Intégration domotique Rheem EcoNet, gratuite et open source
Chauffe-eau et thermostats Rheem et Ruud (EcoNet) : modes, consignes, eau chaude, énergie
Vos chauffe-eau et thermostats Rheem et Ruud dans Gladys, par le cloud EcoNet (l'application EcoNet, États-Unis et Canada). Nécessite Gladys 5.3 ou plus récent (pays du catalogue ; 5.2 pour l'énergie par jour).
Jamais testé sur un vrai compte pour l'instant. Cette première version a été écrite à partir de la bibliothèque libre pyeconet (celle de Home Assistant) et testée uniquement sur ses réponses d'exemple. Vos retours sur le forum sont les bienvenus. Non officiel, sans lien avec Rheem.
Chaque équipement de votre compte EcoNet est proposé dans l'onglet Découverte, avec les fonctionnalités qu'il remonte.
Chauffe-eau (pompe à chaleur, électriques, gaz, instantanés) :
| Fonctionnalité | Ce que c'est |
| Mode | Les modes de votre appareil, avec leurs noms EcoNet : arrêt, économie d'énergie, pompe à chaleur seule, forte demande, électrique, gaz, performance, vacances. Dans les scènes, ce sont les modes chauffe-eau de Gladys (voir le tableau plus bas). |
| Consigne de l'eau | En °F, du minimum de l'appareil jusqu'à la consigne maximale de l'eau de la configuration (149 °F = 65 °C par défaut et au plus, voir « Brûlures et légionelle »). |
| Eau chaude disponible | 0, 33, 66 ou 100 %, le niveau du ballon affiché par l'application (appareils qui le remontent). |
| Chauffe | 1 quand l'appareil chauffe. |
| Vanne d'arrêt | Un capteur d'ouverture, en lecture seule, quand une vanne est installée : 1 fermée, 0 ouverte. Gladys ne l'ouvre ni ne la ferme jamais. |
| État de la cuve / du compresseur | 0 à 100 %, quand l'appareil le remonte. |
| Énergie par jour | Les kWh consommés chaque jour, d'après le rapport d'énergie de l'application (appareils électriques et pompes à chaleur qui l'ont). Publiée le lendemain. |
| Alertes actives | Le nombre d'alertes qu'EcoNet affiche pour l'appareil (fuite, défaut…). Leur détail reste dans l'application. |
Correspondance des modes EcoNet avec les modes de Gladys :
| EcoNet | Mode Gladys |
| Off | Arrêt |
| Energy Saver (pompe à chaleur) | Auto |
| Energy Saver (autres appareils) | Éco |
| Heat Pump Only | Éco |
| High Demand, Performance | Boost |
| Electric, Gas | Manuel |
| Vacation | Absence |
Un appareil qui a à la fois High Demand et Performance ne propose que le premier ; l'autre est quand même affiché comme Boost quand l'appareil y est.
Thermostats (chaque zone d'un système multizone est un appareil) :
| Température | La température de la pièce, en °F. |
| Humidité | En %, quand elle est remontée. |
| Consignes de chauffage / climatisation | En °F ; en mode auto elles gardent l'écart (zone neutre) que demande le thermostat. |
| Mode | Arrêt, chauffage, climatisation, auto. Le chauffage d'appoint est affiché comme chauffage, la ventilation seule comme arrêt. |
| Mode EcoNet | Tous les modes du thermostat, ventilation seule et chauffage d'appoint compris. |
| Fonctionnement | Au repos, chauffe ou climatise. |
| Vitesse de ventilation | Auto, basse, moyenne-basse, moyenne, moyenne-haute, haute, max (selon le thermostat). |
| Ventilation | Auto ou marche (continue), quand le thermostat a ce réglage. |
| Alertes actives | Comme pour les chauffe-eau. |
Dans une scène, testez Mode EcoNet (et non Mode) pour distinguer la ventilation seule ou le chauffage d'appoint : Mode ne peut pas les montrer.
Toutes les températures sont en °F, l'unité qu'EcoNet remonte (consignes en degrés entiers, comme l'application les règle). Si le compte ou un appareil annonce une autre unité, l'intégration le signale dans son statut et refuse les consignes tant que ce n'est pas vérifié : réglez l'application EcoNet en Fahrenheit.
- Dans l'onglet Configuration, saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre application EcoNet, puis enregistrez.
- Vérifiez la consigne maximale de l'eau (voir plus bas).
- Utilisez Tester la connexion : il se connecte et liste vos équipements.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus.
La langue des noms de fonctionnalités s'applique aux appareils découverts ensuite.
Au-delà de 120 °F (49 °C), l'eau chaude peut brûler en quelques secondes, un enfant ou une personne âgée en premier. Gladys refuse toute consigne de l'eau au-dessus de la consigne maximale de l'eau de la configuration, quoi que demande une scène ou une commande vocale : 149 °F (65 °C) par défaut, et jamais plus de 149 °F (65 °C), quoi qu'on saisisse. La consigne reste en °F, comme dans l'application EcoNet ; 149 °F valent exactement 65 °C, donc aucune valeur écrite par Gladys ne dépasse 65,0 °C.
Une eau gardée tiède, sous 140 °F (60 °C), laisse la légionelle se développer dans le ballon : 140 °F suffisent pour cela. Pour limiter les brûlures, baissez le maximum (120 °F = 49 °C, la valeur anti-brûlure habituelle), ou posez un mitigeur sur l'eau chaude. Les limites de l'appareil s'appliquent toujours : quand l'appareil s'arrête plus bas (souvent 140 °F), sa limite l'emporte.
| °F | °C |
| 120 | 48,9 |
| 130 | 54,4 |
| 140 | 60 |
| 149 | 65 |
Le nouveau plafond s'applique aux commandes dès que la configuration est enregistrée. Le curseur d'un appareil déjà créé, lui, ne change qu'après un clic sur Mettre à jour pour cet appareil dans l'onglet Découverte ; d'ici là, une consigne au-dessus du plafond reste refusée.
Un maximum enregistré au-dessus de 149 °F par une version précédente (jusqu'à 185 °F était permis) vaut 149 °F, et le journal le signale ; baissez-le à 149 °F ou moins pour pouvoir réenregistrer le formulaire de configuration. Sous le minimum de l'appareil, Gladys peut seulement régler ce minimum.
Fonctionnement
- Au démarrage, l'intégration se connecte, lit la liste des équipements du compte et ouvre le lien en direct (MQTT sur TLS, celui de l'application EcoNet) : les changements arrivent en quelques secondes, et les commandes passent par lui.
- Tout le compte est relu toutes les 30 minutes (toutes les 5 minutes quand le lien en direct est coupé), et l'énergie des derniers jours toutes les 6 heures.
- Une commande part une fois les vérifications passées (équipement en ligne, état récent, limites), une à la fois par équipement. L'intégration attend ensuite jusqu'à 30 secondes que l'équipement remonte la nouvelle valeur ; sinon, c'est noté dans les logs et Gladys réaffiche la dernière valeur remontée par l'équipement.
- Le badge d'un appareil indique Cloud ; avec un point orange quand le lien en direct est coupé (les états sont alors lus toutes les 5 minutes et les commandes indisponibles), Injoignable quand EcoNet signale l'appareil hors ligne ou ne répond pas.
- Les commandes ont besoin du lien en direct : quand il est coupé, une commande est refusée avec un message. Elles sont aussi refusées quand EcoNet signale l'équipement hors ligne, ou quand son état date de plus de 45 minutes. Une commande qui arrive pendant que la précédente du même équipement attend sa confirmation patiente 3,5 secondes au plus, puis est refusée : réessayez quelques secondes plus tard.
- Un mot de passe refusé n'est jamais retenté tout seul (pour ménager votre compte) : corrigez-le puis enregistrez, ou appuyez sur Tester la connexion quand il fonctionne à nouveau. Un jeton refusé quelques minutes après son émission espace les connexions suivantes (5, 10, 20 minutes… jusqu'à 6 heures) ; quand seul le lien en direct le refuse, celui-ci attend 30 minutes (puis davantage) sans nouvelle connexion au compte.
- Quand EcoNet demande de ralentir (HTTP 429), plus rien n'est envoyé pendant la durée demandée, 15 minutes au moins.
- Pas encore pris en charge : l'absence et les vacances programmées, la reprise du programme, la consommation d'eau, le signal Wi-Fi, la consigne du déshumidificateur, le détail des alertes. Les appareils au gaz n'ont pas la fonctionnalité d'énergie (EcoNet la donne en kBTU).
Confidentialité
Votre adresse e-mail et votre mot de passe ne sont envoyés qu'à EcoNet (HTTPS), le jeton qu'EcoNet renvoie reste en mémoire et rien n'est écrit sur le disque. Le mot de passe, le jeton et l'adresse e-mail n'apparaissent jamais dans les logs.
- « EcoNet a refusé l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les dans l'application EcoNet.
- « les mises à jour en direct sont coupées » : l'intégration réessaie (10 s, puis plus longtemps, 5 minutes au plus). Les états continuent d'arriver toutes les 5 minutes.
- « Risque de brûlure » : la consigne dépasse la consigne maximale de l'eau de la configuration, la limite de l'appareil, ou 149 °F (65 °C).
- Une fonctionnalité manque : l'appareil est construit d'après ce que l'équipement remontait à sa découverte. Supprimez l'appareil et relancez une découverte après une mise à jour du micrologiciel.
- « Valeur minimum : champ obligatoire non renseigné par l'intégration » (HTTP 422) en ajoutant un thermostat (versions 0.1.3 et antérieures) : Gladys refusait la liste « Mode EcoNet » ou « Ventilation », et avec elle tout l'appareil. Mettez l'intégration à jour, puis ajoutez de nouveau le thermostat depuis l'onglet Découverte. Gladys n'avait rien enregistré de l'appareil refusé : il n'y a rien à supprimer.
Rheem, Ruud et EcoNet sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Cette intégration est non officielle et sans lien avec Rheem.
Voici les paramètres demandés par Rheem EcoNet dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos équipements Rheem et Ruud dans Gladys | section | Non | Les chauffe-eau (pompe à chaleur, électriques, gaz, instantanés) et les thermostats de votre application EcoNet (États-Unis et Canada) sont proposés dans l'onglet Découverte : mode, consigne de l'eau, eau chaude disponible, chauffe, état de la cuve et du compresseur, énergie par jour ; température et humidité, consignes de chauffage et de climatisation, mode, ventilation. Les états arrivent en direct du cloud EcoNet, et les commandes passent par lui. Températures en °F, comme EcoNet les donne. Jamais testé sur un vrai compte pour l'instant. Non officiel, sans lien avec Rheem. |
| Adresse e-mail EcoNet | string | Oui | L'adresse e-mail avec laquelle vous vous connectez à l'application EcoNet. |
| Mot de passe | secret | Oui | Le mot de passe de l'application EcoNet. Un mot de passe refusé n'est jamais retenté tout seul : corrigez-le puis enregistrez, ou utilisez le bouton de test. |
| Consigne maximale de l'eau (°F) | number | Non | Protection contre les brûlures : Gladys refuse toute consigne de chauffe-eau au-dessus (les limites de l'appareil s'appliquent aussi, la plus basse l'emporte). 149 °F (65 °C) par défaut et au plus, à partir de 80 °F (27 °C) : jamais plus de 149 °F, quoi qu'on saisisse. 140 °F (60 °C) suffit contre la légionelle ; baissez-la à 120 °F (49 °C) pour limiter les brûlures, ou posez un mitigeur. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Les noms des fonctionnalités et des options (modes, vitesses) des appareils découverts. |
Comment installer Rheem EcoNet dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Rheem EcoNet apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-rheem-econet:0.1.4), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-rheem-econet.
Rheem EcoNet nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Rheem EcoNet est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
