Intégration domotique Ruuvi Gateway, gratuite et open source
Connecteur non officiel : vos capteurs RuuviTag, via une Ruuvi Gateway sur votre réseau.
Connecteur non officiel, sans lien avec Ruuvi. Il amène dans Gladys les capteurs RuuviTag qu'entend votre Ruuvi Gateway, lus par l'API HTTP locale de la passerelle, sur votre propre réseau (sans cloud).
Cette intégration n'a jamais été testée avec une vraie passerelle. Elle suit la documentation officielle de Ruuvi (docs.ruuvi.com) et ses trames de test publiées. Merci de signaler ce que vous observez sur le forum Gladys.
Ce qu'il faut
- Une Ruuvi Gateway sur le même réseau local que Gladys, avec une adresse fixe (à régler dans votre box). La passerelle écoute les capteurs en Bluetooth et les relaie ; cette intégration n'utilise pas le Bluetooth (une intégration Gladys tourne dans un conteneur sans Bluetooth).
- L'accès en lecture seule par clé d'API activé : ouvrez les pages de
configuration de la passerelle dans un navigateur
http://<adresse de la passerelle>), allez dans Paramètres d'accès (Access settings), activez l'accès en lecture seule par clé d'API (bearer) et copiez cette clé. C'est le « mode interrogation » (polling mode) de la documentation Ruuvi (polling mode). Une passerelle qui autorise le réseau local sans mot de passe fonctionne sans clé.
Un appareil Gladys par capteur, nommé « Ruuvi » suivi des quatre derniers caractères de son adresse MAC (comme dans les applications Ruuvi ; renommez-le à la création) :
| Fonction | Unité | Remarques |
| Temperature | °C | |
| Humidity | % | |
| Pressure | hPa | |
| Motion | aucune (0 ou 1) | 1 quand le capteur a senti un mouvement depuis sa mesure d'avant |
| Battery voltage (V) | aucune (dans le nom) | environ 3 V neuve ; changez la pile sous environ 2,5 V |
| Signal (dBm) | aucune (dans le nom) | le signal Bluetooth entre le capteur et la passerelle |
- Mouvement (Motion) : le capteur compte les mouvements qu'il ressent (compteur de mouvements de la trame). À chaque lecture, Motion vaut 1 quand le compteur a bougé depuis la mesure précédente du capteur, 0 sinon. Il faut deux mesures à la suite, à moins d'une heure d'écart : la première mesure après un démarrage ne donne pas de valeur de mouvement. Un capteur n'envoie son compteur que dans les formats RAWv2 et Cut-RAWv2.
- Gladys n'a pas d'unité pour une tension ni pour un signal en dBm dans ces catégories : ces deux valeurs sont sans unité, l'unité n'est écrite que dans leur nom.
- Une valeur que le capteur marque « non disponible » dans sa trame (0x8000, 0xFFFF et semblables en RAWv2 et Cut-RAWv2 ; en RAWv1, qui n'a pas de telle valeur, une humidité, une pression brute ou une tension à 0, et une température à 0 quand l'humidité et la pression brute valent 0 aussi), ou hors de la plage de la fonction, est laissée de côté, jamais remplacée par une supposition.
- Les noms des fonctions sont en anglais ; renommez-les à la création si vous le souhaitez.
Formats de données
L'intégration décode elle-même les trames (GET /history?decode=false),
d'après les pages de formats de Ruuvi :
- 5 (RAWv2), le format des RuuviTag depuis 2019 : format 5 ;
- C5 (Cut-RAWv2), RAWv2 sans l'accélération : format C5 ;
- 3 (RAWv1), l'ancien format (sans numéro de mesure ni compteur de mouvements) : format 3.
Les formats de Ruuvi Air (6 et E1), le format 8 et les formats URL ne sont pas décodés : le statut les compte (« trame(s) Ruuvi non décodée(s) »). Les balises d'autres marques relayées par la passerelle sont ignorées.
- Installez l'intégration depuis le catalogue Gladys (Gladys 5.1 ou plus récent).
- Dans l'écran Configuration, saisissez l'adresse de la passerelle
(par exemple
192.168.1.50, avec:ports'il n'est pas 80) et la clé d'API en lecture seule. - Cliquez sur Tester la passerelle : le message affiche les principales valeurs de chaque capteur.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils. Leurs valeurs arrivent dès leur création.
- Adresse de la passerelle : une adresse IP ou un nom d'hôte, avec un
port facultatif ;
http://devant est accepté,https://aussi si vous placez la passerelle derrière un proxy inverse avec un certificat valide. Un chemin, un nom d'utilisateur, une espace, une adresse de multidiffusion ou de diffusion sont refusés aussitôt (« non valide ») et rien n'est envoyé. - Clé d'API en lecture seule : gardée par Gladys dans sa base (en clair,
comme tout champ secret de Gladys) et jamais réaffichée dans l'écran de
configuration. Elle n'est envoyée qu'à la passerelle, dans l'en-tête
Authorization: Bearerde chaque lecture, jamais dans une URL, un journal, un statut ni sous/data. La passerelle parle HTTP en clair sur le réseau local (ports ouverts) : la clé traverse votre réseau telle quelle ; utilisez donc la clé en lecture seule (jamais celle en lecture-écriture), sur un réseau de confiance. Une clé qui contient une espace ou un caractère qui n'est pas de l'ASCII imprimable est refusée aussitôt, jamais envoyée ni réaffichée. - Intervalle de lecture : 2 minutes par défaut, de 1 à 60.
À quel rythme la passerelle est lue
- À chaque intervalle, une requête :
GET /history?decode=false, la dernière trame de chaque capteur entendu par la passerelle. Rien n'est jamais écrit sur la passerelle. - Jamais plus vite que l'intervalle, compté depuis la dernière lecture : ni par le bouton de test, ni par une reconnexion à Gladys, une configuration enregistrée, l'onglet Découverte ou un redémarrage du conteneur. Une autre adresse ou une autre clé est essayée dans la minute environ (le fichier d'état est écrit au plus une fois par minute). Avant la fin de l'intervalle, le bouton de test affiche les dernières valeurs et l'heure de la prochaine lecture possible.
- Une passerelle qui ne répond pas est réessayée à l'intervalle suivant.
- Quand la passerelle répond 429 ou 5xx, elle est laissée tranquille le
délai
Retry-Afterdonné, sinon 5 minutes, puis 10, 20… ; toujours entre 1 minute et 6 heures, y compris après un redémarrage. - Quand la passerelle refuse la clé (401 ou 403), ou renvoie vers sa page de connexion (une redirection : une clé est nécessaire), les lectures s'arrêtent définitivement et le statut le dit : aucun nouvel essai de lui-même, même après un redémarrage. Changez l'adresse ou la clé (essayée dans la minute environ), ou appuyez sur le bouton de test une fois l'intervalle écoulé (un essai ; l'arrêt n'est levé que s'il réussit). Enregistrer la configuration sans la changer ne lève jamais l'arrêt.
Quelles valeurs arrivent dans Gladys
- Une mesure est reconnue par son numéro de mesure (le numéro de séquence
de la trame, RAWv2 et Cut-RAWv2), sinon par l'instant où la passerelle l'a
entendue (RAWv1), sinon par la trame elle-même. La passerelle entend
plusieurs fois la même mesure : elle est remise à Gladys une seule
fois. La marque de la dernière mesure remise est gardée sous
/data(écrite aussitôt par un arrêt propre) : un redémarrage ne la renvoie pas. - Ainsi un capteur qui cesse de mesurer (RAWv2, Cut-RAWv2 : son numéro de mesure s'arrête) n'envoie plus rien, même si la passerelle entend encore sa dernière trame : ni ses mesures ni son signal, envoyés seulement avec une nouvelle mesure. Après une heure sans nouvelle mesure, le statut l'indique « pas de mesure récente ». Un capteur en RAWv1 n'a pas de numéro de mesure : chaque trame que la passerelle entend de nouveau compte comme une nouvelle mesure.
- L'âge d'une mesure est compté sur l'horloge de la passerelle : de l'instant où elle a entendu cette mesure pour la première fois à l'instant de sa réponse (deux instants donnés par la passerelle) ; une horloge de Gladys décalée ne la fait donc jamais paraître plus vieille ou plus récente. Sans ces instants (passerelle réglée sans horodatage, ou dont l'horloge n'est pas réglée : avant 2020), la passerelle renvoie toutes les trames qu'elle a gardées, anciennes comprises : une mesure vue pour la première fois ne donne alors aucune valeur (« en attente d'une nouvelle mesure ») ; seule une mesure qui a changé depuis la lecture précédente de l'intégration est envoyée, comme faite depuis cette lecture.
- Une nouvelle mesure de 5 minutes au plus (ou l'intervalle + 2 minutes) est envoyée comme valeur actuelle ; plus ancienne, jusqu'à une heure, elle est envoyée datée (Gladys l'enregistre à son heure réelle et aucune scène ne se déclenche) ; plus vieille qu'une heure, jamais. Une trame en avance de plus de 5 minutes sur l'horloge de la passerelle est ignorée, de même qu'une trame dont l'adresse MAC n'est pas celle sous laquelle la passerelle l'a rangée.
- Au plus 250 valeurs par minute sont envoyées à Gladys (le cœur en accepte 300) : avec beaucoup de capteurs, le reste suit à la minute suivante. Une valeur qui attend (budget plein, Gladys injoignable) est jugée de nouveau à son départ : datée au-delà de 5 minutes (ou l'intervalle + 2 minutes), écartée au-delà d'une heure. Une valeur inchangée n'est pas renvoyée (sauf toutes les 30 minutes).
Ce qui est gardé sous /data
L'instant de la dernière lecture, la pause, le refus, l'adresse MAC de la passerelle et les capteurs rencontrés (adresse MAC, noms de leurs fonctions, marque de la dernière mesure remise à Gladys, dernière fois entendu : rien de secret) survivent à une reconnexion et à un redémarrage du conteneur. L'instant d'une lecture est écrit avant le départ de sa requête, et le fichier est écrit au plus une fois par minute, sauf pour une pause, un refus ou un nouveau capteur (écrits aussitôt). La clé n'est jamais écrite : tant qu'elle est refusée, le fichier ne garde qu'un repère de 8 bits d'une empreinte salée de l'adresse et de la clé (1 clé sur 256 donne le même repère : rien qui permette de retrouver la clé), pour qu'après un redémarrage une autre clé soit essayée sans attendre l'intervalle.
Au plus 50 capteurs sont lus, ceux créés dans Gladys d'abord, puis ceux déjà connus ; une réponse de plus de 1 Mo, ou plus lente que 10 secondes, est abandonnée. Un capteur ni entendu depuis une semaine ni créé dans Gladys (celui d'un voisin, de passage) quitte la liste de Découverte.
Identifiants externes
ext:ruuvi-gateway:tag:<MAC>, l'adresse MAC du capteur telle que la
passerelle la donne, en 12 caractères hexadécimaux minuscules sans séparateur
(C6:A5:B9:E0:AD:06 donne c6a5b9e0ad06), puis :<fonction>
(temperature, humidity, pressure, motion, battery_voltage,
signal). Ces identifiants ne changent jamais.
- « accès refusé » : vérifiez la clé d'API en lecture seule sur la page Paramètres d'accès de la passerelle, puis changez-la dans la configuration, ou appuyez sur le bouton de test.
- « réponse qui n'est pas celle d'une Ruuvi Gateway » : l'adresse désigne un autre appareil, ou le micrologiciel de la passerelle est trop ancien pour le mode interrogation (mettez-le à jour depuis ses pages de configuration).
- « pas de mesure récente » : le capteur n'a pas envoyé de nouvelle mesure depuis une heure (hors de portée, pile vide, filtre de la passerelle).
- « en attente d'une nouvelle mesure » : la passerelle ne donne pas l'heure (réglée sans horodatage, ou horloge non réglée) : un capteur apparaît dès que sa mesure change entre deux lectures. Activez l'horodatage et la synchronisation de l'heure de la passerelle pour avoir les valeurs tout de suite.
- « trame(s) Ruuvi non décodée(s) » : un Ruuvi Air, un capteur dans un format que cette intégration ne décode pas, ou une trame coupée ou de mauvaise longueur.
- Journaux : le niveau se règle avec la variable
LOG_LEVEL.
Vie privée
L'intégration ne parle qu'à votre passerelle, sur votre réseau. De ses réponses, elle ne garde que l'adresse MAC et les mesures de chaque capteur, et l'adresse MAC de la passerelle ; les coordonnées GPS que la passerelle peut envoyer ne sont jamais lues.
Crédits
Écrite d'après la documentation développeur de Ruuvi
(docs.ruuvi.com, dépôt
ruuvi/docs) : l'API locale de la passerelle
et les formats de données des capteurs. Aucun code d'un autre projet n'est
porté ; les pages utilisées sont listées dans THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Ruuvi, RuuviTag et Ruuvi Gateway sont des marques de Ruuvi Innovations Ltd ;
ce connecteur est libre et non officiel.
Voici les paramètres demandés par Ruuvi Gateway dans son écran de configuration dans Gladys.
| Ruuvi Gateway dans Gladys | section | Non | Connecteur non officiel, sans lien avec Ruuvi. Il lit les capteurs RuuviTag qu'entend votre Ruuvi Gateway, par l'API HTTP locale de la passerelle (mode interrogation) : température, humidité, pression, mouvement, tension de la pile et signal. La passerelle écoute les capteurs en Bluetooth ; cette intégration n'utilise pas le Bluetooth. Sur la page Paramètres d'accès de la passerelle, activez l'accès en lecture seule par clé d'API (bearer). Lecture seule : rien n'est jamais modifié sur la passerelle. Jamais testé avec une vraie passerelle pour l'instant. |
| Adresse de la passerelle | string | Non | L'adresse IP ou le nom d'hôte de la Ruuvi Gateway sur votre réseau local, avec un port s'il n'est pas 80. Donnez-lui une adresse fixe dans votre box. |
| Clé d'API en lecture seule | secret | Non | La clé d'API en lecture seule (bearer) définie sur la page Paramètres d'accès de la passerelle. Gardée par Gladys dans sa base, jamais réaffichée ; envoyée seulement à la passerelle, dans l'en-tête Authorization de chaque lecture, jamais dans une URL ni un journal. La passerelle parle HTTP en clair : la clé traverse votre réseau local telle quelle. Une clé refusée n'est jamais réessayée d'elle-même. |
| Intervalle de lecture (minutes) | number | Non | Chaque lecture envoie une requête à la passerelle pour la dernière trame de chaque capteur. Rien ne lit plus tôt, ni le bouton de test ni un redémarrage ; seule une autre adresse ou une autre clé est essayée sans attendre l'intervalle (dans la minute environ). |
Comment installer Ruuvi Gateway dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Ruuvi Gateway apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-ruuvi-gateway:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-ruuvi-gateway.
Ruuvi Gateway nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Ruuvi Gateway est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
