Intégration domotique SAX Power Home, gratuite et open source
Intégration SAX Power Home pour Gladys Assistant
Non officiel : batteries SAX Power Home en local par Modbus TCP, lecture seule.
Connecteur non officiel, sans lien avec SAX Power. Il lit vos batteries SAX Power Home ou Home Plus sur votre réseau local par leur interface Modbus TCP (port 502) : une batterie seule, ou un groupe de trois au plus (la maîtresse A et les autres). Lecture seule : il ne change jamais un réglage et ne pilote pas la batterie. Pas de cloud.
Jamais testé avec un vrai appareil. Vos retours sont les bienvenus.
Ce que vous obtenez​
Pour chaque batterie (registres lus par sax_battery_ha, unités Modbus 64 et 40) :
  • état de charge (%), puissance de la batterie (W, signée telle que la batterie la donne : le sens de charge et de décharge n'est pas documenté par SAX), code d'état ;
  • température, nombre de cycles, capacité (kWh) ;
  • deux compteurs d'énergie, « énergie produite » et « énergie consommée » (kWh), affichés seulement : ils ne vont pas au suivi énergétique de Gladys (leur sens et leur unité ne sont pas documentés par SAX).
Pour la batterie A (maîtresse), en plus, les valeurs du système entier par l'interface SunSpec documentée par SAX (firmware Master V61 / Gateway V54 ou plus récent) :
  • état de charge du système, puissance du stockage (W, signée), température de cellule la plus haute, état (1 arrêt, 2 veille, 3 attente, 4 marche, 7 défaut compteur), événements ;
  • puissances de charge et de décharge disponibles, capacité du système ;
  • avec le compteur ADW200 seulement : puissance solaire et puissance du réseau (W, signée telle que le compteur la donne). Sans ADW200 (tension du réseau lue sous 100 V), ces deux valeurs ne sont pas publiées.
SAX conseille de ne lire que la maîtresse d'un groupe : elle donne déjà les valeurs du système. Ajoutez B et C seulement pour voir les valeurs propres de chaque batterie.
  1. Activez l'interface Modbus TCP de vos batteries si elle ne l'est pas (le service client de SAX Power le fait ; une mise à jour du firmware peut être nécessaire pour l'interface SunSpec).
  2. Donnez à chaque batterie une adresse fixe dans votre box (elle prend son adresse par DHCP ; l'adresse s'affiche sur son écran).
  3. Dans Gladys, installez l'intégration, saisissez l'adresse de la batterie A, puis celles de B et C s'il y a lieu, et enregistrez.
  4. Onglet « Découverte » : créez l'appareil de chaque batterie. Ses valeurs arrivent à la lecture suivante.
Lecture​
  • Chaque batterie est lue toutes les 30 s par défaut (15 à 300 s), sur sa propre connexion, une requête à la fois et 500 ms au moins entre deux requêtes, comme SAX le demande. Les batteries sont lues côte à côte : une batterie qui ne répond pas ne retarde pas les autres.
  • Jamais plus vite que l'intervalle : ni le bouton de test, ni la Découverte, ni une reconnexion à Gladys, ni un redémarrage du conteneur (la première lecture attend alors l'intervalle et une minute après la dernière lecture). Seule une nouvelle adresse enregistrée est lue tout de suite.
  • Pendant le rafraîchissement de son écran, la batterie ne répond pas 1 à 3 s : la partie non lue manque cette fois, l'état le dit (« non lu cette fois »), le reste est publié. Une partie qui échoue trois lectures de suite est sautée pendant dix lectures (jamais le numéro de série d'une batterie déjà connue par son numéro de série).
  • Une batterie injoignable : nouvel essai après 1 min au moins, puis un délai doublé jusqu'à 15 min.
Identité de chaque batterie​
  • Chaque lecture lit le numéro de série de l'interface SunSpec (avec ses valeurs fixes « SunS », modèle 1 de longueur 15 et « SAXPOWER ») ; si la lecture doit ouvrir une nouvelle connexion, elle le relit d'abord, et une autre batterie à cette adresse n'y donne rien. Les valeurs ne vont qu'à l'appareil de ce numéro.
  • Une batterie sans interface SunSpec (firmware plus ancien, ou batterie d'un groupe qui la laisse à la maîtresse) prend le nom de son adresse (ip192-168-1-51-502) après trois lectures où son unité 64 a répondu et son numéro de série non. Si un numéro de série apparaît plus tard, il l'emporte : un nouvel appareil apparaît dans la Découverte, l'ancien garde son historique.
  • Une batterie dont le numéro de série est connu et qui ne le donne pas cette fois : rien n'est publié pour elle (jamais à l'appareil de son adresse).
  • Un autre numéro de série à la même adresse : c'est une autre batterie, son propre appareil apparaît dans la Découverte ; l'ancien ne reçoit plus de valeur.
Compteurs d'énergie​
Les deux compteurs « énergie produite » et « énergie consommée » de chaque batterie sont publiés tels que lus, en capteurs simples (kWh), jamais comptés par le suivi énergétique. SAX ne documente ni leur sens, ni leur unité, ni leur nature : ce sont des registres de 16 bits qui peuvent repartir de zéro (vers 65,5 kWh s'ils sont en Wh) ou être périodiques (remis à zéro régulièrement). À confirmer sur une vraie batterie. Une valeur 0 est tenue pour inconnue et n'est jamais publiée.
Ce qui n'est pas fait​
  • Aucun pilotage : pas de limite de charge ou de décharge, pas de consigne de puissance (le « mode pilote » de sax_battery_ha n'est pas porté).
  • Pas d'index pour le suivi énergétique de Gladys.
  • « injoignable » : vérifiez l'adresse et le port (502), et que la batterie est sur le même réseau.
  • « connecté, mais aucun registre n'a répondu » : l'interface Modbus n'est sans doute pas activée ; voyez avec le service client de SAX Power.
  • « numéro de série (SunSpec) » toujours non lu sur la maîtresse : le firmware est sans doute plus ancien que Master V61 / Gateway V54 ; les valeurs du système manquent alors.
  • /data illisible : le fichier est laissé tel quel, aucune batterie ne prend le nom de son adresse (une batterie identifiée par son numéro de série reste lue) ; redémarrez l'intégration.
Voici les paramètres demandés par SAX Power Home dans son écran de configuration dans Gladys.
Batteries SAX Power HomesectionNonConnecteur non officiel, sans lien avec SAX Power. Il lit vos batteries SAX Power Home ou Home Plus (une seule, ou un groupe de trois au plus : la maîtresse et les autres) sur votre réseau par leur interface Modbus TCP (port 502), toutes les 30 s par défaut : état de charge, puissance, température, cycles, capacité et deux compteurs d'énergie de chaque batterie, et les valeurs du système entier depuis la maîtresse (interface SunSpec, firmware Master V61 / Gateway V54 ou plus récent). Sans cloud. Lecture seule : il ne change jamais un réglage et ne pilote pas la batterie (le « mode pilote » d'autres outils n'est pas proposé). Jamais testé avec un vrai appareil.
Batterie A (maîtresse)stringOuiL'adresse IP de la batterie maîtresse (A), affichée sur son écran, avec un port seulement s'il n'est pas 502. Donnez-lui une adresse fixe dans votre box (la batterie prend son adresse par DHCP). Les valeurs du système entier sont lues sur celle-ci.
Batterie B (facultative)stringNonL'adresse IP d'une deuxième batterie du groupe, pour ses propres valeurs. Laissez vide avec une seule batterie.
Batterie C (facultative)stringNonL'adresse IP d'une troisième batterie du groupe, pour ses propres valeurs. Laissez vide sinon.
Intervalle de lecture (secondes)numberNonFréquence de lecture de chaque batterie, de 15 à 300 secondes. Jamais plus vite, sauf juste après l'enregistrement d'une nouvelle adresse.
Comment installer SAX Power Home dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : SAX Power Home apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-sax-power:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-sax-power.
SAX Power Home nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
SAX Power Home est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
