Intégration domotique Redfish (iDRAC, iLO), gratuite et open source
Intégration Redfish (iDRAC, iLO) pour Gladys Assistant
Serveurs par leur BMC (iDRAC, iLO, XClarity…) : marche, santé, watts, températures, ventilateurs.
Les serveurs en rack ou en tour ont un contrôleur de gestion (BMC) qui les surveille en permanence, même éteints : Dell iDRAC, HPE iLO, Lenovo XClarity, Supermicro, OpenBMC… Tous parlent Redfish, l'API standard de la DMTF. Cette intégration la lit : un appareil par serveur avec son état de marche, sa santé, sa consommation, ses températures, ses ventilateurs et ses alimentations. Les scènes peuvent réagir quand la santé se dégrade, qu'une entrée critique apparaît dans le journal d'événements, ou qu'un serveur s'allume ou s'éteint, et un widget résume vos serveurs sur le tableau de bord. Le pilotage (allumage, arrêt propre, redémarrage) existe, désactivé par défaut. Tout reste sur votre réseau local.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. Testée contre le serveur de maquettes Redfish officiel de la DMTF (Docker) : sessions, lectures des ressources Redfish anciennes et récentes, journaux d'événements, action de reset. Les différences entre constructeurs (iLO 4, iDRAC) viennent de leurs schémas documentés. Dites-nous comment ça se passe sur votre serveur dans les issues.
Ce qu'il faut​
  • Un serveur dont le contrôleur a Redfish activé : iDRAC 8 (firmware 2.40 ou plus) ou iDRAC 9, iLO 4 (2.30 ou plus), iLO 5 ou iLO 6, Lenovo XClarity Controller, un BMC Supermicro récent, OpenBMC.
  • Le contrôleur joignable depuis la machine Gladys en HTTPS (port 443).
  • Un compte sur le contrôleur. Un compte en lecture seule suffit ; le pilotage demande un compte qui en a le droit (Operator sur un iDRAC, « Virtual Power and Reset » sur un iLO).
  • Jusqu'à trois contrôleurs par installation de l'intégration.
Mise en route​
1. Préparer le contrôleur​
  • Vérifiez que l'interface web du contrôleur s'ouvre dans un navigateur (https://<adresse du contrôleur>).
  • Redfish est actif par défaut sur les firmwares récents. Sur un iDRAC 8, vérifiez-le dans iDRAC Settings → Services → Redfish.
  • Créez si possible un compte dédié, en lecture seule si vous ne voulez pas du pilotage.
2. Configurer l'intégration​
Dans l'onglet Configuration de l'intégration :
  • Adresse du contrôleur : 192.168.1.30, idrac.lan ou https://idrac.lan. HTTPS est utilisé quand http:// n'est pas précisé.
  • Nom d'utilisateur et Mot de passe du compte du contrôleur.
  • Nom (facultatif) : affiché dans le nom de l'appareil, le widget et les messages. Par défaut, le nom d'hôte donné par le contrôleur, sinon le modèle du serveur.
  • Jusqu'à deux autres contrôleurs dans les sections suivantes.
  • Intervalle de rafraîchissement : de 30 secondes à 5 minutes (1 minute par défaut). Les journaux d'événements sont lus toutes les 5 minutes.
  • Accepter les certificats auto-signés : la plupart des contrôleurs ont un certificat auto-signé. Si votre navigateur avertit lui aussi, cochez cette option. La connexion reste chiffrée, mais l'identité du contrôleur n'est plus vérifiée : à faire seulement sur votre réseau local.
  • Autoriser le pilotage de l'alimentation : voir Pilotage. Désactivé par défaut.
  • Langue des noms : langue des noms des fonctionnalités (fixés à l'ajout du serveur), des textes de santé et des résultats de scène.
Cliquez ensuite sur Tester la connexion : une ligne par contrôleur, avec les serveurs trouvés et l'authentification utilisée.
3. Ajouter le serveur​
Le serveur apparaît dans l'onglet Découverte de l'intégration : ajoutez-le. Seuls les serveurs ajoutés reçoivent des valeurs ; le widget et les déclencheurs de scène fonctionnent pour tous les serveurs, ajoutés ou non.
L'appareil​
Un appareil par serveur (en général un par contrôleur ; un châssis à plusieurs nœuds en donne un par nœud). Seules les fonctionnalités que le contrôleur fournit sont proposées :
FonctionnalitéValeur
AlimentationAllumé ou éteint. Un interrupteur si le pilotage est autorisé
SantéOK, Avertissement ou Critique : la santé globale du contrôleur
ConsommationWatts consommés par le serveur
Température d'entréeAir qui entre dans le serveur, en °C
Température processeurLe processeur le plus chaud, en °C
Ventilateurs (tr/min) / Ventilateurs (%)La vitesse moyenne des ventilateurs, dans l'unité du contrôleur
Alimentations en défaut0 quand tout va bien
L'appareil affiche aussi l'identifiant Redfish, le numéro de série et la version du BIOS dans ses paramètres. Quand le contrôleur ne répond pas, l'appareil porte le badge « injoignable » et le statut sous le nom de l'intégration dit pourquoi.
Tableau de bord​
Le widget Serveurs (Redfish) a deux modes :
  • sans serveur choisi : une ligne par serveur, allumé ou éteint, santé et consommation, en orange ou en rouge quand quelque chose ne va pas ;
  • avec un serveur choisi : sa consommation, ses températures d'entrée et du processeur en tuiles, puis son alimentation, sa santé, ses ventilateurs et ses alimentations. Quand le pilotage est autorisé, les boutons Éteindre et Redémarrer (serveur allumé) ou Allumer (serveur éteint) apparaissent, chacun avec une confirmation.
Actualiser relit les contrôleurs.
Scènes​
Déclencheurs​
  • Santé du serveur dégradée : la santé passe de OK à Avertissement ou Critique, ou d'Avertissement à Critique. Variables : serveur, santé.
  • Nouvelle entrée critique du journal : une nouvelle entrée critique dans le journal d'événements (SEL sur un iDRAC, IEL et IML sur un iLO, EventLog sur OpenBMC). Lu toutes les 5 minutes ; trois au plus par lecture. Variables : serveur, message, date.
  • Serveur allumé et Serveur éteint : quelle qu'en soit la cause (bouton, contrôleur, coupure de courant). Variable : serveur.
Chaque déclencheur peut être limité à un serveur. La première lecture après l'installation ne fait qu'enregistrer les états : rien n'est annoncé pour une entrée ou une santé qui était déjà là.
Actions​
  • État d'un serveur : lit un serveur et donne aux actions suivantes son nom, si le contrôleur répond, l'état de marche, la santé, la consommation, les températures, la vitesse des ventilateurs, les alimentations en défaut, et un résumé prêt à envoyer (« web483 : allumé, santé OK, 344 W, entrée 25 °C… »).
  • Commande d'alimentation : allumage, arrêt propre, redémarrage ou redémarrage forcé (reset) d'un serveur. Demande Autoriser le pilotage de l'alimentation.
Idées de scènes​
  • Quand la santé du serveur NAS se dégrade, envoyer son état sur Telegram avec État d'un serveur.
  • À 1 h du matin, si personne n'est à la maison, Commande d'alimentation « Arrêt propre » sur le serveur de test ; à 7 h, « Allumer ».
  • Quand une Nouvelle entrée critique du journal apparaît, prévenir avec son message.
Pilotage​
Désactivé par défaut. Une fois Autoriser le pilotage de l'alimentation coché, cliquez sur Mettre à jour pour le serveur dans l'onglet Découverte : la fonctionnalité Alimentation devient un interrupteur.
  • Allumer envoie On (ou un appui court sur le bouton d'alimentation quand le contrôleur ne propose pas On).
  • Éteindre envoie un arrêt propre (GracefulShutdown, ou un appui court sur un iLO 4 : le système d'exploitation s'arrête proprement). Jamais d'arrêt forcé : un interrupteur actionné par erreur, un assistant vocal ou une scène ne doivent pas couper un serveur.
  • Redémarrer (widget, scène) est un redémarrage propre, quand le contrôleur le propose. Le redémarrage forcé (reset) n'existe que dans l'action de scène Commande d'alimentation, choisi explicitement.
Le serveur met un moment à changer d'état : il est relu 15 secondes après la commande, puis à l'intervalle habituel.
  • « certificat refusé » : cochez Accepter les certificats auto-signés, ou installez sur le contrôleur un certificat reconnu.
  • « nom d'utilisateur ou mot de passe refusé » : vérifiez le compte dans l'interface web du contrôleur. Certains contrôleurs bloquent un compte après quelques échecs.
  • « ne répond pas » : vérifiez l'adresse, et que le port 443 du contrôleur est joignable depuis la machine Gladys (autre VLAN ?).
  • « aucun service Redfish à cette adresse » : Redfish est désactivé, ou l'adresse n'est pas celle du contrôleur (les iDRAC 7 et plus anciens n'ont pas Redfish).
  • Une fonctionnalité manque : le contrôleur ne la fournit pas (certains ventilateurs ou alimentations ne sont visibles que serveur allumé).
  • Une commande refusée : le compte n'en a pas le droit, ou le contrôleur ne la propose pas (un iLO 4 n'a pas de redémarrage propre).
  • Développée sans le matériel : les différences entre constructeurs sont traitées d'après leurs schémas et les maquettes officielles, pas encore d'après de vrais serveurs.
  • Un châssis par serveur : le premier lié au système. Les châssis lames et les systèmes multi-châssis n'affichent que celui-là.
  • Le journal d'événements est lu par pages : sur un journal très long, une entrée entre la première et la dernière page peut être manquée.
  • Le contrôleur est une petite puce : un intervalle sous la minute le charge, et certains firmwares journalisent chaque session.
  • Les contrôleurs IPMI seuls (sans Redfish) ne sont pas pris en charge.
Crédits​
Les fixtures de test viennent des maquettes publiques du DMTF Redfish Mockup Server (BSD 3-Clause). Redfish est une marque de la DMTF. Cette intégration n'est affiliée ni à Dell, ni à HPE, ni à Lenovo, ni à Supermicro, ni à la DMTF.
Voici les paramètres demandés par Redfish (iDRAC, iLO) dans son écran de configuration dans Gladys.
Vos serveurssectionNonSuivez vos serveurs par leur contrôleur de gestion (BMC) et l'API standard Redfish : Dell iDRAC 8 et 9, HPE iLO 4 à 6, Lenovo XClarity, Supermicro, OpenBMC. Saisissez l'adresse du contrôleur et un compte, puis ajoutez le serveur depuis l'onglet Découverte.
Adresse du contrôleurstringNonAdresse de l'interface web de l'iDRAC, de l'iLO, du XClarity ou d'un autre BMC : 192.168.1.30, idrac.lan ou https://idrac.lan. HTTPS par défaut.
Nom d'utilisateurstringNonUn compte du contrôleur ; un compte en lecture seule suffit si vous n'autorisez pas le pilotage.
Mot de passesecretNon
Nom (facultatif)stringNonAffiché dans le nom de l'appareil, le widget et les messages. Par défaut, le nom d'hôte ou le modèle donné par le contrôleur.
Deuxième contrôleur (facultatif)sectionNonUn autre serveur, avec l'adresse et le compte de son contrôleur.
Adresse du deuxième contrôleurstringNon
Deuxième nom d'utilisateurstringNon
Deuxième mot de passesecretNon
Deuxième nom (facultatif)stringNon
Troisième contrôleur (facultatif)sectionNonUn autre serveur, avec l'adresse et le compte de son contrôleur.
Adresse du troisième contrôleurstringNon
Troisième nom d'utilisateurstringNon
Troisième mot de passesecretNon
Troisième nom (facultatif)stringNon
OptionssectionNonSeuls les serveurs ajoutés à Gladys reçoivent des valeurs ; les déclencheurs de scène et le widget fonctionnent pour tous les serveurs.
Intervalle de rafraîchissementselectNonFréquence de lecture de chaque contrôleur. Les journaux d'événements sont lus toutes les 5 minutes.
Accepter les certificats auto-signésbooleanNonLa plupart des contrôleurs ont un certificat auto-signé : cochez si votre navigateur avertit lui aussi. La connexion reste chiffrée, mais le contrôleur n'est plus authentifié.
Autoriser le pilotage de l'alimentationbooleanNonAllumage, arrêt propre et redémarrage depuis Gladys (interrupteur, widget, scènes). Jamais d'arrêt forcé. Le compte doit en avoir le droit. Cliquez ensuite sur Mettre à jour pour le serveur dans l'onglet Découverte.
Langue des nomsselectNonLangue des noms des fonctionnalités (fixés à l'ajout d'un serveur), des textes de santé, des résultats de scène et du test de connexion.
Comment installer Redfish (iDRAC, iLO) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Redfish (iDRAC, iLO) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-redfish:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-redfish.
Redfish (iDRAC, iLO) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Redfish (iDRAC, iLO) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
