Intégration domotique Panasonic Viera, gratuite et open source
Intégration Panasonic Viera pour Gladys Assistant
TV Panasonic Viera en local : marche, volume, sourdine, touches, source, applis.
Pilotez vos téléviseurs Panasonic Viera depuis Gladys, sur votre réseau local, sans aucun cloud : marche/arrêt, volume, sourdine, touches de la télécommande, source (TV, HDMI 1 à 4) et lancement d'applications. L'intégration utilise la télécommande réseau UPnP/SOAP de la TV (port 55000), la même que l'application « TV Remote » de Panasonic.
Intégration non officielle, sans lien avec Panasonic. Ce premier jalon a été écrit et testé contre une TV simulée : l'intégration n'a jamais été testée sur un vrai téléviseur. Vos retours sont les bienvenus.
Préparer la TV​
  1. Dans les menus de la TV : Réseau > Réglages TV Remote App (le nom varie selon l'année), activez TV Remote (la commande par le réseau).
  2. Pour pouvoir allumer la TV depuis Gladys, activez aussi, selon le modèle, Allumage par les applications (« Powered On by Apps ») et/ou le Wake-on-LAN.
  3. Donnez à la TV une adresse IP fixe dans votre box (bail DHCP réservé).
Ajouter une TV​
  • Par son adresse : saisissez l'adresse IP dans « Adresses IP des TV » (plusieurs adresses séparées par des virgules) et enregistrez.
  • Par la recherche : utilisez Chercher les TV. Gladys interroge le réseau (SSDP) pour l'intégration ; une TV éteinte ou un réseau qui bloque le multicast peut ne pas répondre : saisissez alors l'adresse.
La TV apparaît dans l'onglet Découverte de l'intégration : créez-la.
Appairage (modèles depuis 2018 environ)​
Les TV récentes (séries FZ, GZ, HZ, JZ et suivantes) chiffrent leur télécommande et demandent un code PIN une seule fois :
  1. Allumez la TV.
  2. Dans la configuration de l'intégration, utilisez Démarrer l'appairage avec l'adresse IP de la TV. La TV affiche un code PIN (4 à 8 chiffres, en général 4).
  3. Dans les 5 minutes, utilisez Terminer l'appairage avec ce code.
L'intégration garde alors les clés données par la TV dans son propre dossier de données (/data) ; elles ne sont jamais envoyées à Gladys ni écrites dans les logs. Elles y restent quand l'appareil est supprimé de Gladys (une action « oublier une TV » est prévue). Si la TV est réinitialisée et refuse explicitement ces clés (ou refuse la session trois fois, à quelques minutes d'intervalle, alors qu'elle est allumée), l'état de l'intégration le signale : refaites l'appairage. Les clés sont tout de même réessayées toutes les 30 minutes, au cas où le refus était passager. Les TV plus anciennes n'ont pas besoin d'appairage.
Avant l'appairage, le volume et la sourdine fonctionnent déjà ; les touches, la marche/arrêt et les applications, non.
Ce que vous obtenez​
FonctionDétail
MarcheÉtat lu sur la TV ; commande par la touche marche/arrêt
Volume0 à 100, lu et réglé
SourdineBouton : chaque appui inverse la sourdine lue sur la TV
BoutonsVolume +/-, chaîne +/-, dernière chaîne, flèches, OK, retour, quitter, menu, option, info, guide, entrée, lecture, pause, stop, retour/avance rapide, saut arrière/avant, enregistrement
SourceListe : TV, HDMI 1 à 4
ApplicationListe : Netflix, YouTube, Prime Video, navigateur… et les applications annoncées par la TV (après une « Mise à jour » de l'appareil dans Découverte)
ToucheListe de toutes les touches de la télécommande (chiffres, couleurs, sous-titres…), utile dans les scènes
Source et application ne sont pas relues sur la TV : la liste sert à commander, pas à afficher l'état.
Allumer la TV​
La touche marche/arrêt inverse l'état : l'intégration lit donc l'état de la TV juste avant d'agir (1,5 seconde au plus) et n'envoie rien si la TV est déjà dans l'état voulu. « Allumée » veut dire « la TV répond aux demandes de volume » ; « éteinte », « rien ne répond » : la connexion est refusée ou jamais acceptée. Quand la TV répond quelque chose d'inattendu, ou accepte la connexion puis ne dit plus rien, l'état est inconnu : rien n'est publié (Gladys garde affiché le dernier état connu) et aucune touche marche/arrêt n'est envoyée.
  • TV en veille réseau (« Allumage par les applications » activé) : la touche marche/arrêt suffit.
  • TV en veille profonde (elle ne répond plus du tout) : il faut le Wake-on-LAN. Gladys envoie le paquet pour l'intégration, à la MAC vue par la recherche, ou à celle saisie dans « Adresses MAC pour le Wake-on-LAN » (192.168.1.40=a8:13:74:12:34:56). Avec une MAC connue, « allumer » envoie toujours le paquet ; si la TV répond encore sur son port réseau, la touche marche/arrêt est envoyée d'abord. La commande est confirmée tout de suite à Gladys, puis l'intégration attend jusqu'à 20 secondes la TV en arrière-plan, en renvoyant le paquet toutes les 2,5 secondes, jamais de touche marche/arrêt (elle pourrait éteindre une TV en train de démarrer). Si une TV ne se réveille pas, essayez l'adresse de diffusion de votre réseau dans « Adresse de diffusion du Wake-on-LAN ».
Limites connues, dans les deux sens (à vérifier sur de vrais modèles) :
  • une TV en veille qui répond encore aux demandes de volume apparaît allumée : « allumer » n'envoie alors rien (sauf le Wake-on-LAN, si la MAC est connue) ;
  • une TV allumée qui ne répond pas aux demandes de volume apparaît éteinte : « allumer » enverrait alors la touche marche/arrêt et l'éteindrait.
Contournement dans les deux cas : la liste « Touche », valeur Power, envoie la touche marche/arrêt telle quelle, sans lire l'état.
Réglages​
  • Intervalle de rafraîchissement : lecture de la marche, du volume et de la sourdine, de 5 à 300 secondes (10 par défaut).
  • Vérifier les TV : état, appairage et Wake-on-LAN de chaque TV connue.
  • Réseau local uniquement, port 55000 ouvert entre Gladys et la TV.
  • Les notifications vocales de Gladys ne passent pas par la TV.
  • Les touches HDMI directes et la liste d'applications dépendent du modèle.
  • Jamais testée sur une vraie TV à ce jour.
Crédits​
Logique portée en JavaScript depuis panasonic-viera de Florian Holzapfel (licence MIT). Panasonic et Viera sont des marques de Panasonic Holdings Corporation, citées seulement pour nommer les produits compatibles.
Voici les paramètres demandés par Panasonic Viera dans son écran de configuration dans Gladys.
Vos TV Panasonic Viera, sur votre réseau localsectionNonMarche, volume, sourdine, touches de télécommande, source et applications, par la télécommande UPnP/SOAP de la TV (port 55000), sans aucun cloud. Sur la TV, autorisez la commande par le réseau (Réseau > Réglages TV Remote App). Donnez à chaque TV une adresse IP fixe dans votre box, puis saisissez les adresses ci-dessous, ou utilisez « Chercher les TV ». Les TV apparaissent alors dans l'onglet Découverte. Les modèles depuis 2018 demandent un appairage : voir la section Appairage. Intégration non officielle, sans lien avec Panasonic.
Adresses IP des TVstringNonSéparées par des virgules, par exemple 192.168.1.40, 192.168.1.41. Les TV trouvées par la recherche sont gardées sans être saisies ici.
Adresses MAC pour le Wake-on-LAN (facultatif)stringNonPour allumer une TV en veille profonde : paires IP=MAC séparées par des virgules, par exemple 192.168.1.40=a8:13:74:12:34:56. La recherche renseigne la MAC d'elle-même quand Gladys la voit. Le Wake-on-LAN doit être activé dans les réglages réseau de la TV.
Adresse de diffusion du Wake-on-LAN (facultatif)stringNonSeulement si une TV ne se réveille pas : l'adresse de diffusion de votre réseau, par exemple 192.168.1.255. Vide : 255.255.255.255.
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture de la marche, du volume et de la sourdine, en secondes.
Appairage (modèles depuis 2018)sectionNonLes TV récentes chiffrent leur télécommande et demandent une fois un code PIN. Allumez la TV, utilisez « Démarrer l'appairage » avec son adresse IP : la TV affiche un code PIN (4 à 8 chiffres). Saisissez-le dans « Terminer l'appairage » dans les 5 minutes. Les clés données par la TV sont gardées par l'intégration seule, dans son dossier de données (elles y restent après la suppression d'un appareil). Les TV plus anciennes n'ont pas besoin d'appairage. Le volume et la sourdine fonctionnent même avant l'appairage.
Comment installer Panasonic Viera dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Panasonic Viera apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-panasonic-viera:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-panasonic-viera.
Panasonic Viera nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Panasonic Viera est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
