Intégration domotique Salda Smarty, gratuite et open source
Ventilation Salda Smarty (Modbus TCP local) : températures, mode, filtres ; commandes en option.
Affiche une ventilation double flux Salda Smarty (Smarty 2X, 3X, 4X P/V, contrôleur MCB) dans Gladys, par son interface Modbus TCP sur votre réseau local, sans cloud ni compte. Intégration non officielle, sans lien avec Salda. Jamais testé avec un vrai appareil : elle lit et écrit les registres publiés par Salda tels que les utilise la bibliothèque libre pysmarty2 (utilisée par Home Assistant) ; merci de signaler ce que vous constatez.
Avant de commencer
- La centrale doit être sur votre réseau (Ethernet) avec le Modbus TCP activé, joignable depuis Gladys sur le port 502. Donnez-lui une adresse IP fixe dans votre routeur.
- Le Modbus TCP n’a pas de mot de passe : gardez la centrale sur un réseau de confiance.
- L’identifiant d’unité Modbus (adresse esclave) vaut 1 sauf si vous l’avez changé sur la centrale.
- Installez l’intégration depuis le store de Gladys.
- Saisissez l’adresse IP de la centrale (port 502 sauf si vous en ajoutez un) et, si besoin, l’identifiant d’unité Modbus ; enregistrez.
- Ouvrez l’onglet Découverte et ajoutez la centrale.
Un appareil, Ventilation Salda Smarty, avec :
| Fonctionnalité | Remarques |
| Températures de l’air soufflé, extrait et extérieur | °C |
| Vitesses des ventilateurs de soufflage et d’extraction | tr/min |
| Filtres : jours restants | jours |
| Mode de ventilation (vitesse) | liste : protection du bâtiment (vitesse 1), économie (vitesse 2), confort (vitesse 3) |
| Mode en cours | texte : standby, building-protection, economy, comfort, boost |
| État de la centrale | texte (clé stable en anglais, par exemple economy, boost, change-filters, fire-alarm) |
| Boost actif, alarme, avertissement | lecture seule, 1 = actif |
| Démarrer / arrêter le boost | boutons |
Sur la Smarty, le mode est la vitesse : protection du bâtiment, économie et confort correspondent aux vitesses 1, 2 et 3. La veille (centrale arrêtée) est affichée dans « Mode en cours » et dans le statut, jamais proposée dans la liste.
La centrale est lue toutes les 60 s (réglable de 30 s à 1 h), en quatre requêtes sur une seule connexion, fermée ensuite. Le bouton de test, une recherche dans Découverte, une reconnexion de Gladys ou un redémarrage de l’intégration ne la relisent jamais avant l’intervalle. Lectures hors intervalle :
- chaque commande relit la centrale juste avant d’écrire, puis relit la valeur écrite ;
- « Arrêter le boost » et ses renvois ;
- 5 s puis 20 s après une commande non confirmée, ou après un arrêt du boost qui suit un démarrage non confirmé ;
- une nouvelle adresse ou un nouvel identifiant d’unité enregistré est lu aussitôt.
Commandes
Le changement de mode et « Démarrer le boost » sont refusés tant que Autoriser les commandes n’est pas activé (désactivé par défaut). Aucun interrupteur : un « éteins tout » d’un assistant vocal n’atteint jamais la ventilation.
Chaque commande relit la centrale juste avant d’écrire (le mode, l’état de la centrale, ses versions et la valeur à changer), n’écrit rien quand la valeur est déjà la bonne, et n’est confirmée que si la centrale renvoie l’écho de l’écriture puis relit la valeur demandée. Une commande qui a pu atteindre la centrale sans être confirmée répond « envoyée, sans confirmation » : vérifiez la centrale quelques secondes plus tard. Une commande que la centrale refuse avec une exception Modbus 1, 2 ou 3 (fonction, adresse ou valeur illégale) répond « refusée » et n’est pas appliquée ; les autres exceptions (centrale en défaut, occupée…) répondent « envoyée, sans confirmation ». Une commande qui ne peut pas être écrite dans les 3,5 s est refusée et rien n’est envoyé.
Centrale en veille (arrêtée) : le changement de mode et « Démarrer le boost » la relanceraient, ils sont donc refusés dès que le mode réglé, le mode en cours ou l’état relu vaut « veille ». Gladys n’arrête ni ne relance la centrale dans cette version (couper une double flux arrête le renouvellement d’air).
Centrale en train de s’arrêter (état « refroidissement des batteries » ou « fermeture des volets », la séquence d’arrêt de Salda) : mêmes refus.
Alarme critique ou incendie (état de la centrale) : le changement de mode et « Démarrer le boost » sont refusés. La fonction « Alarme » (alarme A) seule ne les bloque pas.
Versions changées : l’intégration retient la version logicielle et la version de configuration de la centrale. Si elles changent (mise à jour, ou autre appareil à la même adresse), le statut l’indique et le changement de mode et « Démarrer le boost » sont refusés jusqu’à un appui sur Tester la connexion, qui accepte les versions affichées. Des versions illisibles ne bloquent rien.
Arrêter le boost n’est pas soumis à l’option, ni à une autre commande, ni à une lecture en cours, ni à la veille, à une alarme ou aux versions ; il annule une commande pas encore envoyée. Une connexion refusée ou fermée, une réponse absente ou fausse sont réessayées toutes les 250 ms jusqu’à 3,5 s après l’appui. Il peut toutefois répondre sans avoir arrêté le boost dans ces cas :
- aucune adresse ou identifiant d’unité valide dans la configuration ;
- valeur reçue autre que 1 ;
- centrale injoignable jusqu’à 3,5 s après l’appui (« non envoyée », ou « pas encore envoyé » s’il essaie encore) ;
- centrale qui refuse l’écriture (exception Modbus 1 à 3 : « refusée ») ;
- écho ou relecture absents ou différents, autre exception Modbus, ou boost relu encore actif (« envoyée, sans confirmation ») ;
- une autre adresse ou un autre identifiant d’unité enregistré pendant l’arrêt : il est interrompu (« envoyée, sans confirmation » s’il était parti) et ses renvois sont abandonnés.
Un deuxième appui pendant le premier le rejoint. S’il n’est pas confirmé, les lectures des deux minutes suivantes le renvoient (trois fois au plus) tant que le boost reste actif ; un « Démarrer le boost » parti ensuite l’emporte et n’est jamais défait. Après un « Démarrer le boost » parti mais pas confirmé, ce démarrage peut encore s’appliquer après l’arrêt : l’arrêt reste alors surveillé deux minutes même s’il est confirmé (relectures à 5 s et 20 s, renvoi si le boost est relu actif, trois fois au plus), et cette surveillance survit à un redémarrage de l’intégration.
Le boost de la Smarty est limité dans le temps par la centrale elle-même.
- Seuls les registres publiés par Salda et utilisés par pysmarty2 sont lus et écrits (aucune réinitialisation de filtre ni d’alarme dans cette version).
- Le Modbus de la Smarty ne donne pas de numéro de série : l’intégration affiche une centrale, celle de l’adresse saisie, et ne vérifie que ses versions (voir plus haut), qui peuvent être identiques sur deux centrales. Changer l’adresse garde l’appareil et son historique ; une autre centrale de mêmes versions mise à la même adresse apparaîtrait sur le même appareil et recevrait aussi ses commandes. Réservez l’adresse dans votre routeur (bail DHCP fixe).
- Les températures sont lues comme des valeurs signées (en dixièmes de degré) ; une valeur hors de -60 à 90 °C est ignorée.
- Gladys n’ouvre qu’une connexion Modbus à la fois vers la centrale ; une autre domotique qui l’interroge en même temps peut ralentir les réponses.
- Une adresse invalide n’est jamais réaffichée dans le statut : seul son nombre de caractères l’est.
Confidentialité
Rien ne sort de votre réseau. L’intégration ne garde dans son volume /data
que l’heure de sa dernière lecture, les versions de la centrale et, pendant
deux minutes au plus, la surveillance d’un arrêt du boost.
Voici les paramètres demandés par Salda Smarty dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre centrale Salda Smarty | section | Non | Affiche votre ventilation double flux Salda Smarty (Smarty 2X, 3X, 4X P/V) dans Gladys par son interface Modbus TCP (port 502) sur votre réseau local, sans cloud : températures de soufflage, d’extraction et extérieure, mode, état de la centrale, vitesses des ventilateurs, jours restants avant le changement des filtres, alarme, avertissement et boost. Activez le Modbus TCP sur la centrale, saisissez son adresse IP (donnez-lui une adresse fixe dans votre routeur), enregistrez, puis ajoutez la centrale depuis l’onglet Découverte. Le mode (qui règle la vitesse de ventilation) et le boost ne se changent depuis Gladys que si vous autorisez les commandes ci-dessous ; l’arrêt du boost ne dépend jamais de cette option (voir le guide pour les cas où il peut échouer). Gladys n’arrête ni ne relance jamais la centrale. Le Modbus TCP n’a pas de mot de passe : gardez la centrale sur un réseau de confiance. Jamais testé avec un vrai appareil. Sans lien avec Salda. |
| Adresse IP de la centrale | string | Oui | Une adresse IPv4 ou un nom d’hôte (port 502 sauf si vous en ajoutez un, par exemple 192.168.1.80:502). |
| Identifiant d’unité Modbus | number | Non | L’adresse esclave Modbus de la centrale, 1 sauf si vous l’avez changée sur la centrale. |
| Autoriser les commandes | boolean | Non | Désactivé par défaut. Activé : Gladys peut changer le mode (protection du bâtiment, économie, confort : la vitesse de ventilation) et démarrer le boost ; les deux sont refusés sur une centrale en veille, en train de s’arrêter, ou en alarme critique ou incendie. Désactivé : ces commandes sont refusées. L’arrêt du boost ne dépend jamais de cette option. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence de lecture de la centrale, en secondes. |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Sert aux noms de l’appareil et des fonctionnalités ajoutés désormais, au statut et aux erreurs des commandes. |
Comment installer Salda Smarty dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Salda Smarty apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-salda-smarty:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-salda-smarty.
Salda Smarty nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Salda Smarty est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
