Intégration domotique OC Transpo Ottawa, gratuite et open source
Prochains passages des autobus et de l'O-Train d'OC Transpo à Ottawa, en temps réel.
Les prochains passages des autobus et de l'O-Train d'OC Transpo près de chez vous, dans Gladys.
Cette intégration n'est pas affiliée à OC Transpo ni à la Ville d'Ottawa.
Démarrer en 3 étapes
Aucune connaissance technique n'est nécessaire, et aucun compte non plus pour commencer.
- Vérifiez l'adresse de votre maison dans Gladys : Paramètres → Maisons. La maison doit avoir une position sur la carte. L'intégration s'en sert pour trouver les arrêts proches de chez vous. La position reste dans votre Gladys.
- Installez l'intégration depuis le catalogue des intégrations, et acceptez l'accès à la position de la maison. Ouvrez sa page de configuration et cliquez sur Enregistrer, sans rien remplir.
- Ouvrez l'onglet Découverte de l'intégration. Les 3 arrêts les plus proches de chez vous y sont proposés, avec leur nom et la direction des lignes, par exemple « OC Transpo – Rideau / King Edward (6 → Greenboro) ». Cliquez sur Ajouter pour chacun de ceux qui vous intéressent.
C'est tout. Vous avez maintenant les prochains passages de chaque arrêt, le plus souvent en temps réel.
Le message en haut de la page de configuration indique toujours la prochaine chose à faire. Par exemple : « Prêt : 3 arrêts à ajouter. Ouvrez l'onglet Découverte… ».
Les noms des appareils commencent par OC Transpo –. Vous pouvez les renommer librement dans Gladys.
Une station de l'O-Train (Rideau, Lyon, Hurdman…) est un seul arrêt, pour tous ses quais : trains et autobus.
Afficher les passages sur le tableau de bord
- Ouvrez le tableau de bord, puis cliquez sur Modifier.
- Ajoutez un widget et choisissez Passages OC Transpo.
- Choisissez l'arrêt, puis enregistrez.
Les passages suivis en temps réel sont en vert. Les horaires prévus sont en gris et marqués d'un ~ : « ~12 min » signifie « prévu dans 12 minutes ».
Le temps réel officiel (facultatif)
Sans clé, les passages viennent de Transitous, un service communautaire gratuit qui reçoit déjà le temps réel d'OC Transpo pour la plupart des autobus. Ils sont lus toutes les 2 minutes.
Avec une clé d'API OC Transpo, gratuite et personnelle, les passages viennent directement du flux temps réel d'OC Transpo, lu chaque minute.
Obtenir la clé d'API OC Transpo (5 minutes)
- Allez sur la page développeurs d'OC Transpo et suivez le lien vers le portail développeurs. Créez un compte, puis activez-le avec le courriel que vous recevez.
- Connectez-vous au portail, ouvrez Produits (Products) et abonnez-vous au produit GTFS-RT.
- Ouvrez votre profil : l'abonnement affiche une clé primaire (Primary key). Copiez-la.
- Dans Gladys, ouvrez la configuration de l'intégration. Collez la clé dans Clé d'API OC Transpo, puis cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Tester la clé d'API OC Transpo : la ligne doit afficher ✔.
Les libellés du portail peuvent varier légèrement : le flux temps réel d'OC Transpo est encore marqué « bêta ».
Requêtes. Une seule lecture du flux d'OC Transpo sert tous vos arrêts : avec les réglages par défaut, l'intégration fait environ 1 400 requêtes par jour, quel que soit le nombre d'arrêts.
Surveiller d'autres arrêts (travail, école…)
Pour un arrêt loin de chez vous :
- En bas de la page de configuration, cliquez sur Chercher un arrêt. Tapez un nom de rue, de station ou le numéro de l'arrêt, par exemple « Rideau » ou « Bank Somerset ».
- La réponse liste les arrêts avec leur numéro et la direction de leurs
lignes, par exemple
1658 — Rideau / King Edward (6 → Greenboro). - Copiez le numéro (
1658) dans Arrêts, enregistrez, puis ajoutez l'arrêt dans l'onglet Découverte.
Le numéro est celui à 4 chiffres inscrit sur chaque panneau d'arrêt d'OC Transpo (celui qu'on envoie au 560560).
Pour aller plus loin
Le champ Arrêts accepte plusieurs numéros séparés par des virgules, un
filtre de lignes après @ et un nom après :.
| Saisie | Signification |
1658 | toutes les lignes qui passent à l'arrêt 1658 |
3009@1 | seulement la Ligne 1 de l'O-Train, à Rideau |
3009@6|7 | les lignes 6 et 7 |
3009@7:Bus du travail | ligne 7, affiché sous le nom « Bus du travail » |
Ce que contient chaque appareil
- Prochain passage, Passage 2… : les minutes d'attente. 999 signifie qu'aucun passage n'est prévu.
- Ligne du prochain passage… : le numéro de ligne (« 7 », « 1 » pour la Ligne 1 de l'O-Train).
- Prochains passages : un résumé, par exemple
7 3 min · 6 ~11 min.
Déclencheur : Passage imminent : un passage a lieu dans moins de 1, 2, 3, 5, 10 ou 15 minutes. Exemple : « quand le 7 est à 5 minutes, allumer la lampe de l'entrée ».
Action : Lire les prochains passages : par exemple, un message chaque matin « Ton 7 passe dans {{minutes}} minutes ».
| Message ou symptôme | Que faire |
| « indiquez l'adresse de votre maison » | Paramètres → Maisons : placez la maison sur la carte, puis enregistrez à nouveau la configuration de l'intégration. |
| « Gladys n'a pas partagé la position de votre maison » | Réinstallez l'intégration et acceptez l'accès à la position, ou tapez des numéros d'arrêt. |
| Rien dans l'onglet Découverte | Lisez le message de la page de configuration : il dit ce qui manque. |
| « OC Transpo a refusé la clé d'API » | Vérifiez que vous avez collé la clé primaire de l'abonnement GTFS-RT, et que l'abonnement est actif. |
| « L'arrêt … n'est pas dans la liste des arrêts » | Vérifiez le numéro sur le panneau. Un arrêt tout nouveau arrive avec la prochaine version de l'intégration. |
| Un arrêt reste à 999 | Aucun passage prévu (la nuit), ou un filtre de ligne qui ne correspond à aucune ligne de l'arrêt. |
Vie privée, données et licences
- La position de la maison ne sert qu'à chercher les arrêts proches, dans la liste des arrêts livrée avec l'intégration : elle n'est envoyée nulle part.
- Liste des arrêts : GTFS d'OC Transpo, livré avec l'intégration (mis à jour à chaque version).
- Passages sans clé : Transitous, un service communautaire gratuit, à partir des données d'OC Transpo.
- Temps réel : données ouvertes d'OC Transpo et de la Ville d'Ottawa, selon les conditions d'utilisation.
- Code de l'intégration : licence Apache 2.0.
Voici les paramètres demandés par OC Transpo Ottawa dans son écran de configuration dans Gladys.
| Démarrer en 2 minutes | section | Non | 1. Vérifiez que votre maison a une adresse dans Gladys (Paramètres → Maisons). 2. Enregistrez cette page. 3. Ouvrez l’onglet « Découverte » de cette intégration et cliquez sur « Ajouter » sur les arrêts près de chez vous. C’est tout : vous avez tout de suite les prochains passages. Une clé OC Transpo (facultative, gratuite) ajoute le temps réel officiel. |
| Près de chez moi | section | Non | Combien d’arrêts (à moins de 600 m) parmi les plus proches sont proposés dans l’onglet « Découverte ». 0 désactive la suggestion. |
| Arrêts près de chez moi | number | Non | |
| Temps réel officiel (facultatif) | section | Non | Sans clé, vous avez les passages du service gratuit Transitous : les horaires prévus, et le temps réel quand Transitous l’a. Avec une clé OC Transpo gratuite, vous avez les prédictions officielles en temps réel. L’obtenir prend 5 minutes : suivez le guide pas à pas. |
| Clé d'API OC Transpo | secret | Non | La clé primaire de votre abonnement sur le portail développeurs d'OC Transpo. |
| Passages sans clé | boolean | Non | Sans clé, afficher les passages du service gratuit Transitous. |
| Autres arrêts (facultatif) | section | Non | Pour surveiller un arrêt qui n’est pas près de chez vous (travail, école…) : tapez son numéro, inscrit sur le panneau de l’arrêt, ou trouvez-le avec le bouton « Chercher un arrêt » en bas de cette page. |
| Arrêts | string | Non | Numéros d'arrêt. Filtre de lignes optionnel après @ et nom personnalisé après : — ex. « 1658, 3009@7:Bus du travail ». |
| Avancé | section | Non | Les valeurs par défaut conviennent à presque tout le monde. Avec une clé OC Transpo, une seule lecture du flux temps réel sert tous les arrêts. |
| Rafraîchissement des passages (s) | number | Non | Fréquence de rafraîchissement des passages, en secondes. |
| Passages par arrêt | number | Non | Nombre de prochains passages exposés en fonctionnalités par arrêt. |
| Langue des valeurs | select | Non | Langue des noms de fonctionnalités et des textes publiés. |
Comment installer OC Transpo Ottawa dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : OC Transpo Ottawa apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-octranspo:0.1.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-octranspo.
OC Transpo Ottawa nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
OC Transpo Ottawa est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
