Intégration domotique my-PV, gratuite et open source
Intégration my-PV pour Gladys Assistant
Routeurs solaires my-PV (AC•THOR, AC ELWA 2), en local : puissance, ballon, boost en option.
Affiche votre routeur solaire my-PV dans Gladys : AC•THOR, AC•THOR i, AC•THOR 9s, AC ELWA 2, SOL•THOR, HEA•THOR IoT (y compris les versions Viessmann, Greenheiss et Tuxhorn). La logique est reprise de py-mypv, la bibliothèque officielle de my-PV (Apache-2.0), utilisée par Home Assistant.
Intégration non officielle, sans lien avec my-PV. Jamais testé avec un vrai appareil : les réponses ont été reconstituées à partir de py-mypv. Vos retours sont les bienvenus.
Ce que vous obtenez​
Un appareil par routeur, avec, selon ce que votre modèle donne :
  • l'état (veille, chauffe, boost, chauffe terminée, erreur, blocage…) ;
  • la puissance de chauffe (W) ; la puissance et la tension solaires (SOL•THOR) ;
  • la puissance au compteur (« surplus », en W, telle que l'appareil la donne : son signe n'est pas documenté par my-PV) ;
  • les températures 1 à 4 (la sonde 1 est celle du ballon) et la température de l'appareil ;
  • la charge du ballon d'eau chaude (%) ;
  • chauffe activée, boost en cours (lecture seule) ;
  • la consigne d'eau chaude et la consigne du boost ;
  • les boutons « Démarrer le boost » et « Arrêter le boost ».
Il n'y a pas d'index d'énergie : l'appareil n'en donne pas.
Connexion : le local d'abord​
  1. Donnez une adresse IP fixe à l'appareil dans votre box.
  2. Dans la configuration de l'intégration, laissez Connexion sur « Locale », saisissez l'adresse IP.
  3. Si l'interface web de l'appareil demande un mot de passe (micrologiciel récent, en HTTPS), saisissez-le dans Mot de passe de l'appareil. Il est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, et envoyé seulement à votre appareil. L'appareil présente un certificat auto-signé : à la première connexion, l'intégration retient son empreinte, et refuse ensuite tout autre certificat (le mot de passe n'est alors pas envoyé). Si vous remplacez ou réinitialisez l'appareil, utilisez le bouton Faire confiance au nouveau certificat.
  4. Enregistrez, puis ajoutez l'appareil depuis l'onglet Découverte.
Sans mot de passe, l'API locale n'a aucune protection : gardez l'appareil sur un réseau de confiance.
Le cloud my-PV (facultatif)​
Seulement si l'appareil n'est pas sur votre réseau : choisissez « Cloud my-PV », saisissez le numéro de série (affiché sur live.my-pv.com) et un jeton créé dans votre compte my-PV. Le jeton est gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à api.my-pv.com et jamais écrit dans les journaux. Par le cloud, l'appareil est lu au plus une fois par minute. L'appareil garde le même identifiant en local et par le cloud : passer de l'un à l'autre garde son historique.
Commandes de l'eau chaude (désactivées par défaut)​
Risque de brûlure : l'eau chaude est plafonnée à 65 °C par défaut (réglable de 40 à 65 °C, jamais plus de 65 °C, quoi qu'on saisisse).
  • Autoriser la consigne d'eau chaude : Gladys peut changer la consigne (degrés entiers, de 10 °C au plafond).
  • Autoriser le démarrage du boost : Gladys peut démarrer un boost manuel (chauffe sur le réseau jusqu'à la consigne du boost réglée sur l'appareil). Le démarrage est refusé si cette consigne du boost dépasse le plafond, si le mode boost est désactivé sur l'appareil, si l'appareil est arrêté ou sans sonde 1, ou en mode chauffage (AC•THOR).
  • Arrêter le boost est toujours permis, sans option, même quand l'appareil demande de ralentir (un seul essai alors). Il annule un démarrage pas encore envoyé, et il est renvoyé une fois si un démarrage était en cours, ou si une relecture montre encore le boost en marche (dans les 90 s).
En local, une commande exige que les réglages de l'appareil donnent son numéro de série (serialno) : si votre micrologiciel ne le donne pas, les commandes sont refusées avec un message qui le dit (signalez-le, avec la version du micrologiciel).
Chaque commande relit les réglages juste avant d'agir, vérifie à nouveau les options et le plafond juste avant l'envoi, part dans les 3,5 s ou est refusée sans être envoyée. Une commande qui a pu atteindre l'appareil sans réponse claire est annoncée « envoyée, sans confirmation », puis l'appareil est relu 5 et 20 s plus tard. Une seule consigne ou un seul démarrage à la fois.
Les boutons et la consigne ne sont jamais des interrupteurs : un « éteins tout » d'un assistant vocal ou d'une scène ne les atteint pas.
Le programme anti-légionelles de l'appareil (qui peut chauffer plus haut) n'est pas piloté par Gladys : réglez-le sur l'appareil.
Erreurs et limites​
  • Mot de passe ou jeton refusé : les lectures s'arrêtent (l'état est gardé dans /data), nouvel essai au plus une fois par heure, tout de suite si vous changez le mot de passe ou le jeton, ou avec Tester la connexion. Un refus d'une commande (401/403 sur une écriture) n'arrête pas les lectures.
  • 429 ou erreur serveur : pause des lectures et des commandes (Retry-After, de 1 min à 6 h, 1 min sans Retry-After en local, gardée dans /data), sauf « Arrêter le boost ». Par le cloud, un 429 sur une commande n'est jamais renvoyé et met aussi en pause.
  • Jamais de lecture plus rapide que l'intervalle, même après un redémarrage, un enregistrement ou un clic sur Tester la connexion (seuls une nouvelle adresse, un nouveau mot de passe ou un nouveau jeton lisent tout de suite).
  • Appareil injoignable : nouvel essai après 30 s à 5 min, jamais plus vite que l'intervalle.
  • Un AC ELWA 2 en mode de compatibilité AC ELWA-E n'est pas pris en charge (comme dans py-mypv).
Tester la connexion lit l'appareil et affiche son état (ou, avant l'intervalle, le dernier état et l'heure de la prochaine lecture). Les journaux de l'intégration ne contiennent ni mot de passe, ni jeton, ni cookie.
Voici les paramètres demandés par my-PV dans son écran de configuration dans Gladys.
Votre appareil my-PVsectionNonAffiche votre routeur solaire my-PV (AC•THOR, AC•THOR 9s, AC ELWA 2, SOL•THOR, HEA•THOR) dans Gladys : puissance de chauffe, températures du ballon, puissance au compteur, charge du ballon et état. Le local d'abord : saisissez l'adresse IP de l'appareil (donnez-lui une adresse fixe dans votre box), et son mot de passe si son interface web en a un. Le cloud my-PV est facultatif : choisissez-le seulement si l'appareil n'est pas sur votre réseau. Enregistrez, puis ajoutez l'appareil depuis l'onglet Découverte. La consigne d'eau chaude et le démarrage du boost sont désactivés par défaut et plafonnés (65 °C par défaut, jamais plus de 65 °C) ; arrêter le boost est toujours permis. Jamais testé avec un vrai appareil. Intégration non officielle, sans lien avec my-PV.
ConnexionselectNonLocale (recommandée) : l'API de l'appareil sur votre réseau, sans compte. Cloud : api.my-pv.com, avec un jeton de votre compte my-PV.
Adresse IP de l'appareil (locale)stringNonUne adresse IPv4 ou un nom d'hôte, avec un port en option (80 sans mot de passe, 443 avec).
Mot de passe de l'appareil (local, facultatif)secretNonSeulement si l'interface web de l'appareil en demande un (micrologiciel récent, HTTPS). Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à votre appareil, en HTTPS, après avoir vérifié que son certificat est celui vu à la première connexion.
Numéro de série (cloud)stringNonSeulement pour la connexion cloud : le numéro de série de l'appareil, tel qu'affiché sur live.my-pv.com.
Jeton du cloud my-PV (cloud)secretNonSeulement pour la connexion cloud : un jeton créé dans votre compte my-PV (live.my-pv.com). Gardé par Gladys dans sa base, jamais réaffiché, envoyé seulement à api.my-pv.com, jamais écrit dans les journaux.
Commandes de l'eau chaudesectionNonPar défaut Gladys ne fait que lire l'appareil, et peut arrêter un boost (toujours permis, même quand l'appareil demande d'attendre). Une fois autorisé ci-dessous, il peut aussi changer la consigne d'eau chaude et démarrer un boost. Risque de brûlure : la consigne n'est jamais réglée au-dessus du plafond, et un boost est refusé tant que la consigne du boost de l'appareil le dépasse. Le programme anti-légionelles de l'appareil n'est pas piloté par Gladys.
Autoriser la consigne d'eau chaudebooleanNonDésactivé par défaut. Activé : Gladys peut changer la consigne d'eau chaude (ww1target), jusqu'au plafond ci-dessous.
Autoriser le démarrage du boostbooleanNonDésactivé par défaut. Activé : Gladys peut démarrer un boost manuel (chauffe sur le réseau jusqu'à la consigne du boost de l'appareil), seulement si cette consigne est sous le plafond ci-dessous.
Plafond de l'eau chaude (°C)numberNonRisque de brûlure : Gladys ne règle jamais l'eau chaude au-dessus de cette température. 65 °C par défaut, de 40 à 65 °C (jamais plus de 65 °C, quoi qu'on saisisse).
Intervalle de rafraîchissement (s)numberNonFréquence de lecture de l'appareil, en secondes (60 s au moins par le cloud).
Langue des noms des fonctionnalitésselectNonSert aux noms des fonctionnalités ajoutées désormais, aux textes d'état et aux erreurs des commandes.
Comment installer my-PV dans Gladys​
  1. Dans Gladys, ouvrez Intégrations : my-PV apparaît dans le catalogue, aux côtés des intégrations natives, avec un badge communautaire.
  2. Cliquez sur Installer. Gladys télécharge l'image Docker (ghcr.io/lm1lc3n7/gladys-my-pv:0.1.3), la démarre dans un bac à sable isolé du cœur, et génère l'interface de l'intégration (appareils, découverte et configuration).
  4. Vous pouvez aussi l'installer directement depuis l'URL de son dépôt : https://github.com/LM1LC3N7/gladys-my-pv.
my-PV nécessite Gladys >=5.1.0. Le catalogue dans Gladys se rafraîchit toutes les heures : une nouvelle version est donc disponible au plus tard une heure après sa sortie.
my-PV est une intégration externe : une intégration communautaire empaquetée dans un conteneur Docker et publiée sur GitHub, que Gladys installe en un clic et exécute dans un bac à sable isolé de son cœur. Elle est publiée et maintenue par LM1LC3N7, et non par l'équipe cœur de Gladys.
