Intégration domotique Nederlandse Spoorwegen, gratuite et open source
Intégration Nederlandse Spoorwegen pour Gladys Assistant
Trains néerlandais (NS) : départs en temps réel, retards, voies et perturbations.
Présentation​
Cette intégration apporte NS, les chemins de fer néerlandais, dans Gladys. Elle donne les prochains trains en temps réel, avec leur retard et leur voie, aux gares que vous choisissez (trois dans le formulaire, jusqu’à 10 de plus avec un bouton), filtrés par type de train et direction. Elle suit aussi les perturbations de chaque gare : incidents (panne de signalisation, train en panne), travaux et alertes (tempête, grève). Chaque gare devient un appareil à afficher sur un tableau de bord et à utiliser dans les scènes.
Les données viennent de l’API officielle de NS (gateway.apiportal.ns.nl), avec votre propre clé gratuite. Chaque gare suivie est lue en une requête, toutes les minutes par défaut (toutes les 10 minutes tant qu’aucune gare n’annonce de train dans la demi-heure, la nuit). Les perturbations sont lues toutes les 5 minutes. La liste des gares de NS est gardée par l’intégration et relue une fois par semaine. NS autorise 300 requêtes par 5 minutes et par clé : l’intégration reste toujours en dessous.
NS donne l’heure estimée de chaque train : le retard est l’écart avec l’heure prévue. Les changements de voie et les trains supprimés sont affichés. Les noms de gares, les messages et les perturbations restent en anglais, tels que NS les écrit.
C’est une intégration cloud : elle contacte gateway.apiportal.ns.nl avec votre clé. Rien d’autre ne quitte votre réseau.
Prérequis​
  • Une clé gratuite de l’API NS : créez un compte sur apiportal.ns.nl, ouvrez Products, abonnez-vous à Ns-App (gratuit), puis copiez la clé primaire affichée dans votre profil.
ChampQuoi saisir
Clé d’APILa clé primaire de votre abonnement « Ns-App » (32 caractères).
Gare 1, 2, 3Le code de la gare (« UT », « ASD », les codes des écrans NS) ou son nom (« Utrecht Centraal »).
Types de trainSeulement ces trains : « IC », « SPR », « IC | ICE ». Vide : tous les trains.
DirectionSeulement les trains qui vont à ces gares ou s’y arrêtent : « Amersfoort | Zwolle ». Vide : toutes directions.
Lecture des garesToutes les 30 secondes, minutes, 2 minutes ou 5 minutes.
Langue des textesNoms des appareils, résumés et sorties des scènes. Les textes de NS restent en anglais.
Le bouton Chercher une gare donne les gares contenant quelques mots, avec leur code (« Den Haag Centraal [GVC] »). Un nom fonctionne aussi (« Utrecht », « Den Bosch ») ; quand deux gares le partagent, saisissez le nom complet ou le code. Tester la connexion vérifie la clé et lit chaque gare tout de suite.
La direction regarde la destination et les gares où le train s’arrête ensuite : « Amersfoort » garde l’Intercity pour Zwolle qui s’arrête à Amersfoort.
Plus de gares que les trois du formulaire (maison, travail, école…) : Ajouter une gare prend les trois mêmes champs — gare, types de train, direction — et suit jusqu’à 10 gares de plus. Lister les gares montre toutes les gares suivies, numérotées ; Retirer une gare prend ce numéro (ou le nom). Les gares ajoutées sont gardées dans la configuration de Gladys et suivent donc ses sauvegardes.
Utilisation​
Appareils​
Dans l’onglet Découvrir, créez les appareils voulus, NS <gare> :
  • le prochain train en texte (« IC 3529 → Venlo · 11 min (+8 min de retard) · voie 15 (changée) ») ;
  • l’attente du prochain train et du suivant (minutes), et le retard du prochain (minutes) ;
  • le trafic en texte (« Trafic perturbé : Utrecht - Amersfoort: fewer trains ») et le nombre de perturbations en cours.
La nuit, sans aucun train, les attentes gardent leur dernière valeur.
Perturbations​
NS publie trois types : les perturbations (incidents), les travaux (prévus) et les alertes (messages nationaux). L’état d’une gare est le plus grave en cours : trafic normal, travaux, trafic perturbé ou très perturbé. Les travaux qui commencent dans les trois jours sont affichés « à venir ».
Widgets du tableau de bord​
Le widget Départs NS d’Utrecht Centraal et le widget Perturbations NS de deux gares (illustration générée, pas une capture d’écran)
  • Départs NS : le tableau des départs d’une gare : une ligne par train, avec son heure prévue, son type, sa destination, son retard (« +8 ») et sa voie. La ligne passe en orange quand le train a 5 minutes de retard ou plus ou change de voie, en rouge quand il est supprimé. Le réglage Trains affichés fixe le nombre de lignes. Choisissez une gare suivie, ou saisissez n’importe quelle gare (et des types de train) dans les réglages du widget. Avec Plusieurs gares, un même widget montre plusieurs appareils gares.
  • Perturbations NS : l’état de vos gares, puis les perturbations et travaux en cours et à venir, avec leur période. Touchez une carte pour le texte complet. Avec Tout le réseau, les perturbations de tout le réseau néerlandais.
Scènes​
Déclencheurs, une fois par changement (la première lecture ne sert que de référence) :
  • NS : train bientôt au départ : un train d’une gare suivie part dans 2, 5, 10, 15, 20 ou 30 minutes, compté sur son heure estimée.
  • NS : train supprimé : un train des deux prochaines heures d’une gare suivie est supprimé.
  • NS : train en retard : le retard d’un train des deux prochaines heures atteint 5, 10, 15 ou 30 minutes (le palier le plus haut atteint). Cochez 5, 10, 15 et 30 pour tout retard de 5 minutes ou plus.
  • NS : changement de voie : un train des deux prochaines heures part d’une autre voie.
  • NS : perturbation à une gare : une perturbation, des travaux ou une alerte concernant une gare suivie commence.
  • NS : fin de perturbation : elle est terminée.
Chacun donne une phrase toute faite, {{triggerEvent.data.summary}}, et ses valeurs (train, destination, heure, voie, retard, titre, cause…). Les actions NS : prochains trains et NS : perturbations d’une gare renvoient le même genre de valeurs, à mettre dans un message ou à tester dans une condition.
Exemples :
  • Quand l’Intercity pour Amersfoort part d’Utrecht Centraal dans 10 minutes → allumer la lampe de l’entrée en vert.
  • Quand votre train est supprimé, a 15 minutes de retard ou change de voie → envoyer le résumé sur votre téléphone.
  • Chaque jour de semaine à 7 h 30 → lire les prochains trains de votre gare et les faire annoncer par l’enceinte de la cuisine.
Transport​
Cloud uniquement : les données viennent d’Internet. Seules les gares que vous suivez sont demandées à l’API de NS, une par une.
  • « NS refuse la clé d’API » : vérifiez que vous avez copié la clé primaire du produit Ns-App et que l’abonnement est actif sur apiportal.ns.nl.
  • « Inconnu ou ambigu » : utilisez Chercher une gare, puis copiez le nom exact ou le code.
  • « Trop de requêtes vers NS » : la clé est partagée avec une autre application, ou trop de gares sont lues toutes les 30 secondes ; choisissez une lecture moins fréquente.
  • Aucun train : la nuit, le réseau dort ; la gare est lue toutes les 10 minutes.
  • « NS est injoignable » : l’intégration réessaie à chaque lecture ; les derniers trains restent sur les widgets.
  • Pour signaler un problème : appuyez sur Diagnostic, puis copiez les lignes commençant par « NS diagnostic » de l’onglet Journaux dans une issue GitHub ou une réponse sur le forum, avec les versions de Gladys et de l’intégration. La clé n’y est jamais écrite.
Voici les paramètres demandés par Nederlandse Spoorwegen dans son écran de configuration dans Gladys.
Clé d’API NSsectionNonLes départs et les perturbations viennent de l’API officielle de NS, les chemins de fer néerlandais. Elle demande une clé personnelle gratuite : créez un compte sur le portail API de NS, abonnez-vous au produit « Ns-App » (gratuit), puis copiez sa clé primaire ci-dessous. Renseignez vos gares, enregistrez, puis appuyez sur « Tester la connexion ».
Clé d’APIsecretOuiLa clé primaire de votre abonnement « Ns-App » (32 caractères).
Gare 1sectionNonUne gare où vous prenez le train : ses prochains départs sont lus en temps réel, avec retard et voie. Saisissez son code (« UT », « ASD », les codes des écrans NS) ou son nom (« Utrecht Centraal ») : le bouton « Chercher une gare » les donne. Les types de train ne gardent que ces trains (« IC », « SPR », « IC | ICE »). La direction ne garde que les trains qui vont à ces gares ou s’y arrêtent (« Amersfoort | Zwolle »).
GarestringNon
Types de trainstringNonVide pour tous les trains.
DirectionstringNonGares où va le train ou où il s’arrête. Vide pour toutes les directions.
Gare 2sectionNon
GarestringNon
Gare 3sectionNon
GarestringNon
OptionssectionNon
Lecture des garesselectNonLa fréquence de lecture des départs : une requête par gare suivie (NS en autorise 300 par 5 minutes). Tant qu’aucune gare n’annonce de train dans la demi-heure (la nuit), toutes les 10 minutes. Les perturbations sont lues toutes les 5 minutes.
Langue des textesselectNonNoms des appareils, résumés et sorties des scènes. Automatique : la langue de votre tableau de bord, dès qu’un widget NS a été affiché. Les noms de gares, les messages et les perturbations restent en anglais, tels que NS les écrit.
Comment installer Nederlandse Spoorwegen dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Nederlandse Spoorwegen apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/william-de71/gladys-nederlandse-spoorwegen:0.1.0), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/William-De71/gladys-nederlandse-spoorwegen.
Nederlandse Spoorwegen nécessite Gladys >=5.3.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Nederlandse Spoorwegen est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par William-De71, et non par l'équipe cœur de Gladys.
