Intégration domotique Rituals Perfume Genie, gratuite et open source
Intégration Rituals Perfume Genie pour Gladys Assistant
Diffuseurs Rituals Perfume Genie 2.0 : marche/arrêt, intensité, niveau, Wi-Fi, batterie.
Amène dans Gladys les diffuseurs Rituals Perfume Genie 2.0 de votre compte Rituals, par le cloud Rituals (celui de l’application Rituals). Intégration non officielle, sans lien avec Rituals.
Cette intégration n’a jamais été testée avec un vrai diffuseur : elle est écrite d’après la bibliothèque ritualsgenie (celle de Home Assistant) et testée contre un cloud Rituals simulé. Vos retours sont bienvenus sur le forum.
Ce que vous obtenez​
Un appareil Gladys par diffuseur du compte, nommé comme dans l’application Rituals :
FonctionnalitéTypeRemarques
Diffusioninterrupteur, marche/arrêtCommande : allumer, éteindre.
Intensité du parfum (1-3)vitesse, 1 à 3Commande : 1 faible, 2 moyenne, 3 forte.
Niveau de parfumniveau, %Estimation d’après l’usage de la cartouche, comme dans l’appli.
ParfumtexteLe nom du parfum, ou « Aucune cartouche ».
Signal Wi-Fisignal, 0 à 5D’après le RSSI que remonte le diffuseur.
Batterie, En chargebatterie %, en chargeGenie portable seulement ; niveau approximatif (icônes de l’appli).
Un diffuseur que Rituals indique hors ligne reçoit un badge « injoignable » et aucune nouvelle valeur jusqu’à son retour.
  1. Dans l’onglet Configuration, saisissez l’e-mail et le mot de passe de votre compte Rituals. Le mot de passe est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et envoyé seulement à Rituals. Un mot de passe sans e-mail n’est pas utilisé.
  2. L’intervalle de rafraîchissement (5 minutes par défaut, de 2 minutes à 1 heure) règle la lecture de la liste des diffuseurs : une requête à chaque fois, quel que soit le nombre de diffuseurs. Les capteurs (niveau, parfum, Wi-Fi, batterie) coûtent une requête chacun : ils sont lus pour un diffuseur par lecture, au plus toutes les 30 minutes. Rituals a déjà bloqué des clients trop insistants.
  3. Enregistrez, puis ajoutez les diffuseurs depuis l’onglet Découverte.
  4. Tester la connexion affiche les diffuseurs trouvés. Le compte n’est lu que si l’intervalle est écoulé depuis la dernière lecture ; sinon le bouton affiche la dernière lecture et l’heure de la prochaine.
Comment l’intégration parle à Rituals​
  • Elle se connecte avec l’e-mail et le mot de passe et garde le jeton que donne Rituals (valable environ une heure) en mémoire seulement. Elle le renouvelle une minute avant son expiration, comparée à la date qu’envoie Rituals ; sans cette date, le jeton sert jusqu’à ce que Rituals le refuse. Les connexions pour les lectures et pour les commandes d’allumage ou d’intensité sont espacées d’au moins 2 minutes (une extinction se connecte aussitôt). Un 401 sur une commande d’un diffuseur, avec un jeton que la liste du compte accepte, refuse cette commande et garde le jeton. Un 400 ou 422 de la connexion sans message sur les identifiants est une réponse inattendue, réessayée plus tard, pas un mot de passe refusé. Une extinction refusée par un 401 se reconnecte une fois pour ce jeton et repart ; pour l’allumage et l’intensité, un jeton révoqué est renouvelé à la lecture suivante.
  • Elle se présente sous son propre nom (gladys-rituals), pas comme l’application Rituals, et n’envoie aucune clé de l’application.
  • Mot de passe refusé : quand Rituals refuse l’e-mail ou le mot de passe, plus rien n’est tenté tant que vous ne les changez pas ou que le bouton Tester la connexion ne réussit pas (une connexion par clic, 30 secondes d’écart après un refus). Le refus est retenu après un redémarrage par un marqueur qui ne permet pas de retrouver le mot de passe.
  • Trop d’essais de connexion : Rituals bloque alors les connexions un moment (il dit combien de temps) ; aucune connexion n’est tentée avant la fin, même après un redémarrage.
  • 429 (trop de requêtes) ou 5xx sur une lecture : lectures et commandes font une pause aussi longue que Rituals le demande (Retry-After), sinon 1 minute, doublée à chaque fois, 6 heures au plus ; la pause survit à un redémarrage. Une extinction n’est pas mise en pause. Un 5xx sur une commande ne concerne que ce diffuseur (pas de pause).
  • Erreurs réseau, réponses illisibles : les lectures attendent un peu plus à chaque fois (jamais moins que l’intervalle). Un 401 sur un jeton que Rituals vient de donner n’est pas un mot de passe refusé : les lectures sont espacées, doublées à chaque fois, jusqu’à une heure.
  • Après un redémarrage, la lecture suivante ne vient pas avant l’intervalle écoulé depuis la précédente, même si l’horloge de la machine a bougé.
Commandes​
  • Allumer et intensité attendent leur tour par diffuseur (deux au plus en attente) et sont refusées, sans rien envoyer, pendant que Rituals demande d’attendre (429), pour un diffuseur hors ligne ou inconnu, ou avec un mot de passe refusé. Une fois envoyée, l’intégration relit le diffuseur : l’état dans Gladys ne change que si Rituals montre la valeur demandée. Sinon (« pas encore appliquée », ou pas de réponse), Gladys garde l’état précédent et la liste est relue 5 et 20 secondes plus tard.
  • Éteindre est traité comme une commande de protection. Elle n’attend ni une lecture en cours (une lecture muette depuis une seconde est coupée, sans compter comme un échec), ni la pause 429, ni l’espacement des connexions, ni les autres commandes ; elle se connecte aussitôt si aucun jeton n’est détenu ; elle annule les commandes d’allumage et d’intensité encore en attente pour ce diffuseur ; si une commande était déjà partie, l’extinction est renvoyée après elle. Elle est gardée dans /data et réessayée chaque minute pendant 30 minutes, jusqu’à ce qu’une lecture faite après elle montre le diffuseur éteint, sauf si une commande plus récente pour ce diffuseur est partie entre-temps. Seuls les envois arrivés chez Rituals comptent, trois au plus : un essai jamais parti (réseau coupé, connexions bloquées, 429, 401 avant le renouvellement du jeton) ne compte pas, et l’extinction part dès qu’elle le peut ; après un 429, pas avant le Retry-After de Rituals (dans les 30 minutes). Une deuxième extinction d’un diffuseur dont l’extinction est en route la rejoint si aucune autre commande de ce diffuseur n’est partie entre-temps (sinon elle part elle-même), et n’est confirmée que par une lecture faite après elle. Une extinction partie sans réponse est relue 5 et 20 secondes plus tard (ce seul diffuseur, même pendant une pause) ; un diffuseur rallumé depuis l’application Rituals avant cette confirmation peut être réteint par un renvoi. Après un redémarrage, une extinction gardée part dès que la configuration est lue, avant la première lecture ; une extinction cliquée avant que Gladys ait donné la configuration est gardée et part à ce moment.
    Une extinction n’est refusée que si : aucun compte n’est configuré une fois la configuration lue (ou l’e-mail manque ou n’est pas valide) ; Rituals a refusé l’e-mail ou le mot de passe (jusqu’à leur changement ou un succès du bouton de test) ; Rituals bloque les connexions et aucun jeton n’est détenu (elle est alors gardée et renvoyée) ; le diffuseur n’a jamais été vu sur le compte (ni dans une lecture, ni dans /data) ; Rituals répond que le diffuseur n’est pas lié au compte ; Rituals répond à l’extinction par une autre erreur 4xx (elle est alors gardée et renvoyée).
Les programmes du diffuseur (réglés dans l’application Rituals) continuent de fonctionner et peuvent l’allumer ou l’éteindre d’eux-mêmes.
Vie privée et données​
/data/rituals-state.json garde : l’heure de la dernière lecture et de la dernière connexion, une pause ou un blocage demandé par Rituals, le marqueur d’un refus de connexion (8 bits d’une empreinte salée), une empreinte salée du compte, les diffuseurs vus (hublot, hash de l’API) et les extinctions encore à confirmer. Ni le mot de passe, ni l’e-mail, ni le jeton. Si le fichier est illisible, il n’est pas écrasé.
  • « Rituals a refusé l’e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l’application Rituals, corrigez-les dans Gladys (l’intégration réessaie aussitôt) ou cliquez sur Tester la connexion.
  • « pause » : Rituals a demandé d’attendre ; l’intégration reprend seule.
  • Un diffuseur manque : il doit être sur le compte et avoir un identifiant valide ; les journaux (docker logs) signalent ceux qui sont écartés.
Voici les paramètres demandés par Rituals Perfume Genie dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre compte RitualssectionNonAmène dans Gladys les diffuseurs Rituals Perfume Genie 2.0 de votre compte Rituals par le cloud Rituals (celui de l'application Rituals) : allumage et extinction, intensité du parfum (1 à 3), niveau de parfum, nom du parfum, signal Wi-Fi, et la batterie du modèle portable. Saisissez l'e-mail et le mot de passe de votre compte Rituals, puis ajoutez les diffuseurs depuis l'onglet Découverte. La liste est lue toutes les 5 minutes par défaut, les capteurs toutes les 30 minutes (Rituals bloque les clients trop insistants). Non officiel, sans lien avec Rituals.
E-mail RitualsstringOui
Mot de passe RitualssecretOuiGardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à Rituals.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture de la liste des diffuseurs, en secondes (120 à 3600). Une requête à chaque fois, plus une par capteur d'un diffuseur toutes les 30 minutes.
Langue des noms des fonctionnalitésselectNon
Comment installer Rituals Perfume Genie dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Rituals Perfume Genie apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-rituals:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-rituals.
Rituals Perfume Genie nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Rituals Perfume Genie est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
