Intégration domotique Niko Home Control II, gratuite et open source
Niko Home Control II par sa Hobby API locale : éclairage, variateurs, volets, thermostats, énergie.
Cette intégration relie Gladys à votre installation Niko Home Control II par la Hobby API de son Connected Controller (ou de son Wireless Smart Hub), sur votre réseau local : pas de cloud, et chaque changement dans la maison (un interrupteur appuyé, une ambiance lancée, un volet qui bouge) arrive aussitôt dans Gladys. Les éclairages, variateurs, volets, thermostats et routines de votre installation apparaissent dans l'onglet Découverte de Gladys, et Gladys les pilote. Non officiel, sans lien avec Niko.
Version de développement (0.1). Testée avec un contrôleur simulé d'après la documentation de la Hobby API de Niko, derrière un vrai broker MQTT en TLS, pas encore sur une vraie installation. Vos retours sont les bienvenus sur le dépôt GitHub.
| Dans Niko Home Control | Dans Gladys |
| Éclairage (commuté) | une lumière : allumage |
| Variateur | une lumière : allumage, luminosité |
| Prise, sortie commutée, ventilateur commuté | un interrupteur |
| Volet roulant, store vénitien, portail | un volet : ouvrir, fermer, stop, position (100 = ouvert) |
| Store banne (sunblind) | un rideau : ouvrir, fermer, stop, position |
| Porte de garage | un bouton pour l'actionner, et un capteur de porte (fermée ou ouverte) |
| Fonction libre, ambiance, tout éteint, mode maison | un interrupteur (active ou non) et un bouton « Lancer » |
| Simulation de présence, condition, détection de mouvement, mode pointe ou solaire, alarme | un interrupteur (active ou non) |
| Bouton de sonnette | une sonnette (chaque coup est un événement pour vos scènes) et la gâche de la porte |
| Ventilation (action de vitesse) | la liste de ses vitesses (faible, moyenne, forte, boost) |
| Drapeau virtuel | un interrupteur |
| Thermostat, thermostat Touch Switch, thermostat virtuel | température, consigne, mode, programme, activité, consigne temporaire, éco |
| Thermostat HVAC | la même chose, plus chauffage ou refroidissement et la vitesse de ventilation |
| Pince de mesure électrique, prise connectée, Energy Home | puissance (W), production, puissance soutirée et injectée ; la marche de la prise |
| Thermomètre et autres capteurs | température, humidité |
| Le contrôleur lui-même | les jours restants avant l'expiration du jeton Hobby API |
Chaque élément donne un appareil Gladys, nommé d'après lui et son emplacement (« Spots (Salon) ») ; son identifiant Niko, son modèle et son emplacement sont gardés dans ses paramètres. Les boutons poussoirs, modules et détecteurs de mouvement eux-mêmes ne sont pas visibles par la Hobby API (Niko n'expose que ce qu'ils commandent) : pour réagir dans Gladys à un bouton poussoir, utilisez l'état de ce qu'il commute, d'une fonction libre ou d'un drapeau virtuel que le bouton bascule.
Pas encore pris en charge : éclairages couleur et blanc réglable, audio, portier vidéo, appels du contrôle d'accès, bornes de recharge, systèmes de chauffage et de ventilation partenaires, notifications. Niko Home Control I (l'ancien système) n'est pas pris en charge.
- Une installation Niko Home Control II avec un Connected Controller (550-00003) ou un Wireless Smart Hub (552-00001), logiciel 2.5.1 ou plus récent.
- La machine Gladys joint le contrôleur sur le réseau local (port 8884). Donnez au contrôleur une adresse IP fixe dans votre box.
- Un jeton Hobby API (gratuit, pour un usage privé, valable un an).
Obtenir le jeton Hobby API
- Logiciel 2.17 ou plus récent : ouvrez le logiciel de programmation Niko Home Control, connectez-vous à votre installation, puis Tableau de bord → Gérer les services connectés. Sous Étapes supplémentaires requises, choisissez Gérer à côté de Hobby API, connectez-vous avec votre compte Niko Home Control, acceptez les conditions, et utilisez Copier pour obtenir le jeton.
- Logiciel plus ancien : sur mynikohomecontrol.niko.eu, Services connectés → Ajouter un service → Hobby API, puis copiez le jeton.
Le contrôleur doit être en ligne (connecté à Internet) la première fois que le jeton sert. Ensuite, tout reste sur votre réseau local.
- Dans Gladys, ouvrez l'intégration, Configuration :
- Adresse IP du Connected Controller : par exemple
192.168.1.50. Inconnue ? Laissez-la vide, enregistrez, et cliquez sur Trouver le contrôleur : Gladys le cherche sur le réseau et enregistre son adresse. - Jeton Hobby API : collez le jeton entier (un long texte en trois parties séparées par des points).
- Cliquez sur Tester la connexion : la version de Niko Home Control, le nombre d'appareils proposés et la date d'expiration du jeton s'affichent.
- Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez les appareils voulus. Leurs valeurs sont envoyées dès l'ajout, et chaque changement suit aussitôt.
Options
- Intervalle minimum entre deux mesures d'une grandeur : 10 secondes par défaut (0 à 600). Puissances et températures peuvent changer toutes les quelques secondes : Gladys garde la dernière mesure à ce rythme. Éclairages, volets, consignes et interrupteurs ne sont jamais retardés.
- Durée d'une consigne réglée depuis Gladys : 60 minutes par défaut (1 à 1439). Sur un thermostat Niko, une consigne changée dans Gladys est une consigne temporaire (Niko parle d'« overrule ») ; ensuite le thermostat reprend son programme. Pour changer de programme, utilisez la fonctionnalité Programme (Jour, Nuit, Éco, Arrêt, Programme 1…).
- Langue des noms des fonctionnalités : français, anglais ou néerlandais.
Thermostats
- Consigne : une consigne temporaire, pour la durée choisie. L'interrupteur Consigne temporaire montre quand elle est active ; éteignez-le pour revenir au programme tout de suite.
- Mode : arrêt (programme Arrêt), chauffage (Jour, Nuit, Éco), refroidissement (programme Refroidissement, si votre thermostat l'a) ou automatique (les programmes hebdomadaires 1 à 3). Demander le chauffage quand le thermostat est déjà en Nuit ou en Éco garde ce programme. Thermostats HVAC : arrêt, chauffage ou refroidissement.
- Activité : chauffe, refroidit ou au repos, selon la demande du thermostat.
Compteurs
Niko n'envoie la puissance instantanée que pendant 30 secondes après qu'on l'a demandée : tant qu'un compteur ou une prise connectée existe dans Gladys, l'intégration la redemande toutes les 25 secondes. Supprimez l'appareil de Gladys pour arrêter. Les totaux d'énergie ne passent pas encore par les messages de la Hobby API.
Expiration du jeton
Le jeton est valable un an. L'appareil du contrôleur montre les jours restants ; à partir de 14 jours avant l'expiration, le statut de l'intégration, le badge de l'appareil du contrôleur et les journaux vous préviennent, et le déclencheur de scène « Jeton Hobby API bientôt expiré » se déclenche une fois par jour (avec les jours restants et la date d'expiration) : servez-vous-en pour vous envoyer un message. Niko permet de renouveler le jeton pendant le dernier mois : collez le nouveau dans la configuration. Un jeton expiré n'est pas utilisé ; le statut le dit.
En cas de problème
- « Le contrôleur est injoignable » : vérifiez son adresse IP et que la machine Gladys est sur le même réseau. L'intégration réessaie d'elle-même (5 secondes, puis jusqu'à 5 minutes).
- « Le contrôleur a refusé le jeton Hobby API » : le jeton a expiré ou a été remplacé ; collez-en un nouveau. L'intégration ne réessaie que toutes les 30 minutes, pour ménager le contrôleur.
- « Son certificat TLS n'a pas été émis par Niko » : l'adresse n'est pas celle de votre contrôleur. L'intégration ne fait confiance qu'à l'autorité de certification de Niko.
- Une commande reste sans effet : l'appareil est peut-être hors ligne pour le contrôleur (son badge l'indique). Niko accepte au plus 5 applications à la fois sur la Hobby API : fermez-en d'autres (Home Assistant, Node-RED…) si la connexion est refusée.
- Nouveaux appareils ou noms changés : après l'envoi d'une nouvelle configuration au contrôleur, l'intégration relit les appareils ; cliquez sur Scanner dans l'onglet Découverte pour le forcer.
Vie privée
L'intégration ne parle qu'à votre contrôleur, sur votre réseau local, avec le jeton que vous lui donnez (gardé par Gladys comme un secret, jamais écrit dans les journaux). Niko propose la Hobby API pour un usage privé, non commercial.
Voici les paramètres demandés par Niko Home Control II dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre installation Niko Home Control II dans Gladys | section | Non | Gladys dialogue avec le Connected Controller (ou le Wireless Smart Hub) sur votre réseau local, par la Hobby API que Niko propose pour un usage privé : pas de cloud, chaque changement arrive aussitôt. Il faut son adresse IP et un jeton Hobby API : à partir de la version 2.17, créez-le dans le logiciel de programmation Niko Home Control (tableau de bord, Gérer les services connectés, Hobby API), avant sur mynikohomecontrol (Services connectés). Le jeton est valable un an : Gladys vous prévient 14 jours avant son expiration. Vous obtenez les éclairages, variateurs, prises, volets et stores, portails, portes de garage, fonctions libres, ambiances et tout éteint, drapeaux virtuels, thermostats, compteurs et prises connectées. Non officiel, sans lien avec Niko. |
| Adresse IP du Connected Controller | string | Non | Son adresse IP sur votre réseau (ou son nom, Niko1234.local). Donnez-lui une adresse fixe dans votre box. Vide : le bouton « Trouver le contrôleur » le cherche. |
| Jeton Hobby API | secret | Non | Le long texte que Niko donne quand vous ajoutez la Hobby API (trois parties séparées par des points). Collez ici le nouveau chaque année. |
| Dans Gladys | section | Non | Comment les valeurs arrivent dans Gladys et comment Gladys pilote les thermostats. |
| Intervalle minimum entre deux mesures d'une grandeur (s) | number | Non | Puissances et températures peuvent changer toutes les quelques secondes : Gladys garde la dernière mesure à ce rythme. Éclairages, volets, consignes et interrupteurs ne sont jamais retardés. |
| Durée d'une consigne réglée depuis Gladys (minutes) | number | Non | Une consigne changée dans Gladys est une consigne temporaire sur un thermostat Niko ; après cette durée le thermostat reprend son programme (au plus 1439, presque un jour). |
| Langue des noms des fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités dans Découverte (Luminosité, Consigne…). Les appareils gardent les noms de votre installation. |
Comment installer Niko Home Control II dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Niko Home Control II apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-niko-home-control:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-niko-home-control.
Niko Home Control II nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Niko Home Control II est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
