Intégration domotique OCEA Smart Building, gratuite et open source
Relevés d'eau froide, d'eau chaude et de chauffage de votre espace résident OCEA.
Relève les compteurs de votre logement depuis l'espace résident OCEA Smart Building (https://espace-resident.ocea-sb.com) : eau froide, eau chaude et chauffage, quand les compteurs de votre immeuble sont relevés à distance par OCEA.
Sans lien avec OCEA Smart Building. OCEA ne publie pas d'API publique : l'intégration lit le portail comme le fait votre navigateur, et peut cesser de fonctionner si OCEA le modifie.
Développée sans compte : retours bienvenus. Dites-nous sur le forum Gladys ce que vous voyez, surtout si votre chauffage est mesuré par des répartiteurs.
Un appareil par logement de votre compte (plusieurs si vous en avez plusieurs), avec une fonctionnalité par fluide affiché par le portail :
| Fonctionnalité | Unité | Remarques |
| Eau froide | m³ | index cumulé |
| Eau chaude | m³ | index cumulé |
| Chauffage (énergie) | kWh | avec un compteur d'énergie thermique (CETC) |
| Chauffage (unités de répartiteur) | sans unité | avec des répartiteurs sur les radiateurs |
Compteur d'énergie ou répartiteurs ? Un compteur d'énergie thermique (CETC) mesure l'énergie reçue par le logement, en kWh. Les répartiteurs de frais de chauffage, un par radiateur, ne mesurent pas d'énergie : ils comptent des unités qui disent seulement quelle part de la facture de chauffage de l'immeuble revient au logement. L'intégration présente donc les unités de répartiteur comme un simple compteur sans unité, jamais en kWh.
- Saisissez l'e-mail et le mot de passe de votre espace résident OCEA. Vos logements sont trouvés depuis le compte.
- Réglez si besoin l'intervalle de relevé (6 heures par défaut, de 1 à 24) et la langue des noms de compteurs.
- Enregistrez, puis ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez votre logement.
Le bouton Tester la connexion et relever se connecte tout de suite à OCEA et indique le nombre de logements et de compteurs trouvés.
Fréquence des relevés
Les compteurs OCEA envoient leur index une fois, ou quelques fois, par jour. L'intégration lit le portail toutes les 6 heures par défaut, au plus toutes les heures : lire plus souvent n'apporte pas de donnée plus fraîche et ne fait que charger le portail. Le dernier relevé est conservé : redémarrer Gladys ne relit pas OCEA avant la fin de l'intervalle. Une valeur qui ne change pas est tout de même renvoyée à Gladys au moins toutes les 12 heures, pour que « Pas de valeur récente » ne s'affiche jamais.
Graphiques et suivi d'énergie
- Eau : l'index de chaque compteur est gardé dans l'historique de la fonctionnalité, et tracé par le graphique de l'appareil.
- Chauffage en kWh (CETC) : l'index est un index de compteur d'énergie, que le suivi d'énergie de Gladys transforme de lui-même en consommation par demi-heure et en coût. Gladys rattache un nouvel index d'énergie sous votre compteur électrique principal (s'il est défini) : dans Intégrations → Suivi de l'énergie, placez l'index du chauffage sur Aucun parent (racine), sinon votre chauffage compte dans votre électricité. Comme l'index arrive toutes les quelques heures, la consommation de ces heures tombe dans une seule demi-heure.
- Chauffage en unités de répartiteur : un graphique d'historique du compteur seulement. Ces unités ne sont pas de l'énergie et n'entrent pas dans le suivi d'énergie.
Widget de tableau de bord
Le widget Consommation OCEA affiche, pour le logement choisi, la consommation du mois en cours par fluide. Elle est calculée par l'intégration à partir des index relevés : le premier mois ne compte qu'à partir du premier relevé, et le widget indique depuis quand il compte.
- Seulement ce que montre le tableau de bord du portail : une valeur par fluide, pas de détail par radiateur ou par compteur, pas d'alerte.
- Les relevés ont le retard de ceux d'OCEA (souvent la veille).
- L'intégration a été développée sans compte : le cas des répartiteurs en particulier repose sur des hypothèses. Vos retours aident.
Confidentialité
L'e-mail et le mot de passe restent dans la configuration de Gladys.
L'intégration garde le jeton de session OCEA et les derniers relevés dans son
volume /data, et n'écrit jamais d'identifiant ni de jeton dans ses logs.
En cas de problème
- « OCEA a refusé l'e-mail ou le mot de passe » : vérifiez-les sur le portail, puis enregistrez-les à nouveau. L'intégration cesse d'essayer en attendant, pour ne jamais bloquer votre compte.
- « Le portail OCEA n'a pas répondu » : OCEA peut être en maintenance. L'intégration réessaie dans 30 minutes.
- Ouvrez l'onglet Journaux de l'intégration pour voir ce qui s'est passé. Un relevé normal n'y écrit rien : seuls apparaissent le démarrage, la connexion à OCEA, les erreurs (une ligne quand elles surviennent, une quand tout refonctionne) et vos actions.
Voici les paramètres demandés par OCEA Smart Building dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre compte résident OCEA | section | Non | Utilisez l'e-mail et le mot de passe de l'espace résident OCEA Smart Building. Vos logements sont détectés depuis le compte. Les compteurs remontent quelques fois par jour : l'intégration lit le portail toutes les quelques heures. Sans lien avec OCEA Smart Building. |
string | Oui | ||
| Mot de passe | secret | Oui | |
| Intervalle de relevé (heures) | number | Non | Fréquence de lecture du portail OCEA, de 1 à 24 heures. Les compteurs ne remontent que quelques fois par jour. |
| Langue des noms d'appareils | select | Non | Utilisée pour le nom des compteurs quand l'appareil est ajouté à Gladys. |
Comment installer OCEA Smart Building dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : OCEA Smart Building apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-ocea:1.0.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-ocea.
OCEA Smart Building nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
OCEA Smart Building est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
