Intégration domotique Rain Bird, gratuite et open source
Intégration Rain Bird pour Gladys Assistant
Programmateurs d'arrosage Rain Bird (Wi-Fi LNK), en local : zones, pluie, délai, programmes.
Suivez et pilotez votre programmateur d'arrosage Rain Bird depuis Gladys, sur votre réseau local : voyez quelle zone arrose, si le capteur de pluie détecte la pluie et si un délai de pluie suspend le programme ; arrosez une zone quelques minutes, arrêtez tout, lancez un programme, ou suspendez le programme pour les jours de pluie annoncés. Ni compte Rain Bird ni cloud : Gladys parle directement au module Wi-Fi du programmateur.
Développée sans le matériel : vos retours sont bienvenus. Cette intégration a été construite à partir du protocole de la bibliothèque libre pyrainbird et des réponses de vrais programmateurs enregistrées dans ses tests et dans ceux de Home Assistant, pas sur un vrai programmateur. Si quelque chose ne fonctionne pas comme décrit, dites-le sur le forum Gladys ou dans les issues.
Cette intégration n'est ni affiliée à Rain Bird Corporation, ni approuvée par elle.
Ce qu'il vous faut​
  • Gladys Assistant 5.2.0 ou plus récent.
  • Un programmateur Rain Bird avec module Wi-Fi LNK ou LNK2 (ESP-TM2, ESP-Me, ESP-ME3, ESP-RZXe, ST8x-WiFi, ARC8, TRU…), déjà installé avec l'appli Rain Bird et connecté à votre Wi-Fi.
  • L'adresse IP du module sur votre réseau : cherchez-la dans la liste des appareils de votre box. Donnez-lui une adresse fixe (réservation DHCP) pour qu'elle ne change pas.
  • Le mot de passe du programmateur choisi dans l'appli Rain Bird à l'installation du module. Il chiffre chaque échange avec le module.
Le module ne sert qu'un client à la fois et répond lentement. Pendant que Gladys le lit (quelques secondes chaque minute par défaut), l'appli Rain Bird peut devoir attendre ou afficher une erreur : réessayez un instant plus tard, ou choisissez un intervalle de lecture plus long.
  1. Installez l'intégration depuis le catalogue de Gladys.
  2. Dans Configuration, saisissez l'Adresse du module (par exemple 192.168.1.20), son Mot de passe du module, et si vous voulez un Nom. Deux ou trois programmateurs ? Remplissez aussi les sections Deuxième programmateur et Troisième programmateur.
  3. Choisissez les options : Arrosage par l'interrupteur d'une zone (min) (10 par défaut), l'Intervalle de lecture (1 minute par défaut, 2 ou 5 minutes pour laisser le module plus libre pour l'appli) et la Langue des noms de fonctionnalités.
  4. Enregistrez, puis cliquez sur Tester la connexion : le message sous le bouton donne, pour chaque programmateur, son modèle, ses zones, ce qui arrose, le capteur de pluie et le délai de pluie.
  5. Ouvrez l'onglet Découverte : un appareil par programmateur. Cliquez sur Ajouter, choisissez une pièce, enregistrez.
L'adresse peut aussi s'écrire https://192.168.1.20 ou http://192.168.1.20 : sans préfixe, l'intégration essaie d'abord le HTTPS (les firmwares LNK2 récents, avec leur certificat auto-signé) puis le HTTP (les plus anciens), et garde celui qui répond.
L'appareil de chaque programmateur​
L'appareil porte le Nom de la configuration, ou « Rain Bird » suivi du modèle. Il est identifié par l'adresse MAC de son module Wi-Fi : changer l'adresse IP du programmateur garde l'appareil et son historique.
FonctionnalitéCe qu'elle fait
Zone 1, Zone 2… (une par zone câblée sur le programmateur)Un interrupteur, allumé pendant que la zone arrose. L'allumer arrose la zone pendant les minutes de la configuration (le programmateur l'arrête tout seul) ; l'éteindre arrête l'arrosage de toutes les zones : le programmateur n'a pas de commande « arrêter cette zone seulement ».
Capteur de pluieAllumé (1) quand le capteur de pluie câblé sur le programmateur détecte la pluie. Reste éteint sans capteur. Absent si le programmateur refuse cette lecture.
Délai de pluieLes jours pendant lesquels le programme reste suspendu (0 : aucun). Un curseur de 0 à 14 jours (30 sur les modèles BAT-PRO et LX) : le déplacer règle le délai sur le programmateur.
En ligneAllumé tant que le programmateur répond ; éteint après deux lectures de suite sans réponse.
Arrêter l'arrosageUn bouton : arrête toutes les zones.
Lancer le programme A, Lancer le programme B…Un bouton par programme du modèle (A à H au plus ; aucun sur l'ESP-RZXe et le ST8x-WiFi, qui programment chaque zone séparément) : lance le programme maintenant, comme à son heure de départ.
Rain Bird nomme les zones dans son appli, dans le cloud : l'intégration ne les lit pas. Renommez les fonctionnalités dans Gladys (réglages de l'appareil) en « Pelouse », « Potager »…
Les fonctionnalités sont créées dans la Langue des noms de fonctionnalités de la configuration (le français par défaut) et gardent ensuite leur nom.
Tableau de bord​
Le widget Rain Bird montre un programmateur (celui choisi dans ses réglages, ou le premier de la configuration) :
  • les zones, celles qui arrosent en premier, avec un badge Arrosage ou Au repos (8 au plus ; le nombre des autres est indiqué dessous) ;
  • le capteur de pluie, le délai de pluie, et la connexion quand le programmateur ne répond pas ;
  • quatre boutons : Arroser… (choisir la zone et les minutes), Arrêter (toutes les zones ; une coche quand rien n'arrose), Programme… (choisir le programme ; absent si le modèle n'en a pas) et Délai de pluie… (choisir les jours, 0 annule le délai).
Scènes​
Déclencheurs​
  • Arrosage Rain Bird démarré : une zone commence à arroser. Filtres : le programmateur, la zone, et Lancé par : Le programmateur (programme, appli) ou Gladys. Informations transmises : la zone, qui l'a lancé, le nom du programmateur.
  • Arrosage Rain Bird terminé : une zone cesse d'arroser. Mêmes filtres. Informations transmises : la zone, les minutes d'arrosage vues par Gladys (à l'intervalle de lecture près ; vide si l'arrosage a commencé avant l'intégration), qui l'a lancé, le nom du programmateur.
Un arrosage est vu à la lecture suivante : avec un intervalle d'une minute, un début ou une fin apparaît en moins d'une minute. L'interrupteur d'une zone donne déjà « zone allumée/éteinte » aux scènes ; ces déclencheurs ajoutent qui l'a lancé, combien de temps elle a arrosé, et un seul déclencheur pour toutes les zones.
Actions​
  • Arroser une zone Rain Bird : un programmateur, un numéro de zone, une durée en minutes (10 par défaut). Le programmateur arrête la zone tout seul.
  • Arrêter l'arrosage Rain Bird : toutes les zones d'un programmateur, ou de tous si le programmateur est laissé vide.
  • Lancer un programme Rain Bird : un programmateur et un programme (A à H).
  • Régler le délai de pluie Rain Bird : un programmateur et un nombre de jours (0 annule le délai ; plafonné à la limite du modèle).
Idées de scènes​
  • Pluie annoncée : quand la météo annonce de la pluie pour demain, Régler le délai de pluie Rain Bird à 2 jours.
  • Quelqu'un au jardin : quand le portillon du jardin s'ouvre, Arrêter l'arrosage Rain Bird.
  • Compte rendu d'arrosage : sur Arrosage Rain Bird terminé lancé par Le programmateur, envoyer le message « Zone {zone} arrosée {minutes} min ».
  • Semis : chaque jour à 14 h pendant une canicule, Arroser une zone Rain Bird : la zone du potager pendant 5 minutes.
  • « ne répond pas » : vérifiez l'adresse (elle a pu changer : donnez au module une adresse fixe dans votre box), que le programmateur est alimenté et que le voyant Wi-Fi du module est allumé. Gladys doit pouvoir joindre le réseau du module.
  • « mot de passe refusé (ou pas un module Rain Bird) » : ressaisissez le mot de passe du programmateur (celui de l'appli Rain Bird, majuscules comprises). Vérifiez aussi que l'adresse est bien celle du module Rain Bird. Après un mot de passe refusé, l'intégration ne réessaie que toutes les 10 minutes (le module peut bloquer les tentatives répétées) ; enregistrer la configuration réessaie tout de suite.
  • « occupé avec un autre client » : l'appli Rain Bird (ou une autre domotique) parlait au module. L'intégration réessaie quelques fois, puis à la lecture suivante. Deux systèmes qui lisent le module chaque minute se gêneront sans cesse : n'en gardez qu'un.
  • L'appli Rain Bird n'arrive pas à se connecter : le module est occupé avec Gladys quelques secondes ; réessayez, ou choisissez un intervalle de lecture de 2 ou 5 minutes.
  • L'interrupteur d'une zone revient en arrière : le programmateur a refusé ou ignoré la commande. L'intégration relit le programmateur cinq secondes après chaque commande et affiche ce qu'il fait vraiment.
  • Une nouvelle zone manque : cliquez sur Rechercher dans l'onglet Découverte (ou sur Tester la connexion), puis Mettre à jour l'appareil.
  • Plus de détails : démarrez l'intégration avec LOG_LEVEL=debug pour voir chaque lecture dans ses logs. Les mots de passe et les réglages Wi-Fi n'y apparaissent jamais.
  • Développée sans le matériel : vos retours sont bienvenus. Testée contre les réponses enregistrées de vrais programmateurs, pas contre un vrai programmateur.
  • Réseau local seulement, par un module Wi-Fi LNK ou LNK2 : un programmateur qui n'en a pas (Bluetooth seul, ou cloud seul) n'est pas joignable ainsi.
  • L'intégration lit le programmateur au plus une fois par minute (le module ne sert qu'un client à la fois) : un arrosage lancé depuis le programmateur apparaît dans l'intervalle de lecture.
  • Pas de noms de zones (ils sont dans le cloud Rain Bird) ni de modification du programme.
  • Éteindre une zone arrête toutes les zones (la seule commande d'arrêt du programmateur). Lancer une zone pendant qu'une autre arrose : selon le modèle, le programmateur arrête la première ou met la nouvelle en file d'attente.
  • Durées de 1 à 240 minutes (moins si la limite du modèle est plus basse).
Voici les paramètres demandés par Rain Bird dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre programmateur Rain BirdsectionNonUn programmateur avec module Wi-Fi LNK ou LNK2, installé avec l'appli Rain Bird. Le module ne sert qu'un client à la fois : l'appli peut devoir attendre pendant que Gladys le lit.
AdressestringOuiAdresse IP du module Wi-Fi sur votre réseau (voir votre box ; une adresse fixe est préférable).
Mot de passe du modulesecretOuiLe mot de passe du programmateur choisi dans l'appli Rain Bird, qui chiffre chaque échange.
NomstringNonNom de l'appareil dans Gladys. Vide : « Rain Bird » suivi du modèle.
Deuxième programmateur (facultatif)sectionNonMêmes champs, pour un autre programmateur Rain Bird de votre réseau.
AdressestringNon
Mot de passe du modulesecretNon
NomstringNon
Troisième programmateur (facultatif)sectionNonMêmes champs, pour un troisième programmateur Rain Bird.
AdressestringNon
NomstringNon
OptionssectionNon
Arrosage par l'interrupteur d'une zone (min)numberNonDurée d'arrosage d'une zone allumée dans Gladys ; le programmateur l'arrête tout seul.
Intervalle de lectureselectNonFréquence de lecture des programmateurs. Plus long laisse le module libre pour l'appli Rain Bird.
Langue des noms de fonctionnalitésselectNonNoms donnés aux fonctionnalités quand l'appareil est ajouté à Gladys, et messages.
Comment installer Rain Bird dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Rain Bird apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-rainbird:1.0.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-rainbird.
Rain Bird nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Rain Bird est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
