Intégration domotique MyNeomitis (Axenco), gratuite et open source
Pilotez vos radiateurs et thermostats Neomitis / Axenco depuis Gladys.
Cette intégration pilote depuis Gladys les radiateurs, thermostats et modules
Neomitis / Axenco gérés par l'application mobile MyNeomitis. Elle est le
portage en JavaScript de l'intégration Home Assistant myneomitis et de la
librairie pyaxencoapi : mêmes appels REST, même canal temps réel, mêmes
modèles pris en charge.
Elle passe par le cloud Axenco (il n'existe pas d'API locale) : vos appareils doivent déjà être appairés dans l'application MyNeomitis, et une connexion Internet est nécessaire.
- Installez l'intégration depuis le magasin de Gladys.
- Ouvrez l'onglet Configuration et saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte MyNeomitis — les mêmes que dans l'application mobile. Il n'y a pas d'OAuth2 chez Axenco.
- Laissez l'intervalle de rafraîchissement sur 300 s sauf besoin particulier : les changements arrivent normalement en temps réel par WebSocket, cet intervalle n'est qu'un filet de sécurité si un message est perdu.
- Allez dans Découverte : tous les appareils reconnus de votre compte apparaissent. Créez ceux que vous voulez utiliser.
L'indicateur de connexion de l'écran Configuration passe au vert une fois la session Axenco établie. S'il reste rouge, le message affiché distingue un identifiant refusé d'un cloud injoignable.
Appareils pris en charge
| Modèle | Type | Ce que Gladys expose |
EV30 | Thermostat / radiateur | Températures + 7 modes |
ECTRL | Thermostat / radiateur | Températures + 8 modes |
ESTAT | Thermostat / radiateur | Températures + 8 modes |
RSS-ECTRL | Thermostat / radiateur | Températures + 8 modes |
NTD | Sous-thermostat (derrière une passerelle) | Températures + 6 modes + état chauffage/rafraîchissement |
ETRV | Tête thermostatique (sous-appareil) | Températures + 5 modes |
EWS | Module sans fil, contact sec | 3 modes : Marche / Arrêt / Auto |
EWS | Module sans fil, fil pilote | 7 modes (deviceType: 1), sinon 10 |
UFH | Plancher chauffant/rafraîchissant | Bascule Chauffage / Rafraîchissement |
Le mode d'un EWS dépend de son câblage : Axenco le signale par
state.deviceType (0 = contact sec, autre = fil pilote), et l'intégration
choisit la bonne liste de modes toute seule.
Les sous-appareils (NTD, ETRV, UFH) sont pilotés à travers leur
passerelle : l'intégration retrouve celle-ci dans le champ parents de
l'appareil et l'adresse par son rfid.
Features créées dans Gladys
Un appareil Axenco devient un appareil Gladys portant plusieurs features —
Gladys n'a pas d'entité climate regroupant température, consigne et mode
comme Home Assistant.
- Température actuelle — capteur, en °C, historisée (graphiques).
- Température cible — consigne réglable. Ses bornes viennent de l'appareil
lui-même (
comfLimitMin/comfLimitMax), pas d'un 7–30 °C figé : un radiateur limité à 16–21 °C affichera bien 16–21 °C. - Mode actuel — texte en lecture seule : « Confort », « Éco », « Boost »… En Auto, il précise le côté du programme en cours : « Auto (Confort) » ou « Auto (Éco) ». L'interrupteur, lui, reste un seul « Auto ».
- Un interrupteur par mode — « Auto », « Confort », « Éco », « Hors gel »,
« Boost », « Veille »… selon le modèle. Auto est un mode comme les autres
targetMode: 0) : le sélectionner sort des modes manuels, et inversement. - Consigne Confort / Consigne Éco / Consigne Hors gel — les températures
que les modes utilisent, réglables. À ne pas confondre avec la Température
cible ci-dessus, qui est la dérogation ponctuelle. Ni
pyaxencoapini l'intégration Home Assistant ne les exposent. Réservées aux appareils qui régulent une température. UnEWSrapporte bien ces trois champs, mais les refuse en écriture : il pilote un fil pilote et n'a pas de sonde, donc rien à réguler. UnUFHest exclu pour la même raison, les sous-appareils parce que la charge indexée parrfidn'a jamais été observée. - Rafraîchissement — interrupteur chauffage/rafraîchissement, réglable sur
UFH, en lecture seule surNTD. - Capteurs en lecture seule — Signal (qualité de réception, en barres
d'antenne), Présence, Fenêtre ouverte, Verrouillage clavier et
Défaut système. Ces valeurs voyagent déjà dans l'état que l'appareil
envoie : aucun appel supplémentaire, aucun réglage à faire. Chaque appareil
n'expose que celles qu'il rapporte réellement. Le défaut système est publié
tel quel — 0 signifie « aucun défaut » sur tous les appareils observés, une
valeur non nulle est probablement un code. Ni
Les interrupteurs de mode sont exclusifs : en activer un envoie ce mode à Axenco et éteint les autres dans la foulée. Les éteindre directement ne fait rien — un appareil Axenco est toujours dans un mode, il n'existe pas de « aucun mode » à envoyer ; l'interrupteur revient donc à son état réel.
Régler la température cible crée une dérogation : une consigne
différente de celle paramétrée pour le mode en cours. L'intégration envoie le
même appel que l'application officielle, targetTemp + overrideTemp +
targetMode: 8 d'un seul coup. climate.py écrit le mode d'abord puis la
température ; ce premier appel est sans effet, mesuré.
Pourquoi une liste de modes est impossible, et pas seulement peu pratique
C'est la question la plus légitime devant sept interrupteurs. La réponse est dans le code de Gladys, pas dans un choix esthétique.
Le tableau de bord choisit le widget d'une feature réglable en cherchant son
type dans une table statique (front/src/components/boxs/device-in-room/DeviceRow.jsx).
Tous les widgets qui dessinent une liste ont leurs options écrites en dur
dans le front :
| Type essayé | Ce que le widget affiche réellement |
HEATER / PILOT_WIRE_MODE | 6 options fil pilote figées ; min/max ignorés |
AIR_CONDITIONING / MODE | 3 boutons figés (auto / froid / chaud) |
VACUUM_CLEANER / RUN_MODE | 3 valeurs figées |
FAN / *_SETTING | options issues d'une énumération figée, libellés du front |
SENSOR / INTEGER | rendu en capteur : non modifiable |
TEXT / TEXT | rendu en capteur : non modifiable |
Gladys possède pourtant le mécanisme qu'il faudrait : supported_options, une
liste {value, label, sort_order} attachée à une feature. Elle est bien
validée et enregistrée côté serveur (normalizeSupportedOptions.js,
device.syncFeatureSupportedOptions.js), et l'intégration pourrait la fournir.
Mais aucun composant du tableau de bord ne l'exploite correctement : le
seul qui la lit rend son libellé avec
<Text id={`…${AC_MODE_TRANSLATION_KEYS[mode.value]}`} default={mode.label} />
or preact-i18n n'a pas de prop default — son composant Text ne lit que
{ id, children, plural, fields } et se rabat sur children[0]. Sans enfant,
translate() renvoie null : le bouton s'affiche vide. Et les valeurs qui
possèdent, elles, une clé de traduction héritent des libellés climatiseur
(« Clim. », « Chauffage »…), sans rapport avec le mode Axenco correspondant.
Le seul widget modifiable dont les libellés et l'ensemble des valeurs nous
appartiennent est donc l'interrupteur binaire (BinaryDeviceFeature, type
binary), dont le libellé est simplement le nom de la feature. D'où ce choix.
Ses limites, assumées : beaucoup de lignes sur les modèles à huit modes, et éteindre un interrupteur ne veut rien dire. En contrepartie, tous les modes de tous les modèles sont atteignables, avec le bon libellé, et chacun est utilisable tel quel dans une scène ou par le cerveau de Gladys.
Si Gladys corrige le rendu (<Text> sans prop inexistante, et une table de
traduction qui ne masque pas label), la bonne représentation devient une
feature unique AIR_CONDITIONING / MODE accompagnée de ses
supported_options. Le passage sera limité à src/devices/features.js et
src/devices/index.js.
Utilisation dans les scènes
Chaque interrupteur de mode est une feature comme une autre : une scène peut « allumer » Salon – Éco le soir et Salon – Confort le matin. La feature Mode actuel étant du texte, elle sert plutôt à l'affichage et aux notifications qu'aux conditions.
Limites connues
Cloud uniquement. Aucune API locale n'existe. Chaque appareil porte un badge indiquant s'il est joignable ; un appareil hors ligne côté Axenco apparaît comme injoignable dans Gladys.
« Auto » est
targetMode: 0, pas 60.pyaxencoapidocumente 60, et l'intégration Home Assistant l'envoie ; mesuré sur du matériel réel, 60 et 61 répondent 2xx et ne changent rien. La vraie valeur a été capturée dans le trafic réseau de l'application officielle :{"targetMode": 0}. Un appareil en Auto renvoie 60 ou 61, donc les trois codes se décodent en Auto en lecture — c'est cette asymétrie lecture/écriture qui faisait paraître la librairie de référence correcte. -
Un code inconnu reste visible. Un mode qu'Axenco renverrait sans que l'intégration le connaisse s'affiche « Inconnu (42) » dans Mode actuel plutôt que d'être ignoré silencieusement — c'est ainsi que le cas du 61 a été repéré.
EWSfil pilote : la liste de modes dépend dudeviceType.pyaxencoapietselect.pyannoncent dix presets pour tout EWS fil pilote — c'est l'union de ce que sait faire le matériel Axenco, pas ce qu'un module donné propose. Un module vérifié reçoit sa vraie liste ; tous les autres gardent celle de la source. Un seul l'a été à ce jour :deviceType: 1(EWSFPNEOA), mesuré au WebSocket et recoupé avec sa notice. Il émet sept ordres — confort, éco, éco -1, éco -2, hors gel, veille, boost — plus le mode auto par le drapeauautoProgram. À noter : le menu de l'application MyNeomitis n'en montre que six, il masque éco -1 et éco -2, alors que la notice les nomme explicitement (« Mode Éco, Éco-1 ou Éco-2 ») et que le module pilote « un fil pilote 4 ou 6 ordres ».comfort_plusen revanche est bien absent, ignoré deux fois par le matériel. Et d'après la notice, Boost n'a d'effet que si le radiateur raccordé sait interpréter cet ordre sur le fil pilote. Si votre EWS rapporte un autredeviceType, envoyez la sortie denode scripts/sweep-modes.mjs <id> --applyet votre liste sera ajoutée. Le défaut reste volontairement la liste large : un mode inutile est visible et sans danger, un mode masqué est une perte silencieuse de fonctionnalité. -
UFH: divergence assumée avec la source Home Assistant.select.pyécrit le mode d'un UFH avecset_device_modesur son_id, alors qu'un UFH est un sous-appareil et que son mode vit surchangeOverUser. Cette intégration utilise la route sous-appareil dédiée quepyaxencoapifournit précisément pour ce cas (set_sub_device_mode_ufh). -
Le programme hebdomadaire n'est pas exposé. L'appel existe côté client (
setDeviceProgram), mais Gladys n'a pas de représentation pour un planning d'appareil : continuez à le gérer dans l'application MyNeomitis. Le mode « Auto » suit ce programme. -
has_feedbackest optimiste. Après une commande, l'intégration publie la valeur demandée sans attendre la confirmation d'Axenco ; le push WebSocket qui suit corrige l'affichage si l'appareil a fait autre chose.
État de vérification par modèle
Tout ce qui suit concerne le protocole, identique pour tous les modèles :
auto s'écrit targetMode: 0, la dérogation n'est pas un mode sélectionnable,
et une consigne s'envoie targetTemp + overrideTemp + targetMode: 8. Ces
trois points valent donc aussi pour les modèles ci-dessous marqués « hérité ».
Ce qui reste propre à chaque modèle, c'est la liste des modes.
| Modèle | Liste des modes | Routage des commandes |
EV30 | mesuré + capture de l'app | mesuré |
EWS fil pilote (deviceType: 1) | mesuré + capture + notice | mesuré |
EWS relais (deviceType: 0) | hérité de select.py | hérité |
EWS fil pilote, autre deviceType | hérité de pyaxencoapi | hérité |
ECTRL, ESTAT, RSS-ECTRL | hérité de pyaxencoapi | hérité |
NTD, ETRV | hérité de pyaxencoapi | hérité, passerelle jamais testée |
UFH | hérité de pyaxencoapi | hérité, passerelle jamais testée |
« Hérité » veut dire : le comportement de la librairie de référence, conservé tel quel faute de matériel pour le vérifier. Or cette librairie s'est trompée sur deux points au moins, donc traitez ces lignes comme des hypothèses.
Le cas le plus douteux est comfort_plus (code 20), que pyaxencoapi attribue
aux ECTRL / ESTAT / RSS-ECTRL. Il est ignoré par un EV30 et par un EWS,
tous deux mesurés. Il est conservé pour ces trois modèles parce que rien ne
prouve qu'il n'y existe pas — un mode inutile est visible et sans danger, un
mode masqué est une perte silencieuse.
Si vous possédez un de ces modèles, deux commandes suffisent à faire corriger la liste :
node scripts/dump-devices.mjs # l'état brut de vos appareils
node scripts/sweep-modes.mjs <deviceId> --apply # ce que l'appareil accepte vraiment
Envoyez les deux sorties, avec la liste des modes que montre l'application
MyNeomitis pour cet appareil. Le balayage ne gère pour l'instant que les
appareils principaux : un NTD, un ETRV ou un UFH passe par sa passerelle,
dont je n'ai jamais observé la forme des réponses.
- « MyNeomitis a refusé ces identifiants » — vérifiez l'e-mail et le mot de passe dans l'application mobile. L'intégration ne réessaie pas en boucle serrée sur une erreur d'authentification.
- Aucun appareil dans Découverte — seuls les modèles du tableau ci-dessus sont repris. Les logs du conteneur indiquent combien d'appareils ont été vus et combien ont été ignorés.
- « Pas de valeur récente » — Axenco n'émet que sur changement. L'état connu est publié à la création de l'appareil et à chaque rafraîchissement périodique ; attendez un cycle.
- Plus de mises à jour temps réel — le canal WebSocket se reconnecte tout
seul, et le rafraîchissement périodique prend le relais entre-temps. Passez
LOG_LEVELàdebugpour voir les événements reçus.
Suppression
Désinstallez l'intégration depuis Gladys : le conteneur est supprimé et les appareils créés disparaissent avec lui. Rien n'est modifié côté compte MyNeomitis — vos appareils restent appairés dans l'application mobile.
Voici les paramètres demandés par MyNeomitis (Axenco) dans son écran de configuration dans Gladys.
| Votre compte MyNeomitis | section | Non | Utilisez la même adresse e-mail et le même mot de passe que l'application mobile MyNeomitis. L'intégration passe par le cloud Axenco : vos radiateurs doivent déjà être appairés dans l'application. |
| Adresse e-mail | string | Oui | L'adresse e-mail de votre compte MyNeomitis. |
| Mot de passe | secret | Oui | Le mot de passe de votre compte MyNeomitis. |
| Intervalle de rafraîchissement (s) | number | Non | Filet de sécurité : les mises à jour arrivent normalement en temps réel, ceci est la fréquence de relecture complète malgré tout. |
Comment installer MyNeomitis (Axenco) dans Gladys
- Dans Gladys, ouvrez Intégrations : MyNeomitis (Axenco) apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
ghcr.io/dreamthy/gladys-neomitis:1.0.2), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration). - Ouvrez l'écran Configuration de l'intégration, remplissez les paramètres, puis enregistrez.
- Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/Dreamthy/gladys-neomitis.
MyNeomitis (Axenco) nécessite Gladys >=4.86.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
MyNeomitis (Axenco) est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par Dreamthy, et non par l'équipe cœur de Gladys.
