Intégration domotique RTE éCO2mix & EcoWatt, gratuite et open source
Intégration RTE éCO2mix & EcoWatt pour Gladys Assistant
Réseau électrique français en direct : CO₂ par kWh, mix de production et alertes EcoWatt.
Suivez dans Gladys l'état du réseau électrique français, tel que RTE le publie en données ouvertes : combien de CO₂ émet chaque kilowattheure produit en ce moment, d'où vient l'électricité (nucléaire, éolien, solaire, barrages, gaz…), et le signal EcoWatt, la « météo de l'électricité » qui prévient quand le réseau est tendu et qu'il faut réduire sa consommation.
De quoi lancer le lave-vaisselle, le ballon d'eau chaude ou la recharge de la voiture quand l'électricité est la plus propre, et être prévenu la veille d'un jour orange ou rouge.
Développée sans accès aux API de RTE : vos retours sont les bienvenus. Cette intégration a été construite et testée sur les formats documentés par RTE (éCO2mix sur ODRÉ, API EcoWatt v5), sans compte EcoWatt ni appel réel. Si quelque chose ne marche pas comme décrit, dites-le sur le forum Gladys ou dans les issues.
Intégration indépendante, sans lien avec RTE. Les données restent celles de RTE.
Présentation​
L'intégration lit deux sources de RTE :
  • éCO2mix (données ouvertes, sans compte ni clé) : le mix de production de la France métropolitaine au quart d'heure, la consommation nationale et le taux de CO₂ en grammes par kilowattheure.
  • EcoWatt (clé gratuite à créer, facultative) : le signal du jour et des trois jours suivants, heure par heure. Vert : pas de tension. Orange : système électrique tendu, les écogestes sont bienvenus. Rouge : système très tendu, des coupures sont possibles si la consommation ne baisse pas.
Elle ajoute deux appareils, un widget pour le tableau de bord et un déclencheur de scène « Alerte EcoWatt annoncée ».
EcoWatt est déjà dans Gladys​
Gladys affiche déjà EcoWatt, sans cette intégration ni clé RTE : le widget Ecowatt ( France ) du tableau de bord (signal heure par heure du jour et des jours suivants) et la condition de scène Condition sur Ecowatt ( France ) (« Continuer la scène si le réseau est » ok, tendu ou très tendu, pour l'heure où la scène s'exécute). Gladys obtient ces données par ses propres serveurs (ceux de Gladys Plus), sans abonnement ni compte à créer. Il n'y a ni appareil ni déclencheur EcoWatt dans Gladys.
  • Pour voir EcoWatt sur le tableau de bord, le widget de Gladys suffit : inutile de renseigner une clé ici.
  • La partie EcoWatt de cette intégration sert à ceux qui veulent EcoWatt dans leurs scènes : un appareil (aujourd'hui, demain, heure en cours) avec son historique et le déclencheur natif « Un appareil change d'état », et le déclencheur Alerte EcoWatt annoncée, qui lance une scène dès qu'un jour orange ou rouge est annoncé. Elle interroge RTE directement avec votre propre clé, sans passer par les serveurs de Gladys.
  • éCO2mix (taux de CO₂, mix de production, consommation nationale) n'existe que dans cette intégration.
Prérequis​
  • Un accès à internet depuis Gladys (les données viennent des serveurs de RTE).
  • Pour EcoWatt seulement : un compte gratuit sur data.rte-france.com et une application abonnée à l'API Ecowatt :
    1. Créez votre compte sur data.rte-france.com et connectez-vous.
    2. Dans le catalogue des API, ouvrez Ecowatt (version 5) puis Abonnez-vous à l'API : le portail vous propose de créer une application, donnez-lui un nom (par exemple « Gladys »).
    3. Dans Mes applications, ouvrez cette application : elle affiche un ID client et un ID secret. Ce sont les deux valeurs à recopier dans Gladys.
Sans clé, l'intégration fonctionne avec éCO2mix seul.
  1. Installez l'intégration depuis le catalogue de Gladys (ou Intégrations → Installer depuis GitHub avec l'adresse de ce dépôt).
  2. Dans Configuration, collez si vous le souhaitez l'ID client EcoWatt et l'ID secret EcoWatt. L'ID secret reste dans Gladys et n'apparaît jamais dans les journaux.
  3. Choisissez la Langue des noms de fonctionnalités (français par défaut). Les noms sont donnés à l'ajout d'un appareil et ne changent plus ensuite.
  4. Enregistrez, puis ouvrez l'onglet Découverte : ajoutez Réseau électrique français et, avec une clé, EcoWatt.
Bouton « Tester la connexion à RTE »​
Lit éCO2mix tout de suite et affiche le taux de CO₂ du dernier quart d'heure publié. Avec une clé, vérifie aussi que RTE l'accepte et donne le signal EcoWatt du jour. RTE n'autorise qu'un appel aux signaux EcoWatt tous les quarts d'heure : si le dernier est trop récent, le bouton vérifie la clé seule et dit dans combien de minutes les signaux seront relus.
Les appareils​
Réseau électrique français​
Mis à jour tous les quarts d'heure, au rythme des données de RTE :
FonctionnalitéCe qu'elle mesure
Taux de CO₂Grammes de CO₂ émis par kilowattheure produit en France (g CO₂eq/kWh)
Consommation nationaleLa consommation de la France métropolitaine, en kW (Gladys n'a pas de GW)
Part bas carboneNucléaire et renouvelables, en % de la production
Part renouvelableHydraulique, éolien, solaire et bioénergies, en % de la production
Part du nucléaire, de l'éolien…La part de chaque filière dans la production, en % entier
Échanges (import + / export −)Ce que les pays voisins fournissent (+) ou reçoivent (−), en % de la consommation
En France, le taux de CO₂ va le plus souvent de 15 à 80 g/kWh ; il monte quand les centrales à gaz ou au charbon tournent, en général les soirs d'hiver. Gladys colore la pastille : vert sous 150, orange jusqu'à 400, rouge au-delà.
EcoWatt​
Avec une clé, trois fonctionnalités donnent le signal EcoWatt tel que RTE le numérote :
FonctionnalitéValeurs
EcoWatt aujourd'hui1 vert, 2 orange, 3 rouge
EcoWatt demain1 vert, 2 orange, 3 rouge
EcoWatt heure en cours0 production décarbonée, 1 vert, 2 orange, 3 rouge
Gladys les affiche comme un niveau de risque : 0 « Pas de risque », 1 « Faible », 2 « Moyen », 3 « Élevé ». Un jour vert apparaît donc en jaune « Faible » sur la pastille : c'est la couleur de Gladys pour un risque faible, pas une alerte. L'heure en cours change à chaque heure pleine.
Widget​
Le widget Réseau électrique se place sur le tableau de bord. Il montre :
  • le taux de CO₂, la consommation nationale en GW et la part bas carbone ;
  • avec une clé, le signal EcoWatt d'aujourd'hui et de demain, en vert, orange ou rouge ;
  • la courbe du CO₂ sur 24 heures en barres, une fois l'appareil ajouté (Gladys garde l'historique) ;
  • le mix de production en barres, filière par filière, avec les importations ou exportations ;
  • l'heure du quart d'heure affiché.
Déclencheur de scène​
Alerte EcoWatt annoncée (catégorie Intégrations de l'éditeur de scènes) : RTE annonce un jour orange ou rouge, aujourd'hui ou dans les trois jours qui viennent. Le déclencheur part une fois par annonce : quand un jour passe à orange, puis de nouveau s'il passe au rouge, jamais à chaque lecture, même après un redémarrage.
Filtres (laissés vides, tout correspond) : le Signal (orange, rouge) et le Jour concerné (aujourd'hui, demain, dans deux ou trois jours).
Informations transmises aux actions de la scène : le signal (orange ou red), le niveau EcoWatt (2 ou 3), la date du jour concerné, dans combien de jours, et le message de RTE.
Pour réagir au taux de CO₂, pas besoin de déclencheur dédié : le déclencheur natif « Un appareil change d'état » de Gladys compare déjà la fonctionnalité Taux de CO₂ à un seuil.
Exemples de scènes​
  • CO₂ bas → lancer le lave-vaisselle ou la recharge. Déclencheur : « Un appareil change d'état », Taux de CO₂ inférieur à 40 g/kWh. Condition : entre 10 h et 16 h (ou dans vos heures creuses). Action : allumer la prise du lave-vaisselle préparé le matin, ou la borne de recharge.
  • Jour rouge demain → prévenir la maison. Déclencheur : Alerte EcoWatt annoncée, signal rouge, jour concerné demain. Action : envoyer un message « Demain jour rouge EcoWatt : on évite le four et la machine à laver de 8 h à 13 h et de 18 h à 20 h ».
  • Heure orange ou rouge → décaler la recharge de la voiture. Déclencheur : « Un appareil change d'état », EcoWatt heure en cours supérieur ou égal à 2. Action : couper la prise de recharge. Une seconde scène la rallume quand la valeur redescend sous 2.
Rythme de lecture et quotas​
  • éCO2mix est lu tous les quarts d'heure, seulement quand l'appareil est ajouté ou que le widget est affiché : 96 appels par jour au plus, sans clé. RTE publie chaque quart d'heure avec environ une heure de décalage : les chiffres affichés ont donc souvent une heure.
  • EcoWatt est lu toutes les 30 minutes. RTE n'autorise qu'un appel aux signaux toutes les 15 minutes par application : l'intégration ne l'appelle jamais plus souvent, s'en souvient après un redémarrage (dans /data) et respecte le délai demandé par RTE quand il répond « trop de requêtes ».
  • Seuls les changements sont envoyés à Gladys, et chaque valeur est renvoyée au moins toutes les 6 heures pour rester datée.
L'usage des données suit les conditions de RTE : la licence ouverte d'ODRÉ pour éCO2mix, les conditions générales du portail data.rte-france.com pour EcoWatt.
  • « EcoWatt refuse l'ID client et l'ID secret » dans l'écran de configuration : recopiez les deux valeurs depuis Mes applications sur data.rte-france.com, sans espace, et vérifiez que l'application est bien abonnée à l'API Ecowatt.
  • « éCO2mix (RTE) ne répond pas » : le service de RTE est indisponible ou Gladys n'a pas accès à internet. L'intégration réessaie seule tous les quarts d'heure.
  • Aucune valeur sur le réseau électrique : une valeur de plus de trois heures n'est pas envoyée (mieux vaut pas de valeur qu'une valeur fausse). Utilisez le bouton Tester la connexion à RTE.
  • Plus de détails : les journaux de l'intégration (onglet Supervision) ne montrent que les événements utiles. Pour tout voir, ajoutez la variable LOG_LEVEL=debug.
  • France métropolitaine seulement (sans la Corse ni l'outre-mer), comme éCO2mix.
  • Les parts par filière sont des pourcentages entiers ; le widget affiche une décimale sous 10 %.
  • La consommation s'affiche en kW dans l'appareil : Gladys n'a pas d'unité MW ni GW. Le widget l'affiche en GW.
  • Le fioul (moins de 1 % de la production) n'a pas de fonctionnalité propre ; il figure dans le widget quand il dépasse 0,5 %.
  • Le message de RTE transmis aux scènes est en français, tel que RTE le publie.
  • EcoWatt ne donne pas le CO₂ prévu : il n'y a pas de prévision du taux de CO₂ dans cette intégration.
Voici les paramètres demandés par RTE éCO2mix & EcoWatt dans son écran de configuration dans Gladys.
Les données ouvertes de RTEsectionNonLe mix électrique et le CO₂ du réseau français (éCO2mix) ne demandent rien : ils sont lus toutes les 15 minutes. Le signal EcoWatt demande une clé gratuite du portail de données de RTE. Sans lien avec RTE.
ID client EcoWattstringNonFacultatif. Sur data.rte-france.com : Mes applications, puis l'application abonnée à l'API EcoWatt.
ID secret EcoWattsecretNonFacultatif, donné avec l'ID client. Reste dans Gladys, jamais écrit dans les journaux.
Langue des noms de fonctionnalitésselectNonNoms donnés aux fonctionnalités à l'ajout d'un appareil, et textes de l'écran de configuration.
Comment installer RTE éCO2mix & EcoWatt dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : RTE éCO2mix & EcoWatt apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-rte:1.0.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-rte.
RTE éCO2mix & EcoWatt nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
RTE éCO2mix & EcoWatt est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
