Intégration domotique Satel Integra, gratuite et open source
Alarmes Satel INTEGRA par le module ETHM-1, en local sur votre réseau.
Cette intégration relie une centrale d'alarme Satel INTEGRA (ou INTEGRA Plus) à Gladys Assistant, en local sur votre réseau, par son module ETHM-1 ou ETHM-1 Plus et le protocole d'intégration publié par Satel.
Jamais testé avec un vrai appareil. Le protocole vient de la bibliothèque satel-integra 1.5.0 (celle de l'intégration Satel Integra de Home Assistant), portée en JavaScript et vérifiée seulement contre un module simulé. Faites vos premiers essais en présence, centrale désarmée, et signalez ce qui ne va pas.
Intégration non officielle, sans lien avec SATEL.
Avant de commencer
- Un module ETHM-1 ou ETHM-1 Plus relié à la centrale, joignable depuis Gladys (donnez-lui une adresse fixe dans votre box).
- Dans DLOADX (par votre installateur) : l'intégration activée sur le module, son port (7094 par défaut) et, sur un ETHM-1 Plus, la clé d'intégration éventuelle.
- Le module n'accepte qu'un seul client d'intégration à la fois : arrêtez tout autre logiciel qui s'y connecte (Home Assistant, GUARDX, un autre Gladys). S'il est occupé, il répond « Busy » : l'intégration le dit et réessaie au plus tôt une minute plus tard.
- Centrale Satel : connectée ou non, défaut en cours, mode service.
- Une partition par appareil (nom repris de la centrale) :
- État en lecture seule : désarmée, armement en cours (temporisation de sortie), armée (totale), armée (partielle, modes 1 à 3) ;
- Armée, Alarme en cours, Alarme incendie ;
- trois boutons : armement total, armement partiel, désarmer.
- Une zone par appareil (seulement celles que vous indiquez, nom repris de la centrale) : violée ou non (ouverture, mouvement, fumée ou fuite selon le type choisi), autoprotection (sabotage), alarme.
- Une sortie par appareil (seulement celles que vous indiquez) : active ou non, et deux boutons : activer, désactiver.
- Déclencheurs de scène : alarme déclenchée (avec la zone si la centrale la donne, et si c'est un incendie), partition armée (mode, demandé par Gladys ou non), partition désarmée.
- Actions de scène : armer (total ou partiel), désarmer.
Aucune commande n'est un interrupteur : un « éteins tout » d'un assistant vocal, de HomeKit ou d'une scène ne peut ni désarmer l'alarme ni actionner une sortie. Les états sont en lecture seule, les commandes sont des boutons.
- Adresse du module ETHM-1 : son adresse IP.
- Port d'intégration : 7094, sauf changement dans DLOADX.
- Clé d'intégration (ETHM-1 Plus) : seulement si une clé est réglée sur le module (12 caractères au plus). Voir « Ce qui circule sur le réseau ».
- Code utilisateur (facultatif) : le code d'un utilisateur INTEGRA (4 à 16 chiffres, préfixe compris), nécessaire seulement aux commandes ; les états n'en ont pas besoin. Créez un utilisateur dédié, avec seulement les partitions et les droits utiles à Gladys.
- Partitions : par exemple
1, 2ou1-4(par défaut1). - Zones : par exemple
1-6, 7:motion, 9:smoke, 10:leak. Types :opening(ouverture, par défaut),motion(mouvement),smoke(fumée),leak(fuite d'eau). Changer le type d'une zone déjà créée dans Gladys ajoute une nouvelle fonction et garde l'ancienne (et son historique) : supprimez l'ancienne à la main si vous n'en voulez plus. - Sorties (facultatif) : par exemple
3, 5-6. - Mode INTEGRA de « armement partiel » : 1, 2 ou 3, selon ce que votre installateur a réglé (l'armement total est le mode 0).
- Sécurité : voir plus bas.
- Langue des noms : français ou anglais.
La clé d'intégration et le code utilisateur sont des champs secrets : gardés
par Gladys dans sa base, jamais réaffichés dans l'interface, utilisés
seulement avec le module. Ils n'apparaissent jamais dans les journaux ni dans
/data.
Le bouton Tester la connexion se connecte tout de suite si aucune connexion n'est ouverte (sinon il attend celle en cours : le module n'accepte qu'un client) et indique le modèle, l'état des partitions et le nombre de zones et de sorties. Il n'envoie pas le code utilisateur.
Le bouton Autoriser un nouvel essai du code lève l'arrêt posé après un code utilisateur refusé (voir « Sécurité ») : la prochaine commande enverra de nouveau le code, une fois. Il n'envoie rien lui-même.
- ETHM-1, ou ETHM-1 Plus sans clé d'intégration : tout circule en clair sur votre réseau local, y compris le code utilisateur à chaque commande. Tout appareil de votre réseau qui écoute le trafic peut le lire.
- ETHM-1 Plus avec une clé d'intégration : les échanges restent confidentiels grâce à AES avec cette clé (la méthode de satel-integra). AES n'empêche pas le rejeu : une trame enregistrée sur votre réseau peut être renvoyée telle quelle au module. Mettez la même clé des deux côtés ; si elles diffèrent, le module ne répond jamais et l'intégration vous le signale.
- Protégez votre réseau (Wi-Fi invité séparé pour les appareils dont vous n'êtes pas sûr) et donnez à Gladys un utilisateur INTEGRA aux droits limités.
Sécurité
- Armer est permis par défaut (option « Autoriser l'armement depuis Gladys »), avec le code utilisateur. Armer alors que quelqu'un est à l'intérieur (une scène mal réglée, une erreur) peut déclencher une fausse alarme, les sirènes et un appel de votre télésurveillance.
- Désarmer est désactivé par défaut. Une fois l'option cochée, tout utilisateur de Gladys, toute scène et l'application mobile Gladys peuvent désarmer, avec le code de la configuration, sans saisir aucun code. Ne l'autorisez que si votre Gladys est bien protégé (comptes, accès à distance).
- Les sorties sont désactivées par défaut, derrière leur propre option : une sortie peut commander une sirène, un portail ou une serrure. Vérifiez d'abord ce que fait chacune.
- Les options sont relues juste avant chaque envoi : une option décochée pendant qu'une commande attend son tour bloque cette commande.
- Avant chaque commande, l'intégration relit l'état sur la centrale et décide sur cet état, jamais sur ce qu'elle a en mémoire (déjà dans l'état demandé : rien n'est envoyé ; armée dans un autre mode : refusé, désarmez d'abord). Les commandes passent une par une, dans l'ordre (une scène qui arme deux partitions en parallèle les arme toutes les deux). Une commande dont le temps s'est épuisé en attendant son tour est refusée (« d'autres commandes ont pris tout le temps de celle-ci »), rien n'est envoyé. Un désarmement retire un armement de la même partition qui attend encore son tour.
- Une commande qui ne peut pas partir dans les temps (centrale lente, état illisible) est refusée avec « rien n'a été envoyé ». Une commande partie sans réponse claire (pas de réponse, réponse ambiguë, coupure) est annoncée « envoyée, sans confirmation » et l'état est relu deux secondes plus tard : elle n'est jamais annoncée « non envoyée ». Seule une réponse de refus de la centrale est annoncée « refusée » (code refusé, droits insuffisants, armement impossible…).
- Si la centrale refuse le code utilisateur, l'intégration ne l'envoie plus
jamais d'elle-même, même après un redémarrage (une INTEGRA peut
déclencher une alarme ou bloquer les claviers après plusieurs codes faux).
Les états continuent d'arriver. Changez le code dans la configuration, ou
cliquez sur « Autoriser un nouvel essai du code ». Une réponse de refus
arrivée en retard (après « envoyée, sans confirmation ») arrête aussi les
commandes. Le fichier
/data/satel-state.jsongarde seulement la date de l'arrêt, jamais le code ; l'arrêt tient même si l'adresse du module change. - Chaque commande, envoyée ou refusée, est écrite dans les journaux de l'intégration, jamais les codes.
Connexion
- Une seule connexion à la fois, jamais deux : au moins 5 secondes entre deux connexions.
- Sur une coupure, les nouveaux essais sont espacés : 10 s, 30 s, 1 min, 2 min, puis toutes les 5 minutes ; au moins une minute quand le module répond « Busy ».
- Un message toutes les 15 secondes de silence garde la connexion ouverte (le module coupe un client muet après 25 s) ; sans rien recevoir pendant 45 s, l'intégration se reconnecte.
Limites connues
- Jamais testé avec un vrai appareil (voir plus haut).
- Les listes « autoprotection des zones » (0x01) et « alarme des zones » (0x02) viennent de la description Satel du protocole, pas de satel-integra : non vérifiées.
- Les zones et sorties au-delà de 128 (INTEGRA 256 Plus) sont demandées au format 32 octets : non vérifié.
- Les noms sont lus en Latin-1 ; les caractères propres à Satel peuvent être remplacés.
- Pas de températures de zones, pas d'effacement d'alarme séparé (0x85), pas de journal d'événements dans cette version.
- Une alarme déjà en cours au démarrage de l'intégration ne déclenche pas de scène (seuls les changements vus le font).
Confidentialité
Tout reste sur votre réseau : l'intégration ne parle qu'au module ETHM-1.
Licence
Apache-2.0. Logique de protocole portée de satel-integra 1.5.0 (MIT,
Krzysztof Machelski) : voir THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Voici les paramètres demandés par Satel Integra dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre centrale Satel INTEGRA | section | Non | Pour les centrales d'alarme Satel INTEGRA et INTEGRA Plus équipées d'un module réseau ETHM-1 ou ETHM-1 Plus, sur votre réseau, sans cloud : l'état de chaque partition (désarmée, armement en cours, armée totale ou partielle, alarme, alarme incendie), les zones que vous indiquez (violées, autoprotection, alarme), les sorties que vous indiquez, les défauts de la centrale, des boutons d'armement et de désarmement, des déclencheurs de scène. Activez le protocole d'intégration sur le module (DLOADX). Le module n'accepte qu'un client à la fois : arrêtez tout autre logiciel qui l'utilise (Home Assistant, GUARDX). Jamais testé sur une vraie centrale. Non officiel, sans lien avec SATEL. |
| Adresse du module ETHM-1 | string | Oui | Son adresse IP (donnez-lui une adresse fixe dans votre box). |
| Port d'intégration | number | Non | Sauf changement dans DLOADX : 7094. |
| Clé d'intégration (ETHM-1 Plus) | secret | Non | Seulement si une clé d'intégration est réglée sur un module ETHM-1 Plus (12 caractères au plus) : les échanges restent alors confidentiels grâce à AES (sans protection contre une trame enregistrée puis rejouée sur votre réseau). Sinon laissez vide : avec un ETHM-1, ou un ETHM-1 Plus sans clé, tout circule en clair sur votre réseau, y compris le code utilisateur des commandes. Gardée par Gladys dans sa base, jamais réaffichée, utilisée seulement avec le module. |
| Code utilisateur | secret | Non | Facultatif : le code d'un utilisateur INTEGRA (4 à 16 chiffres, préfixe compris), nécessaire seulement aux commandes (armement, désarmement, sorties) ; les états n'en ont pas besoin. Créez un utilisateur avec seulement les partitions et droits utiles à Gladys. Sans clé d'intégration, il circule en clair sur votre réseau à chaque commande. Un code refusé par la centrale n'est jamais renvoyé de lui-même (bouton « Autoriser un nouvel essai du code »). Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à la centrale, jamais dans les journaux. |
| Partitions | string | Non | Les partitions à afficher, par ex. « 1, 2 » ou « 1-4 ». Les noms viennent de la centrale. |
| Zones | string | Non | Les zones à afficher, avec leur type si ce n’est pas une ouverture, par ex. « 1-6, 7:motion, 9:smoke, 10:leak » (opening ouverture, motion mouvement, smoke fumée, leak fuite). |
| Sorties | string | Non | Facultatif : les sorties à afficher, par ex. « 3, 5-6 ». Leur état est affiché ; les piloter demande l’option plus bas. |
| Mode INTEGRA de « armement partiel » | select | Non | « Armement total » est l'armement complet (mode 0). « Armement partiel » utilise le mode choisi ici, selon le réglage de votre installateur. |
| Sécurité | section | Non | Toute personne pouvant piloter les appareils dans Gladys (tableau de bord, scènes, application Gladys) peut agir sur l'alarme par cette intégration, avec le code utilisateur ci-dessus. L'armement est permis par défaut. Le désarmement et les sorties (qui peuvent commander une sirène, un portail ou une serrure) sont désactivés par défaut, chacun derrière sa propre option : ne les autorisez que si votre Gladys est bien protégé. Chaque commande est écrite dans les journaux de l'intégration, jamais les codes. |
| Autoriser l'armement depuis Gladys | boolean | Non | Armer alors que quelqu'un est à l'intérieur (une scène, une erreur) peut déclencher une fausse alarme, les sirènes et un appel de votre télésurveillance. |
| Autoriser le désarmement depuis Gladys | boolean | Non | Une fois cochée, tout utilisateur de Gladys, toute scène et l'application mobile Gladys peuvent désarmer avec le code utilisateur de la configuration, sans saisir aucun code. |
| Autoriser le pilotage des sorties depuis Gladys | boolean | Non | Boutons activer / désactiver des sorties indiquées. Une sortie peut commander une sirène, un portail ou une serrure : vérifiez d'abord ce que fait chacune. |
| Langue des noms | select | Non | Sert aux noms des appareils et fonctionnalités ajoutés désormais, et à l'état des partitions. |
Comment installer Satel Integra dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Satel Integra apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-satel-integra:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-satel-integra.
Satel Integra nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Satel Integra est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
