Intégration domotique Samsung SyncThru, gratuite et open source
Toner, tambours, bacs et état des imprimantes Samsung via SyncThru. Local, sans cloud.
Présentation
Cette intégration suit vos imprimantes Samsung (Xpress, ProXpress, MultiXpress, CLP, CLX, SCX, ML… et les modèles HP de l'ancienne gamme Samsung qui ont gardé la même interface web) par leur service web intégré SyncThru : l'état de l'imprimante, le niveau de chaque toner, les unités d'imagerie (tambours), les bacs à papier et le compteur de pages. Tout reste sur votre réseau local : ni cloud, ni compte, ni mot de passe.
Elle est en lecture seule : elle n'imprime rien, ne change aucun réglage de l'imprimante et ne propose rien à allumer ou éteindre.
Elle complète l'intégration IPP Printers, pour les modèles Samsung dont le service IPP ne remonte pas les consommables.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. L'intégration a été écrite et testée sur de vraies réponses SyncThru publiées par les projets pysyncthru et Home Assistant, pas sur une imprimante. S'il manque quelque chose ou si une valeur est fausse chez vous, ouvrez une issue sur le dépôt GitHub avec le résultat du bouton Tester une imprimante.
Sans lien avec Samsung ni HP.
- Gladys Assistant 5.1 ou plus récent.
- Une imprimante Samsung reliée à votre réseau (Ethernet ou Wi-Fi), dont la page SyncThru
s'ouvre dans un navigateur à l'adresse
http://<adresse de l'imprimante>/. L'intégration lithttp://<adresse de l'imprimante>/sws/app/information/home/home.json: si cette adresse affiche une page de texte dans votre navigateur, l'imprimante est compatible. - Mieux : une adresse fixe pour l'imprimante (une réservation DHCP dans votre box). L'intégration recherche une imprimante qui a changé d'adresse, mais une adresse fixe est plus fiable.
- Installez l'intégration depuis le store (ou Intégrations → Installer depuis GitHub avec l'adresse du dépôt).
- Ouvrez son onglet Configuration :
- Imprimantes (liste manuelle) : optionnel. Les adresses IP ou noms d'hôte de vos
imprimantes, séparés par des virgules (
192.168.1.20, imprimante.local). Une adressehttp://ouhttps://avec un port convient aussi. À remplir quand l'imprimante n'est pas trouvée automatiquement. - Langue des noms : la langue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout de l'imprimante) et des textes envoyés à Gladys (état, variables de scène). Français par défaut.
- Intervalle de lecture : la fréquence de lecture de chaque imprimante, 60 secondes par défaut (30 à 3600).
- Seuil de consommable bas : le niveau, en %, auquel se déclenche Consommable bientôt vide (10 % par défaut). Il colore aussi les jauges du widget.
- Enregistrez, ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez vos imprimantes à Gladys.
Les imprimantes qui répondent à la recherche réseau (SSDP, comme Windows les trouve) apparaissent dans l'onglet Découverte sans rien saisir : Gladys envoie la recherche et transmet les réponses à l'intégration, qui ne garde que celles qui servent vraiment SyncThru.
Trafic réseau : une petite requête par imprimante à chaque intervalle de lecture, les compteurs de pages toutes les 15 minutes, et une recherche réseau au démarrage, à l'ouverture de l'onglet Découverte, et au plus toutes les 30 minutes tant qu'une imprimante ne répond pas. Seules les valeurs qui changent sont envoyées à Gladys, et les valeurs stables de nouveau toutes les 6 heures.
Appareils
Un appareil par imprimante, nommé d'après son modèle et son emplacement
(Samsung C430W (Salon)). Ses fonctionnalités dépendent de ce que l'imprimante annonce :
| Fonctionnalité | Type | Valeur |
| État | texte | Prête, Impression en cours, En veille, Préchauffage, Occupée, Toner bas, Avertissement, Bourrage papier, Plus de papier, Erreur, Injoignable |
| En ligne | capteur de présence (oui/non) | 1 quand l'imprimante répond, 0 sinon |
| Toner noir / cyan / magenta / jaune | niveau (%) | le toner restant de chaque cartouche |
| Tambour noir / …, Tambour couleur | niveau (%) | la durée de vie restante de l'unité d'imagerie, quand l'imprimante l'annonce |
| Bac 1 … 5, Bac multifonction, Alimentation manuelle | texte | Prêt, Vide, ou Alerte avec le code de l'imprimante |
| Papier bac | niveau (%) | seulement sur les modèles qui annoncent un niveau de papier |
| Pages imprimées, Pages copiées | compteur | les compteurs de pages, sur les modèles qui les servent |
Quand l'imprimante ne répond pas, État passe à Injoignable et En ligne à 0 ; les autres valeurs gardent leur dernier relevé.
L'État vient du statut annoncé par l'imprimante et du texte de son panneau de commande, en
anglais, français, allemand ou espagnol : un bourrage ou un bac vide est reconnu sur le panneau
(« Paper Jam », « Bourrage », « Papierstau », « Atasco »…) et par les codes d'erreur Samsung
(M1-1110, M1-5112).
Widget
Le widget Imprimante affiche une imprimante (la première ajoutée si aucune n'est choisie dans ses réglages) :
- jusqu'à cinq jauges, les toners d'abord, puis les tambours, colorées selon le seuil ;
- l'état, le texte du panneau, les bacs, le compteur de pages et l'heure du dernier relevé ;
- un bouton Actualiser qui relit l'imprimante tout de suite.
Déclencheurs de scène
Deux déclencheurs, dans la catégorie Intégrations de l'éditeur de scènes :
- Consommable bientôt vide : un toner ou un tambour descend au seuil de la configuration. Filtre
sur une imprimante et sur le type de consommable (toner, tambour). Transmet le nom de
l'imprimante, le consommable (
Toner noir) et son niveau. - Bourrage ou plus de papier : une imprimante signale un bourrage papier ou n'a plus de papier. Filtre sur une imprimante et sur le problème. Transmet le nom de l'imprimante, le problème en toutes lettres et le texte du panneau.
Chacun se déclenche une fois, quand la situation commence. Il ne se redéclenche pas après un redémarrage de l'intégration ou de Gladys pour une situation déjà présente.
Les niveaux sont aussi des fonctionnalités Gladys ordinaires : le déclencheur du cœur Changement d'état de l'appareil marche dessus, pour une cartouche.
Action de configuration
Tester une imprimante, dans l'onglet Configuration : saisissez une adresse, l'intégration lit l'imprimante tout de suite et vous dit ce qu'elle a trouvé (modèle, état, niveaux), ou pourquoi elle n'a pas eu de réponse.
Exemples de scènes
- Commander le toner à temps : déclencheur Consommable bientôt vide (type : toner) → action
Envoyer un message avec les variables Imprimante, Consommable et Niveau (%) (tapez
{{dans le message pour les insérer) : « Imprimante du bureau : Toner noir à 10 % ». - L'imprimante est bloquée : déclencheur Bourrage ou plus de papier → action Envoyer un message avec le problème et le texte du panneau, à la personne la plus proche.
- Imprimante oubliée allumée : déclencheur Changement d'état de l'appareil sur En ligne à 1, condition après 22 h → un rappel, ou l'extinction de la prise connectée de l'imprimante.
- Aucune imprimante dans l'onglet Découverte : saisissez son adresse dans la liste manuelle, puis utilisez Tester une imprimante. « Pas de service JSON SyncThru » signifie que l'imprimante n'a pas de page JSON SyncThru : les modèles anciens n'ont que des pages HTML, non prises en charge.
- « Aucune réponse » : vérifiez l'adresse, que l'imprimante est allumée et pas en veille profonde, et qu'elle est sur le même réseau que Gladys. Certaines imprimantes coupent leur réseau en veille profonde.
- Une imprimante dont le numéro de série est masqué (certains firmwares affichent
xxxxxxxx) est reconnue par son adresse MAC, ou par son adresse : donnez-lui une adresse fixe. - Plus de détails : passez la variable d'environnement
LOG_LEVELde l'intégration àdebug.
- Développée sans le matériel : les valeurs ont été vérifiées sur des réponses publiées des M2070, C430W et C480FW, pas sur une imprimante réelle. Les modèles HP ne sont pas vérifiés.
- Le format de papier des bacs n'est pas affiché : SyncThru donne un code numérique dont le sens n'est pas documenté.
- Le niveau de papier d'un bac n'est lu que sur les modèles qui l'annoncent, et supposé en %.
- La détection du bourrage et du bac vide repose sur le texte du panneau et les codes d'erreur Samsung : un panneau réglé dans une autre langue que les quatre ci-dessus peut n'afficher qu'Avertissement ou Erreur.
- Les imprimantes qui n'ont que les anciennes pages HTML de SyncThru (pas de
home.json) ne sont pas prises en charge. - Lecture seule : pas d'impression, pas de réglage, pas de réinitialisation à distance.
- Les noms des fonctionnalités sont fixés à l'ajout de l'imprimante : changer la langue ensuite change les textes d'état, pas les noms.
Voici les paramètres demandés par Samsung SyncThru dans son écran de configuration dans Gladys.
| Fonctionnement | section | Non | Les imprimantes Samsung (et les modèles HP de l'ancienne gamme Samsung) qui répondent en SSDP sur votre réseau sont trouvées par l'onglet Découverte. Celles qui ne s'annoncent pas peuvent être listées ci-dessous. L'intégration ne fait que lire la page web SyncThru de l'imprimante : elle n'imprime rien, ne change aucun réglage et ne demande aucun mot de passe. |
| Imprimantes (liste manuelle) | string | Non | Optionnel. Adresses IP ou noms d'hôte des imprimantes, séparés par des virgules. Une URL http:// ou https:// convient aussi, avec un port si besoin. |
| Langue des noms | select | Non | Langue des noms de fonctionnalités (fixés à l'ajout d'une imprimante) et des textes envoyés par l'intégration : états, variables de scène. |
| Intervalle de lecture (s) | number | Non | Fréquence de lecture de chaque imprimante, en secondes (30 à 3600). Une petite requête à chaque fois ; seuls les changements sont envoyés à Gladys. |
| Seuil de consommable bas (%) | number | Non | Le déclencheur de scène « Consommable bientôt vide » se déclenche quand un toner ou un tambour descend à ce niveau. Colore aussi les jauges du widget. |
Comment installer Samsung SyncThru dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Samsung SyncThru apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-syncthru:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-syncthru.
Samsung SyncThru nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Samsung SyncThru est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
