Intégration domotique Philips Air, gratuite et open source
Intégration Philips Air pour Gladys Assistant
Purificateurs et humidificateurs Philips en local : qualité de l’air, modes, filtres.
Pilotez vos purificateurs et humidificateurs d'air Philips connectés depuis Gladys, sur votre réseau local, sans le cloud Philips : qualité de l'air (PM2.5, indice d'allergènes, humidité), modes et vitesse du ventilateur, humidité cible, sécurité enfant, éclairage de l'écran, et heures restantes de chaque filtre. Les changements faits sur le purificateur ou dans l'application Philips arrivent dans Gladys en quelques secondes.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus (« Developed without the hardware: feedback welcome »). Cette intégration a été écrite d'après le protocole documenté par la communauté open source, et testée contre un purificateur simulé. Si votre modèle se comporte autrement, ouvrez une issue sur https://github.com/guim31/gladys-philips-air/issues avec la sortie du script de sonde (voir Dépannage).
Sans lien avec Philips ni Versuni. Philips est une marque de Koninklijke Philips N.V.
Prérequis​
  • Gladys Assistant 5.1 ou plus récent.
  • Un purificateur ou humidificateur Philips Wi-Fi qui parle le protocole local CoAP (port UDP 5683) : la série AC (AC2889, AC2729, AC3829, AC3858, AC4236, Series 2000i et 3000i…), les récents AC0850, AC0950, AC2220, AC3220, AC3420, AC4220, et les humidificateurs HU (HU1509, HU4209, HU5710…). La liste complète est dans « Modèles pris en charge ».
  • Le purificateur installé une fois dans l'application Philips Air+ (c'est là qu'il rejoint votre Wi-Fi), sur le même réseau local que Gladys.
  • Son adresse IP. Votre box l'affiche (l'appareil apparaît souvent sous le nom MXCHIP…). Donnez-lui une adresse fixe (bail DHCP réservé) dans votre box : l'intégration cherche le purificateur à l'adresse saisie.
Dans Gladys, ouvrez Intégrations → Philips Air → Configuration :
ChampRôle
Adresses IP des purificateursUne ou plusieurs adresses IPv4, séparées par des virgules.
Intervalle de rafraîchissementFréquence de lecture de chaque purificateur (10 s à 2 min, 30 s par défaut). Les changements sont en général envoyés tout de suite par le purificateur ; cette lecture est le filet de sécurité.
Alerte de remplacement des filtresQuand le déclencheur d'entretien part pour un filtre à remplacer : quand le purificateur le demande (par défaut), ou 1 jour, 3 jours, 1 semaine avant. Le pré-filtre est toujours signalé quand le purificateur le demande.
Langue des noms des appareilsLangue des noms donnés aux nouveaux appareils, à leurs fonctionnalités, à la liste des modes et aux messages du déclencheur. Français par défaut.
Enregistrez, puis ouvrez l'onglet Découverte : un appareil par purificateur, nommé d'après son nom dans l'application Philips et son modèle, par exemple Chambre (AC2729/10). Ajoutez-le à Gladys.
Le bouton Vérifier les purificateurs (écran de configuration) lit toutes les adresses d'un coup et indique quels purificateurs répondent, et quel modèle n'est pas dans la liste de l'intégration.
L'appareil​
Chaque purificateur ne reçoit que les fonctionnalités de son modèle :
FonctionnalitéDans Gladys
Marche / arrêtInterrupteur.
ModeListe des modes du modèle (voir plus bas).
Vitesse du ventilateurVitesse manuelle, de 1 à 2, 3 ou 5 selon le modèle. La régler sélectionne « Manuel ».
PM2.5Particules fines, en µg/m³.
Indice d'allergènesIndice d'allergènes intérieurs de Philips, de 1 (bon) à 12 (très mauvais).
HumiditéHumidité relative, en % (modèles avec capteur d'humidité).
TempératureEn °C (modèles avec capteur de température).
Humidité cibleListe des consignes acceptées par l'humidificateur (40 à 70 %, ou 30 à 70 %).
HumidificationAllume ou éteint la partie humidificateur d'un purificateur 2-en-1.
Réservoir d'eau« Bas » quand le réservoir est vide ou retiré, « Normal » sinon.
Sécurité enfantVerrouille les boutons du purificateur.
Éclairage de l'écranLuminosité de l'écran et de l'anneau de qualité de l'air.
Pré-filtre (heures restantes)Heures avant le prochain nettoyage du pré-filtre.
Filtre HEPA (heures restantes)Heures avant le remplacement du filtre HEPA (ou NanoProtect).
Filtre à charbon (heures restantes)Heures avant le remplacement du filtre à charbon actif.
Mèche (heures restantes)Heures avant le remplacement de la mèche de l'humidificateur.
Modes​
Selon le modèle : Auto, Allergènes, Bactéries et virus, Pollution, Doux, Moyen, Fort, Sommeil, Sommeil allergies, Turbo, et Manuel (une vitesse fixe). Choisir un mode allume aussi le purificateur. Un modèle absent de la liste de l'intégration garde ses capteurs, son interrupteur et ses filtres, mais pas de liste de modes.
Widget du tableau de bord​
Le widget Purificateur Philips affiche, pour le purificateur choisi dans ses réglages :
  • la PM2.5 et l'humidité, en direct ;
  • le mode, l'indice d'allergènes sur l'échelle Philips (Bon, Moyen, Mauvais, Très mauvais), le boost en cours et son heure de fin, et ce que le purificateur demande (ou le filtre le plus proche de sa fin) ;
  • des boutons : deux modes courants (Auto ou Pollution, Sommeil), Boost de 15, 30 ou 60 minutes (réglage du widget), et marche/arrêt.
Déclencheur de scène​
Entretien du purificateur nécessaire part une fois quand un purificateur commence à demander un entretien, et de nouveau seulement après qu'il a été fait (filtre changé, réservoir rempli) :
  • Pré-filtre à nettoyer (quand le purificateur le demande) ;
  • Filtre HEPA à remplacer, Filtre à charbon à remplacer, Mèche à remplacer (quand le purificateur le demande, ou plus tôt : voir le réglage « Alerte de remplacement des filtres ») ;
  • Réservoir d'eau vide (pendant l'humidification).
Filtres : le purificateur, et les éléments qui vous intéressent. Variables : item, hours_left, et message, un texte prêt à envoyer comme « Chambre (AC2729/10): Filtre HEPA à remplacer (encore 70 h) », dans la langue de la configuration.
Action de scène​
Booster le purificateur passe le purificateur en Turbo (ou à sa vitesse la plus haute) pendant 5 à 240 minutes, puis le remet dans son mode d'avant, ou l'éteint s'il était éteint. Si quelqu'un change le purificateur pendant le boost, le boost se termine sans y toucher. L'action renvoie until, la fin du boost.
Exemples de scènes​
  • Après la cuisine : quand la PM2.5 de la cuisine dépasse 35 µg/m³, Booster le purificateur 20 minutes.
  • Rappel des filtres : sur Entretien du purificateur nécessaire, envoyer {{triggerEvent.data.message}} sur votre téléphone.
  • Nuit : à 22 h 30, mode Sommeil et éclairage de l'écran éteint pour le purificateur de la chambre ; à 7 h, retour en Auto.
  • Absence : quand la maison est vide, purificateurs en Auto ; au retour de la première personne, Booster le purificateur 15 minutes.
  • « Aucun purificateur Philips ne répond » : vérifiez l'adresse IP (elle a pu changer : fixez-la), que le purificateur est branché et connecté au Wi-Fi, et qu'il répond dans l'application Philips. Un pare-feu strict sur la machine de Gladys (ufw…) peut bloquer l'UDP entre le conteneur de l'intégration et votre réseau.
  • Ça marchait, puis plus de réponse : le firmware de ces purificateurs est connu pour cesser de répondre en local au bout d'un moment (constaté aussi avec Home Assistant). Débranchez le purificateur 10 secondes ; l'intégration se reconnecte seule.
  • Un modèle sans liste de modes : votre modèle n'est pas encore dans la liste. Lancez le script de sonde depuis un ordinateur du même réseau, node scripts/probe.mjs <adresse IP> (dans un clone du dépôt, Node.js 22+) : il ne fait que lire et masque les identifiants. Collez sa sortie dans une issue.
  • Plus de détails : les journaux de l'intégration (Gladys → Intégrations → Philips Air → Journaux) ne montrent que la vie des purificateurs au niveau normal ; LOG_LEVEL=debug sur le conteneur montre chaque lecture.
  • Commande locale uniquement (CoAP sur UDP 5683). Les anciens modèles qui ne parlent que HTTP, et les firmwares récents qui ont fermé l'accès local, ne sont pas pris en charge.
  • Pas de découverte automatique : les purificateurs ne s'annoncent pas d'une façon que le conteneur de Gladys peut voir. Saisissez leur adresse IP.
  • Les listes de modes viennent de ce que la communauté open source a observé : un modèle peut accepter un mode absent de sa liste, ou l'inverse. Minuterie, bip, lumière d'ambiance et « indice préféré » de certains modèles ne sont pas exposés.
  • Les changements poussés traversent le réseau Docker de Gladys ; s'ils ne passent pas, la lecture suivante (30 s par défaut) les apporte.
  • Un boost en cours survit à un redémarrage de l'intégration, mais se termine à la réponse suivante si le purificateur était absent à l'heure prévue.
Modèles pris en charge​
  • Série AC, firmware classique : AC2729, AC2889, AC2936, AC2939, AC2958, AC2959, AC3021, AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3059, AC3259, AC3829, AC3854/50, AC3854/51, AC3858/50, AC3858/51, AC3858/83, AC3858/86, AC4231, AC4236, AC5659, AC5660.
  • AC1715 et AC0850 (firmware « AWS_Philips_AIR »).
  • Nouvelle génération : AC0850 (firmware « AWS_Philips_AIR_Combo »), AC0950, AC0951, AC2210, AC2220, AC2221, AC3210, AC3220, AC3221, AC3420, AC3421, AC4220, AC4221.
  • Humidificateurs : HU1509, HU1510, HU4209, HU4210, HU5710.
Les autres modèles de ces générations reçoivent leurs capteurs, leur interrupteur et leurs filtres.
Support et remerciements​
Issues et retours : https://github.com/guim31/gladys-philips-air/issues
Le protocole a été rétro-conçu par Radoslav Gerganov (py-air-control) et implémenté par betaboon et kongo09 (aioairctrl, philips-airpurifier-coap pour Home Assistant) ; cette intégration leur doit tout. Sans lien avec Philips ni Versuni.
Voici les paramètres demandés par Philips Air dans son écran de configuration dans Gladys.
Connecter vos purificateurssectionNonGladys dialogue avec les purificateurs Philips sur votre réseau local, sans le cloud Philips. Installez d'abord le purificateur dans l'application Philips Air+, puis saisissez son adresse IP ci-dessous (une adresse fixe dans votre box est préférable). Sans lien avec Philips ni Versuni.
Adresses IP des purificateursstringNonSéparées par des virgules. Votre box les affiche (l’appareil se nomme souvent « MXCHIP »).
Intervalle de rafraîchissementselectNonFréquence de lecture de chaque purificateur. Les changements arrivent en général tout de suite ; cette lecture est le filet de sécurité.
Alerte de remplacement des filtresselectNonQuand le déclencheur « Entretien nécessaire » part pour un filtre à remplacer (HEPA, charbon, mèche). Le pré-filtre est signalé quand le purificateur le demande.
Langue des noms des appareilsselectNonNoms donnés aux nouveaux appareils, à leurs fonctionnalités, à la liste des modes et aux messages du déclencheur.
Comment installer Philips Air dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Philips Air apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-philips-air:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-philips-air.
Philips Air nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Philips Air est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
