Intégration domotique NDBC buoys, gratuite et open source
Non officiel. Bouées et stations côtières NOAA : vagues, vent, températures de l'eau et de l'air.
Intégration non officielle : les observations des bouées et stations côtières du National Data Buoy Center (NDBC, NOAA) dans Gladys : vagues, vent, températures de l'eau et de l'air, pression. Le NDBC couvre les côtes des États-Unis, les Grands Lacs, le golfe du Mexique, Hawaï, l'Alaska et le Pacifique, et relaie quelques bouées canadiennes (Environnement et Changement climatique Canada).
Les données viennent des fichiers temps réel publics du NDBC (sans compte ni clé) : données du gouvernement américain, du domaine public (source : NOAA National Data Buoy Center), sauf les stations de partenaires que le NDBC relaie, qui gardent les conditions de leur propriétaire (par exemple les bouées d'Environnement et Changement climatique Canada, sous la Licence du gouvernement ouvert – Canada ; le propriétaire figure sur la page NDBC de chaque station). Cette intégration n'est pas une source officielle, et pas pour la navigation : consultez le NDBC et les prévisions marines officielles avant de sortir en mer. Elle n'a jamais été testée sur une vraie installation Gladys par son auteur ; elle a été essayée contre les vrais fichiers du NDBC.
Un appareil par station, nommé « Bouée NDBC 46026 » (renommez-le à votre guise dans Gladys). Tous les appareils ont les mêmes 14 fonctions ; une variable que la station ne mesure pas n'a jamais de valeur (une station côtière C-MAN n'a pas de vagues, beaucoup de bouées n'ont ni visibilité ni marée) :
| Fonction | Colonne | Unité |
| Direction du vent (degrés, d'où vient le vent) | WDIR | 0 à 360 (sans unité dans Gladys) |
| Vitesse du vent, rafale | WSPD, GST | m/s |
| Hauteur significative des vagues | WVHT | m |
| Période dominante, période moyenne des vagues | DPD, APD | s |
| Direction des vagues (degrés, d'où viennent les vagues) | MWD | 0 à 360 (sans unité dans Gladys) |
| Pression au niveau de la mer, tendance sur 3 h | PRES, PTDY | hPa |
| Température de l'air | ATMP | °C |
| Température de l'eau, point de rosée | WTMP, DEWP | °C (type « sonde » : hors de la moyenne de la pièce) |
| Visibilité | VIS | km (depuis les milles marins, 1 nmi = 1,852 km) |
| Niveau d'eau (marée) | TIDE | m (depuis les pieds, 1 ft = 0,3048 m) |
Ce qui est publié, et quand :
- chaque fonction reçoit la valeur la plus récente de sa colonne parmi les lignes lues (une bouée envoie souvent le vent toutes les 10 minutes et les vagues toutes les 30 ou 60 minutes : chacune a sa propre heure) ;
- une valeur n'est publiée que si son observation a moins de 2 heures, l'âge étant pris par rapport à
l'heure du serveur du NDBC (son en-tête
Date, plus sonAgequand la réponse est une copie gardée par le CDN), jamais par rapport à l'horloge de votre Gladys ; - chaque observation est publiée une fois : l'heure de la dernière publiée pour chaque fonction est gardée
dans
/data, si bien que ni la lecture suivante ni un redémarrage ne la republient ; une observation plus ancienne n'est jamais publiée après une plus récente ; MMdans un fichier veut dire manquant : rien n'est publié, jamais 0. Une valeur hors de la plage plausible de sa variable (ou une valeur de remplissage « 9 » : 99, 999, 9999), ou une période de vagues de 0 s, n'est pas une mesure non plus ;- un appareil créé après une lecture reçoit tout de suite les valeurs de cette lecture qui ont encore moins de 2 heures ;
- dans l'historique de Gladys, une valeur est datée de sa publication, pas de son observation (jusqu'à environ une heure plus tard pour une station horaire) : l'heure de l'observation est dans le statut.
- Identifiants des stations : jusqu'à 10 identifiants de 4 ou 5 lettres ou chiffres (comme
46026,44025,KATP,PSBM1), séparés par des virgules. Trouvez-les sur la carte du NDBC (https://www.ndbc.noaa.gov/). Une entrée qui n'est pas un identifiant est ignorée et signalée dans le statut ; au-delà de 10, les 10 premières sont lues. - Langue des noms : anglais ou français, pour les noms proposés dans la découverte.
- Intervalle de lecture : de 10 à 180 minutes, 30 par défaut.
Après l'enregistrement, ouvrez la découverte pour créer les appareils.
Rythme et courtoisie envers le NDBC
- une requête à la fois, au moins 3 s entre deux, avec un User-Agent qui nomme l'intégration ;
- seul le début de chaque fichier est demandé (
Range, 16 Kio, environ 15 heures de lignes à 10 minutes) : jamais le fichier entier (jusqu'à 1 Mo). Un serveur qui ignorerait la plage est coupé au même endroit ; If-None-Match: un fichier lu depuis le lancement de l'intégration, inchangé depuis, répond 304 (rien de téléchargé) ;- une série de lectures commence à chaque intervalle : ni une reconnexion à Gladys, ni une configuration
enregistrée sans changement, ni la découverte, ni le bouton de test ne lisent plus tôt, ni un redémarrage
tant que
/datafonctionne (l'heure de la dernière tentative y est gardée ; si/datane peut être ni lu ni écrit, un redémarrage attend 10 minutes, voir Limites). Les stations ajoutées à la liste sont lues seules tout de suite, au plus une fois par minute (les autres gardent leur tour), et une lecture en échec peut être refaite plus tôt (plus bas) ; - un 429 (trop de requêtes) met toutes les lectures en pause 5 minutes, doublé s'il revient, 6 heures au plus,
Retry-Afterrespecté dans cette limite ; la pause est gardée dans/dataet tient après un redémarrage ; - un 5xx ou une autre réponse inattendue sur le fichier d'une station met cette station seule en retrait :
relue 2 minutes plus tard, puis 4, 8… jusqu'à 6 heures (
Retry-Afterrespecté), pendant que les autres stations sont lues à leur rythme. Quand toutes les stations lues d'une série répondent ainsi, toutes les lectures sont aussi mises en pause 2 minutes (doublé, dans/data) ; - une station dont la lecture a échoué pour une cause passagère (réseau, délai, pause) est relue avant la série suivante : à la fin de la pause, sinon 2 minutes plus tard, doublé à chaque nouvel échec, tant que cela tombe avant la série suivante ;
- une série interrompue par une configuration enregistrée ou une reconnexion garde la réponse de la requête partie (montrée aussitôt dans le statut, elle compte comme la lecture de cette station) ; les stations qu'elle n'avait pas encore lues sont lues juste après, pas à l'intervalle suivant ;
- une station sans fichier temps réel (404) est réessayée 1 heure plus tard, puis 2, 4… jusqu'à 24 heures, sur sa propre minuterie (les autres stations sont lues normalement).
Statut
L'écran de configuration indique, pour chaque station : combien de valeurs ont moins de 2 heures et l'heure de son observation la plus récente (UTC) ; ou « muette » quand sa valeur la plus récente a plus de 2 heures ; ou « toutes les valeurs manquent (MM) » ; ou pourquoi la lecture a échoué (avec le statut HTTP) et ce que disait la dernière bonne lecture, suivi de « rien publié depuis ». Quand une valeur atteint 2 heures, le statut est mis à jour aussitôt, même entre deux lectures. Gladys montre l'intégration connectée seulement si la dernière lecture d'au moins une station a donné une valeur de moins de 2 heures. Le bouton « Voir la dernière lecture » donne le même texte et ne lit jamais.
- Les fichiers du NDBC sont en quasi temps réel : une observation de bouée arrive en général dans le fichier 10 à 60 minutes après avoir été faite, parfois plus. Une station qui n'envoie rien pendant 2 heures n'a rien de publié.
- Certaines bouées sont saisonnières (les bouées des Grands Lacs sont retirées l'hiver) : leur fichier s'arrête, la station devient « muette », puis le fichier peut disparaître (404).
- Les lignes des stations dans le statut sont raccourcies quand 10 stations n'y tiendraient pas (les lignes
générales, prochaine lecture et avertissements sur
/data, restent toujours). - Une copie gardée par un cache et servie sans en-tête
Ageparaîtrait plus récente qu'elle ne l'est : ce n'est pas détectable (le CDN du NDBC envoie toujoursAge; vu jusqu'à environ 10 minutes). - L'âge d'une observation demande l'heure du serveur du NDBC : une réponse sans
Datelisible, ou à plus d'un jour de l'horloge de votre Gladys, ne publie rien (« l'heure du serveur est illisible »). - Une colonne dont l'unité sur la deuxième ligne d'en-tête n'est pas celle attendue (des nœuds au lieu de m/s par exemple) n'est jamais utilisée, et le statut le dit.
- Si
/datane peut pas être lu (ou ne répond pas en 2 s), il est laissé tel quel et l'intégration tourne en mémoire : la première lecture attend 10 minutes après le démarrage, et un redémarrage peut republier une fois les observations les plus récentes. - Au plus 250 valeurs sont publiées par minute : dans le cas rare où il y en aurait plus (10 stations et une rafale de créations d'appareils), le reste est publié à la lecture suivante s'il a encore moins de 2 heures.
- Seul le fichier météorologique standard (
.txt) est lu : pas de spectre des vagues, pas de courants, pas de données DART (tsunami), ni de données océaniques ou de qualité de l'eau.
Voici les paramètres demandés par NDBC buoys dans son écran de configuration dans Gladys.
| Bouées de la NOAA (NDBC) | section | Non | Observations des bouées et stations côtières du National Data Buoy Center (NOAA) : côtes des États-Unis, Grands Lacs, golfe du Mexique, Pacifique, et quelques bouées canadiennes. Lues dans les fichiers temps réel publics, sans compte ni clé ; données du gouvernement américain, du domaine public, sauf les stations de partenaires relayées par le NDBC, qui gardent les conditions de leur propriétaire (bouées d'Environnement et Changement climatique Canada : Licence du gouvernement ouvert – Canada). Un appareil par station ; une valeur n'est publiée que si l'observation a moins de 2 heures. Pas une source officielle, pas pour la navigation. |
| Identifiants des stations | string | Oui | Jusqu'à 10 identifiants de stations NDBC (4 ou 5 lettres ou chiffres, comme sur la carte du NDBC : 46026, KATP), séparés par des virgules. |
| Langue des noms | select | Non | Langue des noms d'appareils et de fonctions proposés dans la découverte. |
| Intervalle de lecture (minutes) | number | Non | De 10 à 180 minutes. La plupart des bouées transmettent toutes les 10 à 60 minutes ; les stations sont lues l'une après l'autre, à 3 s d'écart. |
Comment installer NDBC buoys dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : NDBC buoys apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-ndbc:0.1.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-ndbc.
NDBC buoys nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
NDBC buoys est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
