Intégration domotique Network UPS Tools (NUT), gratuite et open source
Suivez l’état, la charge et l’autonomie des onduleurs de vos serveurs Network UPS Tools.
L’intégration Network UPS Tools (NUT) permet à Gladys de récupérer les mesures et états des onduleurs déclarés dans un serveur NUT upsd accessible sur votre réseau local.
L’intégration est conçue pour la supervision. Elle ne commande pas l’arrêt, le redémarrage ni les réglages des onduleurs.
L’intégration demande Gladys 5.3.0 ou plus.
Votre onduleur doit déjà être fonctionnel dans NUT. Depuis la machine qui héberge Gladys, le serveur doit répondre à la commande suivante, en remplaçant les valeurs par celles de votre installation :
upsc <nom-onduleur>@<adresse-serveur>
Par défaut, upsd écoute en TCP sur le port 3493. Vérifiez également que les règles réseau et les ACL NUT autorisent l’accès depuis Gladys.
Les identifiants circulent en clair
L’intégration n’utilise pas TLS (STARTTLS) : l’utilisateur et le mot de passe NUT, ainsi que toutes les mesures, traversent le réseau en clair. Gardez-la sur un réseau de confiance :
- faites écouter
upsduniquement sur l’interface que Gladys atteint (LISTENdansupsd.conf), et filtrez le port 3493 pour que seul l’hôte Gladys puisse s’y connecter ; - créez dans
upsd.usersun utilisateur dédié à Gladys, sansactionsniinstcmds: l’intégration ne fait que lire, elle n’en a jamais besoin ; - ne réutilisez ce mot de passe nulle part ailleurs.
- Ouvrez Intégrations, puis l’intégration Network UPS Tools (NUT).
- Dans l’onglet Configuration, renseignez le premier serveur
upsd; son hôte est obligatoire. - Ajoutez si nécessaire jusqu’à quatre serveurs supplémentaires dans les emplacements optionnels.
- Pour chaque serveur, laissez le port à
3493sauf si votre installation utilise un autre port. Renseignez aussi les identifiants NUT si une authentification est requise. - Choisissez l’intervalle de rafraîchissement. La valeur par défaut de 300 secondes convient à la plupart des installations. Gladys interroge les appareils au maximum une fois par minute : un intervalle plus long est appliqué au tick de scrutation le plus proche.
- Enregistrez, puis utilisez Tester les connexions NUT.
Choisir l’intervalle de rafraîchissement
Chaque mesure publiée est conservée dans l’historique de Gladys, et un onduleur expose jusqu’à douze mesures. Un intervalle court fait donc grossir la base rapidement : à 60 secondes, un seul onduleur écrit environ 17 000 lignes par jour, contre environ 3 500 avec l’intervalle par défaut de 300 secondes.
Pour limiter encore ce volume, l’intégration ne publie que les mesures qui ont changé depuis le relevé précédent ; une valeur restée stable est republiée au moins une fois par heure pour ne pas être affichée comme obsolète. Descendez à 60 secondes uniquement si vous avez besoin d’un suivi fin — l’autonomie restante pendant une coupure, par exemple — et augmentez l’intervalle jusqu’à 86 400 secondes si vous préférez ménager la base.
Une fois la connexion validée, Gladys découvre tous les onduleurs retournés par le serveur NUT. Chaque onduleur apparaît comme un appareil distinct dans la découverte Gladys. Dans l’onglet Découverte, cliquez sur Ajouter pour chaque onduleur que vous souhaitez intégrer : vous pouvez en ajouter plusieurs, indépendamment les uns des autres. La liste est reconstruite à chaque scan à partir de la commande NUT LIST UPS.
Informations disponibles
Les pilotes NUT ne renvoient pas tous les mêmes variables. L’intégration crée donc seulement les capteurs correspondant aux informations réellement publiées par l’onduleur.
| Domaine | Variables possibles |
| Batterie | Charge, autonomie, tension et température |
| Alimentation | Tension et courant d’entrée/sortie |
| Charge | Charge en pourcentage, puissance réelle et apparente |
| Onduleur | Température, statut et alarmes |
Les mesures sont publiées uniquement lorsqu’elles sont numériques et effectivement retournées par le pilote. Les statuts textuels NUT sont lus pendant la communication mais ne sont pas publiés comme fonctionnalités Gladys afin de rester compatibles avec les versions Core qui ne reconnaissent pas encore la catégorie text.
Widget, scènes et actions (Gladys 5.1)
Ils sont toujours disponibles : l’intégration demande Gladys 5.3 ou plus.
Widget « Onduleur »
Dans Tableau de bord → Modifier → Ajouter un widget, choisissez Onduleur, puis l’onduleur à afficher. Le widget montre :
- la charge de la batterie (jauge) et l’autonomie restante ;
- la charge de l’onduleur et la tension d’entrée ;
- une courbe sur 24 h (charge batterie et charge onduleur) ;
- l’état (sur secteur, sur batterie, batterie faible…), les alarmes NUT, la puissance et le serveur ;
- un bouton Actualiser, qui relit l’onduleur tout de suite. Il n’envoie aucune commande à l’onduleur.
Le widget affiche le dernier relevé fait par l’intégration (au plus 3 minutes). Si l’onduleur met trop de temps à répondre, il affiche « Lecture de l’onduleur… » et se met à jour quelques secondes plus tard.
Déclencheurs de scène
Dans l’éditeur de scènes, catégorie Intégrations :
| Déclencheur | Quand |
| Onduleur : coupure secteur, sur batterie | l’onduleur passe sur batterie (OB) |
| Onduleur : retour du secteur | l’onduleur revient sur secteur (OL) |
| Onduleur : batterie faible | NUT signale une batterie faible (LB) |
| Onduleur : batterie à remplacer | NUT demande un remplacement (RB) |
- Laissez le champ Onduleur vide pour réagir à tous les onduleurs.
- L’état est vérifié chaque minute, quel que soit l’intervalle de rafraîchissement : une coupure est vue en moins d’une minute.
- Variables disponibles dans la scène :
ups_name,status,battery_charge(%),battery_runtime(min),load(%). - Au démarrage de l’intégration, le premier relevé sert de référence : aucun événement n’est envoyé pour un onduleur déjà sur batterie.
Action de scène « Lire l’état d’un onduleur »
Elle lit l’onduleur choisi et renvoie aux actions suivantes : ups_name, status (online, on_battery, low_battery, forced_shutdown, off, bypass, unknown), on_battery, low_battery, replace_battery, battery_charge, battery_runtime (min), load, input_voltage. Une mesure absente de l’onduleur n’est pas renvoyée.
Exemple : chaque matin, lire l’état de l’onduleur puis envoyer un message avec l’autonomie restante.
| Symptôme | Vérifications recommandées |
| Aucun onduleur détecté | Vérifiez chaque hôte, port, pare-feu et la présence d’au moins un onduleur dans chaque ups.conf. |
| Erreur d’accès ou d’authentification | Vérifiez les ACL dans upsd.conf et les identifiants définis dans upsd.users. |
| Le statut de connexion indique « Connecté, mais 1 serveur(s) NUT sur 2 ne répondent pas » | Les onduleurs des autres serveurs sont toujours lus. Vérifiez le serveur nommé (hôte, port, pare-feu, upsd démarré) ; le statut redevient « connecté » à sa prochaine réponse. |
| Un onduleur ne se met plus à jour après le retrait d’un serveur de la configuration | Son serveur n’est plus interrogé, ce que les logs indiquent une fois. Rajoutez le serveur, ou supprimez l’appareil dans Gladys. |
| Certaines mesures manquent | Exécutez upsc <nom>@<serveur> ; seules les variables retournées par votre pilote peuvent être créées dans Gladys. |
| Données obsolètes | Une mesure stable n’est réécrite qu’une fois par heure : c’est normal. Au-delà, vérifiez que le pilote NUT communique encore avec le matériel et consultez les logs upsd. |
| La base de Gladys grossit trop vite | Augmentez l’intervalle de rafraîchissement : le volume d’historique lui est directement proportionnel. Chaque onduleur ajouté écrit son propre historique. |
| Ajout refusé : « appareil incomplet ou invalide » | Mettez à jour l’intégration. Ce refus (HTTP 422) venait de fonctionnalités publiées sans bornes min et max, désormais toujours déclarées. |
| Valeurs figées après l’ajout | Mettez à jour l’intégration : les appareils sont désormais publiés avec la scrutation périodique activée. |
| Fonctionnalités affichées sans nom ni icône | Mettez à jour l’intégration, puis ré-ajoutez l’onduleur depuis l’onglet Découverte pour mettre à jour ses fonctionnalités existantes : la charge et la puissance apparente étaient publiées sur un couple catégorie/type que le front Gladys ne sait pas dessiner. |
| La charge de l’onduleur s’affiche « Inconnu » | Mettez à jour l’intégration, puis ré-ajoutez l’onduleur depuis l’onglet Découverte : la charge (ups.load) est maintenant publiée dans une catégorie qui laisse Gladys afficher son nom « Load ». |
Pour obtenir les détails de l’erreur, ouvrez les journaux de l’intégration dans Gladys. Vous pouvez également régler LOG_LEVEL=debug pour disposer de logs plus détaillés.
Ressources
La spécification officielle du protocole réseau NUT détaille les commandes de découverte et de lecture utilisées par l’intégration.
Voici les paramètres demandés par Network UPS Tools (NUT) dans son écran de configuration dans Gladys.
| Serveurs NUT | section | Non | Configurez un ou plusieurs serveurs upsd accessibles. Chaque onduleur exposé par chaque serveur configuré est découvert comme un appareil Gladys distinct. |
| Hôte du serveur 1 | string | Oui | Adresse IP ou nom DNS du premier serveur NUT upsd. |
| Port du serveur 1 | number | Non | Le port TCP NUT par défaut est 3493. |
| Nom d’utilisateur du serveur 1 (facultatif) | string | Non | |
| Mot de passe du serveur 1 (facultatif) | secret | Non | Obligatoire lorsqu’un nom d’utilisateur est configuré. |
| Hôte du serveur 2 (facultatif) | string | Non | |
| Port du serveur 2 | number | Non | |
| Nom d’utilisateur du serveur 2 | string | Non | |
| Mot de passe du serveur 2 | secret | Non | |
| Hôte du serveur 3 (facultatif) | string | Non | |
| Port du serveur 3 | number | Non | |
| Nom d’utilisateur du serveur 3 | string | Non | |
| Mot de passe du serveur 3 | secret | Non | |
| Hôte du serveur 4 (facultatif) | string | Non | |
| Port du serveur 4 | number | Non | |
| Nom d’utilisateur du serveur 4 | string | Non | |
| Mot de passe du serveur 4 | secret | Non | |
| Hôte du serveur 5 (facultatif) | string | Non | |
| Port du serveur 5 | number | Non | |
| Nom d’utilisateur du serveur 5 | string | Non | |
| Mot de passe du serveur 5 | secret | Non | |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Fréquence d’écriture des mesures dans l’historique Gladys. Chaque mesure est une ligne en base : gardez 300 s sauf besoin réel. L’état de l’onduleur reste vérifié chaque minute pour les scènes. |
Comment installer Network UPS Tools (NUT) dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Network UPS Tools (NUT) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/prohand/gladys-nut:2.4.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/prohand/gladys-nut.
Network UPS Tools (NUT) nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Network UPS Tools (NUT) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par prohand, et non par l'équipe cœur de Gladys.
