Intégration domotique SEDIF – Eau d'Île-de-France, gratuite et open source
Suivez votre consommation d'eau SEDIF (L'Eau d'Île-de-France / Veolia) dans Gladys.
Cette intégration ajoute à Gladys un appareil « Compteur d'eau SEDIF » qui suit votre consommation d'eau potable à partir de votre espace client leaudiledefrance.fr.
Le SEDIF (Syndicat des Eaux d'Île-de-France) est l'autorité organisatrice du service public de l'eau pour environ 4 millions d'habitants de la banlieue parisienne ; le service est exploité par Veolia sous la marque « L'Eau d'Île-de-France ». C'est sur l'espace client de cet exploitant que vos relevés sont publiés, et c'est donc là que cette intégration va les chercher.
L'appareil créé porte deux mesures, toutes deux historisées (vous pouvez donc en tracer les courbes et les utiliser dans des scènes) :
| Mesure | Unité | Description |
| Index du compteur | m³ | Le relevé total du compteur, celui qui figure sur votre facture. |
| Consommation quotidienne | L | Le volume consommé sur la journée. |
- Un compte sur leaudiledefrance.fr, avec un contrat actif. C'est le même compte que celui utilisé pour consulter vos factures.
- Un compteur télérelevé. Le SEDIF a généralisé le télérelevé, mais si votre compteur ne l'est pas encore, l'espace client n'affiche pas d'historique quotidien et l'intégration n'aura rien à importer.
- Vérifiez avant l'installation que la page « Historique » de votre espace client affiche bien une courbe quotidienne. Si elle est vide côté site, elle le sera aussi côté Gladys.
| Champ | Rôle |
| Origine des relevés | Automatique (par défaut) ou fichier CSV déposé. Voir ci-dessous. |
| Adresse e-mail | L'identifiant de votre espace client. Inutile en mode fichier déposé. |
| Mot de passe | Le mot de passe du même compte. Stocké en clair par Gladys — voir « Vos identifiants ». |
| Contrat (rang) | À laisser vide, sauf plusieurs contrats sur le compte. On indique un rang (1 = le premier), pas un numéro. |
| Intervalle de rafraîchissement | Par défaut 6 heures. Le compteur n'étant relevé qu'une fois par jour, il n'y a rien à gagner à descendre plus bas. |
| Historique à importer | Nombre de jours repris lors du premier import. 30 jours par défaut, jusqu'à 3 ans. |
| Inclure les relevés estimés | Désactivé par défaut. Voir « Relevés mesurés et estimés ». |
Une fois les champs remplis, utilisez le bouton Tester la connexion : il se connecte réellement et vous renvoie le dernier relevé disponible. C'est le moyen le plus rapide de vérifier vos identifiants.
Le bouton Réimporter l'historique oublie le curseur d'import et republie toute la période configurée. Il sert après un changement de la valeur « Historique à importer », ou si vous avez supprimé des données dans Gladys.
Deux façons de récupérer les relevés
Les deux modes produisent exactement le même appareil et les mêmes courbes.
Automatique — recommandé
L'intégration se connecte à votre espace client et lit son historique. Quelques requêtes HTTP toutes les six heures : aucun navigateur, quelques mégaoctets de mémoire, négligeable même sur un Raspberry Pi.
Fichier CSV déposé
Aucun identifiant : vous téléchargez le fichier depuis l'espace client, vous le déposez dans le dossier d'import de l'intégration, elle s'occupe du reste.
Sur leaudiledefrance.fr, ouvrez la page Historique, choisissez l'affichage Litres puis Jours, et cliquez sur Télécharger la période. Vous obtenez
historique_jours_litres.csv. -
Déposez ce fichier dans
/data/importdu conteneur de l'intégration :# Repérez le conteneur (son nom contient "sedif")docker ps --format '{{.Names}}' | grep sedif# Copiez le fichier dedansdocker cp historique_jours_litres.csv <nom-du-conteneur>:/data/import/ -
Cliquez sur Tester la connexion puis sur Réimporter l'historique.
Vous pouvez déposer plusieurs fichiers : ils sont tous lus et fusionnés. Un export de juillet à côté d'un export d'août rallonge simplement l'historique. Les fichiers ne sont jamais supprimés, et redéposer deux fois le même n'a aucun effet — le curseur d'import sait déjà ce que Gladys possède.
Choisissez ce mode si vous préférez que rien ne se connecte à votre espace client sans vous, ou si le mode automatique tombe en panne.
Délai des données
Les relevés ne sont pas temps réel. Le compteur est télérelevé une fois par jour et l'exploitant publie la donnée avec un à deux jours de décalage : l'appareil affiche donc la consommation d'avant-hier, pas celle de la minute. C'est une limite du service, pas de l'intégration.
Chaque relevé est publié dans Gladys à sa date réelle, pas à la date de l'import : votre courbe est donc correctement datée, y compris pour l'historique repris au premier démarrage.
L'exploitant réécrit le passé récent. Une journée apparaît quelques heures après sa fin, encore provisoire, puis elle est corrigée — parfois d'une estimation vers une mesure plus basse. L'intégration revérifie donc les quatorze derniers jours à chaque relevé et republie ceux dont la valeur a changé. Gladys reconnaît une journée déjà enregistrée et met sa valeur à jour au lieu d'en ajouter une seconde : votre courbe suit les corrections toute seule, sans réimport manuel.
L'intégration gère elle-même son rythme, sans passer par le mécanisme de scrutation de Gladys (qui ne descend pas en dessous d'un rafraîchissement par minute — inadapté à une donnée quotidienne). Un premier relevé a lieu une minute après le démarrage ou après chaque modification de la configuration, puis à l'intervalle choisi.
L'espace client indique pour chaque journée si la valeur a été mesurée ou estimée. Une estimation comble un trou entre deux relevés réels, et l'index qui en résulte peut « reculer » une fois la vraie mesure connue — ce qui produit des courbes incohérentes et fausse tout calcul de consommation.
Par défaut, l'intégration ignore donc les relevés estimés : une journée sans mesure réelle est simplement absente de la courbe, et apparaîtra plus tard si l'exploitant publie la vraie valeur. L'option « Inclure les relevés estimés » existe si vous préférez une courbe continue à une courbe exacte.
Comment l'intégration récupère les données
Ni le SEDIF ni son exploitant ne publient d'API documentée. L'espace client est un site Salesforce, et l'intégration parle le même protocole que ses propres pages : elle se connecte, liste vos contrats, lit le compteur du contrat, puis demande l'historique quotidien. Ce sont exactement les échanges que fait votre navigateur quand vous ouvrez la page « Historique ».
Conséquence à connaître : ce protocole n'est pas un engagement de l'exploitant. Une refonte de son espace client peut le changer, et l'intégration cesserait alors de fonctionner jusqu'à une mise à jour. Le badge de l'appareil passe en orange et le message d'erreur nomme l'étape qui a échoué. Le mode « fichier déposé » reste disponible en attendant.
Vos identifiants
Vos identifiants ne quittent jamais votre installation : ils sont transmis à
l'intégration, qui tourne dans son propre conteneur chez vous, et servent
uniquement à se connecter à connexion.leaudiledefrance.fr. Aucun service tiers
n'est contacté.
En revanche, sachez comment ils sont conservés : Gladys stocke la configuration des intégrations en clair dans sa base de données. Le mot de passe n'est pas chiffré. Le champ est déclaré « secret », ce qui garantit seulement qu'il n'est jamais renvoyé vers l'interface web — pas qu'il est protégé sur le disque.
Concrètement, quiconque peut lire la base de données de Gladys, ou une sauvegarde de celle-ci, peut lire ce mot de passe. D'où deux précautions :
- traitez vos sauvegardes Gladys comme un document contenant un mot de passe ;
- n'utilisez pas ici un mot de passe que vous réutilisez ailleurs.
Si cela vous gêne, le mode « Fichier CSV déposé » ne demande aucun identifiant.
En cas de problème
- Identifiants refusés : vérifiez-les en vous connectant à la main sur le site. Un compte peut aussi être temporairement bloqué après plusieurs échecs.
- « Aucun compteur rattaché au contrat » : votre compteur n'est probablement pas télérelevé, et l'espace client n'a pas d'historique quotidien à donner.
- Un message sur le choix du contrat : l'espace client identifie les
contrats par des jetons qu'il régénère à chaque requête — impossible d'y
reconnaître le numéro figurant sur votre facture. Le champ attend donc un
rang :
1pour le premier contrat,2pour le deuxième. Avec un seul contrat, laissez-le vide. - Une erreur nommant une classe
LTN...: l'exploitant a changé son application. C'est le cas qui demande une mise à jour de l'intégration ; basculez sur « Fichier CSV déposé » en attendant. - Le badge de l'appareil est orange : soit le dernier relevé a échoué, soit l'exploitant n'a rien publié depuis plus de quatre jours. L'infobulle du badge donne la raison.
- La courbe s'arrête net à une date passée : c'est le comportement attendu quand l'exploitant cesse de publier ; les jours manquants seront importés dès qu'ils apparaîtront.
Voici les paramètres demandés par SEDIF – Eau d'Île-de-France dans son écran de configuration dans Gladys.
| Avant de commencer | section | Non | Cette intégration se connecte à votre espace client leaudiledefrance.fr et lit l'historique de consommation quotidienne de votre compteur, celui qu'affiche la page Historique. Utilisez les identifiants de votre espace personnel. Les relevés sont publiés une fois par jour par l'exploitant, avec un à deux jours de décalage. |
| Origine des relevés | select | Non | Automatique se connecte et lit l'API de l'espace client — quelques requêtes HTTP, sans navigateur, léger pour n'importe quelle machine. Fichier déposé ne demande aucun identifiant : vous téléchargez vous-même le CSV depuis l'espace client et le déposez dans le dossier d'import de l'intégration. Les deux produisent exactement le même appareil et les mêmes courbes. |
| Adresse e-mail | string | Non | L'adresse e-mail de votre compte leaudiledefrance.fr. Utilisée uniquement par la source automatique ; laissez vide si vous déposez le fichier vous-même. |
| Mot de passe | secret | Non | Le mot de passe de votre compte leaudiledefrance.fr, utilisé uniquement par la source automatique. Gladys stocke la configuration des intégrations EN CLAIR dans sa base : le champ secret garantit seulement que la valeur n'est jamais renvoyée à l'interface web, pas qu'elle est protégée sur le disque. Préférez un mot de passe que vous ne réutilisez pas ailleurs. |
| Numéro de contrat | string | Non | Laissez vide, sauf si votre compte porte PLUSIEURS contrats. L'espace client les identifie par des jetons regénérés à chaque requête, un contrat ne peut donc pas être nommé ici : indiquez son rang (1 pour le premier). Avec un seul contrat, ce champ est ignoré. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence d'interrogation de l'espace client, en secondes. Le compteur n'est relevé qu'une fois par jour : un intervalle court n'apporte rien. |
| Historique à importer (jours) | number | Non | |
| Inclure les relevés estimés | boolean | Non | L'espace client indique si un relevé est mesuré ou estimé. Les relevés estimés sont ignorés par défaut car ils peuvent faire reculer l'index du compteur. |
Comment installer SEDIF – Eau d'Île-de-France dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : SEDIF – Eau d'Île-de-France apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/philippema/gladys-sedif:1.0.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/PhilippeMA/gladys-sedif.
SEDIF – Eau d'Île-de-France nécessite Gladys >=4.86.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
SEDIF – Eau d'Île-de-France est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par PhilippeMA, et non par l'équipe cœur de Gladys.
