Intégration domotique NIBE myUplink, gratuite et open source
Intégration NIBE myUplink pour Gladys Assistant
Pompes à chaleur NIBE via myUplink : températures, compresseur, eau chaude, décalage, alarmes.
Intègre vos pompes à chaleur NIBE à Gladys via myUplink, le cloud de NIBE : températures (extérieure, départ et retour, eau chaude, intérieure), compresseur, mode de fonctionnement, décalage de la courbe de chauffe, mode et boost d'eau chaude, chaleur produite et alarmes actives. Les pompes à chaleur du groupe vendues sous d'autres marques sur la même plateforme (CTC, Contura…) apparaissent aussi, avec ce que leurs points permettent.
Développée sans le matériel : vos retours sont les bienvenus. L'intégration a été écrite et testée sur de vraies réponses myUplink publiées par d'autres projets, pas sur une pompe à chaleur. S'il manque quelque chose ou si une valeur est fausse chez vous, ouvrez une issue sur GitHub.
Cette intégration n'est affiliée ni à NIBE ni à myUplink.
Prérequis​
  • Une pompe à chaleur connectée à myUplink (vous la voyez dans l'application myUplink).
  • Le compte myUplink auquel elle appartient (adresse e-mail et mot de passe de l'application).
  • Gladys 5.1 ou plus récent.
  • Pour modifier un réglage depuis Gladys (décalage de chauffe, mode d'eau chaude, boost) : l'abonnement payant myUplink Premium Manage pour cette pompe à chaleur, souscrit dans l'application myUplink. La lecture fonctionne sans.
Gladys dialogue avec myUplink grâce à une « application » que vous créez gratuitement sur le site développeur de myUplink.
  1. Ouvrez dev.myuplink.com et connectez-vous avec le compte de votre pompe à chaleur (le même que dans l'application myUplink). Acceptez les conditions d'utilisation de l'API si elles vous sont proposées.
  2. Ouvrez Applications, puis Create new application.
  3. Remplissez le formulaire :
    • Name : Gladys (au choix) ;
    • Description : Gladys Assistant ;
    • Callback URL : le formulaire l'exige mais cette intégration ne s'en sert jamais ; saisissez une adresse https comme https://localhost/.
  4. Enregistrez. La page de l'application affiche un Identifier (l'identifiant client) et un Secret.
  5. Dans Gladys, ouvrez Intégrations → NIBE myUplink → Configuration et collez l'Identifier dans Identifiant (Client ID) et le Secret dans Secret (Client secret). Choisissez la langue des noms, gardez 5 minutes d'intervalle, enregistrez.
  6. Cliquez sur Tester la connexion : Gladys indique combien de pompes à chaleur il a trouvées et si l'abonnement Premium Manage est actif.
  7. Ouvrez l'onglet Découverte et ajoutez votre pompe à chaleur.
L'identifiant et le secret restent dans la configuration de Gladys. Le jeton d'accès que myUplink donne en échange est gardé dans le volume /data de l'intégration et renouvelé environ toutes les heures ; aucun des deux n'est jamais écrit dans les journaux.
Appareils​
Un appareil par pompe à chaleur, nommé d'après le produit et le système myUplink, par exemple « F730 CU 3x400V (Maison) ». L'intégration cherche les valeurs suivantes parmi les centaines de points que publie myUplink, et ne crée une fonctionnalité que si la pompe à chaleur l'a :
FonctionnalitéType dans GladysRemarques
Température extérieureTempératureSonde BT1
Température de départTempératureBT2, ou le départ externe sur un SMO
Température de retourTempératureBT3, ou le retour externe
Température ECS (haut)TempératureBT7
Température ECS (charge)TempératureBT6
Température intérieureTempératureSonde d'ambiance BT50, si elle est installée
Fréquence du compresseurTexte, par ex. « 57 Hz »Gladys n'a pas d'unité hertz
CompresseurTexteArrêté, démarrage, en marche, arrêt en cours
Mode de fonctionnementTexteCe pour quoi la PAC travaille : chauffage, eau chaude, rafraîchissement…
Décalage de la courbe de chauffeSélection −10 … +10Commande, si myUplink en permet l'écriture
Mode eau chaudeSélectionÉconomie, normal, confort, contrôle intelligent (selon modèle)
Boost eau chaudeMarche/arrêt, ou sélection« Temporary lux » ; une sélection de durées sur certains modèles
Chaleur produite, chauffage (kWh)CompteurCompteur de chaleur, si la PAC en a un
Chaleur produite, eau chaude (kWh)CompteurCompteur de chaleur, si la PAC en a un
Alarmes activesCompteurNombre d'alarmes actives sur myUplink
AlarmeTexteNuméro et titre de la dernière alarme, ou « Aucune alarme »
Un réglage n'est proposé comme commande que si myUplink le marque modifiable sur votre pompe à chaleur ; sinon il reste en lecture seule. Le décalage de la courbe de chauffe est volontairement une sélection et non un thermostat : ce n'est pas une température, et un assistant vocal à qui l'on demande « 21 degrés » ne doit jamais l'atteindre.
La chaleur produite est un compteur, pas un compteur d'énergie : Gladys compterait un index d'énergie comme de l'électricité tirée de votre compteur principal, alors qu'il s'agit de chaleur fournie à la maison.
La fiche de l'appareil porte un badge cloud, ou injoignable quand la pompe à chaleur n'est plus connectée à myUplink (ses dernières valeurs restent alors en l'état).
Widget​
Le widget Pompe à chaleur résume une PAC sur le tableau de bord : des tuiles en direct pour les températures extérieure, de départ, d'eau chaude et intérieure, une liste d'état (connexion myUplink, mode de fonctionnement, compresseur, décalage de courbe, mode d'eau chaude, boost, alarmes) et, si la PAC accepte les commandes, des boutons pour lancer ou annuler le boost d'eau chaude et décaler la courbe d'un cran. Choisissez la pompe à chaleur dans les réglages du widget.
Déclencheur et actions de scène​
  • Alarme de la pompe à chaleur (déclencheur) : se déclenche quand une PAC signale une nouvelle alarme sur myUplink, une fois par alarme. Vous pouvez le limiter à une pompe à chaleur. Variables : numéro, titre, description et gravité de l'alarme, dans la langue de l'intégration. Les alarmes déjà actives à l'installation, ou déjà signalées avant un redémarrage, ne sont pas redéclenchées.
  • Actions : les commandes sont des fonctionnalités d'appareil, une scène les modifie donc avec l'action standard Contrôler un appareil (boost en marche, décalage à −2, mode d'eau chaude…). Aucune action supplémentaire n'est nécessaire.
  • Le bouton Tester la connexion de l'onglet Configuration vérifie l'identifiant et le secret, compte les pompes à chaleur et lit l'abonnement Premium Manage.
Exemples de scènes​
  • Être prévenu d'une panne : déclencheur « Alarme de la pompe à chaleur » → action « Envoyer un message » : Alarme PAC {{triggerEvent.data.alarm_number}} : {{triggerEvent.data.header}}.
  • De l'eau chaude quand l'électricité est bon marché : à 1 h 30 les jours d'heures creuses → contrôler l'appareil « Boost eau chaude » = marche.
  • Absent pour le week-end : quand la maison est vide → « Décalage de la courbe de chauffe » = −2 ; au retour de quelqu'un → 0.
  • Surveillance du gel : quand « Température extérieure » passe sous −15 °C → envoyer un message.
  • « myUplink refuse l'identifiant ou le secret » : recopiez-les depuis dev.myuplink.com, sans espace ; vérifiez que l'application existe toujours.
  • « Aucune pompe à chaleur sur ce compte myUplink » : l'application a été créée avec un autre compte que celui de la PAC. Recréez-la en étant connecté avec le compte utilisé dans l'application myUplink.
  • « Modifier un réglage exige l'abonnement Premium Manage » : la lecture fonctionne, l'écriture demande l'abonnement payant pour cette pompe à chaleur. Une fois abonné, réessayez : l'intégration le revérifie.
  • « Quota myUplink atteint » : un autre programme utilise la même application (Home Assistant, un script…). Donnez-lui sa propre application, ou augmentez l'intervalle de rafraîchissement.
  • Des valeurs qui ne bougent pas : la pompe à chaleur envoie elle-même ses données à myUplink toutes les quelques minutes ; vérifiez qu'elle est « connectée » dans l'application myUplink.
  • Une fonctionnalité manque : votre modèle nomme ses points autrement. Redémarrez l'intégration avec LOG_LEVEL=debug : les journaux listent les rôles trouvés. Ouvrez une issue avec le modèle et cette ligne.
  • Cloud uniquement : pas d'accès local ; sans Internet, rien n'est lu ni écrit.
  • Quota et conditions : myUplink limite le nombre de requêtes (25 par minute et par application au moment de l'écriture) et son API est offerte pour un usage personnel, selon les conditions de dev.myuplink.com. Chaque rafraîchissement coûte 1 requête, plus 1 par pompe à chaleur ajoutée à Gladys (plus 1 quand une alarme est active) ; l'intégration respecte les en-têtes de quota et attend quand on le lui demande. Toutes les 5 minutes par défaut, 1 minute au minimum.
  • Délai : une modification faite dans Gladys atteint la pompe à chaleur en une ou deux minutes ; la lecture suivante la confirme.
  • L'écriture exige l'abonnement Premium Manage.
  • Points : seulement les valeurs listées plus haut, trouvées par leur numéro de registre NIBE, par la catégorie « smart home » de myUplink ou par leur nom anglais. Les identifiants de la série F et des modules intérieurs (VVM, SMO) sont connus ; sur la série S et les autres marques, l'intégration se fie aux noms, ce qui n'a pas pu être vérifié sur du vrai matériel.
  • L'électricité consommée par la pompe à chaleur n'est pas lue : aucun point myUplink n'a pu être identifié avec certitude.
Voici les paramètres demandés par NIBE myUplink dans son écran de configuration dans Gladys.
Connecter votre compte myUplinksectionNonConnectez-vous à dev.myuplink.com avec le compte de votre pompe à chaleur, créez une application (gratuite) et copiez ci-dessous son identifiant et son secret. Modifier un réglage depuis Gladys exige aussi l'abonnement myUplink Premium Manage. La documentation détaille chaque étape.
Identifiant (Client ID)stringOuiL'« Identifier » de votre application sur dev.myuplink.com.
Secret (Client secret)secretOuiLe « Secret » de la même application. Gardé par Gladys, jamais écrit dans les journaux.
Intervalle de rafraîchissement (minutes)numberNonFréquence de lecture de myUplink. 5 minutes suffisent pour une PAC et ménagent le quota.
Langue des noms et des textesselectNonNoms des fonctionnalités (figés une fois l'appareil ajouté), alarmes, messages.
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : NIBE myUplink apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/guim31/gladys-nibe:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-nibe.
NIBE myUplink nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
NIBE myUplink est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
