Intégration domotique Pure Energie, gratuite et open source
Intégration Pure Energie pour Gladys Assistant
Non officiel : lecteur de compteur Pure Energie (NET2GRID) en local : puissance et index.
Intégration non officielle, sans lien avec Pure Energie ni NET2GRID. Elle lit le lecteur de compteur de Pure Energie (un SmartBridge NET2GRID, comme le SBWF3102, branché sur le port P1 de votre compteur électrique) par son API HTTP locale : sans cloud, sans compte, sans clé, rien n'est envoyé à l'appareil que des demandes de lecture (GET), une lecture toutes les 30 secondes au plus.
Jamais testé avec un vrai appareil : elle a été écrite à partir de la bibliothèque Python gridnet (celle qu'utilise l'intégration Pure Energie de Home Assistant). Vos retours sont les bienvenus.
Ce que vous obtenez​
Un appareil, nommé d'après le modèle et la fin de l'identifiant du lecteur (Pure Energie SBWF3102 3795) :
Fonction (nom dans Gladys)Type
Powercapteur d'énergie, W
Consumption indexindex d'énergie, kWh
Injection index (kWh)simple capteur
  • La puissance est signée : négative quand votre logement injecte (panneaux solaires).
  • L'index de consommation alimente le suivi énergétique de Gladys : Gladys en déduit la consommation et son coût. Il est publié au plus une fois par minute et vérifié d'abord : une valeur à 0 n'est jamais envoyée ; toute baisse, même de 1 Wh, ou tout saut plus grand que ce que votre logement a pu consommer (la « puissance plausible la plus haute » de la configuration, 100 kW par défaut, sur le temps écoulé depuis la dernière valeur) est retenu (la dernière valeur acceptée est renvoyée) et affiché dans l'état de l'intégration. Si c'est juste (un nouveau compteur), cliquez deux fois sur Accepter l'index retenu (voir Boutons). Enregistrer la configuration ne l'accepte jamais.
  • L'injection n'entre jamais dans le suivi énergétique (elle serait facturée comme consommation) : un simple capteur, jamais envoyé à 0.
  • Un index donné dans une autre unité que Wh ou kWh, ou sans unité, n'est pas envoyé (l'état le dit) : un index n'est jamais deviné.
  • Le gaz n'est pas lu.
Seulement des valeurs fraîches​
Le lecteur date ses valeurs. Une lecture dont la date et les valeurs n'ont pas bougé depuis la précédente n'envoie rien : une vieille valeur n'est jamais envoyée comme une nouvelle, ni après un redémarrage de l'intégration, ni après un redémarrage de Gladys (cette marque est gardée dans /data pour les 8 lecteurs dont les valeurs ont changé le plus récemment : au 9e, la marque du plus ancien est oubliée, et un lecteur revenu figé après un redémarrage peut alors être republié une fois ; même quand l'horloge de Gladys redémarre en retard). Quand rien n'a bougé depuis 2 heures, l'état le dit. Sans date, une empreinte des valeurs en tient lieu.
Identité​
L'appareil est repéré par l'identifiant que le lecteur donne sur sa page /info (84df:0c11:9999:3795, gardé sous forme de ses chiffres hexadécimaux). Chaque lecture demande l'identifiant avant et après les valeurs : si un autre identifiant répond entre-temps, ou si l'identifiant est illisible, rien de cette lecture n'est publié. Si un autre lecteur répond à l'adresse, il a son propre appareil (à créer dans Découverte) ; l'ancien appareil garde son historique.
  1. Trouvez l'adresse IP du lecteur dans votre box, et donnez-lui de préférence une adresse fixe.
  2. Dans Gladys, ouvrez l'intégration, saisissez cette adresse et enregistrez.
  3. Dans l'onglet Découverte, créez l'appareil.
Boutons​
  • Tester la connexion : lit le lecteur une fois quand une lecture est due (jamais plus d'une toutes les 30 secondes), sinon donne la dernière lecture : son identifiant, la puissance, les index de consommation et d'injection.
  • Accepter l'index retenu, en deux clics. Le premier clic affiche l'index retenu et ne prend rien. Le second, de quelques secondes à 5 minutes plus tard, prend ce que le premier a affiché, seulement si la valeur retenue n'a pas changé depuis (au-delà de ce que le compteur a pu mesurer entre-temps). Un saut est alors compté d'un coup comme consommation ; une baisse ne facture rien.
En cas de problème​
  • Injoignable ou mauvaise réponse : nouvel essai après 30 secondes, puis doublé jusqu'à 10 minutes.
  • L'appareil demande d'attendre (429) ou échoue (5xx) : lectures en pause de 1 minute à 6 heures, y compris après un redémarrage.
  • Le fichier d'état dans /data est illisible : il est laissé tel quel (jamais écrasé) et l'état le dit ; un index retenu ou la date des dernières valeurs peuvent alors être oubliés.
Confidentialité​
Tout reste sur votre réseau. L'intégration n'envoie que des requêtes GET à l'adresse que vous avez saisie.
Voici les paramètres demandés par Pure Energie dans son écran de configuration dans Gladys.
Lecteur de compteur Pure EnergiesectionNonConnecteur non officiel, sans lien avec Pure Energie ni NET2GRID. Il lit le lecteur de compteur de Pure Energie (un SmartBridge NET2GRID, branché sur le port P1 du compteur électrique) par son API HTTP locale, sans cloud ni clé : la puissance toutes les 30 secondes (signée : négative quand vous injectez), l'index de consommation chaque minute pour le suivi énergétique de Gladys, et l'index d'injection en simple capteur. Lecture seule. Le gaz n'est pas lu. Jamais testé avec un vrai appareil.
Adresse du lecteur de compteurstringOuiL'adresse IP du lecteur de compteur sur votre réseau (visible dans votre box), avec un port seulement s'il n'est pas 80. Donnez-lui de préférence une adresse fixe dans votre box ; si elle change, saisissez la nouvelle : l'appareil garde son historique (il est repéré par l'identifiant du lecteur).
Puissance plausible la plus haute du logement (kW)numberNonLa garde de l'index de consommation retient une hausse plus grande que cette puissance sur le temps écoulé depuis la dernière valeur (100 kW par défaut).
Comment installer Pure Energie dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Pure Energie apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-pure-energie:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-pure-energie.
Pure Energie nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Pure Energie est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
