Intégration domotique Philips Hue Sync Box, gratuite et open source
Connecteur non officiel : Philips Hue Play HDMI Sync Box, en réseau local.
Connecteur non officiel, sans lien avec Signify (Philips Hue). Il amène la Philips Hue Play HDMI Sync Box (le modèle d'origine, 4K et 8K) dans Gladys, par l'API locale officielle du boîtier, sur votre réseau : sans compte, sans cloud.
Testeurs bienvenus : cette première version a été écrite sans boîtier sous la main, à partir de la documentation de l'API de la Hue Sync Box, de la bibliothèque de l'intégration Home Assistant et du plugin Homebridge. Elle a été testée contre un boîtier simulé. Dites sur le forum ce qui marche avec le vôtre, et ce qui ne marche pas.
| Élément | Contenu |
| Un appareil par boîtier | marche (allumé / veille), synchronisation des lumières (oui / non), mode (veille, passthrough, vidéo, musique, jeu), intensité de chaque mode, luminosité, entrée HDMI, zone de divertissement |
| Déclencheurs de scène | le mode a changé (la synchro a démarré ou s'est arrêtée, autre mode, veille), l'entrée HDMI a changé |
| Actions de scène | lancer la synchro des lumières (mode, intensité, entrée, luminosité, zone), arrêter la synchro des lumières, changer d'entrée HDMI, lire l'état |
| Boutons de la configuration | Enregistrer une Sync Box, Tester les boîtiers |
Le boîtier ne sait pas prévenir Gladys d'un changement : Gladys lit son état toutes les 5 secondes (l'intervalle de rafraîchissement de la configuration, de 2 à 60 secondes) et juste après chaque commande, et n'envoie à Gladys que les valeurs qui ont changé. Un changement fait dans l'application Hue Sync, à la télécommande de la TV ou par le boîtier lui-même (une console qui s'allume) apparaît dans ce délai.
Mise en route
- Installez l'intégration et ouvrez son onglet Configuration.
- Cliquez sur Enregistrer une Sync Box, puis, dans la minute, maintenez le bouton à l'avant du boîtier environ 3 secondes, jusqu'à ce que son voyant clignote en vert, et relâchez-le. La réponse sous le bouton donne le boîtier enregistré. Le boîtier affiche « Gladys Assistant » dans la liste des applications de l'application Hue Sync.
- Ouvrez Découverte et ajoutez le boîtier.
Le boîtier doit déjà être configuré dans l'application Hue Sync (pont Hue et
zones de divertissement). Il est trouvé sur le réseau par mDNS
(_huesync._tcp, comme le trouve l'application Hue Sync). Introuvable
(multicast bloqué, autre réseau) ? Saisissez son adresse IP dans le champ
Adresse du bouton, ou dans Adresses des boîtiers de la configuration
(l'application Hue Sync l'affiche dans Paramètres → Appareil). Donnez au
boîtier une adresse fixe dans votre box ; si son adresse change quand même,
Gladys le cherche à nouveau par mDNS.
L'appareil
- Marche : éteindre met le boîtier en veille ; allumer le réveille en passthrough (l'image passe, les lumières restent comme elles sont). L'allumer pendant qu'il synchronise ne fait rien.
- Synchronisation des lumières : oui lance la synchro dans le dernier mode utilisé ; non revient en passthrough.
- Mode : veille, passthrough, vidéo, musique ou jeu.
- Intensité vidéo / musique / jeu : subtile, modérée, élevée ou intense, pour chaque mode, même quand un autre mode est actif.
- Luminosité : de 0 à 100 % ; 50 % est la luminosité de la source, en dessous les lumières baissent, au-dessus elles sont renforcées (l'échelle du boîtier va de 0 à 200).
- Entrée HDMI : entrée 1 à 4, affichée avec les noms donnés dans l'application Hue Sync (« Gaming (HDMI 2) »).
- Zone de divertissement : les zones de divertissement Hue du pont associé au boîtier.
Les noms des entrées et des zones suivent l'application Hue Sync quelques secondes après que vous les changez.
- Le mode a changé : un boîtier (ou aucun pour tous), et en option le nouveau mode. Variables : le nom du boîtier, le nouveau et l'ancien mode, si les lumières synchronisent, le nom de l'entrée HDMI. Par exemple : « quand la synchro démarre, fermer les volets ».
- L'entrée HDMI a changé : en option la nouvelle entrée (1-4). Variables : le nom du boîtier, la nouvelle et l'ancienne entrée (numéro et nom), le mode. Par exemple : « quand l'entrée de la console est choisie, éteindre le plafonnier ».
- Lancer la synchro des lumières : le mode (vide : le dernier), et en option l'intensité, l'entrée HDMI, la luminosité (%) et le nom d'une zone de divertissement. Un boîtier en veille est allumé. Sorties : le mode, l'entrée et son nom.
- Arrêter la synchro des lumières : puis rester allumé (passthrough) ou se mettre en veille.
- Changer d'entrée HDMI : entrée 1 à 4. Sorties : l'entrée et son nom.
- Lire l'état donne
online,power,syncing,mode,input,input_name,brightness,intensity,areapour une condition ou un message. Les actions suivantes de la scène les trouvent dans leur liste de variables.
Les changements faits depuis Gladys (une commande, une scène) ne déclenchent aucun déclencheur de l'intégration pendant 15 secondes : une scène ne peut jamais boucler à travers le boîtier. L'action générique Contrôler un appareil pilote aussi la marche, la synchro et la luminosité.
Bon à savoir
- Quand une autre application diffuse vers la zone de divertissement (l'application Hue Sync sur un ordinateur, un autre boîtier), le boîtier refuse de lancer la synchro ; Gladys arrête alors cette diffusion et relance, comme le fait Home Assistant.
- Gladys envoie une requête à la fois à un boîtier. Un boîtier qui ne répond plus est affiché injoignable après trois lectures en échec, et suivi à nouveau dès qu'il répond.
- Chaque enregistrement ajoute une entrée dans la liste des applications du boîtier ; vous pouvez supprimer les anciennes dans l'application Hue Sync.
Sécurité
Le boîtier répond en HTTPS avec un certificat émis par l'autorité de la Philips Hue Sync Box. L'intégration fait confiance à cette autorité seulement, pour ces requêtes seulement, et vérifie que le certificat nomme le boîtier enregistré (son identifiant unique, sur son étiquette) : un autre appareil, ou un autre boîtier à la même adresse, est refusé. Le jeton d'accès donné par le boîtier à l'enregistrement est gardé dans la configuration de l'intégration, jamais affiché à l'écran ni écrit dans les journaux.
- « Aucun appui vu » : cliquez à nouveau sur Enregistrer une Sync Box et maintenez le bouton jusqu'à ce que le voyant clignote en vert (un appui bref ne fait rien). Si la synchro des lumières tourne, arrêtez-la d'abord.
- « Aucune Sync Box trouvée » : saisissez l'adresse du boîtier (voir plus haut). Vérifiez que Gladys et le boîtier sont sur le même réseau.
- « Enregistrement refusé » : l'enregistrement a été supprimé dans l'application Hue Sync ou le boîtier a été réinitialisé ; enregistrez-le à nouveau.
- Injoignable : le boîtier est débranché, hors de portée du Wi-Fi, ou a une nouvelle adresse (Gladys le cherche à nouveau par mDNS toutes les 5 minutes ; une nouvelle recherche dans Découverte le fait tout de suite).
- « Entertainment area is busy » : le pont Hue n'est pas connecté au boîtier, ou une autre application tient la zone ; vérifiez dans l'application Hue Sync.
- Journaux : le niveau de journalisation de l'intégration se règle avec la
variable
LOG_LEVEL.
Confidentialité
L'intégration ne parle qu'à vos Sync Box, sur votre réseau local, sans aucun compte.
Voici les paramètres demandés par Philips Hue Sync Box dans son écran de configuration dans Gladys.
| La Hue Sync Box dans Gladys | section | Non | Connecteur non officiel, sans lien avec Signify (Philips Hue). Il pilote la Philips Hue Play HDMI Sync Box en réseau local par son API locale officielle, sans compte : marche, synchronisation des lumières, mode, intensité, luminosité, entrée HDMI et zone de divertissement, avec des déclencheurs et des actions de scène. 1. Cliquez sur « Enregistrer une Sync Box » ci-dessous, puis maintenez le bouton à l'avant du boîtier environ 3 secondes, jusqu'à ce que son voyant clignote en vert. 2. Ouvrez Découverte et ajoutez le boîtier. Boîtiers sur un autre réseau : saisissez leur adresse ci-dessous. |
| Adresses des boîtiers (s'ils ne sont pas trouvés) | string | Non | Adresses IP ou noms d'hôte, séparés par des virgules. Utile seulement pour les boîtiers que la recherche réseau ne trouve pas (multicast bloqué, autre réseau). L'application Hue Sync affiche l'adresse (Paramètres → Appareil). Donnez au boîtier une adresse fixe dans votre box. |
| Intervalle de rafraîchissement (secondes) | number | Non | Fréquence de lecture de l'état de chaque boîtier (l'API n'envoie rien d'elle-même). Les changements faits dans l'application Hue Sync, à la télécommande de la TV ou par le boîtier lui-même apparaissent dans Gladys dans ce délai. |
Comment installer Philips Hue Sync Box dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Philips Hue Sync Box apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-hue-sync-box:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-hue-sync-box.
Philips Hue Sync Box nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Philips Hue Sync Box est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
