Intégration domotique Orange TV, gratuite et open source
Intégration Orange TV pour Gladys Assistant
Décodeur TV d'Orange : marche, chaînes et volume depuis Gladys, widget télécommande, scènes.
Pilotez et suivez votre décodeur TV d'Orange (UHD 86, TV 4, TV 5, TV 6) depuis Gladys, sur votre réseau local : allumez-le ou mettez-le en veille, voyez la chaîne affichée, changez de chaîne, montez ou baissez le volume, et réagissez dans vos scènes quand la TV s'allume ou que la chaîne change.
L'intégration utilise l'API HTTP locale du décodeur (port 8080), celle de l'application mobile TV d'Orange. Pas de compte, pas de cloud.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. L'intégration a été construite et testée contre un simulateur fidèle aux réponses publiées par les projets open source qui utilisent cette API, pas contre un vrai décodeur. Dites-nous ce qui marche et ce qui ne marche pas sur GitHub ou sur le forum Gladys.
Prérequis​
  • Un décodeur TV d'Orange relié à votre Livebox, sur le même réseau que Gladys.
  • Son adresse IP : dans l'interface de la Livebox (http://192.168.1.1), parmi les appareils connectés. Réservez-la (bail DHCP statique) pour qu'elle ne change pas.
  • Gladys 5.3.0 ou plus récent.
Dans Intégrations → Orange TV → Configuration :
  • Adresse IP : l'adresse du décodeur, ex. 192.168.1.20 (port 8080 par défaut ; tapez 192.168.1.20:8081 pour un autre).
  • Nom : le nom de l'appareil dans Gladys. Vide : « Orange TV » suivi de l'adresse.
  • Jusqu'à trois décodeurs, un par section.
  • Intervalle de lecture : fréquence de lecture des décodeurs, de 5 secondes à 1 minute (10 secondes par défaut). C'est le délai avant que Gladys voie un changement de chaîne fait à la télécommande.
  • Langue des noms : langue des noms de fonctionnalités et des textes envoyés par l'intégration. Choisissez-la avant d'ajouter les appareils : Gladys garde les noms donnés à la création.
Tester les décodeurs lit chaque décodeur et dit ce qu'il affiche. Ajoutez ensuite les appareils depuis l'onglet Découverte.
Appareils​
Un appareil par décodeur, avec ces fonctionnalités :
FonctionnalitéCe qu'elle fait
Marche / veilleAllumé (1) ou en veille (0). Un décodeur qui ne répond plus compte comme éteint. Modifiable : allume ou éteint le décodeur.
Numéro de chaîneNuméro de la chaîne en direct sur la télécommande, 0 s'il n'y en a pas. Modifiable : tape le numéro sur la télécommande.
ChaîneNom de la chaîne, ou ce qu'affiche le décodeur : Page d'accueil, Vidéo à la demande, En veille, Éteint.
Chaîne suivanteBouton : chaîne suivante.
Chaîne précédenteBouton : chaîne précédente.
Monter le volumeBouton : un cran de volume en plus.
Baisser le volumeBouton : un cran de volume en moins.
MuetBouton : couper ou remettre le son.
Lecture / pauseBouton : mettre en pause le direct ou un replay, puis reprendre.
La touche marche de la télécommande est une bascule : l'intégration lit d'abord le décodeur et n'appuie que si besoin, donc « éteindre » n'allume jamais un décodeur.
Les noms des chaînes viennent d'une table de l'offre Orange embarquée dans l'intégration (chaînes de la TNT, les principales jusqu'à 40). Une chaîne absente s'affiche EPG <id> (son identifiant dans le guide Orange), avec le numéro 0.
Widgets​
Télécommande​
L'état du décodeur et la chaîne affichée, avec quatre boutons : Allumer (ou Mettre en veille quand il est allumé), puis soit Chaîne −, Chaîne + et Muet (par défaut), soit Volume −, Volume + et Muet (réglage Boutons). Gladys permet quatre boutons par widget : placez deux widgets Télécommande côte à côte pour la télécommande complète.
Chaînes favorites​
Quatre boutons de chaînes, numéros choisis dans les réglages du widget (TF1, France 2, France 3 et M6 par défaut). La chaîne affichée porte une coche. Un appui sur un décodeur en veille l'allume d'abord, puis tape le numéro.
Déclencheurs de scène​
  • Décodeur allumé : le décodeur est sorti de veille. Informations transmises : nom du décodeur, numéro de chaîne, chaîne.
  • Décodeur éteint : le décodeur s'est mis en veille, ou ne répond plus (filtre Comment). Informations transmises : nom du décodeur, comment (standby ou unreachable).
  • Chaîne changée : le décodeur est passé sur une autre chaîne en direct (filtre sur un numéro de chaîne, vide : n'importe laquelle). Informations transmises : nom du décodeur, numéro et nom de la chaîne, numéro et nom de la chaîne précédente. Passer par la page d'accueil et revenir sur la même chaîne n'est pas un changement ; la première chaîne vue après un démarrage de l'intégration sur la page d'accueil ou en veille en est un, sans chaîne précédente.
Les événements partent même pour un décodeur non ajouté dans Gladys.
Actions de scène​
  • Allumer ou éteindre le décodeur : n'appuie sur la touche marche que si besoin. Sortie : si la touche a été appuyée.
  • Mettre une chaîne : tape le numéro de la chaîne sur la télécommande ; allume d'abord le décodeur s'il est en veille (environ 6 secondes). Sorties : numéro et nom de la chaîne.
  • Appuyer sur une touche : OK, retour, menu, guide TV, flèches, chaînes, volume, muet, lecture / pause, retour rapide, avance rapide, enregistrer, vidéo à la demande, marche ; jusqu'à 10 fois (crans de volume).
Sans décodeur choisi, les actions pilotent le premier décodeur de la configuration.
Exemples de scènes​
  • Info du matin : à 7 h en semaine → Mettre une chaîne 16 (franceinfo).
  • Soirée film : Décodeur allumé après 20 h → tamiser les lumières du salon.
  • Maison calme : Décodeur éteint → couper la multiprise de la TV au bout de 5 minutes.
  • Enfants : Chaîne changée vers un numéro donné → envoyer un message.
  • « ne répond pas (éteint, ou mauvaise adresse) » : vérifiez l'adresse IP dans la Livebox ; le décodeur doit être sous tension. En veille profonde (le mode économie d'énergie du décodeur), il ne répond plus sur le réseau : il s'affiche alors Éteint et ne se rallume qu'avec sa télécommande.
  • « répond, mais n'est pas un décodeur TV d'Orange » : l'adresse est celle d'un autre appareil.
  • La chaîne s'affiche EPG 1234 : la chaîne n'est pas dans la table embarquée ; donnez-nous son numéro et son nom dans une issue.
  • Une chaîne tapée est fausse : les chiffres sont tapés à 0,35 s d'intervalle ; dites-nous si votre décodeur a besoin de plus.
  • Journaux : Intégrations → Orange TV → Logs ; LOG_LEVEL=debug pour voir chaque lecture.
  • Développée sans le matériel : la lecture de la veille, de la page d'accueil et des applications vient des projets open source, pas de tests sur un vrai décodeur. La « Clé TV » d'Orange (Android TV) n'a probablement pas cette API locale : non prise en charge tant que personne ne confirme le contraire.
  • Pas de guide des programmes : le décodeur ne donne que l'identifiant de la chaîne affichée, et l'intégration n'appelle aucun service en ligne d'Orange.
  • Un décodeur en veille profonde ne peut pas être réveillé par le réseau.
  • Pas de découverte : l'adresse IP se saisit dans la configuration.
  • L'API locale n'a pas de mot de passe : toute personne sur votre réseau peut piloter le décodeur, avec ou sans Gladys. L'intégration n'envoie que des touches de la télécommande.
  • Sans lien avec Orange. Orange est une marque d'Orange SA.
Voici les paramètres demandés par Orange TV dans son écran de configuration dans Gladys.
Vos décodeurssectionNonDécodeur TV d'Orange (UHD 86, TV 4, TV 5, TV 6) sur le même réseau que Gladys. Trouvez son adresse IP dans votre Livebox (appareils connectés) et réservez-la pour qu'elle ne change pas. Jusqu'à trois décodeurs.
Adresse IPstringOuiAdresse IP du décodeur sur votre réseau (port 8080 par défaut).
NomstringNonNom de l'appareil dans Gladys. Vide : « Orange TV » suivi de l'adresse.
Deuxième décodeur (facultatif)sectionNonLes mêmes champs, pour un autre décodeur TV d'Orange de la maison.
Adresse IPstringNonAdresse IP du décodeur sur votre réseau (port 8080 par défaut).
Troisième décodeur (facultatif)sectionNonLes mêmes champs, pour un autre décodeur TV d'Orange de la maison.
OptionssectionNon
Intervalle de lectureselectNonFréquence de lecture des décodeurs : le délai des mises à jour de chaîne et d'état.
Langue des nomsselectNonLangue des noms de fonctionnalités et des textes envoyés par l'intégration (chaîne, messages des scènes).
Comment installer Orange TV dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Orange TV apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-orange-tv:1.0.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-orange-tv.
Orange TV nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Orange TV est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
