Intégration domotique Roth Touchline, gratuite et open source
Intégration Roth Touchline pour Gladys Assistant
Plancher chauffant Roth Touchline (contrôleur Ethernet) : températures, consignes, modes par pièce.
Cette intégration affiche les pièces (thermostats d'ambiance) de votre plancher chauffant Roth Touchline dans Gladys, par le régulateur Ethernet Touchline branché sur votre réseau local. Elle lui parle directement, sans compte ni mot de passe, par les deux scripts CGI que le régulateur expose (lecture et écriture de valeurs).
Ce n'est pas Touchline SL : Touchline SL est la gamme plus récente de Roth, pilotée par un service cloud avec un compte Roth ; elle a sa propre intégration (« Roth Touchline SL »). Si votre application Roth vous demande un compte, c'est Touchline SL.
Jamais testé avec un vrai appareil : elle suit la bibliothèque pytouchline_extended (celle de l'intégration Home Assistant touchline), sans avoir pu être essayée sur une installation réelle. Dites-nous sur le forum si elle fonctionne chez vous. Sans lien avec Roth.
Ce qu'elle fait​
Pour chaque pièce connue du régulateur, un appareil « Nom de la pièce (Touchline) » avec :
  • la température de la pièce (lecture seule) ;
  • la consigne (thermostat) ;
  • le mode : normal, nuit ou vacances (liste) ;
  • le programme hebdomadaire : aucun, 1, 2 ou 3 (liste).
Quand un programme est actif, c'est lui qui décide du mode au fil de la journée ; « aucun » laisse le mode choisi s'appliquer en permanence.
  1. Installez l'intégration depuis le store de Gladys.
  2. Saisissez l'adresse IP du régulateur Touchline (celle de son interface web), puis enregistrez.
  3. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les pièces voulues.
Le bouton Tester la connexion lit le régulateur une fois, si l'intervalle de rafraîchissement le permet, et affiche son état.
Les appareils sont identifiés par les deux numéros que le régulateur donne à chaque thermostat (celui du régulateur et celui du thermostat), pas par leur position dans la liste : retirer un thermostat ne mélange pas les autres. Un thermostat dont ces numéros ne se lisent pas n'est pas proposé.
Commandes (désactivées par défaut)​
Par défaut, Gladys ne fait que lire. Deux options séparées :
  • Autoriser les commandes de consigne : le tableau de bord, les scènes et les assistants vocaux peuvent changer la consigne d'une pièce.
  • Autoriser les commandes de mode et de programme : les listes « Mode » et « Programme hebdomadaire » peuvent être changées depuis Gladys.
Bornes de sécurité :
  • une consigne va de 5 °C au plafond des consignes, 24 °C par défaut, réglable de 16 à 30 °C ; les limites du régulateur lui-même (minimum et maximum réglés pour la pièce) s'appliquent aussi, et ne sont jamais modifiées par Gladys ;
  • le plafond, l'option et les limites sont revérifiés juste avant l'envoi : si l'un d'eux a changé pendant la commande, rien ne part ;
  • aucune commande ne passe par un interrupteur : un « éteins tout » d'un assistant vocal ne touche pas le chauffage. Le régulateur Touchline n'a pas de commande d'arrêt du chauffage : baisser la consigne ou passer en mode vacances sont des commandes comme les autres, soumises aux mêmes options.
Chaque commande relit la pièce juste avant d'agir, vérifie que c'est bien le thermostat visé qui répond à cette position, et décide sur cette lecture ; elle part dans les 3,5 s ou est refusée sans rien envoyer. Le régulateur renvoie la valeur écrite (l'écho), puis la pièce est relue : la commande n'est réussie que si la valeur relue est celle demandée. Si l'écho arrive trop tard pour relire dans le délai de Gladys, Gladys affiche « envoyée et renvoyée par le régulateur : vérification par une relecture dans quelques secondes » ; sans écho à temps, « envoyée, sans confirmation ». Dans les deux cas la pièce est relue 5 s et 20 s plus tard (ces relectures attendent leur tour, elles ne sont jamais sautées). Si une relecture contredit l'écho, la commande est dite « sans effet » dans l'état de l'intégration, le journal et le badge de la pièce, jusqu'à la lecture suivante. Une lecture faite avant une écriture n'est jamais publiée après elle.
Les commandes attendent leur tour dans une file (8 au plus), une écriture à la fois, espacées de 0,5 s après la réponse de la précédente ; chacune garde son délai de 3,5 s depuis son arrivée. Une scène qui règle plusieurs pièces l'une après l'autre les règle toutes ; une scène qui les règle en même temps en règle quelques-unes d'affilée (6 au plus avec un régulateur rapide, moins s'il est lent) : au-delà, ou si une pièce répond « non envoyée à temps », laissez environ 4 s entre deux pièces.
Une commande est refusée, sans rien envoyer, dans ces cas : configuration de l'intégration pas encore chargée ; option désactivée ; valeur hors bornes, pas au dixième de degré, ou mode/programme inconnu ; 8 commandes déjà en attente ; lecture du régulateur en pause après des échecs ; pièce inconnue ; aucun thermostat ou un autre thermostat à sa position ; état actuel illisible (lecture fraîche en échec ou réponse invalide) ; limites de consigne illisibles ou incohérentes, ou minimum de la pièce au-dessus du plafond ; adresse ou option changée pendant la commande ; régulateur trop lent, lecture en cours trop longue, ou trop de commandes avant elle pour partir à temps ; connexion refusée avant l'envoi (« commande non envoyée » et la raison). Une écriture partie peut aussi revenir « le régulateur a refusé la commande » (réponse d'erreur 4xx).
Limites et sécurité​
  • Lecture toutes les 60 s (de 30 s à 10 min), toutes les pièces à la suite, une requête à la fois ; une pièce qui ne répond pas laisse les autres se lire ; si toutes échouent, c'est une lecture en échec (pause ci-dessous). Une lecture n'entame plus de nouvelle pièce passé 45 s (et jamais au-delà de l'intervalle moins 10 s) ; la suivante reprend à la première pièce non lue, si bien qu'aucune n'est oubliée ; une pièce pas encore relue garde ses dernières valeurs et reste commandable, son badge passe en dégradé après deux lectures sans elle. Le régulateur se repose au moins une demi-intervalle entre deux lectures. Jamais deux lectures à moins d'un intervalle, même après un redémarrage (l'heure de la dernière tentative est gardée dans /data à chaque lecture).
  • Configuration de Gladys illisible au démarrage : nouvel essai après 5 s, 15 s, 1 min puis toutes les 5 min, avec un état qui le dit.
  • Une pièce ajoutée ou modifiée dans Gladys reçoit tout de suite ses dernières valeurs seulement si elles sont fraîches (sinon à la lecture suivante).
  • Régulateur injoignable : pause de 1, 2, 5, 10 puis 15 min (jamais moins que l'intervalle), gardée dans /data, pour les lectures, le bouton et les commandes.
  • /data ne contient ni l'adresse du régulateur ni aucun secret (il n'y en a pas) : seulement l'heure de la dernière tentative, la pause et l'heure de la dernière écriture, rattachées à une empreinte de l'adresse.
  • Le régulateur expose son mot de passe d'interface (CD.upass) à qui le lui demande : l'intégration ne le demande jamais.
  • La requête de lecture s'identifie comme « gladys-roth-touchline », pas comme le logiciel Roth. Si votre régulateur n'y répond pas, dites-le sur le forum.
  • 32 pièces au plus par régulateur.
Crédits​
Le protocole du régulateur et la forme de ses réponses viennent de pytouchline_extended (brondum, d'après pytouchline d'abondoe, MIT), la bibliothèque de l'intégration Home Assistant touchline. Voir THIRD_PARTY_NOTICES.md.
Voici les paramètres demandés par Roth Touchline dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre régulateur TouchlinesectionNonAmène dans Gladys les thermostats d'ambiance d'un plancher chauffant Roth Touchline par son régulateur Ethernet, sur votre réseau local (sans compte ni mot de passe) : température, consigne, mode et programme hebdomadaire de chaque pièce. Consignes, modes et programmes ne se changent depuis Gladys qu'une fois autorisés ci-dessous, dans les limites du régulateur et sous un plafond. Pas Touchline SL (un service cloud, une autre intégration). Jamais testé avec un vrai appareil. Sans lien avec Roth.
Adresse IP du régulateurstringOuiL'adresse du régulateur Touchline sur votre réseau local (« :port » s'il n'est pas 80), sans chemin.
Commandes (désactivées par défaut)sectionNonSans ces options, Gladys ne fait que lire. Chaque commande est décidée sur une lecture fraîche de l'appareil, dans les limites de consigne du régulateur et sous le plafond ci-dessous. Aucune commande ne passe par un interrupteur : un « éteins tout » n'atteint jamais le chauffage. Le régulateur n'a pas de commande d'arrêt.
Autoriser les commandes de consignebooleanNonLe tableau de bord, les scènes et les assistants vocaux peuvent changer la consigne d'une pièce.
Autoriser les commandes de mode et de programmebooleanNonLe mode (normal, nuit, vacances) et le programme hebdomadaire (aucun, 1, 2, 3) d'une pièce peuvent être changés depuis Gladys.
Plafond des consignes (°C)numberNonUne consigne au-dessus de cette valeur est refusée (16 à 30 °C). Les limites du régulateur lui-même s'appliquent aussi et ne sont jamais modifiées.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonSecondes entre deux lectures de toutes les pièces (30 à 600). Le régulateur est lent : lire beaucoup de pièces prend plusieurs secondes.
Langue des nomsselectNonSert aux noms des appareils, fonctionnalités et options ajoutés désormais.
Comment installer Roth Touchline dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Roth Touchline apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-roth-touchline:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-roth-touchline.
Roth Touchline nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Roth Touchline est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
