Intégration domotique Nappes phréatiques, gratuite et open source
Profondeur, niveau et situation des nappes phréatiques près de chez vous, par Hub'Eau et le BRGM.
Le niveau des nappes phréatiques près de chez vous, d'après les piézomètres publics du réseau ADES (BRGM), lus par l'API ouverte Hub'Eau Piézométrie. Sans compte ni clé.
Chaque station (un piézomètre, un forage où l'on mesure la nappe) devient un appareil Gladys : la profondeur de la nappe, son niveau, la date de la dernière mesure, et une situation (très basse à très haute) que cette intégration estime d'après l'historique de la station.
La situation est une estimation de cette intégration, pas l'indicateur officiel du BRGM (l'« IPS » mensuel des bulletins de situation des nappes). Non affiliée au BRGM ni à Hub'Eau.
- Un appareil par station : profondeur de la nappe sous le sol (m), son niveau (m NGF, le nivellement général de la France), un indice de situation de 1 (très bas) à 5 (très haut), la situation en toutes lettres et la date de la dernière mesure.
- Des stations par code ou autour de votre maison (les 3 plus proches qui mesurent encore, d'après la position de votre maison dans Gladys).
- « Chercher des stations » dans l'écran de configuration : les stations autour de votre maison, dans une commune ou un département, avec leur distance, leur première année et leur dernière mesure.
- Déclencheurs de scène : La situation de la nappe change (filtré par station et par nouvelle situation) et Station sans mesure (7, 15, 30 ou 60 jours).
- Widget : les stations suivies avec leur profondeur, leur situation et la tendance de la semaine, ou le détail d'une station.
Voisines : Vigicrues donne les cours d'eau (hauteur, débit, vigilance crues), l'intégration VigiEau les restrictions d'eau officielles de votre commune : toutes deux complètent celle-ci.
- Gladys Assistant 5.1.0 ou plus récent (widget et déclencheurs de scène).
- Un accès Internet de Gladys vers
hubeau.eaufrance.fr. - Pour « autour de ma maison » : une position pour votre maison dans Gladys (Paramètres, Maisons).
- France métropolitaine et départements d'outre-mer seulement (le réseau ADES).
Réglages
| Réglage | Rôle |
| Codes des stations | Codes BSS séparés par des virgules, nouveaux (BSS002FVWC) ou anciens (09838D0727/F). |
| Autour de ma maison | Suivre aussi les 3 stations en service les plus proches, à 10, 20, 30 ou 50 km de votre maison. |
| Langue des noms de fonctionnalités | Noms des fonctionnalités des nouveaux appareils, et langue des textes (situation, dernière mesure). |
Enregistrez, puis ouvrez l'onglet Découverte et créez les appareils voulus. Une station dont vous avez créé l'appareil reste suivie même si vous la retirez de la configuration ; supprimer l'appareil l'arrête. La configuration suit 10 stations au plus.
Trouver vos stations
L'action Chercher des stations de l'écran de configuration liste les stations avec leur code, leur distance à votre maison, l'année de leur première mesure et la date de la dernière :
- laissez Où vide : les stations en service autour de votre maison (20 km, ou la distance choisie) ;
- un code INSEE de commune (
31555pour Toulouse) : toutes les stations de la commune, celles en service d'abord ; - un numéro de département (
31,2A,974) : les stations en service du département ; - un code de station, nouveau ou ancien.
Copiez le code (BSS…) dans Codes des stations, puis enregistrez. Les piézomètres en service sont
rares (une douzaine en Haute-Garonne) : préférez une station sur la même nappe que votre puits ou votre
jardin, indiquée dans les paramètres de l'appareil (AQUIFER). Le portail ADES
les montre sur une carte.
Appareils
| Fonctionnalité | Type | Contenu |
| Profondeur de la nappe | Profondeur du liquide, m | Profondeur de la nappe sous le sol (négative : au-dessus, puits artésien) |
| Niveau de la nappe (m NGF) | Profondeur du liquide, m | Altitude de la nappe |
| Indice de situation (1 à 5) | Compteur | 1 très bas, 2 bas, 3 normal, 4 haut, 5 très haut |
| Situation de la nappe | Texte | La situation en toutes lettres, ou pourquoi elle est inconnue |
| Dernière mesure | Texte | Date de la mesure la plus récente (avec l'heure pour le temps réel) |
La profondeur et le niveau ne sont plus publiés 45 jours après la dernière mesure ; « Dernière mesure » dit toujours quand elle date. Une station relevée à la main une fois par mois, c'est normal. Quand la situation devient inconnue, l'indice garde sa dernière valeur : une condition de scène sur l'indice doit aussi vérifier que « Situation de la nappe » n'est pas inconnue.
Comment la situation est estimée
Le niveau moyen des 10 derniers jours est classé parmi les niveaux moyens des mêmes 31 jours (la même date ± 15 jours) de chaque année précédente de la station. Plus bas que 90 % des années : très bas ; plus bas que 70 % : bas ; entre les deux : normal ; plus haut que 70 % : haut ; plus haut que 90 % : très haut. Il faut au moins 10 ans d'historique et une mesure de moins de 30 jours ; sinon la situation est « inconnue », avec la raison. Ce n'est pas l'indicateur officiel du BRGM, qui travaille sur des moyennes mensuelles standardisées : les deux concordent le plus souvent, pas toujours.
Widget
Ajoutez le widget Nappes phréatiques à un tableau de bord :
- sans station : une ligne par station suivie avec sa profondeur et sa situation, colorée selon la situation (rouge très bas, jaune bas, vert normal, bleu haut et très haut), l'icône donnant la tendance de la semaine (monte, stable, baisse) ;
- avec une station : sa profondeur et son niveau en direct, sa situation, sa tendance, sa dernière mesure, et un lien vers sa fiche sur le portail ADES.
La situation de la nappe change : la situation estimée d'une station change. Filtres : la station, et les nouvelles situations (très bas, bas, normal, haut, très haut). Variables : nom de la station, situation (clé et toutes lettres), situation précédente (clé et toutes lettres), profondeur, niveau.
Station sans mesure : une station suivie n'a rien envoyé depuis 7, 15, 30 ou 60 jours. Chaque durée se déclenche une fois par silence ; après un long arrêt de Gladys, seule la plus longue franchie se déclenche. Variables : nom de la station, jours, date de la dernière mesure.
Un seuil de profondeur (« plus de 8 m ») est une condition de scène sur l'état de l'appareil : les déclencheurs ne filtrent que par égalité.
Exemples de scènes
- Puits à surveiller : quand la situation de votre station passe à bas ou très bas, envoyer « Nappe {{situation_name}} à {{station_name}} : arrosez avec modération ».
- Retour à la normale : quand la situation passe à normal, envoyer un message et réactiver la scène d'arrosage du jardin.
- Données périmées : quand votre station est muette depuis 30 jours, envoyer un rappel pour en choisir une autre avec « Chercher des stations ».
- Point hebdomadaire : chaque lundi, envoyer les valeurs « Situation de la nappe » et « Profondeur de la nappe ».
Sources des données, licence et quotas
- Données : Hub'Eau Piézométrie v1, issues d'ADES (BRGM et partenaires), sous Licence Ouverte Etalab 2.0 ; le widget cite la source et la date.
- Requêtes : tout l'historique journalier d'une station une fois (environ 1 Mo, quelques secondes), puis toutes les 6 heures deux petites requêtes par station (les valeurs journalières de la dernière semaine, la valeur temps réel la plus récente) ; l'historique est relu tous les 90 jours. Hub'Eau ne publie pas de quota : ce rythme reste très en dessous de toute limite raisonnable.
- Les valeurs journalières arrivent en général le lendemain ; les valeurs temps réel toutes les heures, pour les stations qui en envoient, parfois avec quelques jours de retard.
- « Code de station inconnu » : le code n'existe pas dans Hub'Eau. Utilisez « Chercher des stations » et copiez le code donné.
- « Aucune station en service à cette distance » : choisissez une distance plus grande, ou une station par code.
- « Hub'Eau ne répond pas » : le service est en panne ou lent ; les valeurs reviennent seules.
- Situation « inconnue : moins de 10 ans d'historique » : la station est trop récente pour une estimation. La profondeur et le niveau restent publiés.
- Situation « inconnue : pas de mesure récente » : la station n'a rien envoyé depuis 30 jours.
- « Pas de valeur récente » sur la profondeur : la dernière mesure date de plus de 45 jours ; voir « Dernière mesure ».
- Journaux :
LOG_LEVEL=debugmontre chaque cycle de lecture.
- France seulement (réseau ADES), et seulement les piézomètres publics : pas votre propre puits.
- La situation est une estimation, pas l'indicateur officiel du BRGM ; une nappe captive ou exploitée peut rester « très basse » des années.
- Mise à jour toutes les 6 heures : les nappes bougent lentement et les données sont journalières.
- 10 stations au plus depuis la configuration.
- Développée et testée avec les vraies données de stations autour de Toulouse ; vos retours sont bienvenus.
Voici les paramètres demandés par Nappes phréatiques dans son écran de configuration dans Gladys.
| Vos stations | section | Non | Suivez les stations de mesure des nappes (piézomètres) près de chez vous : par code, ou les plus proches de votre maison. « Chercher des stations » ci-dessous les liste. Enregistrez, puis créez les appareils dans l'onglet Découverte. |
| Sources et limites | section | Non | Données : Hub'Eau et ADES (BRGM), Licence Ouverte Etalab 2.0, lues sans compte toutes les 6 heures. La situation est une estimation de cette intégration, pas l'indicateur officiel du BRGM. Non affiliée au BRGM. |
| Codes des stations | string | Non | Codes BSS séparés par des virgules, nouveaux (BSS002FVWC) ou anciens (09838D0727/F). |
| Autour de ma maison | select | Non | Suivre aussi les 3 stations en service les plus proches, à cette distance au plus de la position de votre maison dans Gladys. |
| Langue des noms de fonctionnalités | select | Non | Noms donnés aux fonctionnalités des nouveaux appareils (Profondeur de la nappe, Situation…) et langue de leurs textes (situation, dernière mesure). |
Comment installer Nappes phréatiques dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : Nappes phréatiques apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/guim31/gladys-nappes:1.0.1), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/guim31/gladys-nappes.
Nappes phréatiques nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
Nappes phréatiques est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par guim31, et non par l'équipe cœur de Gladys.
