Intégration domotique PS5 Remote Play, gratuite et open source
Intégration PS5 Remote Play pour Gladys Assistant
Allumez ou mettez en veille votre PlayStation 5 et voyez le jeu en cours.
Pilotez votre PlayStation 5 depuis Gladys : allumage, mise en mode repos, état de la console et jeu en cours, avec des déclencheurs de scène et un widget de tableau de bord. L'intégration reprend le fonctionnement de l'add-on Home Assistant ps5-mqtt, sans MQTT : elle parle directement à la console avec le protocole Remote Play de Sony (via playactor).
Les PlayStation 4 sont aussi prises en charge (allumage, mode repos, jeu en cours) si vous activez l'option dédiée.
Préparer la console​
Dans les paramètres de la PS5 :
  1. Système > Lecture à distance : activez Activer la Lecture à distance.
  2. Système > Économie d'énergie > Fonctions disponibles en mode repos : activez Rester connecté à Internet et Autoriser l'allumage de la PS5 depuis le réseau.
  3. La console doit être sur le même réseau local que Gladys (ou joignable depuis Gladys, voir Adresses IP des consoles).
Sans ces réglages, la console ne répond pas en mode repos ou refuse les commandes (erreur 403 dans les logs).
Ajouter la console​
  1. Allumez la console (pas en mode repos).
  2. Ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration : Gladys recherche les consoles sur le réseau local. Ajoutez la vôtre.
  3. Si elle n'apparaît pas (autre VLAN, routeur qui filtre les broadcasts), saisissez son adresse IP dans Adresses IP des consoles (plusieurs adresses séparées par des virgules), enregistrez et relancez la découverte.
Chaque console devient un appareil avec trois fonctionnalités :
FonctionnalitéValeurs
Power1 = allumée, 0 = mode repos ou injoignable (pilotable)
Statusplaying, idle, standby ou offline
Gamenom du jeu en cours, - sinon
L'état est relu toutes les 10 secondes.
Associer la console​
Pour allumer ou mettre en veille la console, l'intégration doit être associée à la console, comme l'application PS Remote Play. Cela se fait une seule fois, avec les deux actions de l'onglet Configuration :
  1. Cliquez sur 1. Obtenir le lien de connexion PlayStation. Ouvrez le lien affiché, connectez-vous avec le compte PlayStation utilisé sur la console. Vous arrivez sur une page blanche (ou une page d'erreur) : copiez son adresse complète depuis la barre d'adresse du navigateur. Elle commence par https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/redirect?code=.
  2. Sur la console allumée, ouvrez Paramètres > Système > Lecture à distance > Associer un appareil : un code à 8 chiffres s'affiche.
  3. Cliquez sur 2. Associer une console, choisissez la console, collez l'adresse copiée et saisissez le code PIN. Le message sous le bouton confirme l'association.
L'adresse copiée n'est valable que quelques minutes : en cas d'échec, recommencez depuis l'étape 1 avec un nouveau code PIN.
Si votre profil PlayStation demande un code d'accès à la connexion, renseignez-le dans Code d'accès du profil (chiffres, ou noms de touches séparés par des espaces, par exemple up up down down).
Jeu en cours (facultatif)​
La PS5 n'indique pas ce qu'elle exécute. Le jeu en cours est lu dans la présence de votre compte PlayStation Network, avec un jeton NPSSO :
  1. Connectez-vous sur playstation.com.
  2. Dans le même navigateur, ouvrez https://ca.account.sony.com/api/v1/ssocookie. La page affiche {"npsso":"…"} : copiez la valeur de 64 caractères.
  3. Collez-la dans Jeton NPSSO et enregistrez.
  4. Cliquez sur Tester le compte PlayStation Network pour vérifier.
Le jeton NPSSO expire au bout de deux mois, mais il ne sert qu'à la première connexion : l'intégration conserve et renouvelle ensuite ses propres jetons (dans son volume /data, lisibles par elle seule). Si la connexion échoue, l'écran de configuration l'indique : générez un nouveau jeton NPSSO.
Le jeu est attribué à la console allumée correspondant à la plateforme du jeu. Si plusieurs consoles sont allumées, choisissez la Console préférée. L'Intervalle de rafraîchissement du jeu (30 s par défaut, 10 s minimum) respecte la limite de l'API de Sony (300 requêtes par 15 minutes).
Sur PS4, le jeu en cours est fourni par la console elle-même, sans compte PSN.
Scènes​
  • Utilisez la fonctionnalité Power de la console dans les actions « Contrôler un appareil » pour allumer ou mettre en veille la console, et dans les déclencheurs « Changement d'état d'un appareil » pour réagir à son allumage.
  • Jeu lancé (déclencheur) : un jeu démarre sur une console. Filtrez éventuellement sur la console et l'identifiant du titre (par exemple PPSA01521_00). Les actions suivantes peuvent lire {{triggerEvent.data.title_name}} et {{triggerEvent.data.title_id}}.
  • Jeu arrêté (déclencheur) : le jeu est fermé, la console est mise en veille ou n'est plus joignable.
Exemple : « quand un jeu est lancé sur la PS5 du salon, baisser les lumières et allumer la barre de son ».
Tableau de bord​
Ajoutez le widget PlayStation et choisissez une console : il affiche l'alimentation en direct, l'état, le jeu en cours avec sa jaquette, et deux boutons Allumer et Mode repos.
  • La console n'apparaît pas dans la Découverte : vérifiez qu'elle est allumée ou en mode repos avec Rester connecté à Internet, puis saisissez son adresse IP dans la configuration.
  • « not paired yet » : faites l'association (actions 1 et 2).
  • Erreur 403 : la Lecture à distance est désactivée sur la console, ou l'association a été supprimée : associez à nouveau la console.
  • « passcode » : renseignez le code d'accès du profil.
  • L'état reste offline : la console est éteinte complètement (pas en mode repos) ou a changé d'adresse IP ; l'intégration relance une recherche au plus toutes les 5 minutes.
  • Les logs de l'intégration (page Supervision de Gladys) donnent le détail de chaque erreur.
Voici les paramètres demandés par PS5 Remote Play dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonSur la console, activez la Lecture à distance et, dans les paramètres d'économie d'énergie, restez connecté à Internet et autorisez l'allumage depuis le réseau. Ajoutez ensuite la console depuis l'onglet Découverte et associez-la avec les deux actions ci-dessous.
Adresses IP des consolesstringNonFacultatif, séparées par des virgules : les consoles que la recherche réseau ne trouve pas (autre VLAN, broadcasts filtrés).
Inclure les PlayStation 4booleanNonLes PS4 prennent en charge l'allumage, le mode repos et le jeu en cours.
Code d'accès du profilsecretNonSeulement si le profil PlayStation demande un code à la connexion : des chiffres, ou des noms de touches séparés par des espaces.
Jeu en cours (facultatif)sectionNonLa console n'indique pas ce qu'elle exécute : le jeu vient de la présence de votre compte PlayStation Network. Connectez-vous sur playstation.com, puis ouvrez le lien NPSSO ci-dessous et copiez la valeur de 64 caractères de « npsso ».
Jeton NPSSOsecretNonSert uniquement à la connexion : les jetons obtenus sont conservés et renouvelés par l'intégration.
Console préféréeselectNonQuand plusieurs consoles sont allumées, le jeu est affiché sur celle-ci.
Intervalle de rafraîchissement du jeu (s)numberNonFréquence de lecture de la présence PlayStation Network (10 s minimum, limitée par Sony).
Comment installer PS5 Remote Play dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : PS5 Remote Play apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/luckys7evin/gladys-ps5-mqtt:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LuckyS7evin/gladys-ps5-mqtt.
PS5 Remote Play nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
PS5 Remote Play est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LuckyS7evin, et non par l'équipe cœur de Gladys.
