Intégration domotique Open-Meteo Forecast Solar, gratuite et open source
Intégration Open-Meteo Forecast Solar pour Gladys Assistant
Prévision de production de vos panneaux solaires, aujourd'hui et demain, avec Open-Meteo.
Cette intégration estime ce que vos panneaux solaires vont produire, aujourd'hui et demain, à partir des prévisions météo gratuites d'Open-Meteo. Pas de compte, pas de clé d'API : elle fonctionne dès l'installation.
C'est une intégration cloud : Gladys doit pouvoir joindre api.open-meteo.com par internet. Elle demande Gladys 5.3.0 ou plus récent.
Avant de commencer​
La prévision est faite pour la position de votre maison dans Gladys (Paramètres → Maisons). À l'installation, Gladys vous demande d'autoriser l'intégration à la lire. Si vos panneaux sont ailleurs, vous saisirez leurs coordonnées dans la configuration. Avec plusieurs maisons, choisissez celle qui porte les panneaux dans le champ Maison ; laissé vide, c'est la première maison placée sur la carte qui est utilisée.
Ayez sous la main la description de vos panneaux :
  • leur puissance crête : la somme des puissances inscrites sur leurs étiquettes (10 panneaux de 400 W = 4 kWc) ;
  • leur inclinaison : 0° à plat, 90° vertical, souvent 30° à 45° sur un toit en pente ;
  • leur orientation : la direction vers laquelle ils sont tournés, comme sur une boussole (180° = sud).
Ouvrez Intégrations → Open-Meteo Forecast Solar → Configuration :
ChampQuoi saisir
Puissance crête (kWc)Puissance crête totale des panneaux, en kilowatts.
Inclinaison (°)0 = à plat, 90 = vertical. 30 par défaut.
Orientation (°)0 = nord, 90 = est, 180 = sud, 270 = ouest. 180 par défaut.
Pertes du système (%)Onduleur, câbles, salissures, vieillissement. 14 par défaut. Baissez-la si les estimations sont trop basses.
Seuil de production (W)La puissance utilisée par le déclencheur « La production estimée franchit le seuil ». 1000 W par défaut.
Rafraîchissement (min)Minutes entre deux appels à Open-Meteo, 15 minimum. 30 par défaut.
MaisonLa maison Gladys où se trouvent les panneaux. Vide : la première maison placée sur la carte.
Latitude / LongitudeSeulement pour des panneaux loin de la maison. Laissez les deux vides pour utiliser la position de votre maison Gladys.
Enregistrez, puis cliquez sur Tester la prévision : la réponse donne la production estimée d'aujourd'hui et de demain, et le pic de la journée. Ouvrez ensuite l'onglet Découverte et ajoutez l'appareil Solar forecast.
L'appareil​
FonctionnalitéSignification
Estimated power now (W)Ce que les panneaux devraient produire en ce moment.
Estimated power next hour (W)La puissance moyenne attendue sur les 60 prochaines minutes.
Estimated peak power today (W)La puissance la plus haute de la journée.
Estimated production today (kWh)Toute la journée, de minuit à minuit.
Estimated production left today (kWh)Ce qui reste à venir aujourd'hui.
Estimated production tomorrow (kWh)Toute la journée de demain.
Vous pouvez renommer l'appareil et ses fonctionnalités en l'ajoutant. La puissance est recalculée chaque minute ; Open-Meteo est rappelé à l'intervalle de rafraîchissement de la configuration. Ce sont des prévisions : le suivi d'énergie de Gladys ne les compte jamais comme une production réelle.
Scènes​
L'intégration ajoute ses propres cartes à l'éditeur de scènes, dans la catégorie Intégrations.
Déclencheurs​
  • La production estimée franchit le seuil — lance la scène quand la puissance estimée passe au-dessus du seuil de la configuration, ou repasse en dessous. Choisissez Passe au-dessus ou Passe en dessous (ou laissez vide pour les deux). La scène peut lire {{triggerEvent.data.power}} (puissance estimée, W), {{triggerEvent.data.threshold}} et {{triggerEvent.data.direction}} (above ou below).
  • Prévision solaire mise à jour — lance la scène à chaque nouvelle prévision (à l'intervalle de rafraîchissement). Variables : energy_today, energy_remaining_today, energy_tomorrow (kWh), peak_power_today (W) et peak_time_today (HH:MM).
Actions​
  • Obtenir la prévision solaire — donne les chiffres actuels aux actions suivantes : puissance maintenant, heure suivante et pic (W), production aujourd'hui, restante et demain (kWh), heure du pic. Activez Appeler Open-Meteo d'abord pour une prévision toute fraîche. available vaut faux tant qu'il n'y a pas de prévision.
  • Trouver le créneau le plus ensoleillé — trouve le créneau d'une durée donnée (arrondie au quart d'heure) où la production estimée est la plus forte, aujourd'hui (à partir de maintenant) ou demain. Sorties : found, start et end (HH:MM), energy (kWh) et average_power (W).
Exemple : chaque soir à 21 h, lancez Trouver le créneau le plus ensoleillé (3 heures, demain), puis envoyez-vous le message « Lancer le lave-vaisselle demain entre {{0.0.start}} et {{0.0.end}} ».
Tableau de bord​
Modifiez un tableau de bord et ajoutez le widget Prévision solaire. Il affiche la puissance estimée maintenant et la production d'aujourd'hui et de demain (en direct), la courbe de production des deux jours avec le pic, ce qui reste aujourd'hui, votre installation, sa position et l'heure de la dernière mise à jour. Le bouton Actualiser appelle Open-Meteo tout de suite.
En cas de problème​
  • « Aucune position » : renseignez la position de votre maison dans Paramètres → Maisons, ou saisissez une latitude et une longitude dans la configuration. Quand la maison choisie dans le champ Maison a été supprimée ou n'est pas placée sur la carte, le message le dit : choisissez une autre maison ou placez-la sur la carte.
  • « Open-Meteo n'a pas pu être joint » : Gladys n'a pas accès à internet, ou Open-Meteo est en panne. La dernière prévision reste affichée (point orange sur le badge de l'appareil) et l'intégration réessaie toutes les 5 minutes.
  • Les estimations sont toujours trop hautes ou trop basses : ajustez les Pertes du système. L'ombre et la neige ne sont pas prises en compte.
  • Les logs de l'intégration sont dans Paramètres → Intégrations → Open-Meteo Forecast Solar → Logs.
Crédits​
Données météo par Open-Meteo.com, sous licence CC BY 4.0. L'API gratuite d'Open-Meteo est réservée à un usage non commercial.
Voici les paramètres demandés par Open-Meteo Forecast Solar dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonEstime ce que vos panneaux solaires vont produire, à partir des prévisions météo gratuites d'Open-Meteo : pas de compte, pas de clé d'API. Décrivez vos panneaux ci-dessous. La position de votre maison Gladys (celle choisie ci-dessous, ou la première placée sur la carte) est utilisée, sauf si vous saisissez d'autres coordonnées.
Puissance crête (kWc)numberOuiPuissance crête totale des panneaux, en kilowatts : la somme des puissances inscrites sur leurs étiquettes (10 panneaux de 400 W = 4 kWc).
Inclinaison (°)numberNonAngle des panneaux par rapport à l'horizontale : 0 = à plat, 90 = vertical. Un toit en pente est souvent entre 30 et 45.
Orientation (°)numberNonDirection vers laquelle les panneaux sont tournés, comme sur une boussole : 0 = nord, 90 = est, 180 = sud, 270 = ouest.
Pertes du système (%)numberNonOnduleur, câbles, salissures et vieillissement. 14 % est une valeur courante ; baissez-la si les estimations sont sous votre production réelle.
Seuil de production (W)numberNonPuissance estimée qui déclenche le déclencheur de scène « La production estimée franchit le seuil », à la hausse ou à la baisse.
Rafraîchissement (min)numberNonMinutes entre deux appels à Open-Meteo, 15 minimum. La puissance estimée est, elle, recalculée chaque minute.
MaisonselectNonLa maison Gladys où se trouvent les panneaux. Vide : la première maison placée sur la carte dans Gladys.
Autre position (facultatif)sectionNonLaissez les deux champs vides pour utiliser la position de votre maison Gladys. Remplissez-les pour des panneaux situés ailleurs.
LatitudenumberNon
LongitudenumberNon
Comment installer Open-Meteo Forecast Solar dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Open-Meteo Forecast Solar apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/prohand/gladys-openmeteoforecastsolar:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-openmeteoforecastsolar.
Open-Meteo Forecast Solar nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Open-Meteo Forecast Solar est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
