Intégration domotique Piscines et patinoires, gratuite et open source
Affluence et ouverture en direct des piscines et patinoires municipales : Strasbourg, Bordeaux
L'affluence et l'ouverture des piscines municipales de villes françaises, lues en direct sur leurs portails open data : les piscines de l'Eurométropole de Strasbourg et celles de la ville de Bordeaux. Sans compte ni clé.
Intégration non officielle, sans lien avec les villes, les métropoles ni les exploitants des piscines. Développée sans accès aux équipements : les sources ont été vérifiées en direct le 29/10/2026 (de nuit, piscines fermées), vos retours sont les bienvenus.
Patinoire : la patinoire l'Iceberg de Strasbourg publie sa fréquentation dans le même format que les piscines. Elle se coche à part, « Strasbourg (patinoire l'Iceberg) » dans Villes, et donne le même appareil (« Strasbourg · Patinoire l'Iceberg »), les mêmes déclencheurs, le même widget et la même action de scène que les piscines de Strasbourg : tout ce qui est dit ici des piscines vaut pour elle.
- Un appareil par piscine que vous ajoutez : ouverte ou fermée, personnes présentes, capacité et taux d'occupation, niveau d'affluence, horaires du jour et âge de la donnée (selon la ville).
- Un widget « Piscines » : vos piscines sur une ligne chacune, avec l'affluence et l'heure de fermeture, en vert, orange ou rouge selon la fréquentation.
- Quatre déclencheurs de scène : la piscine ouvre, la piscine ferme, l'affluence passe au-dessus d'un seuil, l'affluence redescend sous un seuil.
- Une action de scène : l'état de vos piscines en une phrase prête à envoyer.
- Un accès à Internet depuis Gladys : les données viennent des portails open data des villes.
- Aucun compte, aucune clé d'API.
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations → Installer depuis GitHub.
- Collez l'adresse
https://github.com/guim31/gladys-piscineset validez. - Ouvrez l'intégration une fois installée : l'onglet Configuration s'affiche.
Réglages
| Réglage | Effet |
| Villes | les villes dont les piscines sont proposées dans l'onglet Découverte |
| Rafraîchissement | toutes les 3, 5 (par défaut) ou 10 minutes |
| Langue des noms et messages | langue des noms de fonctionnalités, des textes, du widget et des phrases de scènes |
Les noms des fonctionnalités sont figés à l'ajout de l'appareil : choisissez la langue avant.
Ajouter des piscines
- Cochez une ou plusieurs villes, puis enregistrez.
- Ouvrez l'onglet Découverte : les piscines de ces villes y apparaissent, sous la forme « Ville · Piscine ».
- Ajoutez à Gladys celles qui vous intéressent. Leurs valeurs arrivent aussitôt.
Les piscines ajoutées sont les piscines suivies : ce sont elles que le widget, les déclencheurs et l'action de scène proposent. Une piscine ajoutée reste lue même si vous décochez ensuite sa ville.
Vérifier
L'action État de l'onglet Configuration liste les villes lues, le nombre de piscines trouvées, l'heure de la dernière lecture, la dernière erreur éventuelle et le nombre de piscines ajoutées.
Appareils
Chaque piscine ajoutée est un appareil en lecture seule. Ses fonctionnalités dépendent de ce que publie la ville :
| Fonctionnalité | Type Gladys | Valeur | Strasbourg | Bordeaux |
| Ouverte | binaire | 1 ouverte, 0 fermée | oui | non |
| Personnes présentes | compteur | personnes dans la piscine | oui | oui |
| Capacité | compteur | personnes admises en même temps | non | oui |
| Taux d'occupation | niveau (%) | personnes présentes / capacité | non | oui |
| Affluence | texte | fluide, chargée, très chargée, saturée, ou « fermée » | oui | non |
| Horaires du jour | texte | par exemple « 07:00–14:30, 16:00–20:00 » | oui | non |
| Âge de la donnée | durée (minutes) | ancienneté du comptage, d'après l'heure de la ville | oui | oui |
Aucune valeur n'est inventée : Strasbourg ne publie pas de comptage quand une piscine est fermée (la nuit notamment). Le nombre de personnes n'est alors pas mis à jour (la dernière valeur reste affichée), et l'Affluence indique « fermée ». L'affluence est le niveau publié par l'exploitant (vert, orange, rouge, noir), qui tient compte des bassins ouverts.
Bordeaux compte par zone : l'intégration additionne les zones d'une même piscine, sans les gradins (spectateurs). Bordeaux ne publie ni l'état ouverte/fermée ni les horaires.
Au-delà de 45 minutes sans mise à jour par la ville, la donnée est considérée périmée.
Widget du tableau de bord
Ajoutez le widget Piscines à un tableau de bord. Il affiche une ligne par piscine suivie (dix au plus), sous le nom que vous lui avez donné dans Gladys. Chaque ligne se lit : personnes présentes, niveau d'affluence, heure de fermeture après la flèche, par exemple « 85 · fluide · → 20:00 », ou « fermée · ouvre 07:00 » ; à Bordeaux, les personnes présentes sur la capacité (« 380 / 400 pers. »). Dans ses réglages : les piscines affichées (vide : toutes) et Afficher les horaires.
Les lignes restent courtes pour un widget étroit (trois ou quatre colonnes, ou un téléphone). Quand toutes les lignes sont de la même ville, la ville n'est pas répétée : « Piscine du Wacken » plutôt que « Strasbourg · Piscine du Wacken ». Quand il y a plusieurs lignes, toutes des piscines (ou toutes des patinoires), le mot « Piscine » part aussi : « Wacken », « Hautepierre ». Deux lignes ne se lisent jamais pareil : celle qui le ferait garde son nom plus long. Un nom changé dans Gladys s'affiche tel que vous l'avez écrit. Encore trop long ? Décochez Afficher les horaires, ou donnez à la piscine un nom court dans Gladys.
Couleurs : le niveau de l'exploitant à Strasbourg (vert fluide, orange chargée, rouge très chargée ou saturée) ; le taux d'occupation à Bordeaux (orange dès 70 %, rouge dès 90 %) ; gris quand la piscine est fermée, sans comptage ou que la donnée est périmée.
Déclencheurs de scène
| Déclencheur | Se produit quand |
| La piscine ouvre | la piscine passe de fermée à ouverte (Strasbourg) |
| La piscine ferme | la piscine passe d'ouverte à fermée (Strasbourg) |
| Affluence au-dessus d'un seuil | le nombre de personnes dépasse le seuil choisi (20, 50, 100, 150, 200, 300) |
| Affluence sous un seuil | le nombre de personnes d'une piscine ouverte redescend au seuil choisi ou dessous |
Le champ Piscines filtre les piscines concernées ; vide, n'importe quelle piscine suivie. Les variables disponibles dans les actions suivantes : piscine, ville, personnes présentes, taux d'occupation (0 si inconnu).
Les déclencheurs comparent deux lectures successives : rien ne se déclenche au retour d'une panne du portail, ni sur une donnée périmée. À la réouverture, le comptage repart de zéro. À Bordeaux, qui ne publie pas l'état ouverte/fermée, la chute à 0 de la fermeture ne déclenche pas « Affluence sous un seuil ». Un nombre qui oscille autour d'un seuil déclenche à chaque passage.
Action de scène
Obtenir l'affluence des piscines : vos piscines suivies (ou celles choisies) en une phrase. Résultats :
sentence: « Piscine du Wacken : 85 personnes (fluide), ouverte jusqu'à 20:00. Piscine de Hautepierre : fermée. » ;open_count: nombre de piscines ouvertes (villes qui publient l'état) ;people: total des personnes présentes.
La phrase suit la langue choisie dans la configuration.
Exemples de scènes
- Avant d'aller nager : un bouton ou une heure fixe, action « Obtenir l'affluence des
piscines », puis « Envoyer un message » avec
sentence. - Créneau calme : déclencheur « Affluence sous un seuil » (votre piscine, seuil 50), puis une notification « C'est le moment d'y aller ».
- Piscine ouverte : déclencheur « La piscine ouvre » le samedi matin, puis un message.
Données et rafraîchissement
| Ville | Portail | Jeu de données | Licence |
| Strasbourg | data.strasbourg.eu (Opendatasoft) | Fréquentation en temps réel des piscines | Licence Ouverte |
| Bordeaux | opendata.bordeaux-metropole.fr (Opendatasoft) | Fréquentation temps réel des piscines (ville) | Licence Ouverte |
| Strasbourg | data.strasbourg.eu (Opendatasoft) | Fréquentation en temps réel de la patinoire Iceberg | Licence Ouverte |
Une requête par ville et par lecture, quelques kilo-octets. Les villes mettent à jour leurs données toutes les 5 à 10 minutes ; à 5 minutes, cela fait 288 requêtes par jour et par ville, bien en dessous des quotas des portails pour un usage anonyme. Seules les villes cochées et celles des piscines ajoutées sont lues.
- Aucune piscine dans Découverte : vérifiez qu'une ville est cochée et enregistrée, puis lancez l'action État. Une erreur « HTTP 503 » ou « timeout » vient du portail de la ville : réessayez plus tard.
- « donnée périmée » dans le widget : la ville ne met plus à jour cette piscine depuis plus de 45 minutes.
- Pas de nombre de personnes : la piscine est fermée, ou la ville ne publie pas de comptage en ce moment. Rien n'est inventé.
- Pas de fonctionnalité « Ouverte » ni d'horaires : la ville ne les publie pas (Bordeaux).
- Pour plus de détails, passez
LOG_LEVEL=debug: chaque lecture est alors journalisée.
- Seules Strasbourg et Bordeaux publient aujourd'hui l'affluence de leurs piscines en temps réel. Nantes, Toulouse, Paris, Rennes ou Montpellier ne publient que des données statiques (adresses, équipements) : elles pourront être ajoutées si un flux en direct apparaît.
- Les chiffres sont ceux des exploitants (comptage des entrées et sorties) : ils peuvent différer de la réalité, surtout en fin de journée.
- Strasbourg ne donne pas de capacité, donc pas de taux d'occupation.
- Lecture seule : aucune réservation ni paiement.
- Patinoires : seule celle de Strasbourg (l'Iceberg) publie aujourd'hui sa fréquentation en direct ; Toulouse ne publie qu'une liste statique.
Crédits
- Données : Eurométropole de Strasbourg et Bordeaux Métropole, sous Licence Ouverte (Etalab).
- Construite à partir du modèle officiel d'intégration.
Voici les paramètres demandés par Piscines et patinoires dans son écran de configuration dans Gladys.
| Fonctionnement | section | Non | Cochez vos villes et enregistrez : leurs piscines et patinoires apparaissent dans l'onglet Découverte. Ajoutez celles qui vous intéressent à Gladys. Sans compte ni clé. |
| Villes | multi_select | Non | Piscines et patinoires dont l'affluence est publiée en direct en open data. Autres villes : voir le guide. |
| Rafraîchissement | select | Non | |
| Langue des noms et messages | select | Non | Les noms des fonctionnalités sont figés à l'ajout de l'appareil. |
Comment installer Piscines et patinoires dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Piscines et patinoires apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-piscines:1.2.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-piscines.
Piscines et patinoires nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Piscines et patinoires est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
