Intégration domotique Players (works with BluOS), gratuite et open source
Intégration Players (works with BluOS) pour Gladys Assistant
Connecteur non officiel : lecteurs Bluesound, NAD… compatibles BluOS, en réseau local.
Connecteur non officiel, sans lien avec Lenbrook (Bluesound, NAD) ni avec les autres marques. Il fait entrer dans Gladys les lecteurs réseau qui fonctionnent avec BluOS : Bluesound Node, Powernode, Pulse, Flex, soundbars, streamers et amplis NAD (C658, M10, CI580…), et les autres appareils pilotés par l'application BluOS Controller. Tout passe par l'API locale des lecteurs, sur votre réseau : ni compte, ni cloud.
Testeurs recherchés : cette première version a été écrite sans lecteur sous la main, d'après la documentation officielle de l'API BluOS, la bibliothèque de l'intégration Home Assistant et des réponses enregistrées sur de vrais lecteurs NAD et Bluesound. Elle a été testée contre des lecteurs simulés. Dites-nous sur le forum ce qui marche sur votre modèle, et ce qui ne marche pas.
Ce que vous obtenez​
SurfaceContenu
Un appareil par lecteurlecture, pause, précédent, suivant, volume (0-100), état de lecture, sourdine, source (les entrées et les préréglages du lecteur), titre, artiste, album, groupe, et la fonction « notification » des enceintes de Gladys
Déclencheurs de scènela lecture a changé (en lecture, en pause, arrêté), la source a changé (entrée, préréglage ou service ; filtre par type d'entrée : optique, HDMI ARC, Bluetooth…), nouveau morceau
Actions de scènelecture (lecture, pause, lecture/pause, arrêt, suivant, précédent), jouer un préréglage, changer de source, jouer un son ou un flux, rejoindre un groupe, quitter son groupe, lecture en cours
Boutons de la configurationTester les lecteurs, Lister les sources et préréglages d'un lecteur
Les lecteurs sont suivis en direct : Gladys garde une requête ouverte sur chaque lecteur (le « long polling » de l'API BluOS), qui répond dès que quelque chose change. Un changement fait dans l'application BluOS, à la télécommande ou sur le lecteur arrive donc dans Gladys en une seconde, sans interroger le lecteur en boucle.
Mise en route​
  1. Installez l'intégration et ouvrez Découverte : les lecteurs qui répondent sur votre réseau sont listés (Gladys les cherche en mDNS, comme l'application BluOS). Ajoutez les vôtres.
  2. Un lecteur manque ? Son adresse va dans Adresses des lecteurs (une IP ou un nom d'hôte, plusieurs séparées par des virgules), puis relancez la recherche. Le port est 11000 ; les zones 2, 3 et 4 d'un lecteur multizone (NAD CI580) sont adresse:11010, :11020, :11030. Donnez une adresse fixe à vos lecteurs dans votre box : un lecteur qui a changé d'adresse est retrouvé par une nouvelle recherche dans Découverte.
  3. Sur un tableau de bord, la boîte Musique de Gladys pilote un lecteur (lecture, pause, suivant, précédent, volume), comme un Sonos.
Les notifications de Gladys​
L'action de scène Jouer une notification de Gladys (la synthèse vocale, qui passe par Gladys Plus) fonctionne sur un lecteur BluOS : choisissez-le dans la liste. Le lecteur joue le message, puis reprend ce qu'il jouait quand l'API le permet :
  • la file de lecture reprend au morceau et à la seconde où elle en était ;
  • une entrée (optique, HDMI ARC, Bluetooth…) est resélectionnée ;
  • une radio de vos préréglages est relancée.
Une radio hors des préréglages, Spotify Connect ou AirPlay ne peuvent pas être relancés par l'API : le lecteur reste alors arrêté après le message. Si vous changez vous-même de source pendant le message, rien n'est relancé.
Gladys ne transmet pas encore le volume choisi dans cette action aux intégrations externes : réglez plutôt Volume des annonces dans la configuration (0 = volume actuel inchangé) ; le volume d'avant revient après le message. Un lecteur dans un groupe joue le message sur tout le groupe.
Scènes​
  • La lecture a changé : un lecteur (ou aucun pour tous), et éventuellement le nouvel état (playing, paused, stopped). Variables : le nom du lecteur, le nouvel état et le précédent, la source, le titre, l'artiste, l'album et un résumé sur une ligne.
  • La source a changé : filtres sur le type de source (une entrée, un préréglage, un service de streaming) et sur le type d'entrée (optique, analogique, coaxiale, Bluetooth, HDMI ARC / eARC, phono…). Par exemple : « quand la TV passe sur l'entrée HDMI ARC, baisser les lumières ».
  • Nouveau morceau : ce que joue un lecteur en lecture a changé sur la même source.
  • Lecture : lecture, pause, lecture/pause, arrêt, morceau suivant ou précédent. Sur une radio, « suivant » ne marche que si le service le permet (Radio Paradise, Slacker…).
  • Jouer un préréglage : son numéro (3) ou son nom (FIP).
  • Changer de source : le nom d'une entrée (HDMI ARC), un mot courant (optique, TV, HDMI, Bluetooth, analogique, aux, phono, vinyle, optique 2 pour la deuxième) ou un préréglage (numéro ou nom). Le bouton Lister les sources et préréglages montre ce qu'un lecteur propose.
  • Jouer un son ou un flux : une adresse http:// ou https:// (un carillon sur votre NAS, une webradio), un volume facultatif, et Reprendre ensuite comme pour les notifications.
  • Rejoindre un groupe / Quitter son groupe : le lecteur à ajouter et le lecteur principal du groupe ; un lecteur principal qui quitte son groupe laisse les autres groupés ensemble.
  • Lecture en cours donne online, playing, state, title, artist, album, summary, source, volume, muted, group pour un message ou une condition. Les actions suivantes de la scène les trouvent dans leur liste de variables (écrites {{<étape>.<action>.<clé>}}, par exemple {{0.0.summary}} quand cette action est la première de la scène).
Les changements faits depuis Gladys (une commande, une scène, une notification) ne déclenchent aucun déclencheur de l'intégration : une scène ne peut jamais boucler à travers le lecteur. L'action générique Contrôler un appareil pilote aussi la lecture, le volume et la source. Sourdine est affichée par Gladys comme un bouton : chaque appui active ou coupe la sourdine.
Bon à savoir​
  • Le volume d'un appareil est celui de ce lecteur seul, même s'il mène un groupe (comme une pièce) ; un lecteur à volume fixe (réglé dans l'application BluOS) n'a pas de volume dans Gladys.
  • Le lecteur secondaire d'un groupe joue ce que joue le principal : son titre, sa source et son état sont ceux du groupe.
  • Gladys envoie au plus trois requêtes à la fois à un lecteur (ses deux requêtes de suivi et une commande), et jamais deux fois la même en moins d'une seconde, comme l'exige l'API BluOS.
  • La liste des sources se met à jour quand vous modifiez les préréglages dans l'application BluOS (quelques secondes plus tard).
  • Aucun lecteur dans Découverte : la recherche demande un réseau qui laisse passer le multicast (pas de VLAN entre Gladys et le lecteur) ; saisissez plutôt l'adresse du lecteur dans la configuration. Vérifiez qu'il répond : Tester les lecteurs.
  • Hors ligne : le lecteur est débranché, injoignable ou a changé d'adresse. Gladys réessaie seule (5 s, 10 s, 20 s… puis toutes les deux minutes) ; s'il a changé d'adresse, relancez la recherche dans Découverte.
  • « ne peut pas passer au morceau suivant » : la radio ou l'entrée en cours n'a pas de morceau suivant.
  • Journaux : le niveau de log de l'intégration se règle avec la variable LOG_LEVEL.
Confidentialité​
L'intégration ne parle qu'à vos lecteurs, sur votre réseau local, sans compte. Les adresses jouées (notifications, sons, flux) sont téléchargées par le lecteur lui-même.
Voici les paramètres demandés par Players (works with BluOS) dans son écran de configuration dans Gladys.
Les lecteurs BluOS dans GladyssectionNonConnecteur non officiel, sans lien avec Lenbrook (Bluesound, NAD) ni avec les autres marques. Il pilote les lecteurs compatibles BluOS (Bluesound Node, Powernode, Pulse, streamers et amplis NAD…) en réseau local par leur API BluOS, sans compte : lecture, volume, sourdine, source, préréglages, lecture en cours, groupes et annonces, suivis en direct, avec des déclencheurs et des actions de scène. Ouvrez Découverte : les lecteurs qui répondent sur le réseau sont trouvés automatiquement ; saisissez ci-dessous l'adresse des autres.
Adresses des lecteurs (s'ils ne sont pas trouvés)stringNonAdresses IP ou noms d'hôte, séparés par des virgules, avec un :port facultatif (11000 par défaut ; 11010, 11020, 11030 pour les autres zones d'un lecteur multizone). Utile seulement pour les lecteurs que Découverte ne trouve pas (autre réseau, multicast bloqué). Donnez-leur une adresse fixe dans votre box.
Volume des annonces (0 : inchangé)numberNonLe volume (0-100) de l'action de scène « Jouer une notification » de Gladys sur un lecteur BluOS, remis ensuite. 0 garde le volume actuel.
Comment installer Players (works with BluOS) dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Players (works with BluOS) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-bluesound:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-bluesound.
Players (works with BluOS) nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Players (works with BluOS) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
