Intégration domotique P1 Monitor, gratuite et open source
Intégration P1 Monitor pour Gladys Assistant
Non officiel : P1 Monitor (ztatz) en local : puissance, index du compteur, gaz, eau.
Intégration non officielle, sans lien avec P1 Monitor (ztatz). Elle lit P1 Monitor, le logiciel (souvent sur un Raspberry Pi) branché sur le port P1 de votre compteur intelligent (Belgique, Pays-Bas), par son API locale, sans cloud ni compte.
Jamais testé avec un vrai P1 Monitor. L'intégration a été écrite d'après la bibliothèque p1monitor (utilisée par Home Assistant) et des réponses simulées. Vos retours sur le forum Gladys sont les bienvenus.
Ce n'est pas…​
  • l'intégration DSMR Reader (de GBoulvin), qui lit un autre logiciel, DSMR Reader ;
  • l'intégration YouLess, qui lit le boîtier YouLess ;
  • l'intégration HomeWizard, qui lit le boîtier HomeWizard (P1 Meter).
Utilisez celle qui correspond à ce qui est branché sur votre compteur : deux d'entre elles sur le même compteur compteraient deux fois la consommation dans le suivi énergétique.
Ce que vous obtenez​
Un appareil « P1 Monitor », avec seulement ce que votre compteur fournit :
ValeurRythmeType dans Gladys
Puissance prélevée (W)10 scapteur d'énergie, puissance
Puissance injectée (W)10 scapteur simple
Index de consommation (kWh) : tarif bas + tarif haut1 mincapteur d'énergie, index : suivi énergétique
Index de consommation par tarif, bas et haut (kWh)1 mincapteurs simples
Index d'injection, total et par tarif (kWh)1 mincapteurs simples, jamais facturés
Tarif en cours (1 = bas, 2 = haut)1 mincapteur simple
Par phase : puissance prélevée et injectée (W), tension, courant10 scapteurs sans historique par défaut
Gaz (m³)1 mincapteur de volume, hors suivi énergétique
Eau (m³), si un compteur d'eau est branché à P1 Monitor5 mincapteur de volume, hors suivi énergétique
Prix réglés dans P1 Monitor (€/kWh, €/m³)15 mincapteurs simples
Le suivi énergétique de Gladys calcule lui-même la consommation par demi-heure et son coût à partir de l'index de consommation (tarif bas + tarif haut du compteur, deux index cumulés : jamais un total du jour, jamais l'injection). L'injection, le gaz et l'eau restent à part : Gladys facturerait le gaz au tarif de l'électricité, et l'injection serait comptée comme une consommation. Les prix de P1 Monitor sont seulement affichés : le coût dans Gladys vient de vos contrats d'énergie Gladys.
Les noms « tarif bas » et « tarif haut » sont ceux de P1 Monitor (LOW et HIGH, « dal » et « piek » ; code tarif D ou P). Sur un compteur belge, où le tarif 1 est le jour, vérifiez lequel correspond à votre facture (non vérifié).
  1. Donnez de préférence à l'appareil où tourne P1 Monitor une adresse IP fixe dans votre box. Si elle change, saisissez la nouvelle : l'appareil Gladys (un seul par intégration) et son historique sont gardés.
  2. Dans Gladys, installez l'intégration P1 Monitor depuis le store, ouvrez sa configuration et saisissez l'adresse (ex. 192.168.1.40, avec :port seulement s'il n'est pas 80).
  3. Cliquez sur Tester la connexion : la puissance et l'index lus s'affichent.
  4. Dans l'onglet Découverte, créez l'appareil P1 Monitor. Les valeurs arrivent aussitôt.
L'API est lue en HTTP simple sur votre réseau, sans mot de passe (comme le fait Home Assistant) ; le HTTPS de P1 Monitor n'est pas utilisé.
Bon à savoir​
  • P1 Monitor injoignable : l'état de l'intégration le dit, et elle réessaie après 10 s, puis 20 s, 40 s… jusqu'à 5 minutes, sans jamais se bloquer. Enregistrer la configuration relance tout de suite.
  • Pages secondaires (phases, prix, compteur d'eau) en panne : la puissance et les index continuent ; l'état le signale, et la page est réessayée toutes les 5 minutes. Sans compteur d'eau, la page de l'eau n'est redemandée qu'une fois par heure (un compteur ajouté plus tard apparaît).
  • Relevé figé : si P1 Monitor renvoie le même relevé du compteur pendant 5 minutes (câble P1 débranché, lecture arrêtée), la puissance et les phases ne sont plus envoyées (elles paraîtraient actuelles) et l'état le signale.
  • Index de consommation protégé (Gladys compte chaque remontée en entier) :
    • un index à 0 n'est jamais envoyé, ni une somme partielle : un tarif manquant, un tarif qui passait au-dessus de 0 et lit 0, ou un seul tarif qui baisse ne donnent aucun index pour ce relevé (un registre qui flanche n'est pas une baisse). Les index par tarif, d'injection, le gaz et l'eau ne sont jamais envoyés à 0 non plus ;
    • une baisse des deux tarifs (compteur remplacé ou remis à zéro) n'est jamais acceptée toute seule, ni par le temps qui passe : elle est retenue, la dernière valeur acceptée est renvoyée à Gladys, et l'état de l'intégration l'affiche. Si les valeurs reviennent, elles reprennent normalement, sans aucun kWh fictif ;
    • un saut vers le haut (plus de 100 kW en moyenne depuis la dernière valeur acceptée) n'est pas accepté tout seul, ni par répétition, ni par le temps qui passe : toute valeur égale ou supérieure reste retenue (la retenue est gardée dans /data d'un redémarrage à l'autre), la dernière valeur acceptée est renvoyée à Gladys, et l'état affiche le saut, même quand le P1 Monitor est injoignable ;
    • pour accepter une valeur retenue, cliquez deux fois sur Accepter l'index retenu dans la configuration de l'intégration. Le premier clic n'accepte rien : il répond avec la valeur retenue et ce qui sera compté. Le second clic, après quelques secondes et dans les 5 minutes, accepte exactement cette valeur (plus ce que le foyer consomme entre-temps) : pour un saut, la différence (par exemple 5000 kWh) sera comptée d'un coup comme consommation, n'acceptez que si cette énergie a vraiment été consommée ; pour une baisse, rien n'est facturé et la consommation repart de là. La consommation normale du foyer entre les deux clics est acceptée avec elle ; si une valeur au-delà de ce que le foyer a pu consommer a été lue entre les deux clics, rien n'est accepté : cliquez de nouveau pour la voir. Une autre valeur lue ensuite reste retenue. Enregistrer la configuration n'accepte jamais rien ;
    • la marge compte le temps sur l'horloge propre de l'intégration (le temps écoulé depuis son démarrage) : l'heure de la machine corrigée de plusieurs heures (NTP, Raspberry Pi sans horloge sauvegardée) n'élargit rien pendant que l'intégration tourne, et une date en avance compte pour maintenant. Deux cas rares restent : une intégration qui démarre avec l'heure en avance de plusieurs heures peut laisser passer un parasite à tant que l'index ne bouge pas depuis son démarrage (par exemple pendant l'export solaire ; 100 kWh par heure d'erreur), de même au démarrage suivant un redémarrage survenu moins d'une minute après la correction de l'heure. Après un long arrêt de la machine (veille) ou un démarrage sans l'heure, une vraie hausse peut être retenue : acceptez-la avec le bouton ;
    • si un registre reste bloqué (par exemple un nouveau compteur dont un tarif reste à 0 alors qu'il ne l'était pas) et que l'état dit durablement « ne donne pas d'index », la sortie est de supprimer l'appareil puis de le recréer depuis l'onglet Découverte : sa référence repart de zéro ;
    • la marge de 100 kW compte depuis la dernière valeur acceptée : après une longue panne, elle grandit (24 h de panne laissent passer jusqu'à 2400 kWh d'un coup). Un relevé figé (même valeur) ne déplace pas la date de la dernière valeur, pour que la reprise ne soit pas prise pour un saut.
  • Les valeurs inchangées ne sont renvoyées que toutes les 10 minutes ; à chaque reconnexion à Gladys, l'appareil, toutes ses valeurs et l'état sont publiés à nouveau.
  • Les caractéristiques de l'appareil sont figées à sa création : si une valeur apparaît plus tard (premiers panneaux solaires, compteur d'eau), cliquez sur « Mettre à jour » dans l'onglet Découverte : les nouvelles valeurs arrivent aussitôt. L'appareil republié ne perd jamais une caractéristique de l'appareil créé, même si une valeur manque un moment.
  • L'injection (puissance, index, prix d'injection) n'apparaît qu'une fois qu'elle vaut plus de 0 : un foyer sans panneaux ne voit pas ces valeurs.
  • Un seul P1 Monitor par installation de l'intégration.
  • Les tarifs dynamiques et l'historique de P1 Monitor ne sont pas lus.
  • Pas d'accès protégé (mot de passe, HTTPS) : l'API locale doit être joignable en HTTP depuis Gladys.
Crédits​
Lecture de l'API portée de p1monitor (MIT, Klaas Schoute). P1 Monitor est un logiciel de ztatz. Code de l'intégration sous licence Apache-2.0.
Voici les paramètres demandés par P1 Monitor dans son écran de configuration dans Gladys.
P1 MonitorsectionNonConnecteur non officiel, sans lien avec P1 Monitor (ztatz). Il lit votre P1 Monitor, le logiciel branché sur le port P1 de votre compteur intelligent (Belgique, Pays-Bas), par son API locale, sans cloud : la puissance prélevée et injectée toutes les 10 secondes, l'index d'électricité chaque minute pour le suivi énergétique de Gladys, et, quand le compteur les donne, les index par tarif, l'injection, les phases, le gaz, l'eau et les prix réglés dans P1 Monitor. Le gaz et l'eau sont de simples capteurs en m³ : ils restent hors du suivi énergétique. Ce n'est pas l'intégration DSMR Reader, YouLess ni HomeWizard. Jamais testé avec un vrai P1 Monitor.
Adresse du P1 MonitorstringOuiL'adresse IP de l'appareil où tourne P1 Monitor sur votre réseau (visible dans votre box), avec un port seulement s'il n'est pas 80. Donnez-lui de préférence une adresse fixe dans votre box ; si elle change, saisissez la nouvelle : l'appareil et son historique sont gardés.
Comment installer P1 Monitor dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : P1 Monitor apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-p1-monitor:0.1.5), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-p1-monitor.
P1 Monitor nécessite Gladys >=5.2.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
P1 Monitor est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
