les logs disent pourquoi.
  • L'état a une minute de retard sur l'application : l'état du cloud que lit l'intégration est un cache ; les mises à jour en direct, quand elles sont actives, sont immédiates.
  • Logs : le niveau de log de l'intégration se règle avec la variable LOG_LEVEL (debug journalise aussi les messages d'événements et d'attributs des tondeuses).
Confidentialité​
L'intégration n'utilise que l'état de vos tondeuses : les positions que Segway envoie avec l'avancement sont jetées aussitôt, jamais stockées ni affichées. Le jeton de session ne va que chez Segway et n'apparaît jamais dans un log, un état ou une scène.
Voici les paramètres demandés par Segway Navimow dans son écran de configuration dans Gladys.
Les tondeuses Segway Navimow dans GladyssectionNonConnecteur non officiel, sans lien avec Segway ni Navimow. Il lit vos tondeuses robots Navimow (sans fil périphérique) par le cloud Navimow, avec le compte de l'application Navimow : un appareil par tondeuse (état, batterie, activité, erreur, en ligne, avancement et surface de la tonte, un choix tondre / pause et un bouton de retour à la station), des mises à jour en direct pendant le travail, des déclencheurs de scène sur les erreurs, les changements d'activité, la fin de la tonte et le retour à la station, des actions de scène pour démarrer, mettre en pause, reprendre et renvoyer à la station, et un widget. Navimow et Segway sont des marques de leurs propriétaires.
Compte Navimowoauth2NonCliquez sur Connecter, puis connectez-vous avec l'e-mail et le mot de passe de l'application Navimow (la page de Segway peut demander un captcha). Le navigateur revient tout seul dans Gladys. Le mot de passe reste chez Segway : Gladys ne garde qu'un jeton de session.
Connecter ne revient pas dans Gladys ?sectionNonConnectez-vous à la main : ouvrez la page de connexion ci-dessous et connectez-vous. Le navigateur affiche ensuite une page d'erreur (adresse commençant par http://localhost:1/callback?code=) : c'est normal. Copiez toute cette adresse dans l'action « Se connecter avec l'adresse copiée » en bas de cet écran, dans les minutes qui suivent.
Intervalle de relecture de l'état (minutes)numberNonLes mises à jour en direct apportent les changements pendant le travail ; l'état et la batterie sont aussi relus à ce rythme (toutes les 2 minutes au plus quand les mises à jour en direct sont coupées).
Langue des noms et des textes (activité, erreur)selectNon
Comment installer Segway Navimow dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Segway Navimow apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-navimow:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-navimow.
Segway Navimow nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Segway Navimow est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
