Intégration domotique RTE éCO2mix, EcoWatt & EcoGaz, gratuite et open source
Réseau français en direct, national et régional : CO₂, mix électrique, alertes EcoWatt et EcoGaz.
Suivez dans Gladys l'état du réseau électrique français, tel que RTE le publie en données ouvertes : combien de CO₂ émet chaque kilowattheure produit en ce moment, d'où vient l'électricité (nucléaire, éolien, solaire, barrages, gaz…), et le signal EcoWatt, la « météo de l'électricité » qui prévient quand le réseau est tendu et qu'il faut réduire sa consommation.
De quoi lancer le lave-vaisselle, le ballon d'eau chaude ou la recharge de la voiture quand l'électricité est la plus propre, et être prévenu la veille d'un jour orange ou rouge.
Développée sans accès aux API de RTE : vos retours sont les bienvenus. Cette intégration a été construite et testée sur les formats documentés par RTE (éCO2mix sur ODRÉ, API EcoWatt v5), sans compte EcoWatt ni appel réel. Si quelque chose ne marche pas comme décrit, dites-le sur le forum Gladys ou dans les issues.
Intégration indépendante, sans lien avec RTE. Les données restent celles de RTE.
Présentation
L'intégration lit deux sources de RTE :
- éCO2mix (données ouvertes, sans compte ni clé) : le mix de production de la France métropolitaine au quart d'heure, la consommation nationale et le taux de CO₂ en grammes par kilowattheure.
- EcoWatt (clé gratuite à créer, facultative) : le signal du jour et des trois jours suivants, heure par heure. Vert : pas de tension. Orange : système électrique tendu, les écogestes sont bienvenus. Rouge : système très tendu, des coupures sont possibles si la consommation ne baisse pas.
Elle ajoute deux appareils, un widget pour le tableau de bord et un déclencheur de scène « Alerte EcoWatt annoncée ».
Depuis la version 1.1, deux sources ouvertes de plus, sans clé :
- éCO2mix par région (RTE) : pour chaque région choisie, la consommation, la production par filière, les échanges avec les régions voisines et la part renouvelable, chaque quart d'heure.
- EcoGaz (GRTgaz et Teréga) : le signal du réseau de gaz français pour aujourd'hui et les jours suivants. Vert : normal. Jaune : consommation élevée. Orange : réseau tendu. Rouge : réseau très tendu, des délestages de gros consommateurs peuvent suivre.
Elles ajoutent un appareil par région, un appareil EcoGaz et un déclencheur de scène « Alerte EcoGaz annoncée ». Les deux ont été testées sur de vraies réponses du portail ODRÉ.
EcoWatt est déjà dans Gladys
Gladys affiche déjà EcoWatt, sans cette intégration ni clé RTE : le widget Ecowatt ( France ) du tableau de bord (signal heure par heure du jour et des jours suivants) et la condition de scène Condition sur Ecowatt ( France ) (« Continuer la scène si le réseau est » ok, tendu ou très tendu, pour l'heure où la scène s'exécute). Gladys obtient ces données par ses propres serveurs (ceux de Gladys Plus), sans abonnement ni compte à créer. Il n'y a ni appareil ni déclencheur EcoWatt dans Gladys.
- Pour voir EcoWatt sur le tableau de bord, le widget de Gladys suffit : inutile de renseigner une clé ici.
- La partie EcoWatt de cette intégration sert à ceux qui veulent EcoWatt dans leurs scènes : un appareil (aujourd'hui, demain, heure en cours) avec son historique et le déclencheur natif « Un appareil change d'état », et le déclencheur Alerte EcoWatt annoncée, qui lance une scène dès qu'un jour orange ou rouge est annoncé. Elle interroge RTE directement avec votre propre clé, sans passer par les serveurs de Gladys.
- éCO2mix (taux de CO₂, mix de production, consommation nationale) n'existe que dans cette intégration.
- Un accès à internet depuis Gladys (les données viennent des serveurs de RTE).
- Pour EcoWatt seulement : un compte gratuit sur
data.rte-france.com et une application abonnée à l'API
Ecowatt :
- Créez votre compte sur data.rte-france.com et connectez-vous.
- Dans le catalogue des API, ouvrez Ecowatt (version 5) puis Abonnez-vous à l'API : le portail vous propose de créer une application, donnez-lui un nom (par exemple « Gladys »).
- Dans Mes applications, ouvrez cette application : elle affiche un ID client et un ID secret. Ce sont les deux valeurs à recopier dans Gladys.
Sans clé, l'intégration fonctionne avec éCO2mix seul.
- Installez l'intégration depuis le catalogue de Gladys (ou Intégrations → Installer depuis GitHub avec l'adresse de ce dépôt).
- Dans Configuration, collez si vous le souhaitez l'ID client EcoWatt et l'ID secret EcoWatt. L'ID secret reste dans Gladys et n'apparaît jamais dans les journaux.
- Choisissez la Langue des noms de fonctionnalités (français par défaut). Les noms sont donnés à l'ajout d'un appareil et ne changent plus ensuite.
- Enregistrez, puis ouvrez l'onglet Découverte : ajoutez Réseau électrique français et, avec une clé, EcoWatt.
Régions à suivre (facultatif) : cochez les régions voulues, un appareil chacune (nommé « Électricité » suivi de la région). Les douze régions de France continentale sont proposées ; RTE ne publie pas la Corse. L'appareil EcoGaz est proposé à tous. Décocher une région arrête son appareil, qui reste dans Gladys jusqu'à ce que vous le supprimiez.
Bouton « Tester la connexion à RTE »
Lit éCO2mix tout de suite et affiche le taux de CO₂ du dernier quart d'heure publié. Avec une clé, vérifie aussi que RTE l'accepte et donne le signal EcoWatt du jour. RTE n'autorise qu'un appel aux signaux EcoWatt tous les quarts d'heure : si le dernier est trop récent, le bouton vérifie la clé seule et dit dans combien de minutes les signaux seront relus.
Les appareils
Mis à jour tous les quarts d'heure, au rythme des données de RTE :
| Fonctionnalité | Ce qu'elle mesure |
| Taux de CO₂ | Grammes de CO₂ émis par kilowattheure produit en France (g CO₂eq/kWh) |
| Consommation nationale | La consommation de la France métropolitaine, en kW (Gladys n'a pas de GW) |
| Part bas carbone | Nucléaire et renouvelables, en % de la production |
| Part renouvelable | Hydraulique, éolien, solaire et bioénergies, en % de la production |
| Part du nucléaire, de l'éolien… | La part de chaque filière dans la production, en % entier |
| Échanges (import + / export −) | Ce que les pays voisins fournissent (+) ou reçoivent (−), en % de la consommation |
En France, le taux de CO₂ va le plus souvent de 15 à 80 g/kWh ; il monte quand les centrales à gaz ou au charbon tournent, en général les soirs d'hiver. Gladys colore la pastille : vert sous 150, orange jusqu'à 400, rouge au-delà.
EcoWatt
Avec une clé, trois fonctionnalités donnent le signal EcoWatt tel que RTE le numérote :
| Fonctionnalité | Valeurs |
| EcoWatt aujourd'hui | 1 vert, 2 orange, 3 rouge |
| EcoWatt demain | 1 vert, 2 orange, 3 rouge |
| EcoWatt heure en cours | 0 production décarbonée, 1 vert, 2 orange, 3 rouge |
Gladys les affiche comme un niveau de risque : 0 « Pas de risque », 1 « Faible », 2 « Moyen », 3 « Élevé ». Un jour vert apparaît donc en jaune « Faible » sur la pastille : c'est la couleur de Gladys pour un risque faible, pas une alerte. L'heure en cours change à chaque heure pleine.
Électricité (par région)
Un appareil par région choisie, mis à jour chaque quart d'heure :
| Consommation régionale | La consommation de la région, en kW |
| Production régionale | Ce que produisent les centrales de la région, en kW |
| Échanges (import + / export −) | Avec les régions et pays voisins, en kW |
| Taux de couverture | Production rapportée à la consommation, en % : au-delà de 100, la région exporte |
| Part bas carbone, renouvelable | En % de la production de la région |
| Part du nucléaire, de l'éolien… | La part de chaque filière (thermique fossile compris), en % entier |
RTE ne publie pas de taux de CO₂ par région : l'électricité d'une région vient aussi de ses voisines.
EcoGaz
Quatre fonctionnalités : EcoGaz aujourd'hui, demain, dans 2 jours et dans 3 jours. Les valeurs suivent les couleurs de GRTgaz, moins un : 0 vert, 1 jaune, 2 orange, 3 rouge. Gladys les affiche comme un niveau de risque dont la pastille a exactement ces couleurs : 0 « Pas de risque » vert, 1 « Faible » jaune, 2 « Moyen » orange, 3 « Élevé » rouge.
Widget
Le widget Réseau électrique se place sur le tableau de bord. Il montre :
- le taux de CO₂, la consommation nationale en GW et la part bas carbone ;
- avec une clé, le signal EcoWatt d'aujourd'hui et de demain, en vert, orange ou rouge ;
- la courbe du CO₂ sur 24 heures en barres, une fois l'appareil ajouté (Gladys garde l'historique) ;
- le mix de production en barres, filière par filière, avec les importations ou exportations ;
- l'heure du quart d'heure affiché.
Déclencheur de scène
Alerte EcoWatt annoncée (catégorie Intégrations de l'éditeur de scènes) : RTE annonce un jour orange ou rouge, aujourd'hui ou dans les trois jours qui viennent. Le déclencheur part une fois par annonce : quand un jour passe à orange, puis de nouveau s'il passe au rouge, jamais à chaque lecture, même après un redémarrage.
Filtres (laissés vides, tout correspond) : le Signal (orange, rouge) et le Jour concerné (aujourd'hui, demain, dans deux ou trois jours).
Informations transmises aux actions de la scène : le signal (orange ou red), le niveau EcoWatt
(2 ou 3), la date du jour concerné, dans combien de jours, et le message de RTE.
Pour réagir au taux de CO₂, pas besoin de déclencheur dédié : le déclencheur natif « Un appareil change d'état » de Gladys compare déjà la fonctionnalité Taux de CO₂ à un seuil.
Alerte EcoGaz annoncée : le réseau de gaz passe à l'orange ou au rouge aujourd'hui ou
demain. Une fois par jour et par couleur, même après un redémarrage. Filtres : le Signal
(orange, rouge) et le Jour concerné (aujourd'hui, demain). Informations transmises : le signal
(orange ou red), le niveau (2 ou 3), la date et dans combien de jours (0 ou 1).
Exemples de scènes
- CO₂ bas → lancer le lave-vaisselle ou la recharge. Déclencheur : « Un appareil change d'état », Taux de CO₂ inférieur à 40 g/kWh. Condition : entre 10 h et 16 h (ou dans vos heures creuses). Action : allumer la prise du lave-vaisselle préparé le matin, ou la borne de recharge.
- Jour rouge demain → prévenir la maison. Déclencheur : Alerte EcoWatt annoncée, signal rouge, jour concerné demain. Action : envoyer un message « Demain jour rouge EcoWatt : on évite le four et la machine à laver de 8 h à 13 h et de 18 h à 20 h ».
- Heure orange ou rouge → décaler la recharge de la voiture. Déclencheur : « Un appareil change d'état », EcoWatt heure en cours supérieur ou égal à 2. Action : couper la prise de recharge. Une seconde scène la rallume quand la valeur redescend sous 2.
- Réseau de gaz orange → baisser le chauffage. Déclencheur : Alerte EcoGaz annoncée, jour concerné aujourd'hui. Action : baisser d'un degré le thermostat de la chaudière gaz et envoyer un message.
Rythme de lecture et quotas
- éCO2mix est lu tous les quarts d'heure, seulement quand l'appareil est ajouté ou que le widget est affiché : 96 appels par jour au plus, sans clé. RTE publie chaque quart d'heure avec environ une heure de décalage : les chiffres affichés ont donc souvent une heure.
- EcoWatt est lu toutes les 30 minutes. RTE n'autorise qu'un appel aux signaux toutes les
15 minutes par application : l'intégration ne l'appelle jamais plus souvent, s'en souvient
après un redémarrage (dans
/data) et respecte le délai demandé par RTE quand il répond « trop de requêtes ». - Seuls les changements sont envoyés à Gladys, et chaque valeur est renvoyée au moins toutes les 6 heures pour rester datée.
L'usage des données suit les conditions de RTE : la licence ouverte d'ODRÉ pour éCO2mix, les conditions générales du portail data.rte-france.com pour EcoWatt.
éCO2mix par région est lu chaque quart d'heure dès qu'un appareil de région est ajouté : un seul appel pour toutes les régions. EcoGaz est lu toutes les heures (GRTgaz publie une fois par jour, vers 11 h), pour son appareil et son déclencheur. Les deux sont des données ouvertes sous Licence Ouverte Etalab 2.0.
- « EcoWatt refuse l'ID client et l'ID secret » dans l'écran de configuration : recopiez les deux valeurs depuis Mes applications sur data.rte-france.com, sans espace, et vérifiez que l'application est bien abonnée à l'API Ecowatt.
- « éCO2mix (RTE) ne répond pas » : le service de RTE est indisponible ou Gladys n'a pas accès à internet. L'intégration réessaie seule tous les quarts d'heure.
- Aucune valeur sur le réseau électrique : une valeur de plus de trois heures n'est pas envoyée (mieux vaut pas de valeur qu'une valeur fausse). Utilisez le bouton Tester la connexion à RTE.
- Plus de détails : les journaux de l'intégration (onglet Supervision) ne montrent que les
événements utiles. Pour tout voir, ajoutez la variable
LOG_LEVEL=debug.
- France métropolitaine seulement (sans la Corse ni l'outre-mer), comme éCO2mix.
- Les parts par filière sont des pourcentages entiers ; le widget affiche une décimale sous 10 %.
- La consommation s'affiche en kW dans l'appareil : Gladys n'a pas d'unité MW ni GW. Le widget l'affiche en GW.
- Le fioul (moins de 1 % de la production) n'a pas de fonctionnalité propre ; il figure dans le widget quand il dépasse 0,5 %.
- Le message de RTE transmis aux scènes est en français, tel que RTE le publie.
- EcoWatt ne donne pas le CO₂ prévu : il n'y a pas de prévision du taux de CO₂ dans cette intégration.
- Pas de taux de CO₂ par région, ni de Corse : RTE ne les publie pas.
- Les chiffres régionaux arrivent avec environ une heure de retard, comme les nationaux.
- EcoGaz est un signal national (France continentale), mis à jour une fois par jour.
- EcoGaz suit les jours calendaires à l'heure de Paris ; la journée gazière des opérateurs court de 6 h à 6 h.
Voici les paramètres demandés par RTE éCO2mix, EcoWatt & EcoGaz dans son écran de configuration dans Gladys.
| Les données ouvertes de RTE | section | Non | Le mix électrique et le CO₂ du réseau français (éCO2mix), par région aussi, et le signal EcoGaz du réseau de gaz ne demandent rien. Le signal EcoWatt demande une clé gratuite du portail de RTE. Sans lien avec RTE, GRTgaz ni Teréga. |
| ID client EcoWatt | string | Non | Facultatif. Sur data.rte-france.com : Mes applications, puis l'application abonnée à l'API EcoWatt. |
| ID secret EcoWatt | secret | Non | Facultatif, donné avec l'ID client. Reste dans Gladys, jamais écrit dans les journaux. |
| Régions à suivre (éCO2mix régional) | multi_select | Non | Un appareil par région : consommation, production par filière, échanges, part renouvelable. La Corse n’est pas publiée. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités à l'ajout d'un appareil, et textes de l'écran de configuration. |
Comment installer RTE éCO2mix, EcoWatt & EcoGaz dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : RTE éCO2mix, EcoWatt & EcoGaz apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-rte:1.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-rte.
RTE éCO2mix, EcoWatt & EcoGaz nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
RTE éCO2mix, EcoWatt & EcoGaz est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
