Intégration domotique OpenThread Border Router, gratuite et open source
Intégration OpenThread Border Router pour Gladys Assistant
Réseau Thread d’un routeur de bordure OpenThread : rôle, routeurs, réseau ; actions inactives.
Un OpenThread Border Router (ot-br-posix) qui fonctionne déjà sur votre réseau, lu par Gladys par son API REST locale. Pratique pour voir d’un coup d’œil, ou dans une scène, que le réseau Thread de la maison fonctionne, quel rôle tient le routeur de bordure et combien de routeurs Thread il compte :
  • le routeur de bordure devient un appareil Gladys (onglet Découverte) : Thread role (rôle Thread : leader, routeur, enfant, détaché ou désactivé), Thread network up (réseau Thread actif : oui / non ; oui pour leader, routeur ou enfant), Thread routers (les routeurs de la partition Thread que le routeur de bordure connaît), Thread network name (nom du réseau), Thread channel (canal), Thread PAN ID, Thread extended PAN ID (PAN ID étendu), Active dataset present (jeu de données actif présent : oui / non) et Last action (dernière action : le résultat de la dernière action Thread envoyée depuis Gladys) ;
  • deux boutons de l’écran de configuration, Désactiver Thread et Activer Thread, chacun refusé tant que vous ne l’autorisez pas.
La radio Thread reste sur le routeur de bordure : Gladys ne parle jamais Thread lui-même et n’appaire aucun appareil Thread. Vos appareils Thread arrivent dans Gladys par Matter (le service Matter de Gladys), pas par cette intégration.
Cette intégration n’a jamais été testée avec un vrai routeur de bordure. Cette première version suit l’API REST d’ot-br-posix (son openapi.yaml) et la bibliothèque python-otbr-api de Home Assistant ; elle a été testée contre un faux serveur et contre ot-br-posix lancé dans Docker avec une radio Thread simulée (pas de vraie radio, pas de vrai appareil Thread). Dites sur le forum Gladys ce qui marche et ce qui ne marche pas, avec votre routeur de bordure (module Home Assistant, Raspberry Pi, autre).
Intégration non officielle, sans lien avec le projet OpenThread ni Google.
Avant de commencer​
  1. Le routeur de bordure doit faire tourner ot-br-posix avec son API REST (port 8081 par défaut, --rest-listen-address / --rest-listen-port). Elle n’a ni HTTPS ni connexion : gardez-la sur votre réseau local.
  2. Home Assistant OS : le module « OpenThread Border Router » ne sert l’API REST qu’à Home Assistant ; ouvrez son port 8081 dans les réglages « Réseau » du module pour que Gladys l’atteigne.
  3. Raspberry Pi ou autre machine Linux : l’API REST écoute sur l’adresse donnée à otbr-agent (--rest-listen-address) ; il faut que Gladys puisse la joindre.
  4. Vérifiez depuis un ordinateur du réseau : http://<adresse>:8081/node doit répondre un petit JSON avec "state" (ou "State").
Les routeurs de bordure dont l’API REST ne donne pas leur identifiant d’agent de bordure (border agent ID, ot-br-posix très ancien) sont refusés : l’identifiant de l’appareil est cet ID, pour qu’un autre routeur de bordure qui répondrait à la même adresse ne soit jamais pris pour celui-ci.
  • Adresse du routeur de bordure : son adresse IP locale (ou son nom d’hôte), avec le port après deux-points quand ce n’est pas 8081 (192.168.1.30:8081, [fd00::30]:8081). http:// peut être saisi ; https:// est refusé (l’API REST n’en a pas).
  • Rafraîchissement : 1, 5 (par défaut), 15 ou 30 minutes. Le bouton de test, l’enregistrement du formulaire avec la même adresse, une reconnexion à Gladys ou un redémarrage ne lisent jamais plus tôt (une nouvelle adresse est lue tout de suite) (l’heure de la dernière lecture est gardée dans /data, quand /data est lisible) ; la fin d’une action Thread avance une lecture.
  • Autoriser les actions Thread (désactivé par défaut) : voir plus bas.
Ce qui est lu​
Chaque lecture fait deux requêtes, l’une après l’autre, chacune sur sa propre connexion, 5 secondes et 64 Ko au plus chacune :
  • GET /node : le rôle, les routeurs, l’identifiant d’agent de bordure et (quand le routeur de bordure est rattaché) le nom du réseau et le PAN ID étendu ;
  • GET /node/dataset/active : le jeu de données actif, dont seuls le canal, le PAN ID, le PAN ID étendu, le nom du réseau et son horodatage sont extraits. La clé réseau et le PSKc ne sont jamais gardés, jamais journalisés, jamais affichés, jamais publiés, jamais écrits dans /data. Un échec de cette requête laisse ces valeurs hors de cette lecture (non publiées) ; il n’arrête jamais la lecture.
Un routeur de bordure dont Thread est désactivé ou détaché répond encore son dernier nom de réseau dans /node (souvent « OpenThread » par défaut) : ce sont alors le nom et le PAN ID étendu du jeu de données actif qui sont affichés. Sans jeu de données actif, « Active dataset present » vaut « non » et le canal, le PAN ID et le nom restent inconnus (jamais 0).
Une valeur que le routeur de bordure ne donne pas reste inconnue dans Gladys : elle n’est jamais publiée comme 0.
« Thread routers » est ce que le routeur de bordure connaît lui-même (le routerCount / NumOfRouter de /node), publié seulement quand il est rattaché (détaché ou désactivé, ce nombre est un reste de sa dernière partition : laissé inconnu). Les appareils terminaux (capteurs endormis, enfants) ne sont pas comptés : les compter demande un diagnostic réseau envoyé à chaque nœud du réseau, qui réveille les appareils sur pile ; cette première version ne l’envoie pas.
Actions Thread​
Désactiver Thread sur le routeur de bordure coupe tous les appareils Thread de son réseau (lampes, capteurs, serrures, volets joints par lui) jusqu’à ce que Thread soit réactivé. Donc :
  • les deux actions sont des boutons de l’écran de configuration de l’intégration, jamais une fonction de l’appareil : aucun interrupteur, aucun bouton dans une scène, aucun assistant vocal ni « tout éteindre » ne peut les atteindre ;
  • elles sont refusées (rien lu, rien envoyé) tant que Autoriser les actions Thread est désactivé, ce qui est le réglage par défaut ;
  • deux clics : le premier clic relit le routeur de bordure et dit ce qu’il est (la fin de son identifiant d’agent de bordure, le nom du réseau, son rôle, ses routeurs) et, pour « Désactiver Thread », ce que la désactivation coupe ; le second clic, dans les 2 minutes, relit encore le routeur de bordure et n’envoie que si le même routeur de bordure répond (même identifiant) et que Thread n’est pas déjà dans l’état demandé. Désactiver l’option annule un premier clic ; l’option est revérifiée juste avant l’écriture de la requête ;
  • la requête est PUT /node/state avec "disable" ou "enable" (ce que font ot-ctl thread stop / thread start). Elle ne part jamais plus de 20 secondes après le second clic ;
  • le résultat est relu (GET /node/state, trois fois au plus : 1 seconde après la réponse, puis 2 secondes plus tard, puis 4 secondes plus tard) :
    • Thread désactivé (confirmé) / Thread activé quand le rôle relu montre le changement (activé : tout rôle sauf « disabled » ; le routeur de bordure passe d’abord par « detached ») ;
    • Envoyé, pas encore appliqué quand le rôle relu est encore celui d’avant ;
    • Envoyé, sans confirmation quand le routeur de bordure n’a pas répondu à la requête (il a pu l’appliquer) ;
    • Refusé par le routeur de bordure (HTTP …) quand il a répondu une erreur (HTTP 4xx ou 5xx) ;
    • Rien envoyé (…) quand la requête n’est jamais partie.
    Le résultat (sauf « Rien envoyé ») est gardé comme « Last action » (et dans /data), et une lecture suit : 1 seconde après une action confirmée, 20 secondes après « pas encore appliqué », « sans confirmation » ou un refus du routeur de bordure (une erreur peut venir après le changement de Thread). Un 429 ou 5xx répondu à la lecture d’un clic met en pause comme celui d’une lecture.
  • une action à la fois ; une lecture en cours est coupée par une action.
Chaque refus d’une action, et la liste de ce qui la fait refuser :
  • « Autoriser les actions Thread » désactivé (aussi quand il est désactivé entre les deux clics, ou pendant l’écriture de la requête) ;
  • la configuration pas encore relue depuis Gladys après une reconnexion (l’option a pu changer entre-temps ; vérifié aussi pendant l’écriture de la requête) ;
  • l’adresse du routeur de bordure invalide ;
  • une autre action Thread en cours ;
  • une pause demandée par le routeur de bordure (HTTP 429 ou 5xx sur /node) pas encore finie ;
  • le routeur de bordure non lu (pas de connexion, délai dépassé, erreur, pas un routeur de bordure), ou lu sans identifiant d’agent de bordure ;
  • Thread déjà dans l’état demandé ;
  • plus de 20 secondes entre le second clic et le moment où la requête serait écrite.
Gladys ne désactive ni n’active jamais Thread de lui-même.
État et erreurs​
L’écran de configuration dit l’état du routeur de bordure (« Connecté : rôle Thread leader, 3 routeur(s) Thread », « Thread est désactivé sur le routeur de bordure »), ou pourquoi il n’a pas été lu (« pas de connexion », « pas de réponse à temps », « erreur HTTP 500 », « pas l’API REST d’un routeur de bordure ») et quand vient le prochain essai.
Un routeur de bordure qui répond HTTP 429 ou 5xx sur /node demande d’attendre : Gladys attend ce que dit son en-tête Retry-After, 60 secondes au moins et 6 heures au plus (et jamais moins que le rafraîchissement), gardé dans /data à travers un redémarrage ; les actions Thread sont refusées pendant ce temps. Un 5xx sur le jeu de données ou sur /node/ba-id ne met rien en pause.
Vie privée et sécurité​
  • Pas de compte, pas de cloud : tout reste entre Gladys et le routeur de bordure, sur votre réseau.
  • L’API REST d’ot-br-posix n’a ni connexion ni HTTPS : n’importe qui sur votre réseau peut la lire, et n’importe qui sur votre réseau peut désactiver Thread par elle, avec ou sans Gladys. Gardez-la sur un réseau de confiance.
  • Du jeu de données actif, seul ce que tout routeur Thread diffuse de toute façon dans ses balises (nom du réseau, canal, PAN ID, PAN ID étendu) est utilisé.
  • /data/otbr-state.json (0600) garde l’heure de la dernière lecture et l’adresse lue, une pause demandée par le routeur de bordure, et la dernière action avec son résultat. Rien d’autre.
Limites de cette première version​
  • Jamais testée avec un vrai routeur de bordure ni un vrai appareil Thread (voir l’avertissement plus haut).
  • Un routeur de bordure par intégration.
  • Pas de comptage des appareils terminaux (voir « Ce qui est lu »).
  • Pas d’écriture du jeu de données (former ou modifier un réseau Thread), pas de remise à zéro, pas de mise en service d’appareils Thread.
Voici les paramètres demandés par OpenThread Border Router dans son écran de configuration dans Gladys.
FonctionnementsectionNonGladys lit un OpenThread Border Router qui fonctionne déjà (ot-br-posix : le module Home Assistant, un Raspberry Pi avec une radio Thread) par son API REST locale, en HTTP sur le port 8081. La radio Thread reste sur le routeur de bordure : les appareils Thread arrivent dans Gladys par Matter, pas ici. Le routeur de bordure devient un appareil : rôle Thread, réseau actif, nombre de routeurs Thread, nom du réseau, canal, PAN ID, PAN ID étendu, jeu de données actif présent, dernière action. La clé réseau et le PSKc du jeu de données actif ne sont jamais gardés, affichés ni publiés. Deux actions peuvent désactiver ou activer Thread sur le routeur de bordure : chacune est refusée tant que vous ne l’autorisez pas plus bas. Une intégration par routeur de bordure. Intégration non officielle, sans lien avec le projet OpenThread ni Google.
Adresse du routeur de bordurestringOuiL’adresse IP locale (ou le nom d’hôte) du routeur de bordure, avec le port de son API REST après deux-points (8081 par défaut). HTTP simple : l’API REST d’ot-br-posix n’a ni HTTPS ni connexion, gardez-la sur votre réseau local. Sur Home Assistant OS, le module ne la publie que si le port de son API REST est ouvert dans les réglages réseau du module.
RafraîchissementselectOuiFréquence de lecture du routeur de bordure. Le bouton de test, l’enregistrement du formulaire avec la même adresse ou un redémarrage ne lisent pas plus tôt (une nouvelle adresse est lue tout de suite) ; la fin d’une action Thread avance une lecture.
Actions ThreadsectionNonLecture seule par défaut. Désactiver Thread sur le routeur de bordure coupe tous les appareils Thread de son réseau (lampes, capteurs, serrures joints par lui) jusqu’à ce que Thread soit réactivé. Chaque action est un bouton de cet écran (jamais un interrupteur ni une fonction de l’appareil : une scène, un assistant vocal ou un « tout éteindre » ne l’atteint jamais), refusé tant qu’il n’est pas autorisé ici, et demande un second clic dans les 2 minutes ; le second clic n’envoie que si le même routeur de bordure répond et que Thread n’est pas déjà dans l’état demandé. Gladys ne désactive ni n’active jamais Thread de lui-même.
Autoriser les actions ThreadbooleanNonDésactivé : les boutons « Désactiver Thread » et « Activer Thread » sont refusés et rien n’est envoyé. Activé : ils envoient l’équivalent des commandes OpenThread « ot-ctl thread stop » ou « thread start », par l’API REST (PUT /node/state).
Comment installer OpenThread Border Router dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : OpenThread Border Router apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-otbr:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-otbr.
OpenThread Border Router nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
OpenThread Border Router est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
