Intégration domotique Pterodactyl / Pelican, gratuite et open source
Intégration Pterodactyl / Pelican pour Gladys Assistant
Serveurs de jeu Pterodactyl et Pelican : état, CPU, mémoire, marche/arrêt, alerte de plantage.
Vos serveurs de jeu d'un panneau Pterodactyl (ou de son fork Pelican) dans Gladys : leur état, CPU, mémoire, disque et durée de fonctionnement, un interrupteur pour les démarrer et les arrêter, des événements de scène quand un serveur démarre, s'arrête ou plante, des actions de scène et un widget de tableau de bord. À la maison ou chez un hébergeur de jeux qui vend des serveurs Pterodactyl : l'API est la même.
Testée contre un vrai panneau Pterodactyl 1.15 et Wings (démarrage, arrêt, redémarrage, console, un vrai plantage relancé par Wings). Pelican garde la même API client mais n'a pas été testé : vos retours sont les bienvenus sur GitHub.
Prérequis​
  • Gladys Assistant 5.1 ou plus récent.
  • Un panneau Pterodactyl (1.8 ou plus récent) ou Pelican que Gladys peut joindre.
  • Une clé API client de votre compte sur le panneau : Compte → Identifiants API → Créer (Account → API Credentials). Elle commence par ptlc_. Une clé d'application (ptla_, de l'administration) ne marche pas. La clé voit les serveurs dont vous êtes propriétaire et ceux partagés avec vous ; un sous-utilisateur a besoin des permissions de ce que fait Gladys (lire le serveur, alimentation, console, activité).
Panneau et clé​
  • Adresse du panneau : l'adresse que vous ouvrez dans votre navigateur, ex. https://panel.example.com ou http://192.168.1.20:8080.
  • Clé API client (ptlc_…) : la clé créée ci-dessus.
  • Accepter un certificat auto-signé : seulement pour un panneau à la maison en HTTPS sans certificat public.
Enregistrez : chaque serveur de votre compte apparaît dans l'onglet Découverte, prêt à être ajouté. Tester la connexion liste vos serveurs et leur état.
Pilotage​
Démarrer, arrêter et redémarrer sont toujours permis, comme sur le panneau. Deux ordres risqués sont désactivés par défaut :
  • Autoriser l'arrêt forcé : tue le processus aussitôt, le jeu perd ce qu'il n'a pas sauvegardé.
  • Autoriser les commandes console : une scène peut alors taper n'importe quelle commande dans la console d'un serveur, comme un admin.
Lectures​
  • Intervalle de lecture : 30 secondes par défaut. Le panneau rafraîchit les chiffres d'un serveur environ toutes les 20 secondes : lire plus vite ne montrerait rien de nouveau. Chaque lecture coûte une requête pour la liste et une par serveur, très loin de la limite du panneau (720 requêtes par minute par défaut).
  • Langue des noms : des fonctionnalités des appareils et des textes écrits par l'intégration.
Appareils​
Un appareil par serveur, avec :
  • Marche : un interrupteur. Allumé quand le serveur tourne ou démarre ; l'allumer démarre le serveur, l'éteindre l'arrête proprement (jamais un arrêt forcé). Après un ordre, l'interrupteur et l'état l'affichent aussitôt, jusqu'à ce que le panneau le confirme.
  • État : Démarré, Démarrage, S'arrête, Arrêté, Suspendu, Installation, Injoignable (le panneau ne joint pas le nœud).
  • CPU : compté comme le panneau, 100 % valant un cœur. La jauge monte jusqu'à la limite CPU du serveur, ou 400 % sans limite.
  • Mémoire et Disque : en mégaoctets.
  • Durée de fonctionnement : en heures, 0 à l'arrêt.
CPU et mémoire sont envoyés à Gladys au plus une fois par minute. Les limites du serveur (mémoire, disque, CPU) et son nœud sont dans les paramètres de l'appareil. Le badge de l'appareil distingue un panneau à la maison d'un panneau sur Internet, et montre un point rouge quand le panneau ou le nœud ne répond pas.
Widget de tableau de bord​
Serveurs de jeu : sans serveur choisi, une tuile avec les serveurs démarrés et la liste de vos serveurs avec leur état, CPU et mémoire (neuf, puis un compte). Avec un serveur choisi dans les réglages du widget : son état, son CPU, sa mémoire et sa durée de fonctionnement, ses limites, et les boutons qui vont avec son état : Démarrer, ou Redémarrer et Arrêter (confirmés). Forcer l'arrêt apparaît quand c'est autorisé dans la configuration et que le serveur reste bloqué à l'arrêt.
Déclencheurs de scène​
Chacun peut se limiter à un serveur, et donne le nom du serveur, son nœud et son appareil.
  • Un serveur de jeu a démarré : il tourne, après un démarrage, un redémarrage ou un plantage.
  • Un serveur de jeu s'est arrêté : sur un ordre, de Gladys, du panneau ou de sa console (stop, quit, exit…). Avec les minutes de fonctionnement.
  • Un serveur de jeu a planté : il s'est arrêté sans aucun ordre. Wings le relance en général aussitôt : cet événement vient alors d'abord, puis Un serveur de jeu a démarré. Avec les minutes de fonctionnement.
Comment un plantage est reconnu : le serveur est arrêté, ou sa durée de fonctionnement est repartie de zéro, et ni Gladys ni le journal d'activité du panneau ne montrent d'arrêt, d'arrêt forcé ou de redémarrage depuis la lecture précédente. Un serveur éteint depuis le jeu (un mod, un plugin) compte comme un plantage. Si la clé ne peut pas lire le journal d'activité (un sous-utilisateur sans cette permission), un arrêt fait depuis le panneau compte aussi comme un plantage : Tester la connexion dit dans quel cas vous êtes.
Actions de scène​
  • Démarrer un serveur de jeu, Arrêter un serveur de jeu (arrêt propre), Redémarrer un serveur de jeu.
  • Forcer l'arrêt d'un serveur de jeu : seulement si c'est autorisé dans la configuration.
  • Envoyer une commande console : seulement si c'est autorisé dans la configuration, à un serveur démarré, ex. say À table !.
  • Lire un serveur de jeu : le lit maintenant et donne aux étapes suivantes s'il tourne, son état, son CPU, sa mémoire, son disque et sa durée de fonctionnement, ex. pour un message ou un « Continuer seulement si » sur Démarré.
Les joueurs ne sont pas dans l'API du panneau : l'intégration Game Servers (GameDig) (gladys-gamedig) lit qui joue, les arrivées et les départs, pour Minecraft, Valheim et 300 autres jeux.
Exemples de scènes​
  • Le serveur des enfants à l'heure du coucher : à 21 h les jours d'école, Envoyer une commande console say Le serveur s'arrête dans 5 minutes !, attendre 5 minutes, Arrêter un serveur de jeu.
  • Alerte de plantage : déclencheur Un serveur de jeu a planté → m'envoyer un message avec le nom du serveur et ses minutes de fonctionnement.
  • Prêt à jouer : un bouton du tableau de bord démarre le serveur ; déclencheur Un serveur de jeu a démarré → passer les lumières du bureau en vert et envoyer un message avec le nom du serveur.
  • « clé API refusée » : la clé a été supprimée, ou c'est une clé d'application (ptla_) : créez une clé client dans Compte → Identifiants API.
  • « panneau injoignable » : vérifiez l'adresse et le port depuis la machine de Gladys ; un panneau derrière Cloudflare Access ou une page de connexion ne peut pas être lu.
  • « certificat non reconnu » : activez Accepter un certificat auto-signé, ou utilisez l'adresse publique du panneau.
  • État « Injoignable » : le panneau répond mais ne joint pas le nœud (Wings) du serveur.
  • Aucun serveur dans l'onglet Découverte : la clé ne voit aucun serveur ; la clé d'un sous-utilisateur ne voit que les serveurs partagés avec lui.
  • Un serveur affiche Démarrage après un ordre de démarrage jusqu'à 90 secondes avant que le panneau le confirme : c'est le cache du panneau.
  • Les logs de l'intégration (Intégrations → Pterodactyl / Pelican → Logs) disent ce qui a échoué ; LOG_LEVEL=debug montre chaque lecture.
  • Une lecture toutes les 30 secondes au mieux : un plantage relancé par Wings entre deux lectures se voit à la durée de fonctionnement ; deux plantages entre deux lectures n'en font qu'un.
  • Jusqu'à 200 serveurs par clé.
  • Pas de joueurs (voir gladys-gamedig), ni fichiers, sauvegardes, bases de données ou tâches planifiées.
  • La sortie de la console n'est pas lue : seules des commandes sont envoyées.
  • Sans lien avec Pterodactyl ni Pelican.
Crédits​
Pterodactyl et Pelican sont l'œuvre de leurs équipes. L'API a été lue dans leur documentation et vérifiée contre un vrai panneau. Code sous licence Apache 2.0, dans le dépôt de l'intégration.
Voici les paramètres demandés par Pterodactyl / Pelican dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre panneau de jeusectionNonPterodactyl ou Pelican, à la maison ou chez un hébergeur de jeux. Chaque serveur de votre compte devient un appareil : créez une clé API client dans Compte → Identifiants API du panneau.
Adresse du panneaustringOuiL'adresse que vous ouvrez dans votre navigateur.
Clé API client (ptlc_…)secretOuiCompte → Identifiants API. Pas une clé d'application (ptla_) de l'administration.
Accepter un certificat auto-signébooleanNonSeulement pour un panneau à la maison en HTTPS sans certificat public.
PilotagesectionNonDémarrer, arrêter et redémarrer sont toujours permis, comme sur le panneau. Les deux ordres risqués ci-dessous sont désactivés par défaut.
Autoriser l'arrêt forcébooleanNonTue le processus aussitôt : le jeu perd ce qu'il n'a pas sauvegardé.
Autoriser les commandes consolebooleanNonUne scène peut alors taper n'importe quelle commande dans la console d'un serveur, comme un admin.
LecturessectionNon
Intervalle de lectureselectNonLe panneau rafraîchit les chiffres d'un serveur environ toutes les 20 s.
Langue des nomsselectNonDes fonctionnalités des appareils et des textes écrits par l'intégration.
Comment installer Pterodactyl / Pelican dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Pterodactyl / Pelican apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-pterodactyl:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-pterodactyl.
Pterodactyl / Pelican nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Pterodactyl / Pelican est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
