Intégration domotique OPC UA, gratuite et open source
Intégration OPC UA pour Gladys Assistant
Lire et écrire les variables d'un serveur OPC UA : automates (Siemens, Beckhoff, WAGO), passerelles.
Lire et écrire les variables d'un serveur OPC UA depuis Gladys : automates (Siemens S7-1200/1500, Beckhoff TwinCAT, WAGO, B&R, Schneider), passerelles (Kepware, Softing, Unified Automation) ou tout serveur OPC UA de votre réseau.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. L'intégration a été testée contre le simulateur OPC PLC de Microsoft, pas contre un vrai automate.
Ce que vous obtenez​
  • Un appareil Gladys pour le serveur, une fonctionnalité par variable déclarée : nombres (avec leur unité), valeurs tout-ou-rien et textes.
  • Des valeurs mises à jour par abonnement : le serveur signale chaque changement, rien n'est interrogé en boucle.
  • L'écriture, désactivée par défaut : un interrupteur ou une consigne du tableau de bord, un bouton de configuration et une action de scène écrivent les variables que vous avez autorisées.
  • Trois déclencheurs de scène (serveur perdu, serveur revenu, variable en mauvais état) et un widget Serveur OPC UA pour le tableau de bord.
Prérequis​
  • Gladys 5.1 ou plus récent.
  • Un serveur OPC UA joignable depuis Gladys en TCP (opc.tcp://), avec une adresse IP fixe. Sur un Siemens S7-1500, activez le serveur OPC UA de la CPU dans TIA Portal et autorisez l'accès aux blocs de données à lire.
Serveur​
  1. Saisissez l'adresse du serveur : opc.tcp://, l'adresse IP et le port, par exemple opc.tcp://192.168.1.50:4840 (4840 par défaut, 4852 sur Beckhoff, 49320 sur Kepware).
  2. Choisissez le mode de sécurité, et un nom d'utilisateur et un mot de passe si le serveur n'accepte pas l'accès anonyme.
  3. Enregistrez, puis cliquez sur Parcourir le serveur pour lister ses variables.
Gladys identifie le serveur par l'adresse et le port saisis ici : les changer crée un nouvel appareil.
Sécurité et certificat​
  • Aucune : ni signature, ni chiffrement. Acceptable sur un réseau machine isolé.
  • Signer ou Signer et chiffrer, avec la politique de sécurité acceptée par le serveur (Basic256Sha256 est la plus courante). Gladys crée son propre certificat (Gladys Assistant OPC UA, rangé dans les données de l'intégration) à la première connexion. La plupart des serveurs rejettent un certificat inconnu : approuvez-le dans le serveur (TIA Portal : gestionnaire de certificats, Kepware : OPC UA Configuration Manager, TwinCAT : dossier rejected déplacé dans trusted), puis attendez une minute, Gladys réessaie toute seule.
  • Le certificat du serveur est accepté à la première connexion, puis conservé.
  • Avec le mode Aucune, un mot de passe peut traverser le réseau en clair : préférez Signer et chiffrer quand le serveur en demande un.
Variables​
Le champ Variables contient des entrées séparées par des points-virgules :
Nom: NodeId [nature] [write] [options]
Départ: ns=3;s="Boiler"."FlowTemp" temperature; Pompe: ns=3;s="Boiler"."Pump" switch; Mode: ns=2;s=Plant.Mode write
  • NodeId : copié depuis Parcourir le serveur : ns=3;s=Texte (chaîne), ns=2;i=1002 (nombre), g= (GUID), b= (opaque). Le point-virgule interne d'un NodeId est compris. Un NodeId s'arrête au premier espace, sauf entre guillemets (les noms Siemens comme ns=3;s="DB1"."Temp" fonctionnent tels quels). Les NodeId en nsu= ne sont pas pris en charge.
  • Nom : facultatif ; sans lui, la variable prend son nom sur le serveur.
  • Nature (facultative) : temperature, humidity, pressure, power, energy, production, solar_power, grid_power, voltage, current, battery, volume, duration, value, binary, switch, setpoint, text. Sans nature : un booléen est une valeur tout-ou-rien, un nombre une valeur simple, une chaîne ou une date un texte. energy et production sont publiées en kWh, pour que Gladys calcule la consommation et son coût.
  • write : la variable peut être écrite depuis Gladys (voir plus bas). switch et setpoint l'impliquent.
  • Options : scale=0.1 et offset=-40 (valeur = brut × scale + offset), unit=kWh, min= et max= (bornes d'affichage), precision=1 (décimales).
Jusqu'à 100 variables. Les tableaux et les structures ne sont pas pris en charge. Vérifier la configuration liste les entrées erronées ou absentes du serveur.
Écriture​
L'écriture reste désactivée tant que Autoriser l'écriture n'est pas activé. Ensuite :
  • une variable déclarée switch (booléen) ou setpoint (température) reçoit une commande sur le tableau de bord. Pour Gladys, ce sont des entrées tout-ou-rien et des consignes de chauffe-eau, jamais des interrupteurs ni des thermostats : les assistants vocaux ne les pilotent pas ;
  • toute variable déclarée write peut être écrite par le bouton Écrire une valeur et l'action de scène Écrire une variable OPC UA, par son nom ou son NodeId : nombres (scale et offset inversés, plage du type entier vérifiée), 0/1 ou true/false, textes pour une variable String.
Le serveur doit aussi autoriser l'écriture. Écrire une mauvaise variable peut arrêter ou abîmer une installation : ne déclarez write que ce que Gladys doit modifier.
Actions​
  • Parcourir le serveur : liste jusqu'à 60 variables (NodeId, type, accès) depuis le dossier Objects, ou depuis le NodeId d'un dossier donné comme nœud de départ.
  • Vérifier la configuration : si le serveur est connecté, avec quelle sécurité, et les erreurs entrée par entrée.
  • Écrire une valeur : écrit une valeur dans une variable déclarée.
Scènes​
  • Le serveur OPC UA est perdu (déclencheur), avec l'erreur en variable.
  • Le serveur OPC UA est revenu (déclencheur).
  • Une variable OPC UA passe en mauvais état (déclencheur) : le serveur signale un mauvais état (capteur en défaut, entrée perdue), avec le nom de la variable et l'état.
  • Écrire une variable OPC UA (action).
Les valeurs elles-mêmes sont des fonctionnalités : utilisez les déclencheurs et conditions habituels de Gladys sur la valeur d'un appareil pour les seuils.
Tableau de bord​
Le widget Serveur OPC UA affiche les six premières valeurs et l'état de la liaison : connecté ou non, sécurité, variables en bon état, heure de la dernière valeur.
  • Un seul serveur par intégration.
  • Gladys accepte 300 valeurs par minute : les valeurs partent à chaque intervalle d'échantillonnage, ou moins souvent avec beaucoup de variables (100 variables : toutes les 25 s). Seuls les changements partent, et une valeur inchangée toutes les 6 heures.
  • Le conteneur n'a pas de diffusion réseau : pas de découverte automatique des serveurs, saisissez l'adresse.
  • Le serveur ne répond pas : vérifiez l'adresse et le port, et que l'automate accepte les connexions depuis la machine Gladys (pare-feu).
  • Le serveur refuse le certificat de Gladys : approuvez-le dans le serveur, voir plus haut.
  • Le serveur refuse l'utilisateur ou le mot de passe : vérifiez-les, ou le réglage d'accès anonyme du serveur.
  • Pas de point d'accès avec ce mode de sécurité : choisissez le mode et la politique proposés par le serveur.
  • Journaux détaillés : réglez LOG_LEVEL=debug sur l'intégration.
Crédits​
Construite sur node-opcua (MIT) d'Etienne Rossignon et ses contributeurs. OPC UA est un standard de l'OPC Foundation. Cette intégration n'est affiliée ni à l'OPC Foundation, ni à aucun fabricant d'automates.
Voici les paramètres demandés par OPC UA dans son écran de configuration dans Gladys.
Pour commencersectionNonSaisissez l'adresse du serveur OPC UA, enregistrez, puis utilisez « Parcourir le serveur » pour trouver les NodeId de ses variables. Déclarez les variables voulues, enregistrez de nouveau et ajoutez le serveur depuis l'onglet Découverte : chaque variable devient une fonctionnalité, mise à jour par abonnement.
Langue des messagesselectNonUtilisée pour les textes transmis aux scènes.
ServeursectionNonDonnez une adresse IP fixe à l'automate ou à la passerelle : Gladys identifie le serveur par son adresse et son port.
Adresse du serveurstringNonopc.tcp://, l'adresse IP et le port (4840 par défaut, 4852 sur Beckhoff, 49320 sur Kepware).
Mode de sécuritéselectNonAvec Signer ou Signer et chiffrer, le serveur doit approuver une fois le certificat de Gladys : voir la documentation.
Politique de sécuritéselectNonIgnorée avec le mode Aucune.
Nom d'utilisateurstringNonVide : accès anonyme.
Mot de passesecretNon
VariablessectionNonJusqu'à 100 variables. Écrire une mauvaise variable peut arrêter ou abîmer une installation : ne déclarez « write » que ce que Gladys doit modifier.
VariablesstringNonEntrées séparées par des points-virgules : nom: NodeId, puis nature, write et options. Natures : temperature, humidity, pressure, power, energy, production, solar_power, grid_power, voltage, current, battery, volume, duration, value, binary, switch, setpoint, text (par défaut : selon le type). Options : scale= offset= unit= min= max= precision=.
Intervalle d'échantillonnageselectNonFréquence à laquelle le serveur cherche les changements. Gladys accepte 300 valeurs par minute : avec beaucoup de variables, elles sont envoyées moins souvent.
Autoriser l'écriturebooleanNonDésactivée par défaut. Activée, seules les variables déclarées « write » (ou switch, setpoint) peuvent être modifiées depuis Gladys, et seulement si le serveur l'autorise.
Comment installer OPC UA dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : OPC UA apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-opcua:1.0.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-opcua.
OPC UA nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
OPC UA est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
