Intégration Samsung Smart TV pour Gladys Assistant
Pilotez vos TV Samsung (Tizen) sur le réseau local : allumage, volume, sourdine et source.
Pilotez vos téléviseurs Samsung (Tizen, modèles 2016 et suivants) depuis Gladys, entièrement sur le réseau local : aucun compte Samsung, aucun passage par le cloud.
Ce que l'intégration expose
| Fonctionnalité | Détail |
| Power | Éteint la TV, et la rallume par Wake-on-LAN |
| Volume | Curseur de 0 à 100 %, avec le niveau réel relu sur la TV |
| Volume + / − | Un cran de volume, comme sur la télécommande |
| Sourdine | Activée ou coupée, sans effet de bascule |
| Source | TV, HDMI, et les applications installées quand la TV les déclare |
Allumez votre téléviseur, puis ouvrez l'onglet Découverte et lancez un scan. Il apparaît sous son propre nom (« Samsung AU7025 55 TV », par exemple). Créez-le.
Une TV en veille coupe son interface réseau : elle ne répond à rien et aucun scan ne peut la détecter. Un scan qui ne remonte rien est presque toujours un téléviseur éteint — allumez-le et relancez.
Actionnez une première commande, par exemple Volume +. La TV affiche alors une demande d'autorisation pour « Gladys » : acceptez-la avec la télécommande. Cela n'arrive qu'une seule fois, le jeton est ensuite conservé.
Si la TV ne demande rien et que les commandes échouent, vérifiez que Paramètres → Général → Gestionnaire de périphériques externes → Gestionnaire de connexion des périphériques autorise bien les nouveaux appareils.
Rallumer la TV
Une TV éteinte ne répond plus sur le réseau : la seule façon de la réveiller est le Wake-on-LAN, un paquet que Gladys émet vers son adresse MAC. Il faut pour cela activer le réveil réseau sur la TV, dans Paramètres → Général → Réseau → Paramètres experts → Activer avec mobile (le libellé varie selon les modèles : « Allumage à distance », « Réveil par réseau »).
En Wi-Fi, ce réveil dépend du modèle et n'est pas garanti par tous les téléviseurs. Si l'allumage ne fonctionne pas alors que l'option est active, une liaison Ethernet le rend fiable. L'extinction, elle, fonctionne dans tous les cas.
Pour savoir où vous en êtes, éteignez la TV puis, depuis une machine du réseau, lancez ping <adresse IP de la TV> :
- la TV répond encore : son interface réseau reste active en veille, le Wake-on-LAN a toutes ses chances ;
- la TV ne répond plus du tout : elle a coupé son interface réseau, aucun paquet ne peut plus l'atteindre et le réveil échouera. C'est le symptôme d'un réveil réseau désactivé — activez l'option ci-dessus, puis refaites le test.
Sources et applications
TV et HDMI sont toujours proposées : ce sont des touches de la télécommande, présentes sur tous les modèles.
La liste des applications installées est demandée à la TV lors du scan, mais plusieurs modèles récents (2021 et suivants) ignorent cette requête. Le cas échéant, seules TV et HDMI apparaissent — c'est le comportement attendu, pas une panne. Relancez un scan après avoir installé une application : si votre modèle répond, elle sera ajoutée.
Fonctionnement interne
Trois canaux, chacun pour ce qu'il fait de mieux :
- l'API REST de la TV (port 8001) donne l'état allumé/éteint, relu à chaque rafraîchissement ;
- l'UPnP RenderingControl (port 9197) lit et écrit le volume et la sourdine, sans jeton et sans ambiguïté ;
- le WebSocket télécommande (port 8002) transporte les touches, seule partie nécessitant l'autorisation.
Le jeton d'appairage est conservé dans le volume /data de l'intégration : il survit aux redémarrages et aux mises
à jour du conteneur.
Voici les paramètres demandés par Samsung Smart TV dans son écran de configuration dans Gladys.
| Trouver votre téléviseur | section | Non | Allumez le téléviseur AVANT de lancer un scan depuis l'onglet Découverte. Une TV en veille coupe son interface réseau : elle ne répond plus à rien, et aucun scan ne peut la trouver. Si le scan ne remonte rien, allumez la TV, patientez quelques secondes, puis relancez un scan. |
| Avant de commencer | section | Non | Deux réglages sur la TV comptent. À la première commande envoyée par Gladys, la TV demande de l'autoriser : acceptez à l'écran, cela n'arrive qu'une fois. Pour rallumer la TV, Gladys envoie un paquet Wake-on-LAN, ce qui exige d'activer le réveil réseau sur la TV (Paramètres > Général > Réseau > Paramètres experts). |
| Intervalle de rafraîchissement | select | Non | Fréquence à laquelle l'état, le volume et la sourdine sont relus sur la TV. |
Comment installer Samsung Smart TV dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Samsung Smart TV apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/cicoub13/gladys-samsung-tv:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/cicoub13/gladys-samsung-tv.
Samsung Smart TV nécessite Gladys >=4.86.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Samsung Smart TV est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par cicoub13, et non par l'équipe cœur de Gladys.
